查看: 7426|回復: 10
STC8F2K16S2單片機AD9833波形發生器程序 輸出3種波形頻率相位
這是我編寫的基于國產51單片機芯片STC8F2K16S2的AD9833波形發生器驅動程序,可以輸出不同頻率以及相位的波形,可以輸出正弦波,三角波以及方波,其中附帶AD9833的中文數據手冊,不易獲得,請珍惜。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. sbit f_sync = P3^5;
  4. sbit s_clk         = P3^2;
  5. sbit s_data = P3^3;
  6. #define DDS_SCLK_UP         s_clk=1
  7. #define DDS_SCLK_DOWN         s_clk=0
  8. #define DDS_SDATA_UP         s_data=1
  9. #define DDS_SDATA_DOWN         s_data=0
  10. #define DDS_FSYNC_UP         f_sync=1
  11. #define DDS_FSYNC_DOWN         f_sync=0
  12. //#define BITB 0x0800
  13. //AD9833輸入時鐘值
  14. unsigned long int MCLK=6000000;
  15. unsigned char p=3.141592653589793;
  16. //寄存器配置數組
  17. unsigned int Config_Data[8];
  18. //頻率
  19. unsigned long int code freq[5]={7500,10000,20000,30000,40000};
  20. //函數聲明
  21. static void delay2us(unsigned char i);
  22. static void changeFreq(unsigned char key);
  23. static unsigned char getKeyValue();
  24. void writeDDS2Byte(unsigned int config);
  25. void waveGenerate(unsigned long int frequency,unsigned int phase,unsigned char signal_type);
  26. void main(void)
  27. {
  28. //        unsigned char key_temp,key;
  29. //        //用單片機P1口高5bit來選擇頻率
  30. //        key=getKeyValue();
  31. //        changeFreq(key);
  32. //        while(1)
  33. //        {
  34. //                key_temp=getKeyValue();
  35. //        if(key!=key_temp)
  36. //        {
  37. //                key = key_temp;
  38. //                changeFreq(key);
  39. //        }
  40. //        }
  41.         waveGenerate(freq[4],2*p,0);
  42. }
  43. //static unsigned char getKeyValue()
  44. //{
  45. //        unsigned char cnt;
  46. //        unsigned char key_first,key_second;
  47. //        key_first =  P1&0xF8;
  48. //        for(cnt=0; cnt<100; --cnt );
  49. //        key_second = P1&0xF8;
  50. //        if( key_first == key_second )
  51. //        return key_second;
  52. //        else
  53. //        return 255;
  54. //}
  55. //static void changeFreq(unsigned char key)
  56. //{
  57. //        switch(key)
  58. //        {
  59. //        case 0xF0://s5
  60. //                waveGenerate(freq[4],0);
  61. //                P2 = 0x00;
  62. //        break;
  63. //        case 0xE8://s4
  64. //                waveGenerate(freq[3],0);
  65. //                P2 = 0x01;
  66. //        break;
  67. //        case 0xD8://s3
  68. //                waveGenerate(freq[2],0);
  69. //                P2 = 0x02;
  70. //        break;
  71. //        case 0xB8://s2        X3
  72. //                waveGenerate(freq[1],0);
  73. //                P2 = 0x03;
  74. //        break;
  75. //        case 0x78://s1  X4
  76. //                waveGenerate(freq[0],0);
  77. //                P2 = 0x04;
  78. //        break;
  79. //        default:
  80. //                waveGenerate(freq[0],0);
  81. //                P2 = 0x04;
  82. //        break;
  83. //        }
  84. //}
  85. /*******************************************************************
