查看: 11424|回復: 31
開啟PIC單片機學習之路,記錄PIC單片機的學習的點點滴滴,與大家分享
本帖最后由 bbxyliyang 于 2019-10-12 21:12 編輯
第一天PIC單片機編譯環境的安裝
  網上關于PIC單片機的入門或者學習資料相對較少,不像STM32、AVR或者51單片機那樣豐富,所以我記錄下我學習PIC單片機的點點滴滴,與大家共享下,技術在于交流,如我寫的錯誤的地方,希望大家指正。
  來介紹一下我所使用的平臺信息、調試工具。
  PIC單片機型號:PIC16F887
  開發環境:MPLAB X IDE v3.30
  下載工具:PIC Kit 3.5
  一、 安裝開發環境
  我是直接在官網(www.microchip.com)上下載的MPLAB X IDE v3.30版本,400多兆,應該是最新版本了,安裝過程中使用推薦選項就可以,還安裝了一個XC8編譯器(XC8_V1.31破解版)。如果大家需要軟件,可以聯系我們震撼科技工作室,QQ 515580142,我們可以把軟件發給你。給大家介紹下我們震撼科技工作室,我們是幾個剛大學畢業大學生創立,主要承接各種單片機設計制作,如原理圖設計、電路板PCB繪制、單片機程序代寫、實物制作等相關軟硬件開發。
  二、 新建項目
  1、我安裝開發環境的時候,選擇了中文版本,進入開發環境后,點擊:文件->新建項目,彈出如下界面:選擇獨立項目,然后點下一步。
  步驟一
  2、點擊下一步后彈出如下界面:選擇你使用的單片機型號,這里我使用的是PIC16F887單片機。
  步驟二
  3、繼續點下一步,這里選擇調試/下載工具,我使用的是PICkit3。
  步驟三
  4、下一步,這一步選擇的是編譯器,選擇XC8編譯器。
  步驟四
  5、最后一步,選擇項目的保存目錄,編碼這里選擇的是GB2312,這樣做的目的是使項目中的中文字符能夠被識別,否則,添加中文注釋時會出現亂碼。
  步驟五
  6、至此,項目新建完畢,界面如下,項目目錄里面,我們目前只需要關注頭文件和源文件即可,在頭文件上右鍵可以選擇添加現有的頭文件,源文件同理。
  7、文件添加完成后,點擊編譯按鈕 進行編譯,編譯通過后會在環境下方提示編譯信息,
 8、 編譯成功后,可以進行下載和在線調試,下載按鈕 用于將程序下載到單片機內部,調試按鈕  用于在線調試程序,注意,點擊調試按鈕程序不會下載到單片機內。
  注意接下來以測試程序來講解這款單片機的使用,在此之前先來了解一下《配置位》,在開發環境中,點擊運行窗口->PIC存取器視圖->配置位,即可在環境下方調出配置窗口,Option下面的定義可以修改,
這里說一下時鐘配置和看門狗配置,FOSC用于配置系統時鐘,WDTE用于看門狗的配置,如果你想使用外部晶振就選擇XT即可,同理,看門狗的開啟和關閉,以及開啟后的設置也可以通過WDTE來配置,這里我們選擇關閉看門狗,只需將WDT選項選擇為OFF即可,注意,這里選擇好之后,必須點擊輸出生成源代碼,會自動生成源碼,生成的源碼拷貝到你的項目文件中才有效。
  至于一些詳細的配置請自行參見手冊。
  生成代碼
PIC單片機編譯環境的安裝.doc
793.5 KB, 下載次數: 72, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:342822 發表于 2019-10-13 09:49 | 只看該作者
個人看法:
呵呵~~麻煩!不如用Proteus 8 配置xc8編譯器爽快。
ID:190577 發表于 2019-10-13 10:05 | 只看該作者
第二天開始第一個程序
今天的任務,點亮一個LED,和編寫一個流水燈程序。我們直接進入主題,先介紹下PIC單片機I/O口,I/O端口的寄存器復位后,默認為輸入(輸出高阻態),每一路I/O有方向控制寄存器TRISA~E和數據寄存器PORTA~E,為了實現I/O端口的功能必需先對端口進行初始化設置。方向控制寄存器與數據寄存器都是8位的,方向控制寄存器中的每一位與數據寄存器中的每一位相對應;方向控制寄存器的相應位設置為1表示輸入;設置為0表示輸出;端口控制寄存器的相應位設置為1表示輸出高電平,設置為0表示輸出低電平。 這個需要我們記住。通用I/O接口的輸出設計要點:1、輸出電平的轉換和匹配,我們PIC系統一般工作電源是5V,當連接的外圍是9V、12V等于5V不同的電源時,需要考慮輸出電平的轉換。2、輸出電流的驅動能力,每個I/O口允許最大25mA的灌電流和20mA的拉電流,可以直接驅動LED和繼電器。因各端口結構不同,RB口提供的總灌電流和總拉電流可達150mA和100mA;其他端口為80mA和50mA;五個端口驅動電流之和不大于200mA。3、輸出電平轉換的延時,PIC單片機是一款高速單片機,當系統晶振為4MHZ時,執行一個指令的時間為0.25us,也就是說講一個I/O置1,在置0,只需要0.25us。
(1)LED發光二級管電流硬件設計:二極管電流大于5MA,人眼睛就可以明顯的觀察到二極管的發光,導通電流越大,亮度越高。但最好不要超過10ma,否則可能會將二級管燒壞或IO口燒壞。我們在設計電路時,需要在電路中串接一個限流電阻,這個電流一般在330-1K之間。
(2)軟件設計,代碼如下:
#include<pic.h>//頭文件包含
//芯片配置字定義
#pragmaconfig FOSC = XT        // OscillatorSelection bits (XT oscillator: Crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT andRA7/OSC1/CLKIN)
#pragmaconfig WDTE = OFF       // Watchdog TimerEnable bit (WDT disabled and can be enabled by SWDTEN bit of the WDTCONregister)
#pragmaconfig PWRTE = OFF      // Power-up TimerEnable bit (PWRT disabled)
