查看: 3752|回復: 0
一起來分析一下這個程序吧
ID:46254 發表于 2012-11-9 16:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit pwm=P2^1;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar num1,num2,a,b,temp,temp1,t0,t1;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,
0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
void init()/////////程序初始化
 num1=1;
 temp1=0xfe;
 P1=temp1;
 num2=1;
 dula=1;////////////數碼管初值顯示
 P0=table[0];
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0xfe;
 wela=0;
 TH0=(65536-50000)/256;//////////定時器0和定時器1
 TL0=(65536-50000)%256;
 TH1=(65536-50000)/256;
 TL1=(65536-50000)%256;
 EA=1;
 ET0=1;
 ET1=1;
 TR0=1;
void timer0() interrupt 1////////////定時器0的工作方式1
 t0++;
 if(t0==100)
  t0=0;
void timer1() interrupt 3////////////定時器1的工作方式1
 t1++;
void delay(uchar z)///////////延時函數
 uchar x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void input()/////////////鍵盤輸入
 P3=0xfe;
 temp=P3;
 temp=temp&0xf0;
 while(temp!=0xf0)
  delay(5);
  temp=P3;
  temp=temp&0xf0;
  while(temp!=0xf0)
   temp=P3;
   switch(temp)
    case 0xee:num1=1;
     break;
    case 0xde:num1=2;
     break;
    case 0xbe:num1=3;
     break;
    case 0x7e:num1=4;
     break;
   while(temp!=0xf0)
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
 P3=0xfd;
 temp=P3;
 temp=temp&0xf0;
 while(temp!=0xf0)
  delay(5);
  temp=P3;
  temp=temp&0xf0;
  while(temp!=0xf0)
   temp=P3;
   switch(temp)
    case 0xed:num1=5;
     break;
    case 0xdd:num1=6;
     break;
    case 0xbd:num1=7;
     break;
    case 0x7d:num1=8;
     break;
   while(temp!=0xf0)
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
void display1(uchar a)//////////////數碼管顯示
 a=num2;
 dula=1;
 P0=table[a];
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0xfe;
 wela=0;
 delay(1);
void display2(uchar b)///////數碼管顯示
 b=num1;
 dula=1;
 P0=table;
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0xdf;
 wela=0;
 delay(1);
void moter_moving()/////////////電機驅動
 if(num1!=num2)
  TR1=1;
  t0=0;
  if(t0<10)
   pwm=1;
  if(num1>num2)/////////////上升
     if(t1==200)
       temp1=_crol_(temp1,1);
    P1=temp1;
       num2++;
    while(t1==200);
    t1=0;
  if(num1<num2)//////////////下降
     if(t1==200)
       temp1=_cror_(temp1,1);
    P1=temp1;
       num2--;
    P0=_crol_(P0,1);
    while(t1==200);
    t1=0;
  pwm=0;
  TR1=0;
 init();
  input();
  display1(a);
  display2(b);
  moter_moving();
請大家一起來看一下,這里的定時器0和定時器1有沒有正常工作?我覺得定時器0和定時器1是沒有工作的,本來想加上TMOD=0x11的,但是發現加上了以后反而錯誤了,不加的話反而正確。大家給點兒解釋吧。
[upload=c,1-1.c]viewFile.asp?ID=1387[/upload]
主站蜘蛛池模板: 69堂视频 | 日韩五十路 | 精品国产一区二区三区四区 | 亚洲欧美成人 | 五月天丁香 | 超碰福利在线 | 中文字幕免费在线观看 | 国产成人精品一区二区 | 四虎在线免费视频 | 久久精品久久久久 | 国产成人av一区二区三区在线观看 | 91看片网| 欧美成人精品 | 免费看a级片 | 中文字幕在线免费观看视频 | 在线一级片 | 黄色一级影片 | 日本少妇视频 | 亚洲综合欧美 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 三级视频在线播放 | 免费在线观看av | 国产91av视频 | 午夜av片| 日韩黄色录像 | 黄色小视频在线播放 | av天天看| a视频| 天堂资源av | 成人毛片网站 | 成人综合网站 | 欧美视频在线观看一区 | 久久在线精品 | 少妇搡bbbb搡bbb搡澳门 | 免费国产一区 | 美日韩在线 | 97色婷婷| 操女人网站 | 国产一区二区在线播放 |
