查看: 3672|回復: 0
51單片機數碼管火災煙霧檢測Proteus仿真(帶程序)
ID:623579 發表于 2019-10-13 23:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機數碼管火災報警仿真仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include <reg51.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. #include "eeprom52.h"
  6. //數碼管段選定義      0     1    2    3    4    5         6         7          8           9
  7. uchar code smg_du[]={0x5f,0x44,0x9d,0xd5,0xc6,0xd3,0xdb,0x45,0xdf,0xd7,0x40,0xfd/*-*/};
  8. //數碼管位選定義
  9. uchar code smg_we[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef};
  10. uchar dis_smg[8]  = {0xa0,0x84,0x62,0x2a,0x39,0x2c,0x24,0xba};
  11. sbit CS=P2^3;                //CS定義為P3口的第2位腳,連接ADC0832CS腳  PCB
  12. sbit SCL=P2^0;                //SCL定義為P3口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
  13. sbit DO=P2^1;                //DO定義為P3口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
  14. sbit ledy = P1^6;   //溫度報警指示燈
  15. sbit ledr = P1^7;   //煙霧報警指示燈 x
  16. sbit dq   = P1^5;        //18b20 IO口的定義
  17. sbit beep = P3^6;   //蜂鳴器IO口定義
  18. uint temperature,s_temp ;  //溫度的變量
  19. uchar dengji,s_dengji;     //煙物等級
  20. uchar shoudong;            //手動報警鍵
  21. bit flag_300ms = 1;
  22. uchar key_can;                 //按鍵值的變量
  23. uchar menu_1;        //菜單設計的變量
  24. /***********************1ms延時函數*****************************/
  25. void delay_1ms(uint q)
  26. {
  27.         uint i,j;
  28.         for(i=0;i<q;i++)
  29.                 for(j=0;j<120;j++);
  30. }
  31. /***********************小延時函數*****************************/
  32. void delay_uint(uint q)
  33. {
  34.         while(q--);
  35. }
  36. /******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
  37. void write_eeprom()
  38. {
  39.         SectorErase(0x2000);
  40.         byte_write(0x2000, s_temp);
  41.         byte_write(0x2001, s_dengji);
  42.         byte_write(0x2060, a_a);
  43. }
  44. /******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
  45. void read_eeprom()
  46. {
  47.         s_temp   = byte_read(0x2000);
  48.         s_dengji = byte_read(0x2001);
  49.         a_a      = byte_read(0x2060);
  50. }
  51. /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
  52. void init_eeprom()
  53. {
  54.         read_eeprom();                //先讀
  55.         if(a_a != 1)                //新的單片機初始單片機內問eeprom
  56.         {
  57.                 s_temp   = 50;
  58.                 s_dengji = 5;
  59.                 a_a = 1;
  60.                 write_eeprom();           //保存數據
  61.         }
  62. }
  63. /***********************18b20初始化函數*****************************/
  64. void init_18b20()
  65. {
  66.         bit q;
  67.         dq = 1;                                //把總線拿高
  68.         delay_uint(1);            //15us
  69.         dq = 0;                                //給復位脈沖
  70.         delay_uint(80);                //750us
  71.         dq = 1;                                //把總線拿高 等待
  72.         delay_uint(10);                //110us
  73.         q = dq;                                //讀取18b20初始化信號
  74.         delay_uint(20);                //200us
  75.         dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線
  76. }
  77. /*************寫18b20內的數據***************/
  78. void write_18b20(uchar dat)
  79. {
  80.         uchar i;
  81.         for(i=0;i<8;i++)
  82.         {                                         //寫數據是低位開始
  83.                 dq = 0;                         //把總線拿低寫時間隙開始
  84.                 dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數據了
  85.                 delay_uint(5);         // 60us
  86.                 dq = 1;                         //釋放總線
  87.                 dat >>= 1;
  88.         }
  89. }
  90. /*************讀取18b20內的數據***************/
  91. uchar read_18b20()
  92. {
  93.         uchar i,value;
  94.         for(i=0;i<8;i++)
  95.         {
  96.                 dq = 0;                         //把總線拿低讀時間隙開始
  97.                 value >>= 1;         //讀數據是低位開始
  98.                 dq = 1;                         //釋放總線
  99.                 if(dq == 1)                 //開始讀寫數據
  100.                         value |= 0x80;
  101.                 delay_uint(5);         //60us        讀一個時間隙最少要保持60us的時間
  102.         }
  103.         return value;                 //返回數據
  104. }
  105. /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數***************/
  106. uint read_temp()
  107. {
  108.         uint value;
  109.         uchar low;                           //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應該把中斷給關了,否則會影響到18b20的時序
  110.         init_18b20();                   //初始化18b20
  111.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  112.         write_18b20(0x44);           //啟動一次溫度轉換命令
  113.         delay_uint(50);                   //500us
  114.         init_18b20();                   //初始化18b20
  115.
  116.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  117.         write_18b20(0xbe);           //發出讀取暫存器命令
  118.
