查看: 4846|回復: 0
WIFI模塊開發教程之W600連云篇1:onenet三色燈項目mqtt篇①
前言
本文研究如何使用RT_Thread onenet組件將設備連接到中移onnet云平臺,onenet組件提供多種方式連接云平臺,本文使用mqtt方式連接,完成一個三色燈項目。
一、理論基礎
1.onenet平臺介紹
OneNET定位為PaaS服務,即在物聯網應用和真實設備之間搭建高效、穩定、安全的應用平臺:面向設備,適配多種網絡環境和常見傳輸協議,提供各類硬件終端的快速接入方案和設備管理服務;面向企業應用,提供豐富的API和數據分發能力以滿足各類行業應用系統的開發需求,使物聯網企業可以更加專注于自身應用的開發,而不用將工作重心放在設備接入層的環境搭建上,從而縮短物聯網系統的形成周期,降低企業研發、運營和運維成本。
中移OneNET是中國移動基于物聯網技術和產業特點打造的開放平臺和生態環境,將面向智能家居、可穿戴設備、車聯網、移動健康、智能創客等多個領域開放。
以上介紹過于官方,我來從開一個開發者的視角說下哈,目前onnet是國內比較早的一批做云的平臺,論壇十分活躍,各種技術分享資料層出不窮,非常適合希望了解物聯網的朋友深入學習,下圖是目前onenet社區的會員和帖子總體情況:
二 、使用實例
1.云端創建產品
接下來咱們進入正題,首先需要在云端創建一個產品,步驟如下:
  • 創建產品
登錄onenet官網,注冊一個賬號,地址:https://open.iot.10086.cn,點進開發者中心,創建產品,產品配置信息如下:
注意;操作系統這里使用RT_Thread,沒有此選項,選用linux即可
  • 創建數據點
數據流模板->添加數據流模板
創建產品數據點,此處創建power和color兩個數據點,power表示總開關,power為0時候,燈關閉;power不為0的時候,color數值起作用,用以選擇不同模式。
  • 創建后臺顯示數據面板
應用管理->獨立應用->添加應用
注意:紅色、綠色、藍色按鈕和顏色顯示圖片均鏈接color數據點,顏色顯示圖片僅顯示左右,按鈕可以下發選擇不同的燈顏色。
到此為止,我們已經完成了產品的創建工作,接下來將要處理設備接入問題。
2.設備SDK移植
  • 下載onenet組件包
打開包管理工具,進入RT-Thread online packages/IOT-internet of things目錄,選擇Paho MQTT、webClient、cJSON組件,如下所示:
選擇IOT Cloud --->進入配置頁面,將創建的產品信息配置進去,onenet配置信息如下:
注意:選擇Enable OneNET automatic register device,設備可以注冊到云端,而不需要每個設備都手動在平臺注冊,然后把設備信息再寫入設備中,這樣一來將為工廠產線減少工作量,解決燒錄容易出現設備信息寫錯等問題。
  • 下載fal、easyflash組件
這兩個組件主要是用來存放設備自動注冊獲取的設備認證信息,下次設備啟動檢測是否含有設備信息,如果有可以直接進行mqtt連云,否則需要重新注冊。
進入RT-Thread online packages/system packages目錄,選擇fal組件,如下所示:
進入RT-Thread online packages/tools packages目錄,選擇easyflash組件,如下所示:
  • 移植fal、easyflash組件
在w60x路徑下新建ports文件夾,然后在ports下創建兩個移植組件fal和easyflash,注意fal下SConscrip指定Group名字為fal和packages/fal-latest中對應,easyflash亦然;至于移植細節,之后會另行介紹,現在著重開發項目。
  • 修改onenet組件
    a.修改函數指針:cmd_rsp_cb
    函數指針cmd_rsp_cb指向一個函數,用來接收onenet下發的數據,RT_Thread中的處理方式是云端下發數據后,通過調用onenet_mqtt.cmd_rsp_cb,將數據拋給應用層的一個函數,并通過參數uint8_t **resp_data獲取應用層處理后的結果,緊接著返回給onenet;我這里所作的修改是用戶自行控制上發數據,因此不需要原函數中后兩個參數,此外增加了char *topic_name,字段,因為用戶自己控制上報數據時候,需要區分數據是云端下發的相應還是設備觸發的主動上報。
    設備主動上報topic_name是$dp,需要調用:
    send_mq_msg("$dp", send_msg.data_ptr, send_msg.data_size);
    設備應答云端下發的topic_name通過cmd_rsp_cb對應的回調函數可以獲得,回調函數中首先獲取數據,然后調用:
send_mq_msg(topic_name, (uint8_t *)res_buf, rt_strlen(res_buf));
    b.發送隊列統一發送數據,解決高頻控制或常問題
    send_mq_msg()函數實際上是把數據扔進發送隊列中,發送隊列在一個線程中等待,檢測到有內容扔進隊列的時候,則從隊列中取出數據發送給onenet,實現代碼如下所示:
  1. static void onenet_upload_entry(void *parameter)
  2. {
  3.     mq_send_msg_t send_msg = { 0x00 };
  4.     led_blue_on();
  5.     send_mq_msg("$dp", (uint8_t *)POST_DATA4, rt_strlen((char *)POST_DATA4));
  6.
  7.     while (1)
  8.     {
  9.     rt_memset(&send_msg, 0x00, sizeof(send_msg));
  10.     if (RT_EOK == rt_mq_recv(mq_send, &send_msg, sizeof(send_msg), RT_WAITING_FOREVER))
  11.     {
  12.         if (onenet_mqtt_upload_data(send_msg.topic_name, (const char *)send_msg.data_ptr))
  13.         {
  14.             rt_kprintf("upload has an error, stop uploading\n");
  15.             break;
  16.         }
  17.         else
  18.        {
  19.             if (NULL==rt_strstr(send_msg.topic_name, "$dp"))  //上次上報是返回給mqtt服務器,需要更新下數據以求同步數據到onnect
  20.             {
  21.                  send_mq_msg("$dp", send_msg.data_ptr, send_msg.data_size);
  22.             }
  23.             rt_kprintf("buffer : %s\ntopic_name is:%s", send_msg.data_ptr, send_msg.topic_name);
  24.             rt_free(send_msg.data_ptr);
  25.         }
  26.     }
  27.     rt_thread_mdelay(50);
  28.     }
  29.     exit:
  30.     rt_kprintf("upload thread exit!!!");
  31. }
    c.發送所有狀態數據到onenet
   RT_Thread提供的是一次性發送一個數據點給云端,我修改后也支持一次性上報所有數據,這樣APP只需要每次刷新各個狀態就行,不需要判斷是哪個數據發生了改變。
函數具體實現如下:
  1. rt_err_t onenet_mqtt_upload_data(const char *topic_name, const char *msg_str)
  2. {
  3.     char *send_buffer = RT_NULL;
  4.     rt_err_t result = RT_EOK;
  5.     size_t length = 0;
  6.     assert(msg_str);
  7.   send_buffer = ONENET_MALLOC(strlen(msg_str) + 4);
  8.     if (!(send_buffer))
  9.     {
  10.         log_e("ONENET mqtt upload string data failed! No memory for send buffer!");
  11.         return -RT_ENOMEM;
  12.     }
  13.   *(send_buffer + strlen(msg_str) + 3) = 0x00;
  14.     strncpy(&send_buffer[3], msg_str, strlen(msg_str));
  15.     length = strlen(msg_str);
  16.     /* mqtt head and json length */
  17.     send_buffer[0] = 0x03;
  18.     send_buffer[1] = (length & 0xff00) >> 8;
  19.     send_buffer[2] = length & 0xff;
  20.   length += 3;
  21.     result = onenet_mqtt_publish(topic_name, (uint8_t *)send_buffer, length);
  22.     if (result < 0)
  23.     {
  24.         log_e("onenet mqtt publish digit data failed!");
  25.         goto __exit;