  86. *        功能:波形發生器
  87. *
  88. *        入口參數:         frequency: 期望得到的信號頻率 (frequency<MCLK)
  89. *
  90. *                          phase:期望得到的相位
  91. *
  92. *             signal_type:0正弦波1(三角波),2(方波)
  93. *
  94. *        默認配置:         0相移,方波不分頻
  95. *******************************************************************/
  96. void waveGenerate(unsigned long int frequency,unsigned int phase,unsigned char signal_type)
  97. {
  98.         unsigned char k;
  99.         unsigned long int freq_temp;
  100.         unsigned int phase_temp;
  101.         if(frequency>MCLK)
  102.         frequency=MCLK;
  103.         switch(signal_type)
  104.         {
  105.                 case 0://正弦波
  106.                         Config_Data[0]=0x2108;//控制寄存器配置值,復位片內其他寄存器,AD9833上電時,期間應復位,要使AD9833復位應將reset位置1,即bit8置1,要通過Vout引腳提供正弦波輸出,應將mode(D1)bit清0并將OPBITEN(D5)bit清0,當DIV2=1時即bit3=1,DAC的MSB被直接送至Vout引腳
  107.                         Config_Data[7]=0x2008;//控制寄存器配置值,不復位片內其他寄存器,要使AD9833退出復位,應將該位清零,即bit8位清零,要通過Vout引腳提供正弦波輸出,應將mode(D1)bit清0并將OPBITEN(D5)bit清0,當DIV2=1時即bit3=1,DAC的MSB被直接送至Vout引腳
  108.                 break;
  109.                 case 1://三角波
  110.                         Config_Data[0]=0x210A;//控制寄存器配置值,復位片內其他寄存器,AD9833上電時,期間應復位,要使AD9833復位應將reset位置1,即bit8置1,要通過Vout引腳提供三角波輸出,應將mode(D1)1,DIV2=1時即bit3=1,DAC的MSB被直接送至Vout引腳
  111.                         Config_Data[7]=0x200A;//控制寄存器配置值,不復位片內其他寄存器,要使AD9833退出復位,應將該位清零,即bit8位清零,要通過Vout引腳提供三角波輸出,應將mode(D1)置1,DIV2=1時即bit3=1,DAC的MSB被直接送至Vout引腳
  112.                 break;
  113.                 case 2://方波,不分頻
  114.                         Config_Data[0]=0x2128;//控制寄存器配置值,復位片內其他寄存器,AD9833上電時,期間應復位,要使AD9833復位應將reset位置1,即bit8置1,當OPBITEN(D5)置1,mode(D1)清0,DIV2=1時即bit3=1,Vout輸出DAC數據MSB
  115.                         Config_Data[7]=0x2028;//控制寄存器配置值,不復位片內其他寄存器,要使AD9833退出復位,應將該位清零,即bit8位清零,當OPBITEN(D5)置1,mode(D1)清0,DIV2=1時即bit3=1,Vout輸出DAC數據MSB
  116.                         break;
  117.                 default://正弦波
  118.                         Config_Data[0]=0x2108;
  119.                         Config_Data[7]=0x2008;
  120.                 break;
  121.         }
  122.         //freq_temp=frequency*(2^28/MCLK),MCLK=6Mhz?,2^28/MCLK約等于44.739242666666669
  123.         //phase_temp=phase*(4096/2p),p=3.141592653589793
  124.         freq_temp=frequency*44.739242666666669; //載入所選頻率寄存器的值,此信號會經過如下相位偏移處理,2?/4096*PHASEREG,PHASEREG是所選相位輸出頻率和參考時鐘頻率之間的關系,必須考慮所選輸出頻率和參考時鐘頻率之間的關系,以免產生不良的輸出異常
  125.         phase_temp=phase*651.898646904403295309;
  126.         Config_Data[1]=freq_temp&0x3fff;//先將bit15,bit14位清0,控制字寫入
  127.         Config_Data[3]=Config_Data[1];//先將bit15,bit14位清0,控制字寫入
  128.         Config_Data[2]=(freq_temp&0x0fffc000)>>14;//先將bit15,bit14位清0,控制字寫入
  129.         Config_Data[4]=Config_Data[2];//先將bit15,bit14位清0,控制字寫入
  130.         Config_Data[5]=phase_temp&0x1fff;
  131.         Config_Data[5]=Config_Data[6];
  132.         Config_Data[1]=Config_Data[1]|0x4000;//(頻率寄存器)FREQ0 14 LSBs,bit15=0,bit14=1,FREQ0寄存器寫入
