查看: 5232|回復(fù): 1
STM32的簡單的SD卡讀寫(不帶文件系統(tǒng),SPI方式)
ID:302293 發(fā)表于 2019-10-10 19:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SD卡一般支持兩種讀寫模式,SPI和SDIO模式,SD卡的引腳排序如下圖所示。
SPI模式下有幾個重要的操作命令,分別是:
SD卡R1回應(yīng)的格式如下
SPI模式下的典型初始化過程如下:
1、初始化硬件配置,SPI配置,IO配置等。
2、上電延時。(>74CLK)
3、復(fù)位卡。(CMD0)
4、激活卡,內(nèi)部初始化并獲取卡的類型。
5、查詢OCR,獲取供電情況。
6、是否使用CRC(CMD59)。
7、設(shè)置讀寫塊數(shù)據(jù)長度(CMD16)。
8、讀取CSD,獲取存儲卡的其他信息(CMD9)
9、發(fā)送8CLK后,禁止片選。
SPI模式下的典型讀取數(shù)據(jù)的過程如下,這里采用CMD17來實現(xiàn)。
1、發(fā)送CMD17。
2、接收卡響應(yīng)R1。
3、接收數(shù)據(jù)起始令牌0XFE。
4、接收數(shù)據(jù)。
5、接收兩個字節(jié)的CRC,如果沒有開啟CRC。這兩個字節(jié)在讀取后可以丟掉。
6、8CLK之后禁止片選。
SPI模式下的典型寫數(shù)據(jù)的過程如下,這里采用CMD24來實現(xiàn)。
1、發(fā)送CMD24。
2、接收卡響應(yīng)R1。
4、接收數(shù)據(jù)。
5、發(fā)送兩個字節(jié)的偽CRC。
6、8CLK之后禁止片選。
具體代碼實現(xiàn)如下。
* Function Name  : SPI_FLASH_Init
* Description    : Initializes the peripherals used by the SPI FLASH driver.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void SPI_SD_Init(void)
  /* 使能SPI對應(yīng)引腳的時鐘  使能SPI1的時鐘 */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
  /*配置SPI的時鐘線SCK和SPI的MOSI線和SPI的MISO線 */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //復(fù)用功能的推挽輸出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /*配置SPI的片選線:CSN */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽輸出
  /*  拉高CSN引腳,停止使能SD*/
  GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_8);
  GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
  // 配置SPI,使它適合SD的特性
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  //雙線雙向全雙工
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;  //主器件
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;//8位數(shù)據(jù)長度
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;  //時鐘懸空時為高
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //數(shù)據(jù)捕獲于第2個時鐘沿
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;   //NSS信號由外部管腳管理
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;//波特率預(yù)分頻值為4
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //數(shù)據(jù)傳輸?shù)牡谝粋字節(jié)為MSB
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;  //CRC的多項式
  SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
  /* 使能SPI1  */
  SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
* Function Name  : SPI_FLASH_SendByte
* Description    : 發(fā)送一個數(shù)據(jù),同時接收從FLASH返回來的數(shù)據(jù)
* Input          : byte : byte to send.
* Output         : None
* Return         : The value of the received byte.
u8 SPIx_ReadWriteByte(u8 byte)
  /* 等待數(shù)據(jù)發(fā)送寄存器清空 */
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
  /* 通過SPI發(fā)送出去一個字節(jié)數(shù)據(jù) */
  SPI_I2S_SendData(SPI1, byte);
  /* 等待接收到一個數(shù)據(jù)(接收到一個數(shù)據(jù)就相當(dāng)于發(fā)送一個數(shù)據(jù)完畢) */
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
  /* 返回接收到的數(shù)據(jù) */
  return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
* Function Name  : SPI_FLASH_SendHalfWord
* Description    : 發(fā)送并接受一個半字?jǐn)?shù)據(jù)(16位)
* Input          : Half Word : Half Word to send.
