查看: 10369|回復: 22
STC51單片機初次工業環境實戰!沒人帶,走了太多冤枉路!在這里總結一下,給自己留...
先來一段廢話,留給以后的自己看,一切都是趕的吧,這個項目在設計之初是沒有考慮單片機的,是一個機械手從震動盤循環取螺絲的設備。螺絲直徑7.65mm左右,機械手要放進去的孔位是7.9mm,需要一次性埋入8個進去,開始做的工裝非常簡陋,因為我是主要調試人員,效果一直很差,反正機緣巧合,最后決定要用到步進電機,裝上齒輪帶動螺絲到指定位置。既然要用步進電機,那么機械手自身的接口,無法發送脈沖的,只能輸出簡單的開關信號。用PLC的話,成本不允許了。玩單片機時間是挺早,當初就是因為單片機學會了一些基礎電路的知識,才做到這份工作的,起碼實現了工資翻倍,工作更輕松的目標。反正根據自己的經驗吧,就決定用步進電機,于是就自己上單片機了。進入正題,我在此次項目中有什么心得。但片機主要負責,讓兩個電機同時開始轉。然后不一定同時停下來,反正就是一直發脈沖就是
先談收獲:
1:在工業環境中,一定不能用低質量的配件,如電源,不能用7805這種自己搭建的電路,這些湊合。必須買專業的5v電源,還必須是單獨的5v。我就吃虧了,用了一個,24和5v共用的,結果步進電機是24v的,然后用電量比較大。造成單片機一會兒正常,一會兒不正常。原因還不好找。
2:單片機的夾緊座。不一定靠譜的。如果感覺單片機不能正常工作,請一定要直接測量單片機的兩個電源引腳的電壓。
3:買的51最小系統板,有的P0口會有排阻;如果用P0口做地電平輸入信號的時候互相之間干擾非常嚴重。
4:工業環境中,請使用工業電路板,在某寶搜索:工業用電流放大板,PLC電流放大板。。。。之類的詞匯,可以搜的到。價格幾十塊,的確是好用。
5:發送脈沖的程序一定要放在中斷里面。我之前沒有邏輯分析儀,我一直以為那個得上幾千,買不起,后來機緣巧合發現。有款不到30的邏輯分析儀,買回來,把自己發的脈沖抓出來看看,因為是兩路脈沖同時發的。心想應該是一樣的波形。但是 如圖,后來的波形 區別是可以自己看看,還可以測量你的延時對不對。有了它,真的是太方便了,真的是這個眼睛給了我太大幫助了。
6:步進電機的驅動器,我自己買了個TB6600,用在35步進電機上,感覺噪音有點大,但是有個自動降流的功能不錯,后來自己把難處反應了一下。花一倍的價格,買了好像是DM542,這款。反正都是用,感覺最明顯的就是噪音小了。
7:就是會使用二相的步進電機了。剛開始,想買18BYJ,采購買成了35步進,,uln2003坑定是不行了,后來就用手邊的一塊L298N湊合。還用上面的24V轉5V的電給單片機供電,結果可想而知。電壓會自己變成2v,,,
8:這個STC單片機真的不能裝反。否則,連反應的時間都不會給你就給你燒了。
9:STC15系列的單片機,和STC12以下的開發板是不通用的,謹慎購買15系列
10:當我們在看別人(如:老板)在做產品的時候,心里想如果是我,我一定會用最好的配件。當真的輪到自己頭上讓自己出錢的時候,唉,說實在的連20塊錢都不想多出,買個雜牌的5v電源,要15塊錢,明緯比較大。要45左右。考慮再三,自己掏腰包。就淪落了。。。。心里默默的告訴自己,我沒用7805就不錯了。
11:程序流程圖是個很重要的東西。可惜我還是不會,編程非常的被動。干到3點發現錯的編不下去了,重新再來的心情,,,,,我已經忘了。忘性好沒辦法;
12:熬夜這個,我估計大伙都差不多。老家9點半睡覺的習慣,實在是奢侈啊
13:最后再端正下自己的價值觀吧:多做有價值的事情,少做有價格沒價值的事情。
現在的像我這90后。可以說是很難不受影響的堅持做實業。我相信大伙都差不多吧,都有伴!!
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
新鄉家電維修 + 5 贊一個!
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:285863 發表于 2019-8-27 08:15 | 只看該作者
以后可以用伺服電機試試
ID:446113 發表于 2019-8-27 08:45 | 只看該作者
的確很多時候就覺得,這樣下去是否可以繼續維持,以后的生活。
加油吧,實業始終是支撐著社會發展的中流砥柱。繼續砥礪前行,比會遇到美好風景。
ID:515684 發表于 2019-8-27 09:22 | 只看該作者
邏輯分析儀是在某寶上購買的嗎?可以私下給個鏈接嗎?