  26.     }
  27. __exit:
  28.     if (send_buffer)
  29.     {
  30.         ONENET_FREE(send_buffer);
  31.     }
  32.     return result;
  33. }
3.程序分析
  • mqtt組件入口
    main()函數中注冊網絡狀態變化函數,然后連接網絡,連接成功后,調用
onenet_mqtt_init()開啟mqtt服務:首先獲取設備信息,如果獲取不到,則進行注冊流程,獲取設備信息后,進行mqtt初始化設置,設置認證參數和數據接收、連接狀態變化回調函數。
  1. int onenet_mqtt_init(void)
  2. {
  3.     int result = 0;
  4.     if (init_ok)
  5.     {
  6.         LOG_D("onenet mqtt already init!");
  7.         return 0;
  8.     }
  9.     if (onenet_get_info() < 0)
  10.     {
  11.         result = -1;
  12.         goto __exit;
  13.     }
  14.     onenet_mqtt.onenet_info = &onenet_info;
  15.     onenet_mqtt.cmd_rsp_cb = RT_NULL;
  16.     if (onenet_mqtt_entry() < 0)
  17.     {
  18.         result = -2;
  19.         goto __exit;
  20.     }
  21. __exit:
  22.     if (!result)
  23.     {
  24.         LOG_I("RT-Thread OneNET package(V%s) initialize success.", ONENET_SW_VERSION);
  25.         init_ok = RT_TRUE;
  26.     }
  27.     else
  28.     {
  29.         LOG_E("RT-Thread OneNET package(V%s) initialize failed(%d).", ONENET_SW_VERSION, result);
  30.     }
  31.     return result;
  32. }
  • 數據下發入口
    當有平臺數據下發,設備會進入mqtt_callback()回調函數,回調函數中處理數據,然后拋給應用層數據接收處理函數onenet_cmd_rsp_cb(),可通過onenet_set_cmd_rsp_cb(onenet_cmd_rsp_cb)在應用層設置。
  1. static void onenet_cmd_rsp_cb(char *topic_name, uint8_t *recv_data, size_t recv_size)
  2. {
  3.     char res_buf[128] = { 0 };
  4.   int value = 0;
  5.     rt_kprintf("recv data is %.*s\n", recv_size, recv_data);
  6.   value = atoi((char *)recv_data);
  7.   rt_kprintf("recv int data is:%d\r\n", value);
  8.     /* match the command */
  9.     if (value == 10) //總開關,默認為紅色
  10.     {
  11.         /* led on */
  12.         led_red_on();
  13.         rt_snprintf(res_buf, sizeof(res_buf), "{\"power\":\"10\",\"color\":\"2\"}");
  14.
  15.     }else if (value == 0)
  16.   {
  17.         /* led off */
  18.         led_off();
  19.         rt_snprintf(res_buf, sizeof(res_buf), "{\"power\":\"0\",\"color\":\"1\"}");
  20.
  21.   }
  22.   else if (value == 2)//紅色
  23.     {
  24.         /* red led on */
  25.         led_red_on();
  26.         rt_snprintf(res_buf, sizeof(res_buf), "{\"power\":\"10\",\"color\":\"2\"}");
  27.
