查看: 9849|回復(fù): 25
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(125)---WeMos D1開發(fā)板
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-22 14:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 eagler8 于 2019-9-22 14:26 編輯
37款傳感器與模塊的提法,在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳,其實(shí)Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實(shí)踐出真知(一定要?jiǎng)邮肿觯┑睦砟睿詫W(xué)習(xí)和交流為目的,這里準(zhǔn)備逐一動(dòng)手試試做實(shí)驗(yàn),不管成功與否,都會(huì)記錄下來---小小的進(jìn)步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
實(shí)驗(yàn)一百二十五: 升級(jí)版 WeMos D1 R2 WiFi UNO 開發(fā)板 基于ESP8266
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-25 14:12 | 顯示全部樓層
ESP8266
低功耗、高集成度的 Wi-Fi 芯片
僅需 7 個(gè)外圍元器件
超寬工作溫度范圍:-40°C 至 +125°C
ESP8285 - ESP8266 內(nèi)封 8 Mbit Flash
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-25 14:46 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-25 15:05 | 顯示全部樓層
打開Arduino,選擇了“文件/首選項(xiàng)”,http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
這個(gè)json地址鍵入下圖所示開發(fā)板網(wǎng)址管理器的位置,點(diǎn)擊“好”
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-25 15:08 | 顯示全部樓層
到開發(fā)板管理器安裝
在開發(fā)板管理器搜索8266就能找到要的支持文件了,開始下載......
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-25 16:25 | 顯示全部樓層
后來找到鏈接(https://github.com/esp8266/Ardui ... 2/esp8266-2.5.2.zip),直接下載,下了一段還是不行........
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-25 17:07 | 顯示全部樓層
還有一招是從國內(nèi)百度網(wǎng)盤上下載
提取碼:p26y
用網(wǎng)盤下載好文件后把文件解壓到
C:\Users\你電腦的用戶名\AppData\Local\Arduino15\staging\packages
解壓好之后重復(fù)上面四步就會(huì)發(fā)現(xiàn)Arduino認(rèn)為它已經(jīng)把東西下載好了直接開始安裝,然后就......還是不行啊
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-25 17:12 | 顯示全部樓層
只好回過頭,再去開發(fā)板管理器下載,經(jīng)過二個(gè)小時(shí),勉強(qiáng)下載了,沒想到的是校驗(yàn)沒有通過,說是文件可能壞了.......
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-25 19:07 | 顯示全部樓層
下載第5次,到第三個(gè)工具了
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-26 07:55 | 顯示全部樓層
昨天一晚上沒關(guān)電腦,早上繼續(xù)下載,呵呵,到第11次終于行了,看來需要多試幾次
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-26 08:56 | 顯示全部樓層
本帖最后由 eagler8 于 2019-9-26 09:20 編輯
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-26 08:58 | 顯示全部樓層
  1. /*
  2. 【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
  3. 實(shí)驗(yàn)一百二十五: 升級(jí)版 WeMos D1 R2 WiFi UNO 開發(fā)板 基于ESP8266
  4. 項(xiàng)目:點(diǎn)亮LED (在GPIO14)
  5. */
  6. void setup() {
  7.   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  8. }
  9. void loop() {
  10.   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  11.   delay(200);
  12.   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  13.   delay(200);
  14. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-26 09:04 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-26 09:19 | 顯示全部樓層
盡管Arduino UNO和WeMos-D1R2類似,但它們的引腳分配還是有一些區(qū)別。上圖提供了引腳的映射。在某些情況下,為UNO編寫的程序?qū)⑿枰宰餍薷模哉{(diào)整為WeMos-D1R2的正確引腳分配。
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-26 09:33 | 顯示全部樓層
ESP8266 WeMos-D1R2 接腳圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-26 10:07 | 顯示全部樓層
參考電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-26 10:58 | 顯示全部樓層
  1. /*
  4. 項(xiàng)目:測試串口
  5. */
  6. void setup() {
  7.   // put your setup code here, to run once:
  8.   Serial.begin(9600);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   // put your main code here, to run repeatedly:
  12.   Serial.println("hello eagler8!");
  13.   delay(2000);
  14. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-26 11:00 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-26 11:41 | 顯示全部樓層