  133.         Config_Data[2]=Config_Data[2]|0x4000;//(頻率寄存器)FREQ0 14 MSBs,bit15=0,bit14=1,FREQ0寄存器寫入
  134.         Config_Data[3]=Config_Data[3]|0x8000;//(頻率寄存器)FREQ1 14 LSBs,bit15=1,bit14=0,FREQ1寄存器寫入
  135.         Config_Data[4]=Config_Data[4]|0x8000;//(頻率寄存器)FREQ1 14 MSBs,bit15=1,bit14=0,FREQ1寄存器寫入
  136. //        Config_Data[5]=0xC000;//(相位寄存器)PHASE0
  137. //        Config_Data[6]=0xE000;//(相位寄存器)PHASE1
  138.         Config_Data[5]=Config_Data[5]|0xC000;//(相位寄存器)PHASE0,bit15=1,bit14=1,bit13=0,PHASE0寄存器寫入
  139.         Config_Data[6]=Config_Data[6]|0xE000;//(相位寄存器)PHASE1,bit15=1,bit14=1,bit13=1,PHASE1寄存器寫入
  140.         for(k=0;k<8;k++)
  141.         {
  142.                 writeDDS2Byte(Config_Data[k]);
  143.         }
  144. }
  145. /***********************************************************************************************
  146. *
  147. *        軟件模擬SPI
  148. *
  149. *        向AD9833寫入數據或控制信息時,FSYNC應處于低電平并保持低電平,直到數據的16個位均已寫入AD9833為止,FSYNC信號以幀方式傳輸要載入AD9833的16位信息
  150. *
  151. *        向AD9833發送數據時,FSYNC被拉低,單片機以8位字節傳輸數據,因此每個周期中只有8個SCLK下降沿,要向AD9833中載入剩余的8個位,FSYNC應在第一批8個位傳輸完成后保持低電平,同時啟動第二次寫操作來傳輸數
  152. *        據的第二個字節,第二次寫操作結束后FSYNC被拉高,SCLK應在兩次寫操作之間處于高電平空閑狀態
  153. *
  154. ************************************************************************************************/
  155. void writeDDS2Byte(unsigned int config)
  156. {
  157.         unsigned char i;
  158.         DDS_SCLK_DOWN;//拉低SCLK
  159.         _nop_();//延時
  160.         DDS_FSYNC_UP;//拉高FSYNC
  161.         _nop_();//延時
  162.         DDS_SCLK_UP;//拉高SCLK
  163.         delay2us(1);//延時1us
  164.         DDS_FSYNC_DOWN;//發送數據時,FSYNC拉低
  165.         _nop_();
  166. ……………………
  167. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
超聲波驅動.7z (10.66 MB, 下載次數: 150)
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:328014 發表于 2019-8-7 21:29 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:328014 發表于 2019-8-7 21:31 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:597288 發表于 2019-8-7 21:51 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:621725 發表于 2019-10-10 14:38 | 只看該作者
好資料,謝謝樓主!
ID:613800 發表于 2019-10-13 23:35 | 只看該作者
寫的不錯,加油
ID:699435 發表于 2020-6-16 07:11 | 只看該作者
樓主問您一下,AD9833的GND和VCC應該和單片機的什么引腳連在一起
ID:789438 發表于 2020-6-25 13:06 | 只看該作者
好資料,謝謝樓主
ID:899487 發表于 2021-4-1 13:56 | 只看該作者
想問下樓主AD轉換器和stc8f2k16s2單片機怎么連接驅動的,還有驅動程序是你寫的這個嘛
ID:602007 發表于 2025-5-16 19:25 | 只看該作者
太好了,正需要啊
ID:337139 發表于 2025-6-25 09:47 | 只看該作者
及時雨,正在研究這一塊。
主站蜘蛛池模板: 久久精品一区二区三区四区五区 | 久草福利 | 久久h| 成人黄色小视频 | 青青草成人在线 | 国产麻豆精品视频 | 午夜国产福利 | 亚洲国产第一页 | av免费看片| 中文在线字幕免费观 | 久色成人 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 日韩在线不卡视频 | 欧美日韩久久 | 五月天在线观看 | 色爱天堂| 亚洲观看黄色网 | 天堂一区二区三区 | 精品一区二区三区免费 | 99国产视频 | 国产精品一区二区三区四区 | 亚洲高清在线视频 | 国产免费久久 | 中文字幕有码在线 | 亚洲一区二区国产精品 | 成人深夜福利 | 中文字幕在线网站 | 久久久久久精 | 精品蜜桃一区二区三区 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 五月婷婷综合网 | 成人激情综合网 | 哦┅┅快┅┅用力啊┅aps | 中文字幕高清 | 精品视频一区二区三区 | 99国产精品99久久久久久 | 日韩a级片 | 91麻豆精品 | 国产精品成人国产乱一区 | 国产成人免费 | 精品一区二区三区三区 |