  119.         EA = 0;
  120.         low = read_18b20();           //讀溫度低字節
  121.         value = read_18b20();  //讀溫度高字節
  122.         EA = 1;
  123.         value <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位
  124.         value |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
  125.         value *= 0.0625;               //轉換到溫度值
  126.         return value;                   //返回讀出的溫度
  127. }
  128. /***********讀數模轉換數據********************************************************/
  129. //請先了解ADC0832模數轉換的串行協議,再來讀本函數,主要是對應時序圖來理解,本函數是模擬0832的串行協議進行的
  130. unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
  131. {
  132.         unsigned char i=0,value=0,value1=0;
  133.                 SCL=0;
  134.                 DO=1;
  135.                 CS=0;                //開始
  136.                 SCL=1;                //第一個上升沿
  137.                 SCL=0;
  138.                 DO=SGL;
  139.                 SCL=1;          //第二個上升沿
  140.                 SCL=0;
  141.                 DO=ODD;
  142.                 SCL=1;            //第三個上升沿
  143.                 SCL=0;            //第三個下降沿
  144.                 DO=1;
  145.                 for(i=0;i<8;i++)
  146.                 {
  147.                         SCL=1;
  148.                         SCL=0; //開始從第四個下降沿接收數據
  149.                         value<<=1;
  150.                         if(DO)
  151.                                 value++;
  152.                 }
  153.                 for(i=0;i<8;i++)
  154.                 {                        //接收校驗數據
  155.                         value1>>=1;
  156.                         if(DO)
  157.                                 value1+=0x80;
  158.                         SCL=1;
  159.                         SCL=0;
  160.                 }
  161.                 CS=1;
  162.                 SCL=1;
  163.                 if(value==value1)                                //與校驗數據比較,正確就返回數據,否則返回0
  164.                         return value;
  165.         return 0;
  166. }
  167. /***********************數碼顯示函數*****************************/
  168. void display()
  169. {
  170.         uchar i;
  171.         P0 =0x00;                         //消隱
  172.         P2 = smg_we[i];                          //位選
  173.         P0 = dis_smg[i];                 //段選
  174.         i ++;
  175.         if(i >= 4)                        //4位數碼管顯示
  176.                 i = 0;
  177. }
  178. /*************定時器0初始化程序***************/
  179. void time_init()
  180. {
  181.         EA   = 1;                   //開總中斷
  182.         TMOD = 0X01;          //定時器0、定時器1工作方式1
  183.         ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
  184.         TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
  185. }
  186. /********************獨立按鍵程序*****************/
  187. uchar key_can;         //按鍵值
  188. void key()         //獨立按鍵程序
  189. {
  190.         static uchar key_new;
  191.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  192.         P1 |= 0x0f;
  193.         if((P1 & 0x0f) != 0x0f)                //按鍵按下
  194.         {
  195.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  196.                 if(((P1 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
  197.                 {                                                //確認是按鍵按下
  198.                         key_new = 0;
  199.                         switch(P1 & 0x0f)
  200.                         {
  201.                                 case 0x0e: key_can = 4; break;           //得到k1鍵值
  202.                                 case 0x0d: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
  203.                                 case 0x0b: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
  204.                                 case 0x07: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
  205.                         }
  206.                 }
  207.         }
  208.         else            //按鍵松開
  209.                 key_new = 1;
  210. }
  211. /****************按鍵處理數碼管顯示函數***************/
  212. void key_with()
  213. {
  214.         if(key_can == 4)          //緊急報警鍵  手動報警
  215.         {
  216.                 if(menu_1 == 0)
  217.                         shoudong = 1;
  218.         }
  219.         if(key_can == 1)         //設置鍵
  220.         {
  221.                 menu_1 ++;
  222.                 if(menu_1 >= 3)
  223.                 {
  224.                         menu_1 = 0;
  225.                 }
  226.         }
  227.         if(menu_1 == 0)
  228.         {
  229.                 if((key_can == 2) || (key_can == 3))
  230.                         shoudong = 0;          //取消手動報警
  231.         }
  232.         if(menu_1 == 1)                        //設置高溫報警
  233.         {
  234.                 if(key_can == 2)
  235.                 {
  236.                         s_temp ++ ;                //高溫報警值加1
  237.                         if(s_temp > 99)
  238.                                 s_temp = 99;
  239.                 }
  240.                 if(key_can == 3)
  241.                 {
  242.                         s_temp -- ;                //高溫報警值減1
  243.                         if(s_temp <= 10)
  244.                                 s_temp = 10 ;
  245.                 }
  246.                 dis_smg[0] = smg_du[s_temp % 10];                   //取個位顯示