* Output         : None
* Return         : The value of the received Half Word.
u16 SPIx_ReadWriteHalfWord(u16 HalfWord)
  /* 通過SPI發(fā)送出去半個字的數(shù)據(jù) */
  SPI_I2S_SendData(SPI1, HalfWord);
  /* 等待接收到一個半字?jǐn)?shù)據(jù)(接收到一個數(shù)據(jù)就相當(dāng)于發(fā)送一個數(shù)據(jù)完畢) */
//SPI 速度設(shè)置函數(shù)
//SpeedSet:
//SPI_BaudRatePrescaler_2   2分頻   (SPI 36M@sys 72M)
//SPI_BaudRatePrescaler_8   8分頻   (SPI 9M@sys 72M)
//SPI_BaudRatePrescaler_16  16分頻  (SPI 4.5M@sys 72M)
//SPI_BaudRatePrescaler_256 256分頻 (SPI 281.25K@sys 72M)
void SPIx_SetSpeed(u8 SpeedSet)
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SpeedSet ;
SPI_Cmd(SPI1,ENABLE);
/******************************END OF INIT_SPI*****************************/
/******************************START OF SD_OPERATION***********************/
* 函數(shù)名稱       : SD_Select
* 功能描述       : 選擇SD卡,并等待SD卡準(zhǔn)備好
* 進入?yún)?shù)       : 無.
* 返回參數(shù)       : 0:成功       1:失敗
* 備注說明       : SD卡準(zhǔn)備好會返回0XFF
u8 SD_Select(void)
uint32_t t=0;
SD_CS(OFF);  //片選SD,低電平使能
do
  if(SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF)==0XFF)return 0;//OK
  t++;
}while(t<0XFFFFFF);//等待
SD_DisSelect();  //釋放總線
return 1;//等待失敗
* 函數(shù)名稱       : SD_RecvData
* 功能描述       : 從sd卡讀取一個數(shù)據(jù)包的內(nèi)容
* 進入?yún)?shù)       : buf:數(shù)據(jù)緩存數(shù)組      len要讀取的數(shù)據(jù)的長度
* 返回參數(shù)       : 0:成功       其他:失敗
* 備注說明       : 讀取時需要等待SD卡發(fā)送數(shù)據(jù)起始令牌0XFE
u8 SD_RecvData(u8*buf,u16 len)
u16 Count=0xF000;//等待次數(shù)
while ((SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF)!=0xFE)&&Count)Count--;//等待得到讀取數(shù)據(jù)令牌0xfe
if    (Count==0)   return MSD_RESPONSE_FAILURE;//獲取令牌失敗,返回0XFF
    while(len--)//開始接收數(shù)據(jù)
        *buf=SPIx_ReadWriteByte(0xFF);
        buf++;
    //下面是2個偽CRC(dummy CRC),假裝接收了2個CRC
    SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);
    return 0;//讀取成功
* 函數(shù)名稱       : SD_SendBlock
* 功能描述       : 向sd卡寫入一個數(shù)據(jù)包的內(nèi)容 512字節(jié)
* 進入?yún)?shù)       : buf:數(shù)據(jù)緩存區(qū)    cmd:數(shù)據(jù)發(fā)送的令牌
* 備注說明       : 寫數(shù)據(jù)時需要先發(fā)送數(shù)據(jù)起始令牌0XFE/0XFC/0XFD
u8 SD_SendBlock(u8*buf,u8 cmd)
u32 t,Count=0XFFFFFF;
