查看: 5389|回復: 24
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(130)--Multi-function擴展板
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動手試試做實驗,不管成功與否,都會記錄下來---小小的進步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
實驗一百三十:Multi-function Shield多功能擴展板(12合1版)
ID:513258 發表于 2019-9-28 09:50 | 只看該作者
模塊特點
1、能與市面上,2009 UNO LENARDO 2560等主流控制器無縫對接
2、4路LED指示燈(要知道LED指示燈的重要性,在實際做工程時,有了這個指示燈可以直接用指示燈指示程序的工作狀態,方便程序調試。
3、DS18B20溫度傳感器接口,可以做溫度測量實驗,這個價格是不包括DS18B20的哦,需要的話另拍。
4、LM35溫度傳感器接口,可以做溫度測量實驗,這個價格是不包括LM35的哦,需要的話另拍。
5、3296精密可調電位器,提供模擬口輸入(可作控制LED亮度,轉動舵機角度,數字電壓等等)
6、紅外一體化接收頭,可以適合任何紅外遙控器的實驗,這個價格也是不包括一體化接收頭的,需要的話另拍。
7、四位數碼管(采用74HC595驅動省IO 學習SPI),可以做數碼管顯示實驗(可以顯示溫度,電壓,計數值等等)。
8、三個獨立按鍵,一個復位按鍵,可以做按鍵實驗(人機界面)。
9、蜂鳴器可以作發聲實驗。(可以報警,發音等等)
10、藍牙,無線接口,語音模塊,語音識別模塊,可以作無線通信實驗
11、舵機接口,方便驅動舵機
12、紅外探測接口,方便和紅外對接,實現人流量統計等
ID:513258 發表于 2019-9-28 10:00 | 只看該作者
名稱:Arduino 多功能擴展板
尺寸:長69mm;寬54mm;高11mm
凈重:27g
ID:513258 發表于 2019-9-28 10:07 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發表于 2019-9-28 10:10 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-9-28 10:23 | 只看該作者
4位數碼管部分的電原理圖
ID:513258 發表于 2019-9-28 10:35 | 只看該作者
擴展模塊對應管腳
ID:513258 發表于 2019-9-28 10:46 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-9-28 10:47 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-9-28 10:49 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-9-28 10:50 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-9-28 10:52 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-9-28 10:53 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-9-28 10:55 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-9-28 10:56 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-9-28 10:58 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-9-28 15:21 | 只看該作者
多功能擴展版系列實驗分為三個主要部分:
1�;据斎�/輸出
2。讀數傳感器
3。實際應用程序
第1部分演示了多功能擴展按鈕、蜂鳴器和顯示器的易用性,通過使用擴展庫使用,因此更容易集中于應用。
第2部分演示如何使用擴展庫從外部傳感器讀取值,例如溫度、聲納和運動傳感器,以及如何處理來自外部的電子脈沖來源。
第3部分探討使用庫和多功能屏蔽的工作應用程序:
24小時鬧鐘
心臟監護儀–(需要心臟脈沖傳感器)
倒數計時器
地面傾斜水平指示器–(需要MPU6050運動傳感器)
聲納測距儀–(需要HC SR04聲納模塊)
車速表–(需要磁鐵和簧片開關)
每一個都有建立和擴大的空間,但把這個留給你們來發揮。
ID:513258 發表于 2019-9-28 15:25 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-9-28 15:36 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  3. 實驗一百三十:XD-203多功能擴展板Multi-function Shield模塊(12合1版)
  4. 項目一:4個短嗶聲,重復3次
  5. */
  6. #include <TimerOne.h>
  7. #include <Wire.h>
  8. #include <MultiFuncShield.h>
  9. void setup() {
  10. // put your setup code here, to run once:
  11. Timer1.initialize();
  12. MFS.initialize(&Timer1); // initialize multi-function shield library
  13. // NOTE beep control is performed in the background, i.e. beep() is non blocking.
  14. // short beep for 200 milliseconds
  15. MFS.beep();
  16. delay(1000);
  17. // 4 short beeps, repeated 3 times.
  18. MFS.beep(5, // beep for 50 milliseconds
  19. 5, // silent for 50 milliseconds
  20. 4, // repeat above cycle 4 times
  21. 3, // loop 3 times
  22. 50 // wait 500 milliseconds between loop
  23. );
  24. }
  25. void loop() {
  26. // put your main code here, to run repeatedly:
  27. }
ID:513258 發表于 2019-9-28 15:53 | 只看該作者
  1. /*
  4. 項目二:顯示串行監視器窗口中按鈕按下的類型。檢查發生了什么,按或者把多個按鈕放在一起,持續時間不同。
  5. */
  9. void setup() {
  11. Serial.begin(9600);
  12. Timer1.initialize();
  13. MFS.initialize(&Timer1); // initialize multi-function shield library
  14. }
  15. void loop() {
  16. // put your main code here, to run repeatedly:
  17. byte btn = MFS.getButton(); // Normally it is sufficient to compare the return
  18. // value to predefined macros, e.g.