  247.                 dis_smg[1] = smg_du[s_temp / 10 % 10];  //取十位顯示
  248.                 dis_smg[2] = 0x80;
  249.                 dis_smg[3] = 0x1b;        //顯示c
  250.                 write_eeprom();                           //保存數據
  251.         }
  252.         if(menu_1 == 2)                        //設置煙物報警
  253.         {
  254.                 if(key_can == 2)
  255.                 {
  256.                         s_dengji ++ ;          //煙物報警值加1
  257.                         if(s_dengji >= 9)
  258.                                 s_dengji = 9;
  259.                 }
  260.                 if(key_can == 3)
  261.                 {
  262.                         s_dengji --;          //煙物報警值減1
  263.                         if(s_dengji <= 1)
  264.                                 s_dengji = 1;
  265.                 }
  266.                 dis_smg[0] = smg_du[s_dengji % 10];                   //取個位顯示
  267.                 dis_smg[1] = 0x80 ;
  268.                 dis_smg[2] = 0x80;
  269.                 dis_smg[3] = 0xc7;        //顯示q
  270.                 write_eeprom();                           //保存數據
  271.         }
  272. }
  273. /****************報警函數***************/
  274. void clock_h_l()
  275. {
  276.         static uchar value;
  277.         if((dengji >= s_dengji) || (temperature >= s_temp) || (shoudong == 1))                //報警
  278.         {
  279.                 value ++;
  280.                 if(value >= 2)
  281.                 {
  282.                         value = 10;
  283.                         beep = ~beep;          //蜂鳴器報警
  284.                         if(dengji >= s_dengji)
  285.                         {
  286.                                 ledr=~ledr;
  287.                         }
  288.                         if(temperature >= s_temp)
  289.                         {
  290.                                 ledy=~ledy;
  291.                         }
  292.                         if(shoudong == 1)
  293.                         {
  294.                                 ledy=~ledy;
  295.                                 ledr=~ledr;
  296.                         }
  297.                 }
  298.         }else
  299.         {
  300.                 if((dengji < s_dengji) && (temperature < s_temp) && (shoudong == 0))          //取消報警
  301.                 {
  302.                         value = 0;
  303.                         beep = 1;                 //取消報警
  304.                         ledr=1;//取消紅燈報警
  305.                         ledy=1;//取消黃燈報警
  306.                 }
  307.         }
  308. }
  309. /***************主函數*****************/
  310. void main()
  311. {
  312.         beep = 0;                                    //開機蜂鳴器叫一聲
  313.         delay_1ms(200);
  314.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;   //初始化IO口為高電平
  315.         temperature = read_temp();  //讀取溫度值
  316.         init_eeprom();  //開始初始化保存的數據
  317.         delay_1ms(650);
  318.         temperature = read_temp();  //讀取溫度值
  319.         time_init(); //初始化定時器
  320.         while(1)
  321.         {
  322.                 key();                                        //獨立按鍵程序
  323.                 if(key_can < 10)
  324.                 {
  325.                         key_with();                        //按鍵按下要執行的程序
  326.                 }
  327.                 if(flag_300ms == 1)
  328.                 {
  329.                         flag_300ms = 0;
  330.                         clock_h_l();
  331.                         temperature = read_temp();  //讀取溫度值
  332.                         dengji = ad0832read(1,0);
  333.                         dengji = dengji * 10 / 250;
  334.                         if(menu_1 == 0)
  335.                         {
  336.                                 if(temperature >= 99)
  337.                                         temperature = 99;
  338.                                 dis_smg[3]=smg_du[dengji];            //顯示煙物報警等級
  339.                                 dis_smg[2]= 0x80;                    // -
  340.                                 dis_smg[1]=smg_du[temperature/10%10];        //十位
  341.                                 dis_smg[0]=smg_du[temperature%10];            //個位        ADC0832為8位ADC,數值為0~255,我們將其分開放入l_tmpdate數組中顯示
  342.                         }
  343.                 }
  344.                 delay_1ms(1);
  345.         }
  346. }
  347. /*************定時器0中斷服務程序***************/
  348. void time0_int() interrupt 1
  349. {
  350.         static uchar value;
  351.         TH0 = 0xf8;
  352.         TL0 = 0x30;     // 2ms
  353.         value ++;
  354.         display();          //數碼管顯示函數
  355.         if(value % 150 == 0)
  356.         {
  357.                 flag_300ms = 1;           //300ms
  358.                 value = 0;
  359.         }
  360. }
4、Proteus 仿真.zip (995.59 KB, 下載次數: 70)
主站蜘蛛池模板: 久久久久久久久久国产 | 91亚洲成人 | 精品乱子伦一区二区三区 | 大尺度做爰床戏呻吟舒畅 | 91精品久久久久 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 日日干天天干 | 午夜网站在线观看 | 国产伦精品一区二区三区88av | 欧美日韩一二三区 | 欧美日在线 | 成年在线观看 | 久久99精品久久久久久 | 亚洲一级片在线观看 | 亚洲精品系列 | 欧美福利一区 | 国产精品1区2区 | 国产精品五区 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 国产亚洲欧美在线 | 精品一区二区三区四区 | 国产一级二级片 | www.午夜 | 一级特黄色片 | 91手机在线视频 | 中文字幕国产精品 | 黄色一级免费看 | av狠狠干| av片在线免费观看 | av不卡在线观看 | 国产精品美女久久久久久久久 | 日本三级一区 | 伊人影院综合 | 黄色三级视频在线观看 | 一区在线视频 | 91性高潮久久久久久久久 | 亚洲最新视频 | 成人在线视频免费 | 在线中文字幕视频 | 日韩免费高清视频 | 欧美顶级黄色大片免费 |