while ((SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF)!=0xFF)&&Count)Count--;//等待SD卡準(zhǔn)備好
if    (Count==0)   return MSD_RESPONSE_FAILURE;//SD卡未準(zhǔn)備好,失敗,返回
SD_SPI_ReadWriteByte(cmd); //發(fā)送數(shù)據(jù)起始或停止令牌
if(cmd!=0XFD)//在不是結(jié)束令牌的情況下,開始發(fā)送數(shù)據(jù)
  for(t=0;t<512;t++)SPIx_ReadWriteByte(buf[t]);//提高速度,減少函數(shù)傳參時間
     SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);//發(fā)送2字節(jié)的CRC
  t=SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);//緊跟在CRC之后接收數(shù)據(jù)寫的狀態(tài)
  if((t&0x1F)!=0x05)return MSD_DATA_WRITE_ERROR;//寫入錯誤
    return 0;//寫入成功
* 函數(shù)名稱       : SD_SendCmd
* 進入?yún)?shù)       : cmd:命令  arg:命令參數(shù)  crc:crc校驗值及停止位
* 返回參數(shù)       : 返回值:SD卡返回的對應(yīng)相應(yīng)命令的響應(yīng)
* 備注說明       : 響應(yīng)為R1-R7,見SD協(xié)議手冊V2.0版(2006)
u8 SD_SendCmd(u8 cmd, u32 arg, u8 crc)
    u8 r1;
u8 Retry=0;
SD_DisSelect();//取消上次片選釋放總線
if(SD_Select())return 0XFF;//檢查片選信號線是否選擇成功
//發(fā)送
    SD_SPI_ReadWriteByte(cmd | 0x40);//分別寫入命令
    SD_SPI_ReadWriteByte(arg >> 24);
    SD_SPI_ReadWriteByte(arg >> 16);
    SD_SPI_ReadWriteByte(arg >> 8);
    SD_SPI_ReadWriteByte(arg);
    SD_SPI_ReadWriteByte(crc);
if(cmd==CMD12)SD_SPI_ReadWriteByte(0xff);//Skip a stuff byte when stop reading
    //等待響應(yīng),或超時退出
Retry=0X1F;
do  //發(fā)送一定數(shù)量的時鐘信號,等待SD卡回應(yīng)0X01(0x01表示命令發(fā)送成功,回復(fù)0XFF表示失敗)
  r1=SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);
}while((r1&0X80) && Retry--); //等待返回非0XFF的數(shù)據(jù)
//返回狀態(tài)值
    return r1;
* 函數(shù)名稱       : SD_GetCID
* 功能描述       : 獲取SD卡的CID信息,包括制造商信息
* 進入?yún)?shù)       : cid_data(存放CID的內(nèi)存,至少16Byte
* 備注說明       : CID寄存器內(nèi)容詳見SD協(xié)議手冊V2.0版(2006)
u8 SD_GetCID(u8 *cid_data)
    u8 r1;
    //發(fā)CMD10命令,讀CID
    r1=SD_SendCmd(CMD10,0,0x01);
    if(r1==0x00)
  r1=SD_RecvData(cid_data,16);//接收16個字節(jié)的數(shù)據(jù)
SD_DisSelect();//取消片選
if(r1)return 1;
else return 0;
* 函數(shù)名稱       : SD_GetCSD
* 功能描述       : 獲取SD卡的CSD信息,包括容量和速度信息
* 進入?yún)?shù)       : cid_data(存放CSD的內(nèi)存,至少16Byte
* 備注說明       : CSD寄存器內(nèi)容詳見SD協(xié)議手冊V2.0版(2006)
u8 SD_GetCSD(u8 *csd_data)
    u8 r1;
    r1=SD_SendCmd(CMD9,0,0x01);//發(fā)CMD9命令,讀CSD
    if(r1==0)
     r1=SD_RecvData(csd_data,16);//接收16個字節(jié)的數(shù)據(jù)
if(r1)return 1;