  19. BUTTON_1_PRESSED;
  20. //BUTTON_1_LONG_PRESSED etc.
  21. if (btn)
  22. {
  23. byte buttonNumber = btn & B00111111;
  24. byte buttonAction = btn & B11000000;
  25. Serial.print("BUTTON_");
  26. Serial.write(buttonNumber + '0');
  27. Serial.print("_");
  28. if (buttonAction == BUTTON_PRESSED_IND)
  29. {
  30. Serial.println("PRESSED");
  31. }
  32. else if (buttonAction == BUTTON_SHORT_RELEASE_IND)
  33. {
  34. Serial.println("SHORT_RELEASE");
  35. }
  36. else if (buttonAction == BUTTON_LONG_PRESSED_IND)
  37. {
  38. Serial.println("LONG_PRESSED");
  39. }
  40. else if (buttonAction == BUTTON_LONG_RELEASE_IND)
  41. {
  42. Serial.println("LONG_RELEASE");
  43. }
  44. }
  45. }
ID:513258 發表于 2019-9-28 15:56 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-9-28 16:06 | 只看該作者
  1. /*
  4. 項目三:數字顯示,計數器
  5. #include <TimerOne.h>
  6. #include <Wire.h>
  7. #include <MultiFuncShield.h>
  8. void setup() {
  9. // put your setup code here, to run once:
  10. Timer1.initialize();
  11. MFS.initialize(&Timer1); // initialize multi-function shield library
  12. MFS.write("Hi");
  13. delay(2000);
  14. MFS.write(-273);
  15. delay(2000);
  16. MFS.write(3.141, 2); // display to 2 decimal places.
  17. delay(2000);
  18. }
  19. int counter=0;
  20. byte ended = false;
  21. void loop() {
  22. // put your main code here, to run repeatedly:
  23. if (counter < 200)
  24. {
  25. MFS.write((int)counter);
  26. counter++;
  27. }
  28. else if (!ended)
  29. {
  30. ended = true;
  31. MFS.write("End");
  32. MFS.blinkDisplay(DIGIT_ALL, ON);
  33. }
  34. delay(50);
  35. }
ID:513258 發表于 2019-9-28 16:16 | 只看該作者
  1. /*
  4. 項目四:控制板載LED
  5. */
  9. void setup() {
  13. MFS.writeLeds(LED_ALL, ON);
  14. delay(2000);
  15. MFS.blinkLeds(LED_1 | LED_2, ON);
  16. delay(2000);
  17. MFS.blinkLeds(LED_1 | LED_2, OFF);
  18. MFS.blinkLeds(LED_3 | LED_4, ON);
  19. delay(2000);
  20. MFS.blinkLeds(LED_ALL, ON);
  21. delay(2000);
  22. MFS.blinkLeds(LED_ALL, OFF);
  23. MFS.writeLeds(LED_ALL, OFF);
  24. }
  25. void loop() {
  27. }
ID:513258 發表于 2019-9-28 16:25 | 只看該作者
ID:600695 發表于 2021-1-12 22:03 | 只看該作者
哪都可以看到你的貼子,樓主主要在那活動啊
主站蜘蛛池模板: 色哟哟一区二区 | 成人不卡视频 | 成人免费黄色大片 | 狠狠干狠狠干 | 日本一级大片 | 欧美片网站yy| 天天插天天狠天天透 | 成人精品免费 | 日本在线免费观看视频 | 天堂中文av | 91av视频在线| 亚洲自拍偷拍视频 | 中文字幕理论片 | www.成人在线 | 国产精品国产三级国产专区53 | 欧美人与野 | 国产综合视频 | 日韩欧美在线一区 | 中文字字幕在线 | 日韩三级网 | 中文字幕在线观看亚洲 | 在线观看日韩精品 | 国产精品久久久一区二区三区 | 操操操日日日 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 在线a视频| 在线黄网| 欧美成在线 | 精品影院| a级片免费 | 一区二区三区成人 | 欧美日韩一区二区在线 | 亚洲精品成人 | 国产伦精品一区二区三区照片 | 精东影业一区二区三区 | 一区二区三区四区在线视频 | 中文字幕免费看 | 中文字幕在线观看日韩 | 好吊视频一区二区三区四区 | 国产美女自拍 | 久久久天堂国产精品女人 |