#pragmaconfig MCLRE = ON       // RE3/MCLR pinfunction select bit (RE3/MCLR pin function is MCLR)
#pragmaconfig CP = OFF         // CodeProtection bit (Program memory code protection is disabled)
#pragmaconfig CPD = OFF        // Data CodeProtection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragmaconfig BOREN = ON       // Brown OutReset Selection bits (BOR enabled)
#pragmaconfig IESO = ON        // InternalExternal Switchover bit (Internal/External Switchover mode is enabled)
#pragmaconfig FCMEN = ON       // Fail-SafeClock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
#pragmaconfig LVP = ON         // Low VoltageProgramming Enable bit (RB3/PGM pin has PGM function, low voltage programmingenabled)
#pragmaconfig BOR4V = BOR40V   // Brown-outReset Selection bit (Brown-out Reset set to 4.0V)
#pragmaconfig WRT = OFF        // Flash ProgramMemory Self Write Enable bits (Write protection off)
voidmain()
//   TRISC=0xfe;//11111110,端口操作
//   PORTC=0xfe;//00000001
   TRISC0=0;//位操作,類似51單片機sbit
   RC0=0;
   while(1);
實驗效果如下:
流水燈程序如下:
#include<pic.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#pragma config FOSC = XT        // Oscillator Selection bits (XToscillator: Crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDTdisabled and can be enabled by SWDTEN bit of the WDTCON register)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRTdisabled)
#pragma config MCLRE = ON       // RE3/MCLR pin function select bit(RE3/MCLR pin function is MCLR)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program memorycode protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Datamemory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown Out Reset Selection bits (BORenabled)
#pragma config IESO = ON        // Internal External Switchover bit(Internal/External Switchover mode is enabled)
#pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit(Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
#pragma config LVP = ON         // Low Voltage Programming Enable bit(RB3/PGM pin has PGM function, low voltage programming enabled)
#pragma config BOR4V = BOR40V   // Brown-out Reset Selection bit (Brown-outReset set to 4.0V)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Self WriteEnable bits (Write protection off)
void delay_ms(uint x)
         uint a,b;
         for(a=x;a>0;a--)
                   for(b=110;b>0;b--);
         uchar position=0;
         TRISC=0x00;//設置為輸出方式
                   PORTC=~(1<<postion);
                   if(++position>=8)      postion=0;
                   delay_ms(1000);
ID:190577 發表于 2019-10-13 10:42 來自觸屏版 | 只看該作者
taotie 發表于 2019-10-13 09:49
個人看法:
您好,這方面的資料嗎,給我們分享下!
