17期9版介紹了2款利用CD4013雙D觸發(fā)器設(shè)計制作的單路紅外線遙控開關(guān)。使用的是德州芯片,這次找到3只庫存的飛利浦芯片的HEF4013雙D觸發(fā)器,實驗中無意將芯片的管腳接錯,紅外線輸出信號直接加到了芯片的3腳,實驗卻順利的進行。原本打算實驗利用觸發(fā)器B的Q(_)輸出端12腳作為觸發(fā)器A的時鐘輸入信號,操作中卻錯誤的將觸發(fā)器B的時鐘輸入腳11腳直接與觸發(fā)器A的時鐘輸入腳3腳聯(lián)接,這樣,紅外線接收頭的輸出經(jīng)簡單處理后直接送到了觸發(fā)器A的時鐘輸入端了而未經(jīng)過觸發(fā)器B的脈沖整形處理。
下載附件
2019-10-15 16:08 上傳
①
下載附件
2019-10-15 16:08 上傳
② 對于飛利浦芯片的HEF4013雙D觸發(fā)器,電路可以簡化成上面的電路
下載附件
2019-10-15 16:08 上傳
② 關(guān)于4013這款雙D觸發(fā)器的質(zhì)量判斷電路見圖③,閉合開關(guān)K,按一下遙控器的任何一個按鍵鍵,如果LED1出現(xiàn)常亮,斷開開關(guān)K,LED1則出現(xiàn)亮延時滅,那么,此芯片不能按飛利浦芯片設(shè)計遙控開關(guān),只能先對紅外線接收頭輸出的紅外線進行脈沖整形,然后才能控制后級電路。如果每按一次遙控器的按鍵,LED1出現(xiàn)狀態(tài)變化(改變狀態(tài)),則此芯片適合按飛利浦芯片設(shè)計遙控開關(guān)。不需要對紅外線接收頭輸出進行第二次脈沖整形。可以只用一個D觸發(fā)器就可以完成設(shè)計。圖③電路還可以方便觀察D觸發(fā)器的分頻作用,閉合開關(guān)K,按一定間隔按下遙控器按鍵,LED1按亮-滅-亮-滅變化,LED2按亮-亮-滅-滅變化,也就是單個D觸發(fā)器可以得到2分頻效果,而2個D觸發(fā)器串聯(lián),可以得到4分頻效果。 目前市場上有許多殘次集成電路被以各種名義出售!也有一些產(chǎn)品雖然是正規(guī)供貨,但由于生產(chǎn)廠商不同,難免工藝水平有別,質(zhì)量也有一定的差別,此次網(wǎng)購的0.38元的CD4013BE與原來1元多網(wǎng)購的飛利浦芯片HEF4013BP顯然存在一定的差距,但還是可以通過修改電路來使用。雖然2款電路的功能都沒有問題,但顯然,雜牌的CD4013BE對時鐘脈沖的邊沿要求更嚴(yán)!而飛利浦芯片的HEF4013BP顯然對時鐘脈沖的邊沿要求較為寬松。質(zhì)量相對要好一些。另外,市場不存在雷鋒,商家不會不賺錢,所以,一分錢一分貨的規(guī)律現(xiàn)在仍然有用! 對于上述單路紅外線遙控開關(guān)的工作原理,雖然沒有增加一級脈沖整形電路,但讀者朋友仔細閱讀電路原理圖不難看出,D1,R1,C1的存在,本身就對紅外線接收頭輸出的脈沖串進行了簡單的脈沖整形了。由于二極管的正向?qū)▋?nèi)阻遠小于電阻R1的阻值,所以,C1充電的速度要明顯小于放電的速度,這樣,在遙控器按鍵被按下時,C1很快放電完畢保持給D觸發(fā)器的時鐘輸入端為低電平。只有松開遙控器按鍵后,經(jīng)短暫延時,C1才能被充電到高電平,此時,給D觸發(fā)器的時鐘輸入一個脈沖上升沿。如果沒有D1的存在,電路無法正常工作,讀者朋友可以試驗一下。 隨后購買了74系列的74HC74雙D觸發(fā)器實驗,結(jié)果難以如愿,即使加一級脈沖整形電路也難以如愿,看來,4000系列與74系列的D觸發(fā)器在某些場合的應(yīng)用還是有明顯的差別的。 紅外線接收頭我們可以選擇接收距離比較小的(12m以內(nèi)的那種)一體化接收頭,這些接收頭的靜態(tài)功耗一般比較小,大多數(shù)在300μA左右,價格也相對要低一些,一般0.3元左右可以買到,而高靈敏度紅外線接收頭雖然接收距離比較遠,但靜態(tài)功耗相對較大,5V電壓下的靜態(tài)電流一般在800μA左右。價格也相對要高一些,一般在1元左右。因為我們使用的是通用的遙控器,過高的靈敏度相對方向性就要差一些,這樣,在使用電視遙控操作時難免會造成誤動作。
