查看: 5996|回復: 1
采用精密DAC的高電流電壓輸出電路
可以使用 DAC 輸出端的功率放大器從數模轉換器 (DAC) 獲取高電流電壓輸出。 為了在放大器性能(如精度、 帶寬和更高電流) 方面具有額外的靈活性, 下圖所示的電路更為合適。 例如, 與精密放大器相比, 功率放大器通常具有更高的輸出失調誤差。 DAC 對輸出電壓和放大器的增益進行編程。 放大器使用負反饋保持輸出電壓。 晶體管向負載提供高電流。 該電路在 必須 使用不同的交流或直流電壓激勵測試元件的應用(如存儲器和半導體測試設備LCD 測試設備等) 中很有用。
設計說明
1. 選擇具有所需分辨率和輸出范圍的 DAC。
2. 選擇具有低失調電壓和低溫漂的運算放大器,以最大程度地減小誤差。根據輸出信號的要求,選擇具有足夠增益帶寬積 (GBW) 的器件。
3. 選擇 R1 和 R2,以滿足所需的輸出電壓以及 DAC 輸出電壓,并且使容差能夠保持所需的精度。
4. 選擇補償電容器 C1,使其大于運算放大器輸入的輸入電容。
設計步驟
1. DAC80501 器件是 16 位、單通道、高性能精密 DAC。DAC80501 器件根據設計具有單調性,并可提供低于 1LSB 的出色線性度。這些器件包括一個 2.5V、5ppm/˚C 內部基準電壓,可提供 1.25V、2.5V 或5V 的滿標度輸出電壓范圍。
2. OPA227 運算放大器兼具低噪聲、寬帶寬和高精度等特性,因此是同時需要交流和精密直流性能的 應用的理想選擇。OPA227 器件具有單位增益穩定性,并 具有 高壓擺率 (2.3V/µs) 和寬帶寬 (8MHz)。
3. 可通過以下公式計算輸出電壓的傳遞函數:
5. 選擇能夠提供所需負載電流并具有高 hFE 的晶體管,以使基極電流遠小于運算放大器的輸出電流限制。
最好使用雙極結晶體管 (BJT) 達林頓對或高功率金屬氧化物半導體場效應晶體管 (MOSFET)。
zhca882.pdf
249.63 KB, 下載次數: 44, 下載積分: 黑幣 -5
DAC
sbam417.zip
23.18 KB, 下載次數: 30, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:599291 發表于 2021-10-15 09:02 | 只看該作者
方法不錯
主站蜘蛛池模板: 天天干天天摸 | 美女国产精品 | 人成在线 | 国产91热爆ts人妖系列 | 国产精品三级在线 | 日本不卡一区二区 | 欧美激情免费 | 午夜精品久久久久久久99 | 超碰在线免费 | 在线视频a | 欧美日韩在线精品 | 国产乡下妇女三片 | 一级毛片黄色 | www.国产| 国产成人免费在线视频 | av网站免费看 | 免费国产视频 | 又黄又爽又刺激的视频 | 美日韩丰满少妇在线观看 | 久久视频在线免费观看 | 性视频网址 | 日韩精品视频一区二区三区 | 九九精品网 | 精品国产乱码久久久久久影片 | 成av人片一区二区三区久久 | 一级片免费播放 | 日本天堂网 | 97福利视频 | 黄色片毛片| 久草免费在线视频 | 一级片在线免费观看 | 欧美日韩在线精品 | 欧美日韩一 | av免费在线观看网站 | 免费看黄色录像 | 日韩在线免费观看视频 | 成人激情在线 | 青青av| 免费观看一区二区三区 | 国产精品原创 | 色网站女女 |
