下載附件
2019-9-9 10:19 上傳
下載附件
2019-9-9 10:17 上傳
材料清單
2個NEMA 17步進電機(步進電機應該是40毫米或更短)
4根8mm光桿(兩根400mm長,兩根320mm長)
8升M8UU
2個20齒GT2皮帶輪
10 F623ZZ軸承
1個微伺服SG90(外加一個250毫米電纜延長線)
1個Arduino Uno
1個CNC屏蔽
2根Pololu踏板
1條GT2皮帶(1.4米長)
2個M10螺桿(每個400 mm長)
8個M10螺母
8個30mm m3帶螺母的螺釘
8個6mm m3螺釘
4個帶螺母的16mm m3螺釘
4 m3墊圈
外徑2 4mm,長100 mm的碳纖維管
2個15mm m3螺釘
12V 2A電源
1根USB電纜
1支氈尖筆(或多支更有趣)
步驟2:裝配
將兩個LM8UU滑入兩個最長的光滑桿中。
將桿滑入電機部件中,每側各一個(在兩個部件中的一個側留出額外的20毫米桿,從部件向電機伸出,這將用于支撐Arduino支架)。
插入m10螺紋桿,使每根桿用螺母支撐電機支撐件的一側(總共8個m10螺母)。
使用8 m3螺釘(8 mm長)將NEMA 17步進電機安裝在兩個大塑料零件上。
將8個M3螺母插入底部方形托架中的螺母保持架,并將其放置在支撐已安裝的長光桿中插入的LM8UU線性軸承的位置。
取剩下的(較短的)兩根滑桿,在每根滑桿上插入兩個LM8UU線性軸承。
將兩個端部插入到一對光桿的兩端。現在你已經完成了第二個軸。
在較短的光滑桿的4個線性軸承上插入頂部方形托架。
將4個m30 30mm長的螺釘插入頂部方形托架的4個中心孔中,小心地將托架倒置,使螺釘頭放在桌子上,螺釘指向上方。
將一個F623ZZ軸承(法蘭朝下)、一個M3墊圈和另一個軸承(法蘭朝上)分別插入頂部方形托架的四個螺釘中。
用一根柱子或一張類似大小的紙把它壓在每一個突出的螺絲上,這樣紙就穿孔了,并且壓在軸承的頂部。我們的目標是在把整個東西倒過來防止軸承脫落的同時,將它們固定在適當的位置。
將頂部托架放在底部托架上,使頂部的光桿與底部光桿形成直角。
輕輕地擰四個M3螺釘中的每一個,一旦你注意到每一個都連接在底部的螺母上,就撕開柱子上的紙。下一步完成擰緊螺釘,并添加其他4 m3 30mm螺釘,這些螺釘沒有軸承,但增加了托架頂部和底部結合部的強度。
在每個步進電機上放置一個GT2皮帶輪,但不要擰緊平頭螺栓。
將一對F623ZZ軸承和一個M3墊圈放在中間,用M3螺釘固定在將支撐伺服部件的Y端。
沿傳送帶的路徑插入傳送帶(中央托架的交叉點有點棘手)。一旦皮帶輪與皮帶對齊,擰緊每個皮帶輪上的平頭螺釘。
使用兩個M3螺釘和兩個螺母連接伺服支撐部件,然后使用隨附的兩個螺釘添加MicroSEVO。
確保伺服支撐部分的垂直兩個孔直徑為4毫米,并且碳纖維管可以插入其中(如果沒有,則使用4毫米鉆頭鉆孔)。從頂部插入兩個管,但只能從中間插入。然后從頂部插入垂直托架(看起來像笑臉的托架)。輕輕向下推,直到可以插入碳纖維管的其余一半,以便將其插入此托架的底部孔中。
使用一對M3螺釘和螺母將筆架部分固定到垂直托架上。
將Arduino保持架推入其中一個步進電機保持架上突出的光滑桿中。用幾個M3螺釘將Arduino板固定到塑料支架上。
恭喜,機械裝配已經完成。
步驟3:加載Arduino固件
這個項目使用了Robotini用戶創建的GRBL軟件的特殊風格。它使GRBL能夠使用命令M3和M5處理數字管腳11上的伺服。這樣它可以在紙上升降筆。
安裝軟件在這里有更好的解釋,請仔細閱讀它,因為有些人可能會發現它很難,因為不是典型的Arduino程序(本質上,代碼是作為庫創建的)。
你怎么知道這一切都在起作用?
您可以使用Arduino串行監視器以115200 bps的速度連接到您的電路板,并顯示一條歡迎消息:grbl 0.9i[“$”以獲取幫助]
第四步:把所有的東西連接起來
下載附件
2019-9-9 10:19 上傳
在將cncshield插入到Arduino之前,您需要完成這個技巧,這將允許從Arduino電源插座為所有設備供電。如果無法在CNCShield上完成從vin到+header的連接,很可能會導致伺服系統無法正常工作。
在Arduino的頂部插入CNC屏蔽板,在其頂部插入兩個Pololu Stepstick步進驅動器板。但是,在為X軸和Y軸插入這兩塊板之前,請確保將三個跳線放在標頭中(稍后會被Pololu承載板阻擋)。
一根三線電纜來自伺服系統,兩根四線電纜來自步進電機。
伺服電纜必須連接到(紅色)+5V,(黑色)GND,信號(白色或棕色)連接到數字管腳11。伺服電纜太短,因此需要一根250毫米的延長電纜。
每個步進電機連接到CNC擋板上的X軸和Y軸四針頭。
有一個可選的改進:通過添加藍牙模塊使繪圖儀成為無線的,但我只會在其他一切都啟動并運行后這樣做
4xiDraw_Drawing_machine_.zip
(5.81 MB, 下載次數: 117)
2019-9-9 10:20 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
4xidraw-master.zip
(2.39 MB, 下載次數: 68)
2019-9-9 10:20 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
grbl-servo-master.zip
(172.61 KB, 下載次數: 85)
2019-9-9 10:20 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
Universal-G-Code-Sender-master.zip
(9.2 MB, 下載次數: 80)
2019-9-9 10:20 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
有一個軟件我下不下來,有能力下載來也分享一份給我
2.0 Platform (Beta)
下載地址:
http://winder.github.io/ugs_website/download/