ID:342822 發表于 2019-10-14 09:34 | 只看該作者
bbxyliyang 發表于 2019-10-13 10:42
您好,這方面的資料嗎,給我們分享下!
在這個頁面添加編譯器路徑就可以了~~
ID:190577 發表于 2019-10-15 17:19 | 只看該作者
第三天 定時器的學習
3.1 定時/計數器功能
3.1.1定時功能
所謂定時功能就是通過來自單片機內部的時鐘脈沖作計數脈沖,使計數器計數,即每個機器周期計數器加1,計數值達到予置值后,定時/計數模塊產生溢出。
3.1.2計數器功能
所謂計數是指對外部事件進行計數。外部事件的發生以輸入脈沖表示,因此計數功能的實質就是對外來脈沖進行計數。
3.2定時器應用的方法
在單片機中,每一個中斷源都有一個相應的中斷標志位,該中斷標志將占據中斷控制寄存器的一位,該中斷標志位置1,就意味著有中斷信號產生并向MCU申請中斷,但這不代表MCU一定響應該中斷。響應一個中斷請求的條件:
響應A中斷=全局中斷允許標志(由用戶軟件設置)AND中斷A允許標志位(由用戶軟件設置)AND中斷A標志位(由用戶軟件設置或者符合中斷條件時由硬件自動設置)。
我們今天的目的就是學習PIC單片機定時器0,實現讓LED燈每隔1S亮一次。
接下來我們分析一下,指令周期就是單片機執行一個指令所花費的時間。這也是定時器定時的最小時間單位。時鐘頻率/4=指令頻率。1/指令頻率=指令周期。假設現在的時鐘是4MHZ  ,4MHz的時鐘經過4分頻后變成了 1MHz 其周期為0.0000001s也就是1us,這個1us就是指令周期,這1us也就是定時器定時的最小單位。
1、定時器與預分頻器
假設在沒有預分頻器情況下。開啟定時器每隔一個指令周期定時器就加一。假設時鐘是4MHz 也就是每隔 1us 定時器加一。如果有了預分頻器假設預分頻器設置成2分頻,定時器就 每隔2個指令周期定時器加一。如果預分頻器設置成4分頻,定時器就 每隔4個指令周期定時器加一,以此類推。
2、定時器中斷標志位
如: TMR0 這個是8位的定時器,也就是8位的寄存器。8位的寄存器能代表的數值為0~255.也就是說定時器可以從0開始加一直加到255.到255后再加一就又變成0。此時TMR0定時器中斷標志位 (TMR0IF)變成 1.(如果中斷沒有開啟,并不執行中斷程序。)
3、實例說明:
   假設時鐘周期為4MHZ,每隔1秒點亮LED,每1秒滅掉LED。這樣的程序要如何做到呢。
  1、得到指令周期
4MHz/4=1MHz
     1/1MHz=0.0000001s=1us
  2、得到預分頻
     定時器定時的最大時間=預分頻*256。256X256=65536us=65.536ms這里面我們選擇50ms。
3、計算定時器初始值=(定時器最大值+1)-(定時時間/預分頻)。
     255+1=256
50000/256=195.3125
     256-195.3125=60.6875 四舍五入,定時器初始值為61
接下來我們就要開始編程,編程之前,我們講下,幾個重要的寄存器。
#include "pic.h"
//********************函數定義*********************
//*************** 主程序 ********************
void main(void)
  PSA=0;   //PSA等于0,分頻
  PS0=1;
  PS1=1;
  PS2=1;
  T0CS=0;   //設為定時方式
  TMR0=61;  //設定定時初值
  GIE=1;    //總中斷允許
