查看: 7319|回復: 27
【Arduino】108種傳感器系列實驗(119)---HB100多普勒雷達模塊
ID:513258 發表于 2019-9-23 12:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動手試試做實驗,不管成功與否,都會記錄下來---小小的進步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
實驗一百一十九:HB100微波雷達感應模塊 10.525GHz多普勒探測器探頭傳感器
ID:513258 發表于 2019-9-23 12:25 | 顯示全部樓層
內部結構
ID:513258 發表于 2019-9-23 13:19 | 顯示全部樓層
多普勒 (人物)
奧地利物理學家,數學家和天文學家多普勒,克里斯蒂安·安德烈亞斯(Doppler · Christian Andreas)1803年11月29日出生于奧地利的薩爾茨堡 (Salzburg)。1842年,他因文章 "On the Colored Light of Double Stars" 、“多普勒效應”(Doppler Effect),而聞名于世。1853年3月17日,多普勒與世長辭。
一天,多普勒帶著他的孩子沿著鐵路旁邊散步,一列火車從遠處開來。多普勒注意到:火車在靠近他們時笛聲越來越刺耳,然而就在火車通過他們身旁的一剎那,笛聲聲調突然變低了。隨著火車的遠去,笛聲響度逐漸變弱,直到消失。這個平常的現象吸引了多普勒的注意,他思考:為什么笛聲聲調會變化呢?他抓住問題,潛心研究多年。通過研究他發現,當觀察者與聲源相對靜止時,聲源的頻率不變;然而觀察者與聲源之間相對運動時,則聽到的聲源頻率發生變化。最后他總結:觀察者與聲源的相對運動決定了觀察者所收到的聲源頻率。多普勒不僅注重科學理論,而且善于運用實驗去反復證明實驗結論。多普勒的這一個重大發現,被人們稱為“多普勒效應”,當時是將“多普勒效應”光學與聲學聯系起來的。在《論雙星的色光》中,他從理論上論證了“多普勒效應”。多普勒還用此理論研究了光行差。
著名的多普勒效應首次出現在1842年發表的一篇文檔上。多普勒推導出當波源和觀察者有相對運動時,觀察者接收到的波頻會改變。他試圖用這個原理來解釋雙星的顏色變化。雖然多普勒誤將光波當作縱波,但多普勒效應這個結論卻是正確的。多普勒效應對雙星的顏色只有些微的影響,在那個時代,根本沒有儀器能夠量度出那些變化。不過,從1845年開始,便有人利用聲波來進行實驗。他們讓一些樂手在火車上奏出樂音,請另一些樂手在月臺上寫下火車逐漸接近和離開時聽到的音高。實驗結果支持多普勒效應的存在。多普勒效應有很多應用,例如天文學家觀察到遙遠星體光譜的紅移現象,可以計算出星體與地球的相對速度;警方可用雷達偵測車速等。
ID:513258 發表于 2019-9-23 13:27 | 顯示全部樓層
多普勒效應
生活中有這樣一個有趣的現象:當一輛救護車迎面駛來的時候,聽到聲音比原來高;而車離去的時候聲音的音高比原來低。你可能沒有意識到,這個現象和彩超同屬于一個原理,那就是“多普勒效應”。多普勒效應Doppler effect是為紀念奧地利物理學家及數學家克里斯琴·約翰·多普勒(Christian Johann Doppler)而命名的,他于1842年首先提出了這一理論。主要內容為物體輻射的波長因為波源和觀測者的相對運動而產生變化。在運動的波源前面,波被壓縮,波長變得較短,頻率變得較高(藍移blue shift);在運動的波源后面時,會產生相反的效應。波長變得較長,頻率變得較低(紅移red shift);波源的速度越高,所產生的效應越大。根據波紅(藍)移的程度,可以計算出波源循著觀測方向運動的速度。 恒星光譜線的位移顯示恒星循著觀測方向運動的速度,除非波源的速度非常接近光速,否則多普勒位移的程度一般都很小。所有波動現象都存在多普勒效應。
多普勒效應也是一個偶然的發現,1842年奧地利一位名叫多普勒的數學家、物理學家。一天,他正路過鐵路交叉處,恰逢一列火車從他身旁馳過,他發現火車從遠而近時汽笛聲變響,音調變尖,而火車從近而遠時汽笛聲變弱,音調變低。他對這個物理現象感到極大興趣,并進行了研究。發現這是由于振源與觀察者之間存在著相對運動,使觀察者聽到的聲音頻率不同于振源頻率的現象。這就是頻移現象。因為,聲源相對于觀測者在運動時,觀測者所聽到的聲音會發生變化。當聲源離觀測者而去時,聲波的波長增加,音調變得低沉,當聲源接近觀測者時,聲波的波長減小,音調就變高。音調的變化同聲源與觀測者間的相對速度和聲速的比值有關。這一比值越大,改變就越顯著,后人把它稱為“多普勒效應”。
