查看: 6697|回復: 4
100Hz~200kHz波形發生器設計 MCU控制
ID:610090 發表于 2019-9-10 16:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.1基本要求
  (1)具有產生正弦波、方波、三角波三種周期性波形的功能。
  (2)用鍵盤輸入編輯生成上述三種波形(同周期)的線性組合波形,以及由基波及其諧波(5次以下)線性組合的波形。
  (3)具有波形存儲功能。
  (4)輸出波形的頻率范圍為100Hz~20kHz(非正弦波頻率按10次諧波計算);重復頻率可調,頻率步進間隔≤100Hz。
  (5)輸出波形幅度范圍0~5V(峰-峰值),可按步進0.1V(峰-峰值)調整。
  (6)具有顯示輸出波形的類型、重復頻率和幅度的功能。
1.2發揮部分
  (1)輸出波形頻率范圍擴展至100Hz~200kHz。
  (2)用鍵盤或其他輸入裝置產生任意波形。
  (3)增加穩幅輸出功能,當負載變化時,輸出電壓幅度變化不大于±3%(負載電阻變化范圍:100Ω~∞)。
  (4)具有掉電存儲功能,可存儲掉電前編輯的波形和設置。
  (5)可產生單次或多次(1000次以下)特定波形(如產生1個半周期三角波輸出)。
  (6)其它(如增加頻譜分析、頻率擴展>200kHz、失真度分析、掃頻輸出等功能)。
2.設計方案
方案一:模數結合實現,一般是在模擬電路上產生函數信號波形,而用數字方式改變信號的頻率和幅度。如采用D/A裝換器與壓控電路改變信號頻率,用數控放大器或數控衰減器改變信號幅度等。
方案二:模擬電路實現,全采用模擬電路,可用正弦波發生器產生正弦波信號,然后過零比較產生方波,再經積分電路產生三角波。這種方法電路簡單,并具有良好的正弦波和方波信號。但要通過積分器電路產生同步的三角波信號,存在較大難度。原因是積分電路的積分時間常數通常不變,而隨著方波頻率改變,積分器輸出的三角波幅度將同時改變。若要保持三角波幅度,就得同時改變積分時間長度的大小,要實現這點會很難。
方案三:數字電路實現,采用DDS方法,任何頻率的波形都可看做由一系列的取樣點所組成,可事先將各波形的數據點存儲在ROM中,再通過時鐘的控制順序從ROM中讀出,再經D/A轉化器進行逐點恢復。這種方案的波形精度主要取決于函數信號波形的存儲點數、D/A轉換器的轉換速度、以及整個電路的時序處理等。
其信號頻率的高低,是通過改變D/A轉換器輸入數字量的速率或是取點數量來實現的。這種方案在信號頻率較低時,具有較好的波形質量。隨著信號頻率提高,需要提高輸入數字量的速率,或減少波形點數。波形點數的減少,將直接影響函數型號波形的質量,而數字量的輸入速率的提高也是有限。
方案選擇:經上各方案比較,為切合本次課題,故采用方案三。
數字電路實現,采用DDS方法,任何頻率的波形都可看做由一系列的取樣點所組成,可事先將各波形的數據點存儲在ROM中,再通過時鐘的控制順序從ROM中讀出,再經D/A轉化器進行逐點恢復。這種方案的波形精度主要取決于函數信號波形的存儲點數、D/A轉換器的轉換速度、以及整個電路的時序處理等。總體方案設計框圖如下:
3.設計實現
3.1實驗器材
STM32F407ZGT6單片機、2.8寸TFTLCD顯示屏,配置有Keil uVision5工程環境的PC機一臺、外部硬件放大電路和負載電路。
3.2設計框圖
本設計由四個模塊組成:MCU控制模塊、按鍵模塊、信號輸出模塊和LCD顯示模塊。
3.2系統框圖
3.2.1 MCU控制模塊
    系統的MCU采用STM32F407ZGT6作為控制模塊,主要完成按鍵掃描、信號輸出、LCD顯示等。STM32系列單片機具有內置DAC轉換器和DMA控制器,并有最高72MHz的主頻,可完成較高頻率信號的穩定輸出。
3.2.2 按鍵控制模塊
     系統采用一個鍵盤來控制輸出波形的特征。“Hz”按鍵調節頻率且單位為Hz,“kHZ” 按鍵調節頻率且單位為kHz,“10mv”按鍵調節幅度且單位為10mv,“duty”按鍵調節占空比,“ChangeWave”按鍵調節輸出波形,數字“0-9”調節頻率、幅度、占空比的數值,“X”清除當前已輸入的數字串,“-”清除數字串最后輸入的一個數字符。
