查看: 12059|回復: 51
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(123)---P10V706LED屏模組
ID:513258 發表于 2019-9-24 12:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動手試試做實驗,不管成功與否,都會記錄下來---小小的進步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
實驗一百二十三: P10單紅V706模組  32*16單元板LED顯示屏
ID:513258 發表于 2019-9-24 12:16 | 顯示全部樓層
盆友送的,這LED板也是頭上手,網上也沒查到什么相關實驗的資料。先看看板子上主要有什么芯片吧.......
ID:513258 發表于 2019-9-24 13:08 | 顯示全部樓層
大致看了,主要是SM74HC595D,其他還有SD74HC245D等
ID:513258 發表于 2019-9-24 13:29 | 顯示全部樓層
74HC595
是一個8位串行輸入、平行輸出的位移緩存器:平行輸出為三態輸出。在SCK的上升沿,單行數據由SDL輸入到內部的8位位移緩存器,并由Q7‘輸出,而平行輸出則是在LCK的上升沿將在8位位移緩存器的數據存人到8位平行輸出緩存器。當串行數據輸人端OE的控制信號為低使能時,平行輸出端的輸出值等于平行輸出緩存器所存儲的值。而當OE為高電位,也就是輸出關閉時,平行輸出端會維持在高阻抗狀態。
ID:513258 發表于 2019-9-24 13:31 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-24 13:33 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-24 14:30 | 顯示全部樓層
74HC245D
74hc245是一種在單片機系統中常用的驅動器,三態輸出八路收發器,她在電路中的作用是:增加io口的驅動能力,比如說51單片機的io口本身的驅動電流較小但所帶的負載很大,這種時候就可以使用74hc245來增強io口的驅動能力。
ID:513258 發表于 2019-9-24 14:32 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-24 14:33 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-24 14:57 | 顯示全部樓層
1.物理點間距:10mm
2.物理密度:10000dots / m ^ 2
3.發光強度:2200cd / m ^ 2
4.單元板尺寸:320 * 160mm
5.電池板編號:512
6.小提琴組成:1R1G1B
7.單位板重:362g
8,最佳球場:> = 10 m
9.最佳視角:水平+ -80度,垂直+ -75度
10.驅動方式:恒流驅動,動態
11.掃描方式:1/2 sca
12.單元板接口:HUB 73
14.工作電壓:DC 5V + -5%
15.平均功耗:16W
16.最大功耗:<= 27w
17.發光燈壽命:100000小時
ID:513258 發表于 2019-9-24 16:11 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-24 16:13 | 顯示全部樓層
  1. /*
  2. 【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  3. 實驗一百二十三: P10單紅V706模組  32*16單元板LED顯示屏
  4. 項目1:具有動態內容的靜態顯示(隨機變化的三位數字)
  5. */
  6. #include <TimerOne.h>
  7. #include "SPI.h"
  8. #include <ledP10.h>
  9.
  10. LedP10 myled;
  11. void setup()
  12. {
  13.   // A- 3, B- 4, STORE- 8, OE-9, 1x Panel
  14.   myled.init(3,4,8,9,1);
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18.   int sensorValue = analogRead(A0);
  19.   myled.showmsg_single_static(sensorValue,1);
  20.   delay(500);
  21. }
ID:513258 發表于 2019-9-24 16:25 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-24 16:39 | 顯示全部樓層
  1. /*
  4. 項目2:顯示一個整數計數器值
  5. */
  6. #include "TimerOne.h"
  7. #include "SPI.h"
  8. #include "ledP10.h"
  9.
  10. int num1=0;
  11. LedP10 myled;
  12. void setup()
  13. {
  15. }
  16. void loop() {
  17.   if(num1==50)
  18.   {
  19.     myled.setbrightness(50);
  20.   }
  21.   myled.showmsg_single_static(num1,0);
  22.   num1+=1;
  23.   delay(500);
  24. }
ID:513258 發表于 2019-9-24 16:57 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-24 17:07 | 顯示全部樓層
  1. /*
  4. 項目3:顯示兩個高度為8像素的計數器
  5. */
  7. #include"SPI.h"
  9.