ID:513258 發表于 2019-9-23 13:37 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-23 13:51 | 顯示全部樓層
多普勒效應原理
多普勒效應指出,波在波源移向觀察者接近時接收頻率變高,而在波源遠離觀察者時接收頻率變低。當觀察者移動時也能得到同樣的結論。但是由于缺少實驗設備,多普勒當時沒有用實驗驗證,幾年后有人請一隊小號手在平板車上演奏,再請訓練有素的音樂家用耳朵來辨別音調的變化,以驗證該效應。假設原有波源的波長為λ,波速為u,觀察者移動速度為v(以下分析方法不適用于光波):當觀察者走近波源時觀察到的波源頻率為(u+v)/λ,反之則觀察到的波源頻率為(u-v)/λ。
一個常被使用的例子是火車的汽笛聲,當火車接近觀察者時,其汽鳴聲會比平常更刺耳。你可以在火車經過時聽出刺耳聲的變化。同樣的情況還有:警車的警報聲和賽車的發動機聲。如果把聲波視為有規律間隔發射的脈沖,可以想象若你每走一步,便發射了一個脈沖,那么在你之前的每一個脈沖都比你站立不動時更接近你自己。而在你后面的聲源則比原來不動時遠了一步。或者說,在你之前的脈沖頻率比平常變高,而在你之后的脈沖頻率比平常變低了。產生原因:聲源完成一次全振動,向外發出一個波長的波,頻率表示單位時間內完成的全振動的次數,因此波源的頻率等于單位時間內波源發出的完全波的個數,而觀察者聽到的聲音的音調,是由觀察者接受到的頻率,即單位時間接收到的完全波的個數決定的。當波源和觀察者有相對運動時,觀察者接收到的頻率會改變.在單位時間內,觀察者接收到的完全波的個數增多,即接收到的頻率增大.同樣的道理,當觀察者遠離波源,觀察者在單位時間內接收到的完全波的個數減少,即接收到的頻率減小。
ID:513258 發表于 2019-9-23 13:59 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-23 14:07 | 顯示全部樓層
多普勒效應不僅僅適用于聲波,它也適用于所有類型的波,包括電磁波。科學家愛德文·哈勃(Edwin Hubble)使用多普勒效應得出宇宙正在膨脹的結論。他發現遠離銀河系的天體發射的光線頻率變低,即移向光譜的紅端,稱為紅移,天體離開銀河系的速度越快紅移越大,這說明這些天體在遠離銀河系。反之,如果天體正移向銀河系,則光線會發生藍移。
在移動通信中,當移動臺移向基站時,頻率變高,遠離基站時,頻率變低,所以我們在移動通信中要充分考慮多普勒效應。當然,由于日常生活中,我們移動速度的局限,不可能會帶來十分大的頻率偏移,但是這不可否認地會給移動通信帶來影響,為了避免這種影響造成我們通信中的問題,我們不得不在技術上加以各種考慮。也加大了移動通信的復雜性。
在單色的情況下,我們的眼睛感知的顏色可以解釋為光波振動的頻率,或者解釋為,在1秒鐘內電磁場所交替為變化的次數。在可見區域,這種頻率越低,就越趨向于紅色,而頻率越高的,就趨向于藍,紫色。比如,由氦——氖激光所產生的鮮紅色對應的頻率為4.74×10^14赫茲,而汞燈的紫色對應的頻率則在7×10^14赫茲以上。這個原則同樣適用于聲波:聲音的高低的感覺對應于聲音對耳朵的鼓膜施加壓力的振動頻率(高頻聲音尖厲,低頻聲音低沉)。
如果波源是固定不動的,不動的接收者所接收的波的振動與波源發射的波的節奏相同:發射頻率等于接收頻率。如果波源相對于接收者來說是移動的,比如相互遠離,那么情況就不一樣了。相對于接收者來說,波源產生的兩個波峰之間的距離拉長了,因此兩上波峰到達接收者所用的時間也變長了。那么到達接收者時頻率降低,所感知的顏色向紅色移動(如果波源向接收者靠近,情況則相反)。為了讓讀者對這個效應的影響大小有個概念,在顯示了多普勒頻移,近似給出了一個正在遠離的光源在相對速度變化時所接收到的頻率。例如,在上面提到的氦——氖激光的紅色譜線,當波源的速度相當于光速的一半時,接收到的頻率由4.74×10^14赫茲下降到2.37×10^14赫茲,這個數值大幅度地降移到紅外線的頻段。
