Keil環(huán)境搭建
(1)MDK5安裝
MDK5安裝和使用STM32等單片機(jī)的時(shí)候方法一致,請(qǐng)自行安裝,注意,使用的MDK版本號(hào)要大于5.14,我這里使用5.27版本。
(2)SDK獲取
我們使用RT_Thread4.0.1版本,4.0以上版本都支持W600和RTL8710 WIFI模塊的二次開(kāi)發(fā),很遺憾暫不支持ESP8266;SDK可以使用Git工具下載,下載完成后,在master分支回退到v4.0.1版本,對(duì)應(yīng)commit提交號(hào)是a1fa27ef8863d47d9986eea17f59152fda4821c5。
(3)配置MDK5,生成.FLS燒錄文件
獲取W600_QFLASH_Driver_for_SWD:
https://github.com/w600/W600_QFLASH_Driver_for_SWD
將從github下載的文件夾中W600_QFlash.FLM拷貝到Keil/ARM/Flash目錄下,編譯的時(shí)候即可生成.FLS燒錄文件;
或者將W600_QFlash文件夾復(fù)制到 Keil/ARM/Flash目錄下,如下圖所示:
w600_flash
使用MKD5打開(kāi),芯片選擇CM3,如下圖:
ENV
編譯運(yùn)行后,在C:\Keil_v5\ARM\Flash目錄下即可生成W600_QFlash.FLM。
after_build
(4)編譯
進(jìn)入RT_Thread的bsp/w60x目錄,用Keil MDK打開(kāi)project.uvprjx工程,發(fā)現(xiàn)編譯不通過(guò)
build_error
原因在于RT_Thread默認(rèn)的bsp/w60x下沒(méi)有W600相關(guān)驅(qū)動(dòng)文件,需要用RT_thread配置工具ENV配置并下載缺失的文件
(5)配置RT_Thread Env工具
Env工具使用手冊(cè)參考RT_Thread官網(wǎng)說(shuō)明:
游客,本帖隱藏的內(nèi)容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當(dāng)前積分為 0
打開(kāi)Env工具,進(jìn)入當(dāng)前bsp頁(yè)面,我這里工程目錄是:E:\study\OS\rt-thread\rt-thread\bsp\w60x,Env界面如下圖
env_bsp_w600
輸入menuconfig
menu1
選擇RT-Thread online packages --->
menu2
接著選擇peripheral libraries and drivers --->
menu3
勾選wm_libraries:a library package for WinnerMicro devices. 默認(rèn)已經(jīng)勾選過(guò)了,按下esc退出配置頁(yè)面即可。
最后選擇Yes,保存所做的更改
menu4
配置完成后,需要再控制臺(tái)輸入pkgs --update,會(huì)在線下載缺失的文件
pkgs_update
一般來(lái)說(shuō)最新的包都是OK的,但是我測(cè)下來(lái)目前最新的wm_libraries編譯不通過(guò),當(dāng)前最新提交號(hào)為:19013e6cdd66bd79087,需要cd到wm_libraries-latest目錄,使用git工具將代碼回退到master分支commit提交號(hào)為:f759f65830126b703c8994的那次提交。
然后回到keil頁(yè)面,點(diǎn)擊編譯按鈕
w600_build_success
(6)下載運(yùn)行
下載星通智聯(lián)提供的下載調(diào)試工具ThingsTurn_Serial_Tool.exe,
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1uNr6hKLACRv9dO4MwSbHgQ
提取碼:558k
打開(kāi)工具
download1
設(shè)備進(jìn)入燒錄模式
先按下key按鍵,然后按下rst按鍵,設(shè)備即可進(jìn)入燒錄模式,串口goon根據(jù)會(huì)打印CCCCCCCCC,然后選擇要下載的fls文件-這里是生成的rtthread_1M.FLS文件,點(diǎn)擊下載按鈕即可。
download2
GCC環(huán)境搭建
gcc環(huán)境氛圍三種,一種是在linux環(huán)境下搭建,其二是windows下基于esplise ID開(kāi)發(fā),其三是windows下使用VSCode進(jìn)行開(kāi)發(fā),本文使用windows下VSCode進(jìn)行開(kāi)發(fā),主要原因在于VSCode比較輕量,界面簡(jiǎn)潔。
(1)VSCode安裝
具體安裝方法可以參考RT_Thread官網(wǎng)文檔中心應(yīng)用開(kāi)發(fā)/開(kāi)發(fā)環(huán)境搭建/使用VSCode開(kāi)發(fā)RT_Thread,地址如下:
(2)編譯
編譯使用Env工具進(jìn)行編譯,因?yàn)間cc編譯鏈?zhǔn)褂玫氖莈nv中自帶的arm-none-eabi,因此需要在Env控制臺(tái)中輸入scons編譯,我這里編譯結(jié)果如下:
W600_vscode_build
.FLS在bsp/w60x/bin路徑下
w600_fls
(5)下載運(yùn)行
下載方式和在Keil下方式一致,下載我們都利用生成的FLS文件。
注意FLS文件為生成的rtthread_1M.FLS。
rtt_1M_fls