else return 0;
* 函數(shù)名稱       : SD_GetSectorCount
* 功能描述       : 獲取SD卡的總扇區(qū)數(shù)(扇區(qū)數(shù)
* 返回參數(shù)       : 0:獲取容量出錯       其他:SD卡的扇區(qū)數(shù)量值
* 備注說明       : SD卡的容量的計算公式SD協(xié)議手冊V2.0版(2006)
u32 SD_GetSectorCount(void)
    u8 csd[16];
    u32 Capacity;
    u8 n;
u16 csize;
//取CSD信息,如果期間出錯,返回0
    if(SD_GetCSD(csd)!=0) return 0;  //獲取容量失敗
    //如果為SDHC卡,按照下面方式計算
    if((csd[0]&0xC0)==0x40)  //V2.00的卡
  csize = csd[9] + ((u16)csd[8] << 8) + 1;
  Capacity = (u32)csize << 10;//得到扇區(qū)數(shù)
else//V1.XX的卡
  n = (csd[5] & 15) + ((csd[10] & 128) >> 7) + ((csd[9] & 3) << 1) + 2;
  csize = (csd[8] >> 6) + ((u16)csd[7] << 2) + ((u16)(csd[6] & 3) << 10) + 1;
  Capacity= (u32)csize << (n - 9);//得到扇區(qū)數(shù)
    return Capacity;
* 函數(shù)名稱       : SD_ReadDisk
* 功能描述       : 讀SD卡
* 進入?yún)?shù)       : buf:數(shù)據(jù)緩存區(qū)        sector:欲讀取的地址      cnt:欲讀取的扇區(qū)數(shù)
* 備注說明       : 1.讀取的地址必須是一個扇區(qū)的起始
     2.必須是SD2.0卡,其他的卡不處理
u8 SD_ReadDisk(u8*buf,u32 sector,u8 cnt)
u8 r1;
if(cnt==1)
  r1=SD_SendCmd(CMD17,sector,0X01);//讀命令
  if(r1==0)//指令發(fā)送成功
   r1=SD_RecvData(buf,512);//接收512個字節(jié)
  r1=SD_SendCmd(CMD18,sector,0X01);//連續(xù)讀命令
  do
   buf+=512;
  }while(--cnt && r1==0);
  SD_SendCmd(CMD12,0,0X01); //發(fā)送停止命令
return r1;//
* 函數(shù)名稱       : SD_WriteDisk
* 功能描述       : 寫SD卡
* 進入?yún)?shù)       : buf:數(shù)據(jù)緩存區(qū)        sector:待寫的地址      cnt:待寫的扇區(qū)數(shù)
* 備注說明       : 1.寫的地址必須是一個扇區(qū)的起始
     2.必須是SD2.0卡,其他的卡不處理
u8 SD_WriteDisk(u8*buf,u32 sector,u8 cnt)
u8 r1;
if(cnt==1)
  r1=SD_SendCmd(CMD24,sector,0X01);//單個扇區(qū)寫命令
   r1=SD_SendBlock(buf,0xFE);//寫512個字節(jié)
  if(SD_Type!=SD_TYPE_MMC)
   SD_SendCmd(CMD55,0,0X01);
   SD_SendCmd(CMD23,cnt,0X01);//發(fā)送待寫入的扇區(qū)的數(shù)量,此命令用來預(yù)擦除所有待寫入的扇區(qū)
   r1=SD_SendCmd(CMD25,sector,0X01);//連續(xù)寫命令,發(fā)送起始地址
  if(r1==0)
   do
    r1=SD_SendBlock(buf,0xFC);//發(fā)送512個字節(jié)
    buf+=512;
   r1=SD_SendBlock(0,0xFD);//發(fā)送停止位
return r1;//
* 函數(shù)名稱       : SD_Initialize
* 功能描述       : 寫SD卡
* 進入?yún)?shù)       : 無
     2.必須是SD2.0卡,其他的卡不處理
u8 SD_Initialize(void)
    u8 r1;      // 存放SD卡的返回值
    u16 retry;  // 用來進行超時計數(shù)
    u8 buf[4];
u16 i;
SPI_SD_Init();  //初始化IO
