查看: 6690|回復: 1
2019電賽 A題 無線充電循跡小車 可參考方案 (思路篇)
時隔四天左右的電賽結束了,測試那天不知不覺的就被告知違規(相信會有和我一樣遭遇的小伙伴),以零分告終,雖然規則確實是規則,但是連一個測試的機會都不給,也確實是挺殘酷的,在這里想記錄一下我四天的小小成果,也可供大家參考(能力有限,大佬勿噴)
基本要求
    (1) 小車能通過聲或光顯示是否處在充電狀態。 (接收端線圈電路)
    (2) 小車放置在 A 點,接通電源充電,60 秒時斷開電源,小車檢測到發射線 圈停止工作自行起動,沿引導線行駛至 B 點并自動停車。(斷電自啟,循跡,自主停車)
    (3) 小車放置在 A 點,接通電源充電,60 秒時斷開電源,小車檢測到發射線 圈停止工作自行起動,沿引導線行駛直至停車(行駛期間,4 個發射線 圈均不工作),測量小車行駛距離 L1,L1 越大越好。(斷電自啟,循跡)
發揮部分
    (1)小車放置在 A 點,接通電源充電并開始計時;60 秒時,小車自行起動 (小車超過 60 秒起動按超時時間扣分),沿引導線單向不停頓行駛直至 停車(沿途由 4 個發射線圈輪流動態充電);180 秒時,如小車仍在行駛, 則斷開電源,直至停車。測量小車行駛距離 L2,計算 L=L2-L1,L 越大越 好。 (斷電自啟,循跡,芯片控制依次充電)
    (2) 在發揮部分(1)測試中,測量直流穩壓電源在小車開始充電到停駛時間 段內輸出的電能 W,計算 K= L2/W,K 越大越好。
根據題目要求,想到了一套相對功耗較低,且容易實現的方案
大概構思:
小車的循跡與自啟動(本車自啟動電路為,接收線圈有電就給電容充電,沒電就給電機供電)的實現均以電路形式實現,無控制芯片,降低小車的功耗,在跑道上面,在a b c d e五個點均在下面放入霍爾傳感器模塊,作用為監測小車的行駛狀態和位置,嵌入板子底下,不會露在表面,不影響小車的行進,在小車上面裝有磁鐵,用來觸發霍爾傳感器模塊,霍爾傳感器輸入信號,使得控制板得知小車的實時位置,來實現A-B停車,以及動態充電,并且永遠保證四個線圈中,5V1A的電源只給一個線圈供電。
具體實現:
1:小車除循跡與自啟部分,其他構造如圖,車最前端為動態充電線圈,中間為一塊磁鐵,車后端為60s充電線圈,為保證與底板控制思路吻合,小車線圈與磁鐵的距離必須大于4cm,才能達到預期效果
2:跑道底盤有五個霍爾傳感器,作為單片機的輸入部分,四路繼電器模塊作為輸出部分,當a e掃過磁鐵時,繼電器將電供給B端發射線圈,當b掃過磁鐵時,供給C端,依次類推。
3:整體流程為;
(A啟動-B停車)控制板先打開A端繼電器,60s計時,關閉A端繼電器,關閉abcd點霍爾傳感器,小車接收端沒電自行啟動,小車開始行駛,到e點掃過磁鐵,主控板監測到e點高電平,則通過繼電器把電供給B點,小車行駛到B點檢測到線圈有電,則自行停車。
(動態充電)控制板先打開A端繼電器,60s計時,關閉A端繼電器,打開所有點霍爾傳感器,小車接收端沒電自行啟動,小車開始行駛,到e點掃過磁鐵,主控板監測到e點高電平,則通過繼電器把電供給B點,動態充電線圈先進入B點,給電容充電,然后磁鐵在60s充電線圈還未到達B點時,掃過b點,主控板監測到b點高電平,則通過繼電器把電供給c點,依次類推,小車將進行動態充電。
總結:
1、本方案局限性不高,可以類比為其他傳感器(光電開關,循跡模塊,干簧管模塊)作為檢測
2、本方案難度不高,可快速實現,基本符合題意要求
3、本方案整體功耗不高(小車為電路循跡,電源永遠只給一個發射線圈供電)在無線充電電路相對完善時嗎,可保證很高效的供電和用電
下一篇會詳細描述方案的硬件與軟件設計,有興趣的小伙伴可以繼續看一看
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:282095 發表于 2019-8-15 16:23 | 只看該作者
希望樓主可以多分享一些資料
主站蜘蛛池模板: 欧美区在线 | 在线观看黄色av | av超碰在线 | 人人爽人人澡 | 一级片大全 | 欧美精品xxx | 日韩一区二区三区四区 | 在线免费播放av | 亚洲免费观看 | 精品一区二区三区视频 | 亚洲一区视频 | 欧美高清视频在线观看mv | 在线观看日韩精品 | 一级理论片 | 两性免费视频 | 天天爽天天爽 | 精品国产一区二区在线观看 | 亚洲性生活片 | 欧美精品一二三 | 成人毛片网 | 日本视频在线免费观看 | 日韩精品视频一区二区三区 | 99热伊人 | 日韩免费大片 | 久久精品导航 | 超碰97在线免费观看 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 在线国产一区 | 亚洲欧美日韩成人 | 91视频精品| 国产又粗又大又爽 | 天堂va蜜桃一区二区三区 | 久久久久久久成人 | 亚洲人成免费 | 秘密爱大尺度做爰呻吟 | 亚洲精品国产精品国自产观看 | 午夜精品久久 | 老司机深夜福利视频 | 久久国产免费 | 亚洲第一色网 | 九九九免费视频 |