  T0IE=1;   //TMR0中斷允許
  TRISC=0;     //PORTC設置為輸出
  PORTC=0x0ff; //PORTC輸出1
//*********************中斷服務程序******************
void interruptisr(void)
static uint tmr0_count=0;
if(T0IE&&T0IF)     //判斷是否為TMR0中斷
    T0IF=0;    //清TMR0中斷標志位(必須用軟件清零)
    TMR0=61;   //TMR0重新賦初值
    if(++tmr0_count>=20)  //定時20次,就是1秒
      tmr0_count=0;
      PORTC=~PORTC;
ID:454243 發表于 2019-10-17 08:57 | 只看該作者
給你 點贊  一起學習
ID:454243 發表于 2019-10-17 09:08 | 只看該作者
等你繼續更新
ID:625214 發表于 2019-10-17 10:22 | 只看該作者
我也是才開始學PIC,多多交流
ID:190577 發表于 2019-10-17 23:11 來自觸屏版 | 只看該作者
son2011 發表于 2019-10-17 10:22
我也是才開始學PIC,多多交流
技術在于交流,我會繼續更新下去!幫助需要幫助的人!
ID:190577 發表于 2019-10-17 23:15 來自觸屏版 | 只看該作者
f15067460282 發表于 2019-10-17 09:08
等你繼續更新
好的,技術在于交流,我會繼續更新下去,希望能幫助需要幫助的人!
ID:190577 發表于 2019-10-20 09:36 | 只看該作者
這幾天比較忙,沒有跟時間更新,我把前3章WORD上傳下,方便大家學習。
PIC單片機從入門到精通.doc
1.21 MB, 下載次數: 57, 下載積分: 黑幣 -5
ID:150142 發表于 2019-11-27 18:33 | 只看該作者
繼續師兄
ID:190577 發表于 2019-12-6 21:12 | 只看該作者
最近太忙了
ID:140183 發表于 2019-12-22 10:14 | 只看該作者
多謝分享!很好的資料.
ID:190577 發表于 2021-8-18 11:19 | 只看該作者
qxdqx 發表于 2019-12-22 10:14
多謝分享!很好的資料.
技術在于分享,希望可以幫助需要的人
ID:967119 發表于 2021-9-19 16:27 | 只看該作者
bbxyliyang 發表于 2019-10-15 17:19
第三天 定時器的學習3.1 定時/計數器功能3.1.1定時功能所謂定時功能就是通過來自單片機內部的時鐘脈沖作 ...
謝謝!很有幫助!
ID:967119 發表于 2021-9-19 16:30 | 只看該作者
本帖最后由 cczjw 于 2021-9-19 22:34 編輯
期望繼續。謝謝!請問 kit3.5 是否包含了 kit2 的全部功能?
ID:967119 發表于 2021-9-20 08:03 | 只看該作者
taotie 發表于 2019-10-14 09:34
在這個頁面添加編譯器路徑就可以了~~
請教,proteus 8.3 在win10下安裝后怎么器件庫不全的呢?比如 沒找到 LED和直插件的小功率電阻呢?這個版本在XP下是正常的。謝謝!
ID:190577 發表于 2021-9-20 16:12 | 只看該作者
cczjw 發表于 2021-9-19 16:27
謝謝!很有幫助!