3.2.3 信號輸出模塊
單片機的DAC外設、DMA控制器和定時器共同協作完成信號波形的輸出。信號輸出采用定時器觸發DMA傳輸數據到DAC寄存器的方式,可大大降低信號輸出對CPU的占用率并提高波形的精準性。
3.2.4 LCD顯示模塊
本設計通過TFTLCD顯示屏顯示波形信息,MCU與TFTLCD顯示屏顯示屏通過串行方式傳輸數據,當波形發生變化時立即更新LCD顯示信息,實現了人機界面的交互。
3.3程序流程圖
程序流程圖主要完成的任務有:按鍵掃描、LCD顯示和D/A轉換。在主程序中對各個模塊進行初始化。
3.2程序流程圖框圖
3.3.1 外部中斷流程圖和定時器中斷流程圖
3.3.1 外部中斷流程圖                        3.3.1 定時器中斷流程圖
3.3.2 D/A轉換流程圖
                        3.3.2 D/A轉換流程圖
4.硬件電路
4.1設計方案
方案一:使用晶體三極管多級放大電路設計
將stm32f4開發板DAC輸出端接入放大電路第一級——射極輸出器(共集電極電路)。射極輸出器作為第一級使得多級放大電路的輸入電阻增加,減少電路對輸入信號的影響。
三極管多級放大電路第二級采用基極分壓式共射極放大電路。主要為放大輸入信號,優點為通過電阻Re的反饋使得靜態工作點穩定。
三極管多級放大電路第三極再次采用射極輸出器,使得輸出電阻變小,增加電路的帶負載能力,輸出電壓受負載改變變化小,以達到題目要求。
該方案優點:電路每個部分可控,調試清晰明了,元件易替換;
該方案缺點:電路很復雜。
方案:使用LM324運算放大器搭建放大電路
LM324內部中集成四個運算放大器,使用一個LM324即可設計出與方案一功能相同的多級放大電路。運放多級放大電路第一級采用電壓跟隨器,增大輸入電阻;第二級采用反相比例放大電路,對輸入信號進行放大;第三極再次采用電壓跟隨器,減少輸出電阻,增加帶負載能力。
該方案優點:電路設計簡單,且相比方案一更穩定。
該方案缺點:只能通過外接元器件調試電路,芯片內部出現問題不易診斷及調試。
方案確定:經過對內商討,出于電路穩定性及簡潔性,采用方案二設計硬件放大電路。在電路輸出到地間接入串聯的開關和10kΩ負載,當開關斷開時即負載無窮大。
4.2Multisim仿真圖
4.2 Multisim仿真圖
4.3PCB原理圖
4.3 PCB原理圖
4.4PCB板布線圖
4.4 PCB板布線圖
4.5電路調試
4.5.1 問題一:
在放大電路沒通電的情況下,DAC輸出信號一接入放大電路輸入端口,測試電路輸入端口信號,信號衰減了一半。通上電后,電路輸入端信號基本衰減消失。
原因:查看電路后發現,輸入信號直接接入運放的反相比例放大電路時已存在串聯負反饋,使得輸入信號被抑制,在放大電路通上電壓工作后,這種負反饋更大,使得輸入信號完全被抑制。
調試解決:在信號輸入反相比例放大電路之前先經過電壓跟隨器,增加電路輸入電阻,使得輸入信號在輸入端受負反饋影響小。
4.5.2 問題二:
電路調整完后,輸出信號達到要求,但依然存在交越失真,且在頻率增大時交越失真更嚴重。
原因:LM324芯片本身存在的問題。
調試解決:在第一級電壓跟隨器和第二級放大電路的各輸出引腳到地(采用單電源供電,即接到11引腳)接入1kΩ負載,交越失真完全消失。
5.設計驗證
在Keil uVision5工程環境編寫程序,連接好電腦、STM32開發板、仿真器、示波器還有硬件電路。代碼編譯無誤后下載到開發板,用示波器觀察D/A輸出波形。通過相關的鍵盤操作,改變波形的各項參數,并觀察示波器對應的波形參數是否與操作一致。
5.1測試數據及波形截圖
5.1.1 默認參數(500Hz、2.00V、50%)正弦波、三角波、鋸齒波、方波
圖1 500Hz、2.00V 正弦波
圖2  500Hz、2.00V  三角波
圖3  500Hz、2.00V  鋸齒波
圖4  500Hz、2.00V、50%  方波
5.1.2 輸出波形頻率范圍100Hz-20kHz,重復頻率可調,頻率步進間隔≤100Hz
(1)100Hz
圖1  100Hz、2.00V  正弦波
圖2  100Hz、2.00V  三角波
圖3  100Hz、2.00V  鋸齒波
圖4  100Hz、2.00V、50%  方波
