查看: 6473|回復: 3
[求助][討論]這個程序在STC90C516RD+上能運行,但換成STC15F104E后就不能了。15F104E也切換成12M的晶振了啊?
ID:46830 發表于 2012-11-28 17:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>    //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit IR=P3^2;  //紅外接口標志
sbit DC=P3^4;  //處理輸出標志
                全局變量聲明
unsigned char irtime;//紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
                  函數聲明
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
                  定時器0中斷處理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
   irtime++;  //用于計數2個下降沿之間的時間
                  外部中斷0中斷處理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
  static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
  static bit startflag;                //是否開始處理標志位
if(startflag)
    if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
                        i=0;
      irdata=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
      irtime=0;
      i++;
       if(i==33)
       irok=1;
     i=0;
  irtime=0;
  startflag=1;
                定時器0初始化
void TIM0init(void)//定時器0初始化
  TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重載值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //開中斷
  TR0=1;
                  外部中斷0初始化
void EX0init(void)
 IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
 EX0 = 1;   //使能外部中斷
 EA = 1;    //開總中斷
                  鍵值處理
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
       switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
    case 0x0c:DC=1;break;//1 顯示相應的按鍵值
    case 0x18:DC=0;break;//2
    case 0x5e:DC=1;break;//3
    case 0x08:DC=0;break;//4
    case 0x1c:DC=1;break;//5
    case 0x5a:DC=0;break;//6
    case 0x42:DC=1;break;//7
    case 0x52:DC=0;break;//8
    case 0x4a:DC=1;break;//9
             default:break;
    irpro_ok=0;//處理完成標志
                紅外碼值處理
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
  unsigned char i, j, k;
  unsigned char cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節
      for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
          cord=irdata[k];
          if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
             value|=0x80;
          if(j<8)
    value>>=1;
           k++;
     IRcord=value;
     value=0;
  irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
                    主函數
void main(void)
 EX0init(); //初始化外部中斷
 TIM0init();//初始化定時器
 while(1)//主循環
    if(irok)                        //如果接收好了進行紅外處理
    Ircordpro();
     irok=0;
    if(irpro_ok)                   //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
    Ir_work();
[此貼子已經被作者于2012-11-28 17:22:26編輯過]
ID:43586 發表于 2012-12-6 10:59 | 只看該作者
STC15F104E是1T的單片機,STC90C516RD+是12T的單片機,所以你的延時函數、定時器設置、單片機運行控制都出問題了。這兩者的程序需要進行修改才能移植
ID:56665 發表于 2014-1-20 13:19 | 只看該作者
這個芯片的外部中斷是有BUG的。
ID:112693 發表于 2016-4-16 21:28 | 只看該作者
原來是這樣子,學習了
主站蜘蛛池模板: 性做久久久久久久免费看 | 色天堂视频 | 欧美黄色片网站 | 亚洲激情在线观看 | 日韩成人免费视频 | 欧美日韩在线精品 | 黄a视频| www.草逼| 亚洲视频在线观看免费 | 在线播放一区 | 深夜福利影院 | 一级特黄aaaaaa大片 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 欧美69视频 | 亚洲黄色片| 黄色在线观看网址 | 日本在线网站 | 日韩视频精品 | 青青草久久 | 五月天一区二区 | 在线伊人| 黄色1级视频 | 伊人999 | 国产成人免费视频 | 亚洲免费精品视频 | 国产日韩精品在线 | 亚洲综合日韩 | 99午夜| 免费在线观看黄 | 毛片tv| 97精品超碰一区二区三区 | 黄色一级免费 | 久草手机在线 | 久久视频一区 | 九九热视频在线 | 99久久精品一区二区成人 | 亚洲一级在线 | 激情视频一区 | 欧美日韩中文字幕在线 | 欧美日本国产 | 成人一级视频 |