  28.     }
  29.     else if (value == 3)//綠色
  30.     {
  31.         /* green led on */
  32.         led_green_on();
  33.         rt_snprintf(res_buf, sizeof(res_buf), "{\"power\":\"10\",\"color\":\"3\"}");
  34.     }
  35.     else if (value == 4)//藍色
  36.     {
  37.         /* blue led on */
  38.         led_blue_on();
  39.         rt_snprintf(res_buf, sizeof(res_buf), "{\"power\":\"10\",\"color\":\"4\"}");
  40.     }
  41.   send_mq_msg(topic_name, (uint8_t *)res_buf, rt_strlen(res_buf));
  42. }
  • 數據上報入口
    當設備通過連接到onenet服務器的時候,會進入mqtt_online_callback()回調函數,數據上報入口函數就是在這里觸發,創建一個發送線程,檢測發送隊列中的數據,一旦有數據需要發送,立刻取出隊列發送給云端。
  1. static void mqtt_online_callback(MQTTClient *c)
  2. {
  3.     LOG_D("Enter mqtt_online_callback!");
  4.     onenet_upload_cycle();
  5. }
4.配置
在applications目錄下新建一個文件夾:3-cloud/1-onenet_led,然后同理需要修改aplications/SConscript腳本。
  1. Import('RTT_ROOT')
  2. Import('rtconfig')
  3. from building import *
  4. cwd = GetCurrentDir()
  5. src  = Glob('3-cloud/1-onenet_led/*.c')
  6. CPPPATH = [cwd]
  7. group = DefineGroup('Applications', src, depend = [''], CPPPATH = CPPPATH)
  8. Return('group')
三、下載運行
在ENV控制臺,輸入scons命令,在build/Bin目錄下生成rtthread_1M.FLS,
燒錄運行后,設備端按照下圖所示連接電路:
設備Log如下所示:
- RT -     Thread Operating System
/ | \     4.0.0 build Jun 30 2019
2006 - 2018 Copyright by rt-thread team
lwIP-2.0.2 initialized!
[32m[5] I/SAL_SOC: Socket Abstraction Layer initialize success.
[0m[32m[64] I/WLAN.dev: wlan init success
[0m[32m[95] I/WLAN.lwip: eth device init ok name:w0
[0m[32m[100] I/WLAN.dev: wlan init success
[0m[32m[132] I/WLAN.lwip: eth device init ok name:w1
[0m[D/FAL] (fal_flash_init:61) Flash device |                nor_flash | addr: 0x00000000 | len: 0x00100000 | blk_size: 0x00001000 |initialized finish.
[32;22m[I/FAL] ==================== FAL partition table ====================[0m
[32;22m[I/FAL] | name      | flash_dev |   offset   |    length  |[0m
[32;22m[I/FAL] -------------------------------------------------------------[0m
[32;22m[I/FAL] | app       | nor_flash | 0x00010000 | 0x00080000 |[0m
[32;22m[I/FAL] | download  | nor_flash | 0x00090000 | 0x00060000 |[0m
[32;22m[I/FAL] | fs_part   | nor_flash | 0x000f0000 | 0x0000b000 |[0m
[32;22m[I/FAL] | easyflash | nor_flash | 0x000fb000 | 0x00001000 |[0m
[32;22m[I/FAL] =============================================================[0m
[32;22m[I/FAL] RT-Thread Flash Abstraction Layer (V0.3.0) initialize success.[0m
[Flash] EasyFlash V3.3.0 is initialize success.
[Flash] You can get the latest version on https://github.com/armink/EasyFlash .
msh />[32m[4268] I/WLAN.mgnt: wifi connect success ssid:LBAGMY
[0m[D/ONENET] (onenet_mqtt_init:201) onnect mqtt init
[D/ONENET] (mqtt_connect_callback:85) Enter mqtt_connect_callback!
[36;22m[I/ONENET] RT-Thread OneNET package(V1.0.0) initialize success.[0m
[32m[5296] I/WLAN.lwip: Got IP address : 192.168.1.6
[0m[32m[5477] I/MQTT: MQTT server connect success
[0m[D/ONENET] (mqtt_online_callback:90) Enter mqtt_online_callback!
buffer : {"power":"10","color":"4"}
topic_name is:$dp[31m[30547] E/MQTT: [30547] wait Ping Response res: 0
[0m[D/ONENET] (mqtt_offline_callback:96) Enter mqtt_offline_callback!
