查看: 5848|回復: 7
機械自鎖型遙控開關 附PCB文件
ID:256970 發表于 2019-8-11 23:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
機械自鎖型遙控開關(傳統開關秒變遙控器)
說到開關可以說99%以上的家庭燈具開關都是以機械自鎖型為主的。所謂機械自鎖就是說按一下開關電源接通,用電器得電工作,再按一下開關電源斷開,用電器斷電停止工作,即傳統開關。而說到遙控開關,有的是隨意貼,有的是配單獨的遙控器,可以說市面上幾乎無一例外,全都是點動按鍵式的。所謂點動按鍵,就是按下時觸點短接,遙控器發出信號,松手時觸點斷開,遙控器停止發送信號,電視遙控器就是點動按鍵式的。這樣的好處是遙控器省電,只有按鍵按下才用電,松手掉電。假使機械自鎖開關控制遙控器,按一下開關觸點接通,如同用手將遙控器按住不放,這樣遙控器會不停的發出信號(一直耗電,如果這樣的狀態保持一天,那遙控器就需要換電池了),再按一下開關觸點斷開,遙控器停止發送信號。那么能不能用家里邊的機械自鎖開關(傳統開關)來直接控制遙控器,并且做到省電呢?答案是肯定的。剛完成一款這樣的遙控器,整個遙控過程如下:將單片機(控制芯片)的中斷方式設置為雙沿觸發,就是不管遙控器的觸點是接通還是斷開,都可以觸發中斷,所謂中斷,相當于打電話。如果將遙控器和接收器比作兩個人的話,那么遙控器一定是一個有嘴巴有耳朵的愛睡覺的家伙,而接收器只有耳朵且很聽話。那么當機械自鎖開關被按下接通時,相當于給遙控器(平時一直在睡覺)打電話說喊開燈,遙控器醒來,喊5次開燈(為避免接收器哪次聽不到,所以喊5次),然后就睡覺去了(進入掉電模式,幾乎不耗電),接收器一旦聽到開燈,就會很聽話的把燈打開;當機械自鎖開關被再按一下斷開時,相當于給遙控器打電話說喊關燈,遙控器醒來,喊5次關燈,然后又睡覺去了,接收器一旦聽到關燈,就會很聽話的把燈關掉。如此便實現了用家里邊的機械自鎖開關來直接控制遙控器的目的,而且因為單片機平時都在睡覺(掉電模式),只有開關動作時才醒來一下,所以耗電量非常非常之少。
上面動圖左側為網上大多數的點動型遙控開關,右側為機械自鎖型遙控開關,可與傳統開關面板配套使用
附件為模塊PCB板,以下附上實物圖片:
機械自鎖開關.rar
993 KB, 下載次數: 54, 下載積分: 黑幣 -5
ID:282095 發表于 2019-8-12 14:45 | 顯示全部樓層
專業性蠻強的哦
ID:599440 發表于 2019-8-12 17:07 | 顯示全部樓層
這個玩意兒還可以哈
ID:399361 發表于 2019-11-26 11:24 | 顯示全部樓層
這個不錯,挺好玩的,贊~~~
ID:491875 發表于 2019-11-26 16:32 | 顯示全部樓層
遙控解碼有點動、自鎖、互鎖三種類型!并非只有點動一種IC
ID:689425 發表于 2020-2-2 18:00 | 顯示全部樓層
這個就是最基本的物聯網,智能家居了吧
ID:878951 發表于 2022-10-3 09:43 | 顯示全部樓層
單片機用的什么
主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区四区 | 亚洲视频在线免费观看 | 日本成片网| 日韩毛片在线播放 | www.成人在线 | 久久性色 | 亚洲成人免费在线观看 | 午夜国产在线 | 午夜在线观看免费视频 | 黄色小视频免费观看 | 亚洲视频免费观看 | 精品久久久久久久久久久久久 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | 国产精品美女久久 | 国产激情久久久 | 国产欧美日韩视频 | 久久久久久久久国产精品 | 亚洲成人毛片 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | 黄色www | 亚洲精品社区 | 国产在线毛片 | 国产区在线视频 | 成人xxx | 男女无遮挡xx00动态图120秒 | 国产一区二区网站 | 岛国av在线播放 | 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 中文字幕综合网 | 在线观看一区 | 二区在线观看 | 国产一区二区三区在线视频 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 亚洲成人一区二区三区 | 日韩视频在线播放 | 特黄一级毛片 | 人人爽人人爽人人爽 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 免费av不卡 | 久久性视频 |