  1. /*
  4. 項(xiàng)目:無延遲閃爍LED
  5. */
  6. int ledState = LOW;
  7. unsigned long previousMillis = 0;
  8. const long interval = 1000;
  9. void setup() {
  10.   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  11. }
  12. void loop() {
  13.   unsigned long currentMillis = millis();
  14.   if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
  15.     previousMillis = currentMillis;
  16.     if (ledState == LOW) {
  17.       ledState = HIGH;  // Note that this switches the LED *off*
  18.     } else {
  19.       ledState = LOW;  // Note that this switches the LED *on*
  20.     }
  21.     digitalWrite(LED_BUILTIN, ledState);
  22.   }
  23. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-26 11:53 | 顯示全部樓層
  1. /*
  4. 項(xiàng)目:ESP8266閃爍,由Daniel Salazar輪詢超時(shí)
  5. */
  6. #include <PolledTimeout.h>
  7. void ledOn() {
  8.   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);   // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
  9. }
  10. void ledOff() {
  11.   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // Turn the LED off by making the voltage HIGH
  12. }
  13. void ledToggle() {
  14.   digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));  // Change the state of the LED
  15. }
  16. esp8266::polledTimeout::periodicFastUs halfPeriod(500000); //use fully qualified type and avoid importing all ::esp8266 namespace to the global namespace
  17. // the setup function runs only once at start
  18. void setup() {
  19.   Serial.begin(115200);
  20.   Serial.println();
  21.   Serial.printf("periodic/oneShotMs::timeMax()     = %u ms\n", (uint32_t)esp8266::polledTimeout::periodicMs::timeMax());
  22.   Serial.printf("periodic/oneShotFastMs::timeMax() = %u ms\n", (uint32_t)esp8266::polledTimeout::periodicFastMs::timeMax());
  23.   Serial.printf("periodic/oneShotFastUs::timeMax() = %u us\n", (uint32_t)esp8266::polledTimeout::periodicFastUs::timeMax());
  24.   Serial.printf("periodic/oneShotFastNs::timeMax() = %u ns\n", (uint32_t)esp8266::polledTimeout::periodicFastNs::timeMax());
  25. #if 0 // 1 or debugging polledTimeoutf
  26.   Serial.printf("periodic/oneShotMs::rangeCompensate     = %u\n", (uint32_t)esp8266::polledTimeout::periodicMs::rangeCompensate);
  27.   Serial.printf("periodic/oneShotFastMs::rangeCompensate = %u\n", (uint32_t)esp8266::polledTimeout::periodicFastMs::rangeCompensate);
  28.   Serial.printf("periodic/oneShotFastUs::rangeCompensate = %u\n", (uint32_t)esp8266::polledTimeout::periodicFastUs::rangeCompensate);
  29.   Serial.printf("periodic/oneShotFastNs::rangeCompensate = %u\n", (uint32_t)esp8266::polledTimeout::periodicFastNs::rangeCompensate);
  30. #endif
  31.   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);     // Initialize the LED_BUILTIN pin as an output
  32.   using esp8266::polledTimeout::oneShotMs; //import the type to the local namespace
  33.   //STEP1; turn the led ON
  34.   ledOn();
  35.   //STEP2: wait for ON timeout
  36.   oneShotMs timeoutOn(2000);
  37.   while (!timeoutOn) {
  38.     yield();
  39.   }
  40.   //STEP3: turn the led OFF
  41.   ledOff();
  42.   //STEP4: wait for OFF timeout to assure the led is kept off for this time before exiting setup
  43.   oneShotMs timeoutOff(2000);
  44.   while (!timeoutOff) {
  45.     yield();
  46.   }
  47.   //Done with STEPs, do other stuff
  48.   halfPeriod.reset(); //halfPeriod is global, so it gets inited on sketch start. Clear it here to make it ready for loop, where it's actually used.