  SD_SPI_SpeedLow(); //設(shè)置到低速模式
for(i=0;i<10;i++)SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF);//發(fā)送最少74個脈沖,此時保持片選線是高電平
retry=20;
do
  r1=SD_SendCmd(CMD0,0,0x95);//進入復(fù)位,同時選中了SPI模式(發(fā)送CMD0時,CSN為低電平)
}while((r1!=0X01) && retry--);
  SD_Type=0;//默認(rèn)無卡
if(r1==0X01)
  if(SD_SendCmd(CMD8,0x1AA,0x87)==1)//利用V2.0版SD卡特有的命令CMD8檢查是否為2.0卡
   for(i=0;i<4;i++)buf[ i]=SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF); //Get trailing return value of R7 resp
   if(buf[2]==0X01&&buf[3]==0XAA)//卡是否支持2.7~3.6V
    retry=0XFFFE;
    do
     SD_SendCmd(CMD55,0,0X01); //發(fā)送CMD55
     r1=SD_SendCmd(CMD41,0x40000000,0X01);//發(fā)送CMD41
    }while(r1&&retry--);
    if(retry&&SD_SendCmd(CMD58,0,0X01)==0)//鑒別SD2.0卡版本,讀取OCR的值
     for(i=0;i<4;i++)buf[ i]=SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF);//得到OCR值
     if(buf[0]&0x40)SD_Type=SD_TYPE_V2HC;    //檢查CCS (第30位)
     else SD_Type=SD_TYPE_V2;
  else//不是2.0卡的情況下,檢查是否為1.0卡或者mmc卡
   r1=SD_SendCmd(CMD41,0,0X01); //發(fā)送CMD41
   if(r1<=1)//發(fā)送CMD55和CMD41成功,表示這是1.0卡
    SD_Type=SD_TYPE_V1;
    retry=0XFFFE;
    do //等待退出IDLE模式
     r1=SD_SendCmd(CMD41,0,0X01);//發(fā)送CMD41 進行初始化
   else //不是1.0卡,則考慮是MMC卡
    SD_Type=SD_TYPE_MMC;//先假設(shè)是MMC卡
    retry=0XFFFE;
    do //等待退出IDLE模式
     r1=SD_SendCmd(CMD1,0,0X01);//發(fā)送CMD1,利用復(fù)位功能判斷是否為MMC卡
    }while(r1&&retry--); //發(fā)送復(fù)位命令,超時則復(fù)位失敗
   if(retry==0||SD_SendCmd(CMD16,512,0X01)!=0)SD_Type=SD_TYPE_ERR;//MMC卡復(fù)位失敗
SD_SPI_SpeedHigh();//高速
if(SD_Type)return 0; //初始化成功
else if(r1)return r1; //初始化失敗
return 0xaa;//其他錯誤
ID:671443 發(fā)表于 2021-4-28 15:32 | 顯示全部樓層
你好   題主,現(xiàn)在 在學(xué)習(xí)SPI與SD卡的數(shù)據(jù)傳輸 ,可以發(fā)一份你的工程文件給大家嗎?
主站蜘蛛池模板: av日韩在线播放 | av综合网站| 久草视频观看 | 日韩免费一区二区 | 日韩视频免费在线观看 | 欧美成人免费视频 | 特黄a级片 | www.亚洲精品 | 日本中文字幕在线播放 | 亚洲人网站 | 97精品视频在线观看 | av资源在线 | 欧美视频亚洲视频 | 久久久久婷婷 | 黄色激情视频网站 | 黄色1级视频 | 亚洲福利视频一区 | 自拍偷拍福利视频 | 午夜福利毛片 | 伊人久久免费视频 | 国产精品96 | 久久久久国产一区二区三区 | 嫩草视频在线观看 | 国产网站视频 | 欧美日韩免费看 | 最新中文字幕在线 | 国产一区二区视频在线观看 | 午夜aaa| 欧美一区二区视频在线观看 | 亚洲少妇一区 | 国产精品成人免费精品自在线观看 | 亚洲无人区一线二线三线 | 三级在线观看 | 久久天天 | 日韩欧美大片 | 国产伊人久久 | 看一级黄色片 | 日韩在线视频网站 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 精品久久视频 | 国产成人在线观看免费网站 |
