查看: 6114|回復: 9
魚缸循環抽水控制電路
養魚需要養水!讓水在魚缸內循環過濾無疑是最經濟的保持水體清潔的方式之一。本人網購一個5W的水泵,利用循環定時電路控制水泵的運轉進行魚缸的水循環過濾。在水從管子中流出后又可以增大與空氣的接觸面積從而達到增加氧氣含量的目的。CD4060是一片帶振蕩電路的14級二進制分頻器電路,通過對其9腳輸入的脈沖進行多級分頻在輸出端得到不同的分頻比脈沖輸出,本電路利用其Q4輸出端接一個指示燈電路來監控振蕩頻率。利用Q14輸出端輸出的14級分頻輸出控制光耦輸出控制水泵運行。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:491875 發表于 2019-8-11 21:11 | 只看該作者
調節R1或者C1的值可以改變定時時間。改變輸出端也可以改變定時時間。
ID:282095 發表于 2019-8-11 22:05 | 只看該作者
感覺上述項目僅僅停留在理論上面 想后續了解實際操作
ID:491875 發表于 2019-8-12 09:29 | 只看該作者
鵬博士PBs 發表于 2019-8-11 22:05
是否要把魚缸畫出來或者水泵貼出來?
ID:491875 發表于 2019-8-12 09:37 | 只看該作者
現在似乎有一個怪現象,一些制作類帖子,一大把照片兒沒有任何電路說明或者原理圖貼出,這樣的貼對制作提高有什么幫助?有一個帖子,1WLED燈使用電阻降壓限流工作在220V市電中!這樣的制作與其說是實用制作不如說是火災隱患!個人認為,一些簡單的制作,有了原理圖不難仿制。復雜一些的不妨貼出制作過程圖片和制作流程。如果一些簡單的制作都需要詳細貼出制作過程
ID:520558 發表于 2019-8-18 21:55 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2019-8-12 09:37
現在似乎有一個怪現象,一些制作類帖子,一大把照片兒沒有任何電路說明或者原理圖貼出,這樣的貼對制作提高 ...
同意同意同意
ID:284488 發表于 2019-8-19 10:09 | 只看該作者
剛好在網絡上看到一個類似的電路,好像比較完整,供各位參考。
電路工作原理
電路通過電容C2和泄放電阻R3降壓后,經過橋堆IC2整流,VD2穩壓后,得到12V左右的直流電壓,為IC1及其它電路供電。IC1為14位二進制計數/分頻器集成電路,通過由R1、R2、C1和IC1的內部電路構成一定頻率的時鐘振蕩器,為IC1的定時提供時鐘脈沖。當電路通電后,首先進入設備的工作間隙等待時間,IC1內部通過對時鐘脈沖的計數和分頻實現延時,當計時時間到時(按圖中參數,約為3小時),IC1的Q14端輸出高電平,使三極管V導通,繼電器KA得點,驅動受控設備開始工作。此時,IC1又開始對設備工作時間進行計時,定時時間到時(按圖中參數,約為20分鐘),IC1的Q14端重新變為低電平,使V截止,設備停止工作。此時,IC1自動復位,又開始下一次計時,從而可以使設備按照設定時間進行定時循環工作。圖中VL為工作指示燈。
循環工作定時控制器電路原理圖
循環工作定時控制器電路原理圖
ID:491875 發表于 2019-8-23 08:51 | 只看該作者
lon7085 發表于 2019-8-19 10:09
不錯,改變或者增加二極管與門的接入可以選擇不同的繼電器吸合時間。但圖中的VD4是畫蛇添足!應該短路VD4!否則有可能使復位端無法得到靜態正常計數所需的低電平。因為VD4的反向阻抗很大!
ID:491875 發表于 2019-8-23 10:11 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2019-8-23 08:51
不錯,改變或者增加二極管與門的接入可以選擇不同的繼電器吸合時間。但圖中的VD4是畫蛇添足!應該短路VD4 ...
因為Q10先于Q14輸出高電平,所以,在Q14輸出高電平之前,VD3導通,將RST端鉗位在低電平,4060正常工作,當定時時間到了后,Q14輸出高電平,此時,如果Q10輸出低電平,則VD3導通,將RST鉗位在低電平,保持4060正常工作。VD3,VD4構建了一個2輸入與門電路。只有Q10,Q14同時輸出高電平,RST端才能輸入高電平復位。所以,改變VD5的位置可以改變繼電器吸合保持時間,向低端移動,保持時間短,向高端移動,保持時間增大,當斷開VD5或者移到Q14時,吸合保持時間最長,可以達到3小時!在這里。明顯VD4是畫蛇添足,因為RST端內部阻抗很大,與R6比較可以等同開路,VD4的隔離作用顯然沒有必要!相反,VD4的存在導致RST端的低電平狀態不確定。因為VD4的反向阻抗很大。
ID:491875 發表于 2019-8-23 10:19 | 只看該作者
如果我們不另外設置復位電路將RST端接恒定的低電平,那么,在4060的各個輸出端得到占空比為50%的方波脈沖,也就是繼電器斷開和吸合時間是相等的,也就是本人的發帖電路圖。此時,電路最為精簡。
主站蜘蛛池模板: 免费一级黄色片 | 成人羞羞国产免费 | 福利视频网站 | 久久黄网| 成人免费av | 日韩高清一区二区 | 一级黄色免费 | 免费在线观看av | 国产一区在线视频 | 国产精品网站在线观看 | 免费色视频 | 在线播放毛片 | 天天澡天天狠天天天做 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 三级av网站 | 逼逼操| 国产精品免费一区二区三区 | 黄色一级大片 | 日韩高清一区 | 亚洲激情五月 | 日韩一级视频 | 一区二区在线看 | 久久视频一区二区 | 欧美在线视频一区二区 | 国产精品一区二区视频 | 天堂网中文在线 | 国产理论在线观看 | 亚洲天堂色图 | 美女黄色小说 | 四虎久久 | 深夜免费福利 | av福利在线 | 欧美vieox另类极品 | 欧美性受xxxx黑人xyx性爽 | 久久riav | 亚洲成人精品 | 欧美亚洲激情 | 午夜成人在线视频 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 四虎影库 | 日韩欧美三级 |