ID:513258 發表于 2019-9-23 14:56 | 顯示全部樓層
HB100多普勒模塊
是利用多普勒雷達原理設計的10.525GHz微波移動物體探測器,這種探測方式與其他探測相比具有不受溫度、濕度、噪聲、氣流、塵埃、光線等影響的優點,適合惡劣環境; 本產品主要應用于自動感應燈、自動門控制開關、安 防系統、ATM自動提 款機的自動錄像控制系統等場所,另外也可以擴展其應用領域,如配合圖像j控,識別驅動告 警系統,廣泛應用于j控、重要倉儲場地、ICU等重要場所。具有廣泛的應用領域和市場前景。
ID:513258 發表于 2019-9-23 15:01 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-23 15:22 | 顯示全部樓層
HB100多普勒雷達模塊由FET介質DRO微波震蕩源(10.525GHz)、功率分配器、發射天線、接收天線、混頻器、檢波器等電路組成(圖2)。發射天線向外定向發射微波,遇到物體時被反射,反射波被接收天線接收,然后到混合器與振蕩波混合,混合、檢波后的低頻信號反應了物體移動的速度可以廣泛應用于類似自動門控制開關、安 全防 范系統、ATM自動提 款機的自動錄像控制系統、火車自動信號機等,需要自動感應控制的場所。這是一種標準的10.525GHz微波多普勒雷達探測器,這種探測方式與其它探測方式相比具有如下的優點:1、非接觸探測;2、不受溫度、濕度、噪聲、氣流、塵埃、光線等影響,適合惡劣環境;3、抗射頻干擾能力強;4、輸出功率僅有5mW,對人體構不成危害;5、遠距離:探測范圍超過20米。
ID:513258 發表于 2019-9-23 15:28 | 顯示全部樓層
采用10.525GHz的微波與采用較低頻段波相比有以下優點:1、微波天線發射時具有良好的定向性,因此很容易控制微波探頭的作用范圍。2、微波在傳輸過程中較易被衰減、吸收和反射,遇到墻壁等遮擋物時會被遮擋,因此墻壁等遮擋物外的物體對其干擾很小。
供電:給HB100供電有連續直流供電(CW)模式和脈動供電(PW)模式兩種:HB100適應電壓范圍為5V±5%。在連續直流供電(CW)模式下工作時典型電流為35mA(典型值)。在低占空比脈沖供電(PW)模式下工作時,推薦給HB100提供5V、脈沖的寬度在5μs~30μs之間(典型值為20μs)、頻率為2~4kHz(典型值為2.0kHz)的脈沖供電。3~10%的占空比脈沖供電時平均電流為1.2mA~4mA。脈沖供電電壓必須在4.75V~5.25V之間,脈沖頂端的平坦度會影響HB100的探測能力。電源電壓超過5.25V時,它的可靠性會降低,并可能導致標稱頻率外的射頻輸出和該電路永久性損壞。
射頻輸出:在所有推薦工作模式下,HB100的射頻功率輸出是非常低的,均在對人體構不成任何危害的安全范圍內工作。在連續直流供電(CW)模式下工作時,總輸出功率小于15mW。輸出功率密度在5mm處為1mW/cm<span style="top: -4.0pt;">2</span>,1m處為0.72μW/cm<span style="top: -4.0pt;">2</span>。當在5%占空比的脈沖供電模式工作時,功率密度分別減少到50μW/cm<span style="top: -4.0pt;">2</span>和0.036μW/cm<span style="top: -4.0pt;">2</span>。
IF輸出:當物體在HB100的有效探測范圍內以1m/s的速度相對于HB100的天線面(非鋁質屏蔽罩的那一面為天線面)做徑向移動時,HB100的IF輸出為72Hz/ s,IF的脈動輸出頻率與物體相對徑向移動速度成近似線性關系。IF的輸出幅度與物體的大小、距離有關,當一個體重70kg、身高170cm的測試者在距離HB100 1m處以1m/s的速度相對于HB100做徑向移動時,IF的輸出為5mV、72Hz/s脈動信號,IF的輸出幅度與距離的平方成近似反比關系。
注意:
1.探測范圍取決于目標的反射度和大小以及信噪比。
2.10.525GHz下的多普勒速度為31Hz/m.p.h
3.安裝模塊必須使其天線面(非鋁質屏蔽罩的那一面為天線面)向著被檢測區域,用戶也可以自行調整方向,以達到最佳的覆蓋區域.
