查看: 4263|回復: 1
修改個簡單的下位機程序,接收串口發(fā)來的數(shù)據(jù),出了點問題??
ID:46838 發(fā)表于 2012-11-28 20:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<math.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit Cntl0 = P2^0;
sbit Cntl1 = P2^1;
uchar Buffer[2] = {0}; //從串口接收的數(shù)據(jù)
uint i,j,r0=1,r1=1;
* 名稱 : Delay_1ms()
* 功能 : 延時子程序,延時時間為 1ms * x
* 輸入 : x (延時一毫秒的個數(shù))
* 輸出 : 無
void Delay_1ms(uint i)//1ms延時
uchar x,j;
for(j=0;j<i;j++)
for(x=0;x<=148;x++);
* 名稱 : Com_Int()
* 功能 : 串口中斷子函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Com_Int(void) interrupt 4
EA = 0;
if(RI == 1) //當硬件接收到一個數(shù)據(jù)時,RI會置位
Buffer[0] = SBUF - 48; //這里減去48是因為從電腦中發(fā)送過來的數(shù)據(jù)是該字符的ASCII碼,0的ASCII是48。
RI = 0;
EA = 1;
* 名稱 : Com_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使能了串口中斷
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Com_Init(void)
TMOD = 0x20;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd; //設置波特率 9600
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1; //啟動定時器1
ES = 1; //開串口中斷
EA = 1; //開總中斷
* 名稱 : Relay00()
* 功能 : 控制P2^0管腳電平,實現(xiàn)點奇數(shù)次為高,偶數(shù)次為低
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Relay00()
r0++;
Cntl0=r0%2; //r0用于記調用本Relay()函數(shù)的次數(shù),將次數(shù)除以2的余數(shù)賦給對應管腳
Delay_1ms(100);
* 名稱 :Relay01()
* 功能 : 控制P2^1管腳電平,實現(xiàn)點奇數(shù)次為高,偶數(shù)次為低
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Relay01()
r1++;
Cntl1=r1%2; //r1用于記調用本Relay()函數(shù)的次數(shù),將次數(shù)除以2的余數(shù)賦給對應管腳
Delay_1ms(100);
Delay_1ms(100);
Com_Init();//串口初始化
switch(Buffer[0]) //括號里面的值為ASCII-48的值,減后即為從上位機發(fā)過來的十進制數(shù)?
case 0: Relay00(); break;
case 1: Relay01(); break;
default:break;
想實現(xiàn)的功能是:電腦上位機軟件會發(fā)送0或1到單片機串口,當發(fā)送奇數(shù)次0時p2^0端口輸出低電平,偶數(shù)次是輸出高電平;上位機發(fā)送1時同理控制p2^1端口;
上面這個程序編譯沒問題,只是燒進單片機后,單片機一上電,p2^0端口就不斷的低高低高低高重復變化,用上位機發(fā)送0,對單片機p2^0端電平無影響,直到上位機發(fā)送1后,p2^0口才會有變化,請問程序哪里有問題?
ID:43586 發(fā)表于 2012-12-6 10:53 | 顯示全部樓層
uchar Buffer[2] = {0}; //從串口接收的數(shù)據(jù) 你初始化的時候就是賦予0了 在main函數(shù)里switch(Buffer[0]) 程序一直進入case 0: Relay00(); break; 所以你發(fā)送0是沒有用的
主站蜘蛛池模板: 免费看色片| 黄色三级网站 | 日日干夜夜骑 | 在线网站免费观看18 | 国内av在线| 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 国产精品天美传媒入口 | 日本美女一级片 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 国产精彩视频 | 在线欧美日韩 | 三年中文在线看免费观看 | 欧美日韩第一页 | 欧美国产一区二区 | 精品久久久久久久久久 | 黄色一级片免费看 | 日本久久视频 | www.色婷婷| 久久狠| 日韩精品在线免费观看 | 999成人网 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 国产午夜视频在线观看 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | www.草逼| 91麻豆精品一区二区三区 | 日韩av毛片 | 夜夜嗨av一区二区三区 | 在线日韩一区 | 这里只有精品视频在线观看 | 国产在线观看一区 | 一区二区三区四区在线 | 国产网站在线 | 青青青在线视频 | 一区二区在线看 | 日日夜夜狠狠 | 日韩在线视频免费观看 | www.17c.com喷水少妇 | 国内精品国产成人国产三级 | 成人黄色在线视频 | 国产精品成人免费视频 |