客氣,技術在于分享。
ID:190577 發表于 2021-9-20 16:13 | 只看該作者
cczjw 發表于 2021-9-19 16:30
這個我也沒過多的研究這方面的,給不了你什么幫助。
ID:190577 發表于 2021-9-20 16:15 | 只看該作者
cczjw 發表于 2021-9-20 08:03
請教,proteus 8.3 在win10下安裝后怎么器件庫不全的呢?比如 沒找到 LED和直插件的小功率電阻呢?這個版 ...
W10估計有局限性,可以安裝更高的版本,高版本里面的庫比較全一點,也有很多新添加的庫,如proteus8.9版本。
ID:342822 發表于 2021-12-3 08:03 | 只看該作者
bbxyliyang 發表于 2021-9-20 16:15
W10估計有局限性,可以安裝更高的版本,高版本里面的庫比較全一點,也有很多新添加的庫,如proteus8.9版 ...
在proteus8里這是最基本的
點擊  P字符彈出對話框
搜 rse---電阻
搜 led---發光二極管
ID:342822 發表于 2021-12-3 09:22 | 只看該作者
本帖最后由 taotie 于 2021-12-3 09:39 編輯
bbxyliyang 發表于 2019-10-13 10:05
第二天開始第一個程序今天的任務,點亮一個LED,和編寫一個流水燈程序。我們直接進入主題,先介紹下PIC單片 ...
晶振只接一個腳?
uchar position=0;
if(++position>=8)
  postion=0;?
小老弟學習不認真
ID:987542 發表于 2021-12-3 12:00 | 只看該作者
好貼,通俗易懂
ID:190577 發表于 2022-7-18 20:34 | 只看該作者
    #define _XTAL_FREQ 4000000 //晶振定義
    #include<pic.h> //頭文件包含
//__CONFIG(0x3b31);//芯片配置字定義
// CONFIG1
#pragma config FOSC = XT        // Oscillator Selection bits (XT oscillator: Crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be enabled by SWDTEN bit of the WDTCON register)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON       // RE3/MCLR pin function select bit (RE3/MCLR pin function is MCLR)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown Out Reset Selection bits (BOR enabled)
#pragma config IESO = ON        // Internal External Switchover bit (Internal/External Switchover mode is enabled)
#pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
#pragma config LVP = ON         // Low Voltage Programming Enable bit (RB3/PGM pin has PGM function, low voltage programming enabled)
// CONFIG2
#pragma config BOR4V = BOR40V   // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set to 4.0V)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write protection off)
    //宏定義
    #define RS RC0 //命令數據選擇
    #define RW RC1 //讀寫選擇
    #define EN RC2 //使能
    uint count=0;
    uchar miao,fen,shi;
    /*******************延時函數部分******************
    大約延時1ms
    void delayms(uint ms)
        uchar i,j;
        for(j=ms;j>0;j--)
        for(i=110;i>0;i--);
    /*******************1602發送主函數******************
    void LCD_WRITE(uchar data,uchar com)
        RS=com;//1表示數據;0表示命令
        PORTD=data;//將數據寫入
        delayms(5);//延時
        EN=1;//使能
        delayms(5);//延時
        EN=0;//關閉
    /*******************1602顯示主函數******************
    //指定位置顯示字符
    //輸入:列地址X(0~15),行地址y(0~1)
    // 字符串指針*p,要顯示的字符個數num
    void disp_1602(uchar x,uchar y,uchar *p,uchar num)
        uchar i;
        for(i=0;i<num;i++)
        if(0==y)
        x|=0x80;//第一行地址為0x80