ID:513258 發表于 2019-9-23 16:43 | 顯示全部樓層
模塊電原理圖
ID:513258 發表于 2019-9-23 17:04 | 顯示全部樓層
發射:
1發射頻率 :                       10.525 GHz
2頻率設置精度 :                   3MHz
3輸出功率(最小):                   13dBm EIRP
4工作電壓 :                       5V±0.25V
5工作電流(CW):                    60mA max., 37mA typical
6諧波發射:                        <-10dBm
7脈沖工作模式:
8平均電流 (5%DC) :                2mA typ.
9脈沖寬度(Min.):                   5uSec
10負載循環(Min.):                    1%
接收:
1靈敏度(10dB S/N ratio)3Hz至80Hz 帶寬:   -86dBm
3Hz至80Hz帶寬雜波                   10uV
2天線增益:                             8dBi
3垂直面3dB波束寬度:                   36度
4水平面 3dB 波束寬度:                  72度
5重量:                                 8 克
6規格:                               37×45×8mm
ID:513258 發表于 2019-9-23 18:42 | 顯示全部樓層
  1. /*
  2. 【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  3. 實驗一百一十九:HB100微波雷達感應模塊 10.525GHz多普勒探測器探頭傳感器
  4. 項目:測試HB100模塊
  5. */
  6. int analogPin = 3;
  7. float sensorValue;
  8. int val;
  9. void setup() {
  10. Serial.begin(9600);
  11.              }
  12. void loop() {
  13. sensorValue = analogRead(analogPin);
  14. Serial.println();
  15. Serial.println(sensorValue);
  16. val= map(sensorValue,0,1023,0,99);
  17. Serial.println(val);
  18. sensorValue=0;
  19. delay(100);
  20.              }
ID:513258 發表于 2019-9-23 18:43 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-23 19:14 | 顯示全部樓層
  1. /*
  4. 項目:測試HB100模塊,輸入改為模擬口A0
  5. */
  6. int analogPin = A0;
  8. int val;
  9. void setup() {
  11.              }
  12. void loop() {
  18. sensorValue=0;
  19. delay(100);
  20.              }
ID:513258 發表于 2019-9-23 19:18 | 顯示全部樓層
測試情況,把輸入改為模擬口A0,接收的信號非常弱(還有一種可能就是這模塊壞的)
ID:513258 發表于 2019-9-23 19:49 | 顯示全部樓層
  1. /*
  4. 項目:測試HB100模塊,輸入改為模擬口A0,三組數據輸出
  5. */
  6. #define RADAR A0 // RADAR inut is attached to A0
  7. #define MICRODELAY 100 // 100microseconds ~10000hz
  8. #define MAXINDEX 1024 // 10 bits
  9. #define TOPINDEX 1023 // 10 bits
  10. byte collect[MAXINDEX];
  11. int mean;
  12. int minimum;
  13. int maximum;
  14. int hysteresis; // 1/16 of max-min
  15. bool currentphase; // are value above mean + hysteresis;
  16. int lastnull; // index for last null passing value
  17. int prevnull; // index for previous null passing value
  18. int deltaindex;
  19. int deltadeltaindex;
  20. int index;
  21. bool phasechange = false;
  22. void setup() {
  23.   // put your setup code here, to run once:
  24.   Serial.begin(115200);
  25.   while (!Serial) {}
  26.   index = 0;
  27.   mean = 0;
  28.   maximum = 255;
  29.   minimum = 0;
  30.   hysteresis = 0;
  31.   currentphase = false;
  32.   lastnull = 0;
  33.   prevnull = 0;
  34.   Serial.print("deltadeltaindex");
  35.   Serial.print("\t");
  36.   Serial.print("deltaindex");
  37.   Serial.print("\t");
  38.   Serial.println("delta");
  39. }
  40. void loop() {
  41.   int newVal = analogRead(RADAR); // Raw reading from amplified radar
  42.   mean -= (collect[index] >> 2);
  43.   mean += (newVal >> 2);
  44.   collect[index]= newVal;
  45.   minimum = newVal < minimum ? newVal : minimum + 1;
  46.   maximum = newVal > maximum ? newVal : maximum - 1;
  47.   hysteresis = abs(maximum - minimum) >> 5;
  48.   if(newVal > (mean + hysteresis))
  49.   {
  50.     if(false == currentphase)
  51.     {
  52.       currentphase = true;
  53.       phasechange = true;
  54.     }
  55.   }
  56.   else if(newVal < (mean - hysteresis))
  57.   {
  58.     if(currentphase)
  59.     {
  60.       currentphase = false;
  61.       phasechange = true;
  62.     }
  63.   }
  64.   if(phasechange)
  65.   {
  66.     prevnull = lastnull;
  67.     lastnull = index;
  68.     int delta = (prevnull > lastnull) ?
