查看: 4450|回復: 3
[求助]
ID:45865 發表于 2012-10-28 16:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手,剛收到板子,一切都按說明的做了,接串口。硬件管理器有接口顯示。借USB供電。然后開stcisp,選單片機型號,選接口,開文件,然后點下載,上電。一直都是這個樣子。
Chinese:正在嘗試與 MCU/單片機 握手連接 ...
Connection is failure. You can try:
 1.Give your MCU Power On Reset.
 2.Stop operation, then re-select COM Port.
 3.Because PLCC-DIP/PQFP-DIP Socket trace too long.
 4.Update the STC ISP.exe version.
 5.If still error, your MCU Firmware is error
   or null.
Chinese:連接失敗,請嘗試以下操作:
 1.在單片機停電狀態下,點下載按鈕,再給單片機上電
 2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜
 3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地
 4.可能外部時鐘未接
 5.因 PLCC、PQFP 轉換座引線過長而引起時鐘不振蕩,請
   調整參數
 6.可能要升級電腦端的 STC ISP.exe 軟件
 7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機內無 ISP 系統引導碼,
   或需退回升級,或 MCU 已損壞
 8.若使用 USB 轉 RS-232 串口線下載,可能會遇到不兼容
   的問題,可以讓我們幫助購買兼容的 USB 轉 RS-232
   串口線
 仍在連接中, 請給 MCU 上電...
Operation is stop. / 操作被停止.
ID:1 發表于 2012-10-29 01:36 | 顯示全部樓層
晶振你是插入的多大的?
ID:45865 發表于 2012-10-30 14:17 | 顯示全部樓層
12兆
ID:1 發表于 2012-10-31 04:18 | 顯示全部樓層
加我qq 125739409 我用遠程協助幫你看看
主站蜘蛛池模板: 欧美性精品 | 中文字幕三区 | 免费在线观看毛片 | 另类小说第一草 | 一级片免费在线观看 | 俺去俺来也在线www色官网 | 久久精品一二三 | 欧美精品在线看 | 婷婷综合五月天 | 91超碰在线观看 | 毛片久久 | 欧洲一区二区 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 久久精品国产一区 | av黄页| 国产一区二区在线播放 | 三级av片 | 999久久久 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 国产理论视频 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 欧美日韩精品在线 | 欧美高清在线 | 91精品91久久久中77777 | 日韩毛片视频 | 二区三区在线观看 | 91一级片| 亚洲一区二区欧美 | 天堂影院av | 国产h视频在线观看 | 国产日本在线 | 黄色三级av | 中文字幕专区 | 中文在线观看视频 | 伊人免费 | 在线视频福利 | 国产一级特黄aaa大片 | 欧美日韩国产成人 | igao视频在线| 欧美一区在线视频 | 在线成人小视频 |