ID:562525 發表于 2019-8-27 11:00 | 只看該作者
幸虧我上次(也是第一次)用STC單片機做的控制器時候用的單獨電源,軍工插座……不然說不定就涼了
ID:68356 發表于 2019-8-27 11:52 | 只看該作者
想可靠的話就用工頻電源加7805,見過開關電源壞掉的,工頻電源輕易不會損壞,7805穩壓精度很高的,噪音只有40微伏,比開關電源好多了,普通開關電源的噪音都是10毫伏起步的
ID:243394 發表于 2019-8-27 12:43 | 只看該作者
好貼,支持下
ID:277550 發表于 2019-8-27 14:06 | 只看該作者
需求分析、設計、代碼、測試、
ID:604333 發表于 2019-8-27 15:16 | 只看該作者
謝謝分享
ID:598994 發表于 2019-8-31 11:37 | 只看該作者
wardwang 發表于 2019-8-27 09:22
直接搜索邏輯分析儀,價格30左右的那款就是
ID:601357 發表于 2019-9-16 15:22 | 只看該作者
謝謝分享
ID:340324 發表于 2019-11-7 16:48 來自觸屏版 | 只看該作者
能發個邏輯分析儀的鏈接嗎
ID:17204 發表于 2021-10-23 16:34 | 只看該作者
做產品和玩開發板是二回事!要用做產品的思維來弄。產品在應用場合各種環境問題都會碰到要去面對和解決!
ID:294296 發表于 2021-10-23 17:27 | 只看該作者
某一個寶搜DSlogic,我買了個100MHz的還挺好用
ID:921641 發表于 2021-10-24 10:31 | 只看該作者
STC12和傳統的STC89系列單片機引腳排布是相同的,STC11也是。STC15系列就完全不一樣了,省去了外部的復位電路和晶振電路,只需要兩個電源引腳就OK了,功能還是很強大的,我們這邊現在基本上都用STC15系列的單片機了,只有一些實驗性項目用STC11或STC12,新員工用89系列練習
ID:69115 發表于 2021-10-25 10:08 | 只看該作者
真正實用的程序,都是有基本的定時中斷程序部分.
PC電腦的操作系統,就是建立在定時中斷基礎上的
ID:99525 發表于 2021-12-7 02:46 | 只看該作者
這就是工業上寧可用昂貴的PLC而不愿用單片機的重要原因!單片機限于各種因素,設計不好就不會穩定工作,而PLC是廠家做好了電路經過了無數次的測試!
ID:525244 發表于 2021-12-7 15:39 來自觸屏版 | 只看該作者
雪玉寐影 發表于 2021-12-7 02:46
這就是工業上寧可用昂貴的PLC而不愿用單片機的重要原因!單片機限于各種因素,設計不好就不會穩定工作,而P ...
看文章里面寫PLC了嗎?沒有好壞,只有合適不,幾十萬的工程用PLC最合適,幾千塊錢的設備需要plc做,買PLC的錢都幾千上萬了。只做一兩次的工程,PLC合適,做成百上千套設備,用PLC做?老板會不考慮的直接請工程師回家
ID:142059 發表于 2021-12-8 08:39 來自觸屏版 | 只看該作者
從你的描述來看是自己組裝從某一個寶買來的各種電路板,單片機甚至可能是用的ic夾緊座的那種小開發板,電源可能也是小功率電源(24v供電明顯功率不足但是7805來背鍋了),建議你學畫板,然后系統學習下工控板pcb設計以及工業電源設計,有時候組裝帶來的不穩定帥鍋給質量和其他因素不利于學習進步!
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
szb314 + 10 絕世好帖!
ID:514317 發表于 2021-12-10 08:27 | 只看該作者
開發小板用在工業產品中也沒有什么錯   最主要還是要考慮工作環境    有灰塵水珠電磁干擾等等問題
但把供電接在24V動力電源就有問題了   需要單獨供電用7805也沒問題    這個是處理核心    如果不穩定后面很多問題
在實際運用中還要注意輸入輸出的隔離與驅動匹配    就沒多大問題了
用單片機而不用PLC的原因很多   一般是批量化便宜  無法破解程序   專板專用無法替換   功能速度比PLC強等等
ID:344848 發表于 2024-6-3 16:23 | 只看該作者
xiuyueyuan2013 發表于 2019-8-27 11:52
想可靠的話就用工頻電源加7805,見過開關電源壞掉的,工頻電源輕易不會損壞,7805穩壓精度很高的,噪音只有 ...
TI公司有款開關電源芯片適合單片機,噪聲類似7805
ID:253767 發表于 2024-6-5 07:55 | 只看該作者
加油,實業始終是支撐社會發展的中流砥柱。砥礪前行!
ID:69115 發表于 2024-6-7 03:43 | 只看該作者
xiexugang 發表于 2021-10-25 10:08
說得很好,理解的很透切!
主站蜘蛛池模板: 韩国三级影院 | 国产免费高清 | 欧美色噜噜 | 黄色一级免费看 | ass亚洲尤物裸体pics | 欧美理论片在线观看 | 国产精品视频专区 | 欧美日韩在线播放 | 一区二区三区视频在线播放 | www精品| 91视频亚洲 | 欧美日韩免费在线 | 91久久久久 | 在线看的av| 国产在线免费 | 久久久亚洲精品视频 | 亚洲人天堂 | 中文字幕不卡 | 人人干人人爽 | 在线观看国产小视频 | 91中文在线 | 亚洲国产欧美日韩 | 国产精品久久一区二区三区 | 欧美日韩视频在线 | 一区二区欧美日韩 | 欧美日韩二区三区 | 中文字幕av在线 | 青青草免费在线观看视频 | 国产精品福利在线观看 | 久久视频在线免费观看 | 午夜精品在线 | 欧美激情视频一区二区三区 | 国产美女精品 | 国产一区二区av | 久久久久久久99 | 天海翼一区二区 | 国产免费黄色片 | 日韩不卡在线观看 | 九九热在线精品视频 | 国产激情久久 | 91av视频在线观看 |