[32m[35662] I/MQTT: MQTT server connect success
topic_name is:$dp[D/ONENET] (mqtt_callback:60) topic $creq/a2a663b4-5b87-57ad-81d8-9e563659e540 receive a message
[D/ONENET] (mqtt_callback:62) message length is 1
recv data is 2
recv int data is:2
buffer : {"power":"10","color":"2"}
topic_name is:$crsp/a2a663b4-5b87-57ad-81d8-9e563659e540buffer : {"power":"10","color":"2"}
topic_name is:$dp[D/ONENET] (mqtt_callback:60) topic $creq/e08cd093-66ec-5e43-812c-ae7d2cd2cf5c receive a message
recv data is 3
recv int data is:3
buffer : {"power":"10","color":"3"}
topic_name is:$crsp/e08cd093-66ec-5e43-812c-ae7d2cd2cf5cbuffer : {"power":"10","color":"3"}
topic_name is:$dp[D/ONENET] (mqtt_callback:60) topic $creq/65824a18-f17c-5286-b4b6-7f13a4d76246 receive a message
recv data is 4
recv int data is:4
topic_name is:$crsp/65824a18-f17c-5286-b4b6-7f13a4d76246buffer : {"power":"10","color":"4"}
topic_name is:$dp
后臺顯示:
    紅燈模式
    綠燈模式
    藍燈模式
四、結語
1.總結:
本節完,實際操作過程中需要注意的地方有如下幾點:
(1) 組件方式調整
之前的教程都是,每篇當作一個新的項目來做,每次都重新拉取組件包,但是更新本篇內容時候,我發現有時候組件包和RT_Thread menuconfig控制工具沒有很好的協調一致,比如本篇中用到的W600組件包,wm_libraries,這次配置工具并沒有該選項,于是通過RT_Thread官網尋找wm_libraries組件,提示可以在包管理工具中選擇,如下:
實際包管理工具如下圖所示,并沒有wm_libraries,但是有realtek的RTL8710組件,這也為之后做個鋪墊,接下來會出一些RTL8710的教程,敬請期待。
考慮到目前存在的問題,為了防止大家在使用的時候遇到和我類似的問題,從本篇開始,項目使用到的組件都會上傳到github,大家下載后,配置SConscript選擇需要運行的應用即可。
(2) 修改了RT_Thread的連接onenet連接組件包
a. 修改數據上報邏輯
    原有組件包是每次回復單個數據點的數據,修改后支持一次性上報所有數據點,同時調整mqtt數據上報處理邏輯。
b. 增加隊列緩沖發送機制
    解決連續兩次調用數據發送接口,僅有第一次發出去的問題。
2.后記:
如您在使用過程中有任何問題,請加QQ群進一步交流,也可以github提Issue。
QQ交流群:906015840 (備注:物聯網項目交流)
一葉孤沙出品:一沙一世界,一葉一菩提
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 一级性生活视频 | 免费av小说 | 精品国产区一区二 | 成人在线精品 | 欧美日韩在线一区 | 九色网址 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 亚洲成a人 | 中文字幕第三页 | 成年视频在线观看 | 91日韩在线 | 国产黄色免费看 | 免费观看全黄做爰的视频 | 99小视频 | 欧美日韩免费视频 | 日韩成人在线免费观看 | 久久日av | 伊人影院久久 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 国产精品入口 | 免费看的黄色片 | 在线a视频 | 青青草国产精品 | 日韩免费看片 | 亚洲第一第二区 | 日本免费高清视频 | 久久国产精品一区二区三区 | av资源在线播放 | 日本香蕉视频 | 欧美www.| 91久久久久 | 国产欧美一区二区 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 91狠狠 | 天天干天天弄 | 日本天天操| 三级av在线| 亚洲亚洲人成综合网络 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 久热在线视频 | 一级片国产 |
