查看: 3133|回復: 2
Altium Designer 6.9 PCB設計筆記
ID:625313 發(fā)表于 2019-10-16 22:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
網(wǎng)上轉載的:
1、 一個項目里可以有多張分立的原理圖。
2、 一項目里多張分立的原理圖不能單獨分開分別導入不同的PCB,導入一個PCB時同一項目所有原理圖一定是個集體,并一定會一起同時導入這個PCB,也就是一個PCB一定包含這個項目所有原理圖。但可以畫多張PCB
3、 當原理圖張數(shù)或電路改變時,重新導入PCB后,會使PCB更新至和已有原理圖一致,當在PCB改變了位號時更新原理圖,在原理圖重新編譯下會在原理圖已有位號旁顯示更改后的位號。但不改變已有位號。
4、 多張分立的原理圖導入到PCB電源是連接的。
5、 多張分立的原理圖如需信號連接,需建立層次原理圖,否則導入到PCB板互不連接。
6、 默認設置—TOOL---Preferences---defauts
7、 按住CTRL+SHIFT滾動鼠標滑輪切換層
8、 選中按住SHIFT再拖動元件為復制功能
9、 選中一個元件,CTRL+R連續(xù)放置,CTRL+D相當于CTRL+CCTRL+V復制再粘貼,或對著元件按E再選
10、 選中,按住CTRL拖動元件為DRAG功能,即鏈接導線會跟隨延長,與MOVE功能移動不一樣,按M鍵出現(xiàn)DRAGMOVEDRAG可以方便兩個芯片引腳對應連接,再拖動,避免一根一根線連
11、 EDIT-----BREAK WIRE 斷線
12、 PLACE---DIRECTIVE---NO ERC 不進行ERC電氣規(guī)則檢查
13、 PLACE---DIRECTIVE---compile mask 編譯屏蔽罩
14、 原理圖編譯:Project---compile document sheet
15、 原理圖標號排序:Tools---Annotate Schematics
16、 原理圖又下角的模板添加,Design—template—set template file name打開自帶的模板路徑找到Templates文件夾進入打開即可,更改模板內(nèi)容Design—Document options—parameters 更改Value即可
17、 CTRL+F  查找
18、 CTRL+H  查找并替換
19、 層次原理圖從頂層到子層繪制,先繪制頂層,再單擊一個原理圖模塊symbol右鍵選擇sheet symbol actions---create sheet from symbol 創(chuàng)建子原理圖。層次原理圖端口輸入輸出對應檢查Design—synchronize sheet entries and ports 同步檢查
20、 層次原理圖有子層到頂層繪制,新建項目打開子層原理圖,再新建一個原理圖打開,空白處右鍵選擇sheet actions---create sheet symbol from sheet or HDL ,打開選項框,單擊一個子原理圖即可生成一個symbol,依次生成,然后調(diào)整大小和引腳,但不可改變輸入輸出方向,然后連接。
1、從頂層查看子層,單擊上下箭頭按鈕,然后點擊一個SYMBOL即可進入這個SYMBOL的子原理圖查看。左下角有編輯和查看界面切換。
1、 引腳順序編號遞增遞減操作
2、 引腳隱藏、和功能設置
3、 引腳的低平信號符合設置
4、 元件的資料鏈接設計及查看
5、 褲元件更改后如何使原理圖里元件更新
6、 原理圖元件直接設置資料鏈接
7、 多引腳芯片分部繪制庫元件
PCB庫的繪制
注意:畫完元件封裝要設置參考點,按E再按F,通常設一腳為參考點,便于PCB繪制時拖動。
1、 PCB褲環(huán)境,如果多條線或多個焊盤疊在一起,如果你要選中某條線或焊盤刪除,則直接單擊,并選擇,就可以直接刪除,如果你要選出某條線或焊盤移動,則點擊不動,選擇然后即可移動。
2、 PCB庫環(huán)境如果想同時移動多條組合線,則需先選擇多條線,然后按M,接著按S即可將多條線組合在一起操作,再單擊基準點,便可以組合移動。空格旋轉,X,Y左右上下翻轉。
3、 ESC退出當前操作命令
4、 Q  ------切換環(huán)境單位
5、 P  -----放置
6、 V  ----查看范圍選擇
7、 A  ----對齊選擇
8、 Ctrl+Z  取消
9、 Ctrl+Y  重做
10G  ------環(huán)境跳轉柵格大小選擇
11O  ------選項
12R  -----報告測距選擇
13F  -----文件選項欄
14、原理圖元件不能復制到原理圖褲環(huán)境,只有通過打開庫文件編輯,才可以從編輯庫元件復制到自己的庫環(huán)境。
15、在庫面板里查看元件和封裝庫,需將面板選擇庫的右邊“…”這個按鈕單擊打開勾選上組件和封裝。
16Shift+空格   走線的方向選擇。通常畫線過程中在45度命令下可以通過按“空格”鍵來確定走水平或豎直方向的線條。
17、畫線中按住Ctrl健可以微小柵格跳轉。
a-PCB層管理,PCB走線網(wǎng)絡標號顯示,按L鍵,打開View options—other options第一個選項選擇single and centered
b-PCB規(guī)則設置
1、 PCB布線規(guī)則設置-----走線不走直角,對信號完整性有很大傷害,高頻信號容易反射,通常45度角走線。
2、 *建頂層和底層的切換,+- 順序切換層面。
3、 Shift+S  顯示單層
4、 隱藏飛線網(wǎng)絡按 N
5、 PCB選項 按 O
c—classes()的添加設置,Design--classes
1、 PCB布線界面線型轉點型快捷鍵依次按 V-G-V
2、 重新編輯ROOM,對ROOM單獨設置規(guī)則
