查看: 13462|回復: 10
基于TTP223金屬觸摸開關電路模塊原理圖和PCB工程文件
ID:382988 發表于 2019-9-18 19:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
包含原理圖與PCB工程文件
接口設計說明:
1. 供電接5V電源;
2. 如果是數字信號,優先連接J1接口的5、6腳,即網標為D0和D1的接口;
3. 如果是模擬信號,只能連接J1接口的5、6腳,即網標為D0和D1的接口;
4. 如果是IIC接口信號,只能連接J1接口的1、2腳,即網標為AD5/SCL和AD4/SDA的接口;
5. 如果模塊板數字接口數量超過2個,即J1接口的5、6腳不夠,則繼續使用J1接口的1、2腳。
P11跳線接口說明:
1、TOG 0,ALHB 0 ,直接模式,Q高電平有效
2、TOG 0,ALHB 1 ,直接模式,Q低電平有效
3、TOG 1,ALHB 0 ,鎖存輸出,上電狀態 =0
4、TOG 1,ALHB 1 ,鎖存輸出,上電狀態 =1
Altium Designer畫的TTP223金屬觸摸開關原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
觸摸傳感器是一個基于電容感應的原理制作的觸摸開關模塊。人體或金屬觸碰傳感器的鍍金接觸面會被感應到。 除了與金屬面的直接觸摸,隔著一定厚度的塑料、玻璃等材料的接觸也可以被感應到,感應靈敏度隨接觸面的大小和覆蓋材料的厚度有關。 模塊有2種輸出模式,可使用改變焊接跳線進行切換。如右側圖片所示,在模塊上會有這樣的一個用于改變模式的短路點,焊接上面兩個的兩個短路點,模塊的模式會切換為開關模式,這個時候可以用于制作不太復雜觸摸控制的臺燈。短路下面兩個短路點,模塊的模式會切換為按鍵,此時可以用來代替實體按鍵。
在這里描述擬設計模塊的規格參數
工作電壓 :3.3V - 5V
工作電流 :<20mA
工作溫度范圍:-10℃~+70℃
接口類型:數字信號
工作模式:開關/按鍵模式
默認模式:按鍵
感應面積:15mm * 20mm
尺寸大小:37mm * 23mm
板載指示燈:紅色
重量大小:5g
接口定義:
S:信號輸出
+:電源(VCC)
-:地(GND)
模塊設計立項說明.doc
160.5 KB, 下載次數: 124, 下載積分: 黑幣 -5
硬件電路.7z
821.01 KB, 下載次數: 240, 下載積分: 黑幣 -5
ID:599685 發表于 2019-12-23 09:55 | 顯示全部樓層
Thank you for your sharing!
ID:399361 發表于 2019-12-23 10:46 | 顯示全部樓層
感謝,感謝
ID:695929 發表于 2020-2-21 04:18 | 顯示全部樓層
這個牛逼,非常感謝
ID:695929 發表于 2020-2-21 04:34 | 顯示全部樓層
本帖最后由 leeye1860 于 2020-2-21 18:54 編輯
你好,為什么只有圖二,沒有圖一的pcb
ID:695929 發表于 2020-2-21 20:16 | 顯示全部樓層
你好樓主,想問下為什么這么簡單的電路還要做雙面貼片,背面的一個電容和一個電阻用意是什么
ID:472887 發表于 2020-4-14 17:04 | 顯示全部樓層
謝謝分享,非常感謝
ID:364786 發表于 2020-4-26 20:43 | 顯示全部樓層
謝謝分享,非常感謝
ID:737380 發表于 2020-5-14 09:12 | 顯示全部樓層
excellent
ID:573719 發表于 2020-6-8 16:32 | 顯示全部樓層
大贊謝謝樓主
ID:382988 發表于 2020-9-14 19:08 | 顯示全部樓層
leeye1860 發表于 2020-2-21 20:16
這是實驗室的設計要求,我也不懂為啥,哈哈哈哈
主站蜘蛛池模板: 亚洲激情欧美 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 黄色日批视频 | 久久手机免费视频 | 黄av在线| 免费日韩视频 | 久久精品欧美 | 日韩在线视频播放 | 免费在线观看黄色片 | 在线观看欧美日韩 | 中文字幕一区二区在线播放 | 日日操av | 欧美日韩小视频 | 色涩av | 日本国产在线观看 | 精品aaa| 一区二区国产精品 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 四虎色| 日韩理论在线 | 久久精品黄色 | 二区在线观看 | 国产欧美欧洲 | 国产午夜一区二区 | 综合久久久久 | 欧美日韩亚洲视频 | 欧美在线播放视频 | 亚洲第十页 | 韩日精品视频 | 玖玖久久| 黄色大片在线免费观看 | 一区二区免费视频 | 黄色成人小视频 | 欧美偷拍视频 | 日日狠狠 | 中文字幕精品一区久久久久 | 欧美狠狠干 | 精品国产一二三 | 综合导航| 成人在线视频观看 | 91欧美日韩 |