(2)5kHz
圖1  5kHz、2.00V  正弦波
圖2  5kHz、2.00V  三角波
圖3  5kHz、2.00V  鋸齒波
圖4  5kHz、2.00V  方波
(3)20kHz
圖1  20kHz、2.00V  正弦波
圖2  20kHz、2.00V  三角波
圖3  20kHz、2.00V  鋸齒波
圖4  20kHz、2.00V、50%  方波
(4)頻率步進≤100Hz
圖1  500HZ到550Hz,步進50HZ
圖2  550Hz到560Hz,步進10Hz
圖3  560Hz到565Hz,步進5Hz
5.1.3 輸出波形幅度范圍0-5V(峰峰值),可按步進0.1V(峰峰值)調整
圖1  1kHz、3.10V  正弦波
圖2  1kHz、4.20V  正弦波
圖3  1kHz、5.00V  正弦波
5.1.4 具有顯示輸出波形的類型、重復頻率和幅度的功能
5.1.5 用鍵盤調節方波占空比
5.2結果分析
通過調節各功能按鍵,選擇波形,可在示波器上觀察相應的波形輸出,也可以改變輸出波形的幅值及頻率和方波的占空比,波形輸出與設置的參數基本保持一致。由于開發板最大輸出電壓為3.3V,必須外接一個放大電路保證輸出電壓能夠達到5V,接入放大電路后,經過測試達到了項目的要求。輸出頻率范圍能夠擴展至200kHz,但由于開發板硬件配置的限制,導致輸出波形有失真。穩幅輸出功能,當負載變化時,輸出電壓幅度變化在誤差范圍內。
6.總結
波形發生器的設計圓滿結束,意味著我們最后一個實訓的結束。在經歷了前面兩次的CDIO實訓之后,我們的綜合技能,不僅僅只是局限于課本上的內容。這一次的實訓任務是要求我們自己設計一個波形發生器,在經過組內的討論之后我們選擇用STM32開發板來完成,這樣,在上次實訓中所學到的關于STM32的知識就派上了用場。
采用DDS的方法實現波形發生器,充分考驗了我們的軟件編程能力以及對于開發板、波形發生器原理的熟悉程度。這其中會遇到許多問題,關于按鍵的布控、波形的產生、信號的輸出以及如何達到所要求的輸出幅度等等。通過組員的分工合作,網上查找資料,最后取得進展,實現了鍵盤各個模塊的功能,并通過外部放大電路達到了題目要求的輸出幅度。通過這一次實訓,我們深有體會,即便以后從事和本專業不同的職業,我們這次實訓所收獲的解決問題的能力、思考問題的方法、以及遇到困難不放棄的精神都會使我們受益終身。
以上內容Word格式文檔51黑下載地址:
CDIO三級培訓——波形發生器報告.docx (13.52 MB, 下載次數: 51)
ID:501228 發表于 2019-11-10 14:27 | 顯示全部樓層
有程序包嗎
ID:421805 發表于 2019-11-13 05:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很有用,謝謝分享
ID:598535 發表于 2020-8-31 14:38 | 顯示全部樓層
用STM32103的話可以做出來嗎
用STM32F103的話,能做嗎
主站蜘蛛池模板: 亚洲午夜在线观看 | aaa黄色| 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 中文毛片 | 丁香午夜 | 天天综合永久入口 | 成人在线视频观看 | 中文字幕黄色片 | 午夜精品久久久久久久99 | 日韩视频在线观看免费 | 日韩欧美专区 | av怡红院| 欧美激情啪啪 | 久操久操 | 夜间福利视频 | 国产美女视频网站 | 日韩国产精品视频 | 久艹在线| 在线观看一区 | 欧美日韩在线精品 | 色婷婷狠狠| 成人毛片100免费观看 | 欧美视频a | 国产精品区二区三区日本 | 91午夜精品| 四虎在线免费观看视频 | 国产精品网站在线观看 | 欧美日韩亚洲视频 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 狠狠操天天操 | 久热伊人 | 亚洲123区 | 免费黄色一级视频 | 亚洲成人免费网站 | 黄色av免费观看 | 日本黄a三级三级三级 | 日韩中文在线视频 | 国产一区二区三区 | 久久超| 激情五月综合网 | 日本高潮视频 |