  49. }
  50. // the loop function runs over and over again forever
  51. void loop() {
  52.   if (halfPeriod) {
  53.     ledToggle();
  54.   }
  55. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-26 12:05 | 顯示全部樓層
  1. /*
  4. 項(xiàng)目:測試ide的eeprom設(shè)置是否與硬件匹配
  5. */
  6. void setup(void) {
  7.   Serial.begin(115200);
  8. }
  9. void loop() {
  10.   uint32_t realSize = ESP.getFlashChipRealSize();
  11.   uint32_t ideSize = ESP.getFlashChipSize();
  12.   FlashMode_t ideMode = ESP.getFlashChipMode();
  13.   Serial.printf("Flash real id:   %08X\n", ESP.getFlashChipId());
  14.   Serial.printf("Flash real size: %u bytes\n\n", realSize);
  15.   Serial.printf("Flash ide  size: %u bytes\n", ideSize);
  16.   Serial.printf("Flash ide speed: %u Hz\n", ESP.getFlashChipSpeed());
  17.   Serial.printf("Flash ide mode:  %s\n", (ideMode == FM_QIO ? "QIO" : ideMode == FM_QOUT ? "QOUT" : ideMode == FM_DIO ? "DIO" : ideMode == FM_DOUT ? "DOUT" : "UNKNOWN"));
  18.   if (ideSize != realSize) {
  19.     Serial.println("Flash Chip configuration wrong!\n");
  20.   } else {
  21.     Serial.println("Flash Chip configuration ok.\n");
  22.   }
  23.   delay(5000);
  24. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-26 12:07 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-26 12:33 | 顯示全部樓層
  1. /*
  4. 項(xiàng)目:將內(nèi)置LED連接到Sigma Delta源,呼吸燈
  5. */
  6. #include "sigma_delta.h"
  7. void setup() {
  8.   Serial.begin(115200);
  9.   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // blinkie & sigma-delta mix
  10.   uint32_t reqFreq = 1000;
  11.   uint32_t realFreq;
  12.   realFreq = sigmaDeltaSetup(0, reqFreq); // chose a low frequency
  13.   Serial.println();
  14.   Serial.println("Start Sigma Delta Example\n");
  15.   Serial.printf("Frequency = %u\n", realFreq);
  16. }
  17. void loop() {
  18.   uint8_t duty, iRepeat;
  19.   Serial.println("Attaching the built in led to the sigma delta source now\n");
  20.   Serial.printf("Current duty = %i, prescaler = %i\n", sigmaDeltaRead(), sigmaDeltaGetPrescaler());
  21.   sigmaDeltaAttachPin(LED_BUILTIN);
  22.   Serial.println("Dimming builtin led...\n");
  23.   for (iRepeat = 0; iRepeat < 10; iRepeat++) {
  24.     for (duty = 0; duty < 255; duty = duty + 5) {
  25.       sigmaDeltaWrite(0, duty);
  26.       delay(10);
  27.     }
  28.     for (duty = 255; duty > 0; duty = duty - 5) {
  29.       sigmaDeltaWrite(0, duty);
  30.       delay(10);
  31.     }
  32.   }
  33.   Serial.println("Detaching builtin led & playing a blinkie\n");
  34.   sigmaDeltaDetachPin(LED_BUILTIN);
  35.   for (iRepeat = 0; iRepeat < 20; iRepeat++) {
  36.     digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
  37.     delay(500);
  38.   }
  39. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-26 12:34 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-26 13:01 | 顯示全部樓層
  1. /*
  4. 項(xiàng)目:Station模式下的操作實(shí)例,查詢IP地址
  5. */
  6. #include <ESP8266WiFi.h>
  7. #define AP_SSID "eagler8" //這里改成你的wifi名字
  8. #define AP_PSW  "zy156721"//這里改成你的wifi密碼
  9. void setup(){
  10.   //設(shè)置串口波特率,以便打印信息
  11.   Serial.begin(9600);
  12.   //啟動(dòng)STA模式,并連接到wifi網(wǎng)絡(luò)
  13.   WiFi.begin(AP_SSID, AP_PSW);
  14.   Serial.print(String("Connecting to ")+AP_SSID);
  15.   //判斷網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)是否連接上,沒連接上就延時(shí)500ms,并且打出一個(gè)點(diǎn),模擬連接過程
  16.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
  17.     delay(500);
  18.     Serial.print(".");
  19.   }
  20.   Serial.println("");
  21.   Serial.print("Connected, IP address: ");
  22.   //輸出station IP地址,這里的IP地址由DHCP分配
  23.   Serial.println(WiFi.localIP());
  24.   Serial.println("Setup End");
  25. }
  26. void loop() {
  27. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-26 13:06 | 顯示全部樓層
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品一二区 | 成人av在线看 | 欧美另类z0zx974 | 午夜黄视频 | 欧美在线一级 | www.久久久久 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 狠狠操狠狠爱 | 国产色在线 | 国产在线日韩 | 色黄大色黄女片免费中国 | 少妇高潮露脸国语对白 | 国产激情视频在线 | 亚洲一区二区中文字幕 | 久久久激情| 草草在线视频 | 欧美日韩一区二区在线 | 亚洲欧美国产毛片在线 | 亚洲狠狠干 | 欧美日韩在线视频观看 | 黄色福利视频 | 成人三级在线 | 中文字幕丰满人伦在线 | 国产网址| 激情另类小说 | 亚洲一区二区三区在线 | 黄视频免费在线观看 | 亚洲免费视频网站 | av一二三区 | 五月婷婷色综合 | 黄色网址av| 国产中文字幕在线观看 | 久久久久久久久国产精品 | 日韩特黄 | 国产精品乱码一区二区视频 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 成人av一区二区三区在线观看 | 韩国av一区二区 | 日本免费视频 | 国产欧美日韩在线观看 | 一区二区国产精品 |
