查看: 3473|回復: 0
pcb元器件焊盤的設計
ID:383731 發表于 2019-8-18 15:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PCB的元器件焊盤設計是一個重點,最終產品的質量都在于焊點的質量。因此,焊盤設計是否科學合理,至關重要。
對于同一個元件,凡是對稱使用的焊盤(如片狀電阻、電容、SOIC、QFP等),設計時應嚴格保持其全面的對稱性,即焊盤圖形的形狀與尺寸應完全一致。以保證焊料熔融時,作用于元器件上所有焊點的表面張力(也稱為潤濕力)能保持平衡(即其合力為零),以利于形成理想的焊點。
以下分類講一下不同類型元器件的焊盤設計要求:
一、片式(Chip)元件焊盤設計應掌握以下關鍵要素
對稱性:兩端焊盤必須對稱,才能保證熔融焊錫表面張力平衡;對于小尺寸的元件0603、0402、0201等,兩端融焊錫表面張力的不平衡,很容易引起元件形成“立碑”的缺陷。
焊盤間距:確保元件端頭或引腳與焊盤恰當的搭接尺寸;
焊盤剩余尺寸:搭接后的剩余尺寸必須保證焊點能夠形成彎月面;
焊盤寬度:應與元件端頭或引腳的寬度基本一致。
在實際生產中,最常見到0402元件焊盤設計不合理,造成缺陷比較多,在這里,給大家一個0402元件的優選焊盤設計方案,這個方案在生產實際中效果比較好,缺陷率極低。
0402優選焊盤各項參數及焊盤圖形
二、SOP及QFP設計原則:
1、 焊盤中心距等于引腳中心距;
2、 單個引腳焊盤設計的一般原則
Y=T+b1+b2=1.5~2mm (b1=0.3~1.0mm b2=0.3~0.7mm)
X=1~1.2W
3、 相對兩排焊盤內側距離按下式計算(單位mm)
G=F-K
式中:G—兩排焊盤之間距離,
F—元器件殼體封裝尺寸,
K—系數,一般取0.25mm,
三、BGA的焊盤設計原則
1、PCB上的每個焊盤的中心與BGA底部相對應的焊球中心相吻合;
2、PCB焊盤圖形為實心圓,導通孔不能加工在焊盤上;
3、與焊盤連接的導線寬度要一致,一般為0.15mm~0.2mm;
4、阻焊尺寸比焊盤尺寸大0.1mm~0.15mm;
5、焊盤附近的導通孔在金屬化后,必須用阻焊劑進行堵塞,高度不得超過焊盤高度;
6、在BGA器件外廓四角加工絲網圖形,絲網圖形的線寬為0.2mm~0.25mm。
四、焊盤的熱隔離
SMD器件的引腳與大面積筒箔連接時,要進行熱隔離處理,否則會由于元件兩端熱量不均衡,造成焊接缺陷。
五、再流焊工藝導通孔的設置
1、一般導通孔直徑不小于0.75mm;
2、除SOIC、QFP、PLCC 等器件外,不能在其它元器件下面打導通孔;
3、導通孔不能設計在焊接面上片式元件的兩個焊盤中間的位置;
4、更不允許直接將導通孔作為BGA器件的焊盤來用;
5、導通孔和焊盤之間應有一段涂有阻焊膜的細連線相連,細連線的長度應大于0.5mm;寬度大于0.4mm。
六、插裝元器件焊盤設計
1、孔距為5.08mm或以上的,焊盤直徑不得小于3mm;
2、孔距為2.54mm的,焊盤直徑最小不應小于1.7mm;
3、電路板上連接220V電壓的焊盤間距,最小不應小于3mm;
4、流過電流超過0.5A(含0.5A)的焊盤直徑應大于等于4mm;
5、焊盤以盡可能大一點為好,對于一般焊點,其焊盤直徑最小不得小于2mm。
插裝元器件焊盤孔徑設計
采用波峰焊接工藝時,元件插孔孔徑,一般比其引腳線徑大0.1 mm- 0.3mm為宜,其焊盤的直徑應大于孔徑的3倍。電阻、二極管的安裝孔距應設計為標準系列7.5mm、10mm、12.5mm、15mm,電解電容的安裝 孔距應與元件引腳距一致,三極管的安裝孔距應為2.54mm。
七、采用波峰焊工藝時,貼片元件的焊盤設計
采用波峰焊焊接片式元件時,應注意“陰影效應(缺焊)、‘橋接’(短路)”的發生,對于CHIP元件,應將元件的軸向方向垂直于PCB的傳送方向,小的元件應在大的元件前面,間距應大于2.5mm;
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美精品在线 | 免费一级黄色 | 久久国产免费 | 日产久久视频 | 欧美日韩国产二区 | 国产一区二区影院 | 四虎成人av | 日韩免费高清视频 | 黄色大片免费在线观看 | 亚洲成人一区 | 国产精品久久久久久无人区 | 一级黄片毛片 | 五月婷婷影院 | 亚洲综合精品 | 国产午夜在线 | 国产伦理一区 | 精品福利在线观看 | 最新超碰 | 一区二区三区精品 | 欧美日韩成人一区二区三区 | 亚洲伊人影院 | 欧美美女性生活 | 国产精品福利在线 | 欧美日韩视频 | 日韩大片在线观看 | 男女啪啪网站 | 丁香久久 | 中文字幕www | 日韩欧美中文在线 | www.日韩精品| 国产一级自拍 | 日韩免费大片 | 精品黑人一区二区三区国语馆 | 麻豆精品国产 | 日韩精品一二区 | 国产91久久婷婷一区二区 | 性色av网站| 国产精品一区二区在线播放 | 久久老司机 | 色哟哟入口国产精品 | 精品一区二区三区av |