  10. int num1=0,num2=1;
  11. LedP10 myled;
  12. void setup()
  13. {
  14.   myled.init(3,4,8,9 ,1);
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18.   myled.showmsg_double_static(num1,num2,0);
  19.   num1+=1;
  20.   num2+=2;
  21.   delay(500);
  22. }
ID:513258 發表于 2019-9-24 17:08 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-24 17:28 | 顯示全部樓層
  1. /*
  4. 項目4:亮度控制
  5. 備注:functon&lt; setbrightness(uint8_t Brightness)&gt;的使用,此函數采用uint8_t類型的一個參數,其值可以是0到255,亮度最高是255,最低是0。
  6. 可以在調用LedP10庫的任何其他函數之后或之前的任何時間調用此函數。
  7. 在此示例中,當計數器“ num1”達到值50時,亮度降低。
  8. */
  9. #include "TimerOne.h"
  10. #include "SPI.h"
  11. #include "ledP10.h"
  12. int num1=0;
  13. LedP10 myled;
  14. void setup()
  15. {
  16.     myled.init(3,4,8,9 ,1);
  17. }
  18. void loop()
  19. {
  20.    if(num1==50)
  21.    {
  22.       myled.setbrightness(50);
  23.    }
  24.    myled.showmsg_single_static(num1,0);
  25.    num1+=1;
  26.    delay(500);
  27. }
ID:513258 發表于 2019-9-24 19:06 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-24 19:07 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-24 19:09 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-24 19:11 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-24 19:13 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-24 19:17 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-25 06:46 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-25 06:49 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-25 07:08 | 顯示全部樓層
補充:LedP10庫功能:
1、最多可驅動320×16像素(10個面板級聯)
2、支持雙行顯示,即一個面板分為兩個面板。
3、支持動態屏幕刷新。可以編程以在面板上顯示動態內容。
4、支持不同的滾動速度。
5、靜態和滾動文本模式。可以在運行時從一個切換到另一個。
6、現在僅支持基于文本的內容(Linkboy3.5仿真編程已能支持圖片顯示)
7、256級亮度控制。
ID:513258 發表于 2019-9-29 07:51 | 顯示全部樓層
偶然找到了P10V706的WIFI控制板
ID:513258 發表于 2019-9-29 07:59 | 顯示全部樓層
基礎參數
RHX-32W320:單色(32*320  16*640)
            雙色(32*160  16*320)
通訊方式
WIFI
儲存空間
1M
軟件支持
電腦軟件:V6.0.1以上版本(@新卡必須使用6.0以上版本)
手機軟件:[url=]V6.0.1以上版本(@新卡必須使用6.0以上版本)[/url]
通訊距離
20米(內置天線)
工作電壓
DC:3.5V~5.5V
工作功率
<1.5W
常用功能
多節目支持
節目總數量最高可達255個
播放模式支持
順序、定時、定長
多分區支持
字幕、文本、表格、圖片、動畫、表盤、數字時間、農歷、計時(正計時和倒計時)等
屏幕花邊支持
種類達48種
特效支持
各種主流特效種類達59種
定時開關機
支持4組時間點
亮度調節
支持16級亮度調節
點頻調節
支持8個等級的點頻來調節CPU運行速度
WIFI名稱密碼修改
必須英文和數字,密碼最低8位
高級功能(新增)
顯示效果微調
可以調節速度和更好的顯示畫面
初始化控制卡
無需拆開顯示屏即可恢復出廠設置(知道密碼)
初始化WIFI密碼
無需拆開顯示屏即可恢復出廠設置(忘記密碼)
測試狀態
無需拆開顯示屏即可判斷單元板的好壞
自動識別單元板
自動顯示掃描結果、選擇即可
屏參實時同步
設置屏參實時顯示對應掃描序號,OE、數據極性一目了然
高、寬選擇清晰可見(邊框顯示)
產品特色
免費
控制卡自帶WIFI熱點,手機無上網環境、流量和任何費用
快捷
手機掃碼即可安裝編輯軟件,安裝快捷簡單,幾秒鐘迅速搞定
省錢
手機直接編輯內容,無需電腦、優盤、延長線等相關配套設備
省事
在20米范圍內WIFI無線發送,簡單省事,無需人工往返插拔
省時
操作簡單且省時,省去電腦開關機及優盤插拔等繁雜程序
方便
手機編輯和無線發送的特點便利復雜場合下內容信息變更和發布
ID:513258 發表于 2019-9-29 08:06 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-29 08:19 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-29 08:20 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-29 08:38 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-29 08:45 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-9-29 08:47 | 顯示全部樓層
ID:489455 發表于 2019-10-14 12:03 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2019-10-14 18:31 | 顯示全部樓層
郵箱給我,明天發給你,后天出門在路上了........
ID:7209 發表于 2019-10-29 13:20 | 顯示全部樓層
樓主好: 正好 單位也有個這樣的屏,那回來好幾天了放在床頭邊, 模塊組一樣都是 P10 (1 R) -V706  16*32 的,我想用32的來 做一下 ,廣告屏 是 2×3 大小 單塊 是16×32 的,如果看到了 給我一下 資料 謝謝謝謝
274464604@qq.com
ID:7209 發表于 2019-10-29 13:29 | 顯示全部樓層
同求 P10 v706 的程序 51  AVR  32  Ard 的程序都可以 274464604@qq.com
ID:513258 發表于 2019-11-20 11:13 | 顯示全部樓層
wxs732 發表于 2019-10-29 13:20
樓主好: 正好 單位也有個這樣的屏,那回來好幾天了放在床頭邊, 模塊組一樣都是 P10 (1 R) -V706  16*32  ...
已發郵箱,請查收
主站蜘蛛池模板: 一级特黄妇女高潮 | 国产精品美女久久久久久久久 | 黄色激情网站 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 国产欧美在线观看 | 一道本av | 伊人久久中文字幕 | 久久国产小视频 | 欧美精品在线看 | 狠狠五月| 五月天婷婷视频 | 黄色一级免费看 | 欧美成人免费视频 | 九九九精品视频 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 亚洲午夜视频在线观看 | 黄色免费小视频 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 国产尤物视频 | 国产免费一区 | 中文字幕免费高清 | 91精品国产综合久久久久久 | 亚洲天堂国产 | 黄色激情视频在线观看 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 欧美999 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 亚洲精品成人 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 午夜久久久久久 | 999av| www.四虎影视 | 精品理论片 | 欧美在线观看一区二区 | 欧美黄色片视频 | 成人福利片 | 黄色大片在线 | 黄色片在线| 日韩在线视频一区二区三区 | 超碰人人干 |