  69.         (lastnull - prevnull + MAXINDEX) :
  70.         (lastnull - prevnull);
  71.     deltadeltaindex = abs(deltaindex - delta);
  72.     deltaindex = delta;
  73.     Serial.print(deltadeltaindex);
  74.     Serial.print("\t");
  75.     Serial.print(deltaindex);
  76.     Serial.print("\t");
  77.     Serial.println(delta);
  78.   }
  79.
  80.   index = index == TOPINDEX ? 0 : index + 1;
  81.   phasechange = false;
  82.   //delayMicroseconds(10);
  83. }
ID:513258 發表于 2019-9-23 19:51 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-23 19:53 | 顯示全部樓層
ID:300101 發表于 2019-11-9 20:13 | 顯示全部樓層
謝謝啦!非常詳細的科普文章
ID:513258 發表于 2019-11-19 18:54 | 顯示全部樓層
謝謝鼓勵
ID:301439 發表于 2020-3-13 15:46 | 顯示全部樓層
留個腳印
ID:513258 發表于 2020-3-14 07:37 | 顯示全部樓層
早上好,多交流
ID:633824 發表于 2020-4-18 09:41 | 顯示全部樓層
你好樓主,我現在在家沒有示波器,但需要用這個模塊,之前沒用過所以不知道輸出信號是什么想了解。請問當物體相對傳感器是靜止時IF的輸出頻率和幅度是多少,當物體靠近傳感器時IF輸出頻率是一定變大嗎?
ID:513258 發表于 2020-10-24 15:42 | 顯示全部樓層
a1121345 發表于 2020-4-18 09:41
你好樓主,我現在在家沒有示波器,但需要用這個模塊,之前沒用過所以不知道輸出信號是什么想了解。請問當物 ...
不好意思,剛看到,這個模塊不太好用,可以考慮微波雷達感應開關模塊,或者HC-SR312微型熱釋電傳感器模塊
ID:1050839 發表于 2023-1-9 11:16 | 顯示全部樓層
樓主,你好。請問一下這個模塊可以測出物體的距離或位置嗎?利用在無人機上可以測出空間x,y,z嗎?
主站蜘蛛池模板: 精品一区在线 | www.国产精品 | 婷婷久久综合 | 伊人精品视频 | 午夜视频免费看 | 欧美日韩第一页 | 久久精品欧美一区二区 | 国产一区二区日韩 | 精品福利在线观看 | 日本特级淫片 | 欧美在线视频播放 | 亚洲一区二区 | 中文字幕日韩视频 | av在线免费播放 | 欧美激情亚洲 | 手机看片1024日韩 | 国产浮力第一页 | 免费av在线 | 日本高清www| 中文字幕日韩视频 | 久久99国产精品 | 国产激情小视频 | 亚洲欧美视频在线观看 | 美女黄色在线观看 | www.国产精品| 国产精品久久久久久久成人午夜 | 香蕉视频导航 | 色爱天堂 | 18成人免费观看网站 | 欧美视频免费在线观看 | 一区二区免费看 | 国产美女一区二区三区 | 视频一区二区在线播放 | 欧日韩av| 国产又黄又爽视频 | 一级片在线播放 | 一级黄色免费视频 | 日本精品视频 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 一区二区精品 |
