新建一個 project工程,向其中添加一個原理圖(SCH)文件,并且添加畫 SCH
要用到的零件庫
新建一個工程文件
新建 project 工程時的選項 向新建的工程中添加 SCH 文件
4.將創建的 SCH 文件保存在工程目錄下
添加新的零件庫
添加幾個具體的庫
打開所需或所用工具欄
利用添加好的零件庫,查找所需元件并完成原理圖繪制
設置是否去掉柵格顯示
如何調出 SCH 零件并進行屬性設置
在放置元件前按下“Tab”鍵,設置屬性 繪制原理圖時有一個必須要學會的操作,就是網絡標號的使用,它可避免在原理圖上復雜的走 線,使原理圖看起來更簡潔
3.連接注意事項和數字器件的放置
電源地的放置
放置一個文本字符串
原理圖元件及連線繪制完成后的統一標號
 SCH 繪制中的一個必要的操作
當完成原理圖的繪制后,我們應該編譯一下,讓軟件再幫我們檢查一下原理圖畫的有沒有出錯
編譯后若有錯,Messages 工具欄會自動彈出,而未發現錯誤或僅存在警告時,不會彈出,需手動打開查看
至此原理圖的繪制部分結束
由自己畫好的 SCH原理圖文件進行 PCB的繪制 向工程中添加一個 PCB 文件
將新建的 PCB 文件保存在工程目錄下
繪制 PCB 的第一步,也是千萬不能忘記的一步,就是選擇至 KEEP-OUT 層并繪制邊界線,這條 邊界線限制了元件和走線在 PCB 板子上的邊界 4.由已經畫好的 SCH 文件生成對應的 PCB 文件
點擊更新選項后出現如下窗口,按照順序操作
執行更改后,PCB 文件已自動更新
5.通常將紅色 ROOM 區域刪除,直接在 KEEP-OUT 層中進行元件的布局,在不致造成干擾的情況下可根據個人設計喜好布局,應整齊簡潔
布局完成后,進行 PCB 布線規則設計
規則的設計是 PCB 板繪制的重點和難點,而且十分靈活,它是根據設計者對產品的理解和產品所需達到的工藝水平而不斷變化的。如下圖所見,規則 的設計種類繁多,已滿足各種各樣不同的需求
我們以布線的線寬為例進行簡單講解:一般在設計板子時,會將 VCC、GND 網絡的線寬設置的較普通線更寬,以穩定可靠的承載電流(除兩者之外, 如電機芯片之類所需承載較大電流、抗干擾能力較強時也可按需設置較寬布線規則)
規則設計完成后,進行自動布線
自動布線前,還會出現規則顯示頁面,以便做臨時修改和調整
自動布線完成后
實例展示
以上的pdf格式文檔51黑下載地址:
Altium Designer15.0基礎教程.pdf
(1.38 MB, 下載次數: 604)
2019-10-15 18:04 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