        x|=0xc0;//第二行地址為0xC0
        LCD_WRITE(x,0); //寫地址命令
        LCD_WRITE(*p,1);//寫數據
        x++;//地址加
        p++;//顯示字符地址加
    /*******************初始化函數部分******************
    void LCD_init(void)
        // ADCON1=0x07;//定義RE為數據口
         TRISC0=0;
         TRISC1=0;
         TRISC2=0;//RE口為輸出
         RC0=0;
         RC1=0;
         RC2=0;//初始化輸出低電平
         TRISD=0;//D口為輸出
         PORTD=0;//輸出0
         LCD_WRITE(0x38,0);//設置8位總線,雙行顯示
         LCD_WRITE(0x01,0);//清屏
         LCD_WRITE(0x0c,0);//開顯示,關光標
         LCD_WRITE(0x06,0);//光標右移
         LCD_WRITE(0x80,0);//第一行顯示位置
    /*******************主程序函數******************
void main(void)
LCD_init();//端口初始化
    T1CKPS0=1;
    T1CKPS1=1;                //前置分頻器8分頻
    TMR1CS=0;                 //TMR1工作于定時器方式
    TMR1L=(65536-12500)%256;  //定時12500個時鐘
    TMR1H=(65536-12500)/256;
    GIE=1;     //總中斷允許
    PEIE=1;    //外圍功能模塊中斷允許
    TMR1IE=1;  //TMR1中斷允許
    TMR1ON=1;  //啟動TMR1
            disp_1602(0,0,"Time:",5);//第一行顯示temp:
            delayms(20);
            LCD_WRITE(0x80+5,0); //寫地址命令
            LCD_WRITE(shi/10+0x30,1);//寫數據
            LCD_WRITE(shi%10+0x30,1);//寫數據
            LCD_WRITE(':',1);//寫數據
            LCD_WRITE(fen/10+0x30,1);//寫數據
            LCD_WRITE(fen%10+0x30,1);//寫數據
            LCD_WRITE(miao/10+0x30,1);//寫數據
            LCD_WRITE(miao%10+0x30,1);//寫數據
void interrupt isr(void)
  if(TMR1IE&&TMR1IF)      //判斷是否為TMR1中斷
    TMR1IF=0;             //清TMR1中斷標志位(必須用軟件清零)
    count++;
    if(count==10)
        count=0;
        miao++;
        if(miao==60)
            miao=0;
            fen++;
            if(fen==60)
                fen=0;
                shi++;
                if(shi==24)
                    shi=0;
ID:72649 發表于 2023-2-26 06:35 來自觸屏版 | 只看該作者
能不能用定時器做個1秒定時
ID:190577 發表于 2023-3-5 13:25 | 只看該作者
hjx5548 發表于 2023-2-26 06:35
能不能用定時器做個1秒定時
可以的
ID:1083996 發表于 2023-8-24 11:53 | 只看該作者
這個版本和哪個版本的win兼容性最好呢
ID:190577 發表于 2023-11-22 14:46 | 只看該作者
量子工業 發表于 2023-8-24 11:53
這個版本和哪個版本的win兼容性最好呢
我用的W10,一直沒出啥問題
ID:1100590 發表于 2023-11-22 20:28 | 只看該作者
ça m'aide beaucoup merci
主站蜘蛛池模板: 国产亚洲视频在线观看 | 在线免费看毛片 | 成人黄色大片 | 精品国产区一区二 | 精品日韩av | 一区久久| 五月婷婷六月激情 | 黄色三级视频在线观看 | 荤话粗俗h高h重口 | 自拍偷拍福利视频 | www一级片 | 欧美黄色一级视频 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 激情综合久久 | 18视频在线观看男男 | av手机天堂网 | 日韩激情一区二区 | 日韩综合久久 | 免费av一区 | 国产999视频| 91精品久久久久 | 热久久久久 | 日韩亚洲视频 | 91在线观看免费视频 | 日韩av在线一区二区 | 日韩精品久久久久久 | 国产欧美视频在线观看 | 曰韩毛片| 色婷婷久久 | 国产又色又爽又黄又免费 | 婷婷综合网 | 国产一级黄 | h在线视频| 午夜免费视频 | 欧美自拍一区 | 免费黄网站在线观看 | 国产第一福利 | 久久中文字幕视频 | 一级特黄色片 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 免费成人小视频 |