3、 PCB布局過程中,選中元件,鼠標自動吸取元器件放法TOOLS—Component placement---Reposition Selected Components
4、
5、 元件在拖動過程中按L鍵 可以使元件在上下層之間切換
6、 布線時將元件放在格點上便于布線
7、 第一個布線按鈕交互式布線設置,preferences-interactive routing—automatically teminate routing  勾上自動結束布線。不會連續(xù)布線。如果連續(xù)布線可以按右鍵或ESC鍵確定,下面一些設置還可以設置添加一些喜歡的常用的線寬供布線時選擇
8、 布線時向前預覽走線按數(shù)字1鍵切換
9、 布線遇障礙物不能走線按SHIFT+R 切換
10、 走線過程中按SHIFT+W 選擇線寬
11、 第三個自動交互式布線按鈕在布線時會有自動布線預覽,如果合格,可以按住CTRL鍵單擊左鍵完成布線,自動交互式布線預覽切換按數(shù)字5鍵。
10、同時布多股線,S鍵選擇component connections 然后單擊一個元件的一個焊盤,則會選上所有焊盤,再按P鍵選擇Multiple traces多股線然后單擊一個焊盤,就會多股現(xiàn)在布置,按ESC下面波浪鍵可以選擇其他快捷鍵,如。鍵,鍵增減線距,布完一段后,按同樣方式布另一端側然后全部部完。
11、要使所有的絲印designator都變小操作,單擊選中一個絲印如C3右鍵選擇第一個find similar objects,彈出一個Find Similar objects,Text選擇Same,designator選擇Any時表示對所有文本修改,隱藏時需選擇Same。下面只需Crcate Expression不用勾選,其他全部勾選上,下拉選項選擇Normal,點擊OK,然后在PCB inspector面板里對文本高度和寬度進行修改單擊回車。選中所有designator需要選中還有一個辦法就是打開PCB  Filter 快速過濾器在下面框里輸入命令IsDesignator  點APPLY 就可以選擇中。然后打開PCB inspector可以勾上所有隱藏進行全部隱藏。
12、剪切線,E鍵選Slice Tracks   然后就可以鼠標去切斷走線
13、想顯示某一個網(wǎng)絡高亮,在右下角調(diào)節(jié)MASK LEVEL 第一個調(diào)到左變暗,然后按住CTRL鍵單擊某一個網(wǎng)絡即可高亮顯示。
a、 布線時如底層到上層的換層布線,添加過孔的快捷方式是按數(shù)字1鍵左邊的那個鍵彈出快捷鍵選框選擇布線。或直接按*鍵或者+
1、 板子腳柱孔用焊盤代替,TAP鍵勾上鎖定,防止移動,在perferences—pcb editor –generlal—protect locked objects里勾上即可保護,板子四角圓弧畫法,P鍵選擇最后一個KEEPOUT選擇畫法。在KEEPOUT層進行繪制。元件鎖定還可以點擊元件單擊右鍵選擇component locked
2、 要使PCB變成成和KEEPOUT一樣大小,選中KEEPOUT,然后D---board shape—define from selected objects
3、 連續(xù)粘貼元件,選中要復制粘貼的元件,Edit-Rubber stanp,再單擊元件獲取基點,然后就可以粘貼
4、 特殊粘貼,粘貼成圓和一條線,可以先選中元件復制,讓后選擇基點,接著Edit—paste special—palte array
5、 選中元件的一種方法,S—Touching line  碰到線的都選中
6、 鼠標左鍵對元件單擊是選中,按住不放是移動,對重疊的元件,快速單擊是選擇選中,長點擊是選擇移動單個元件,或先選中再按M鍵選擇移動來連續(xù)移動單個移動,或選擇移動選中元件和選擇翻轉及旋轉選中元件,按住SHIFT+方向鍵,讓元件上下移動左右,讓元件按照偏移量移動方法,選中元件按M鍵—Move selection by x,y
7、 使元件按照固定形狀移動,選中右鍵-Unions  創(chuàng)建聯(lián)合體,解體一樣。
8、 包地處理弱小信號線的辦法,S-NET-選中信號線-TOOLS-outline selected objects
9、 PCB布完線一定要進行規(guī)則檢查,TOOL-Design Rule Check
10、查看3D視圖VIEW-SWITCH  TO 3D,查看時旋轉按住SHIFT和鼠標右鍵移動鼠標即可
11、注意:防止 PCB生產(chǎn)商軟件打開看不到PCB鋪銅而做不出鋪銅,我們需注意用Altium Designer 版本布置PCB鋪銅時用第一個實體鋪銅Solid的話保存為Protel 99SE格式后再打開是看不到鋪銅的,解決的辦法是用第二種網(wǎng)格Hatched鋪銅,將Track width Grid Size 設成一樣長,既可以成為實體鋪銅,而且保存為Protel 99SE 格式后打開是可以顯示鋪銅的。用Altium Designer 版本保存PCB文件為Protel  99SE文件格式時,保存類型選擇 PCB 4.0 Binary Files即可。PCB Binary Files 二進制格式是Altium Designer特有的格式。Protel  99SE格式不支持True Type 字體。
12、查看PCB和原理圖是否一致,Project-Show Differences
13PCB和原理圖可以雙向同步更新
14、通過PCB Fillter面板輸入命令“IS名稱”可以篩選,如ISComponent –APPLY選中所有元件,右鍵—Align—Position component text Designator進行統(tǒng)一排列。(右鍵-Component Actions 還可以隱藏標號或顯示元件,隱藏網(wǎng)絡顯示網(wǎng)絡)
15、板子切割邊界和開槽的邊界用機械層,孔可用過孔和焊盤畫,用焊盤畫注意兩種畫法,一種是邊緣帶焊盤金屬,一種是孔無邊緣金屬。
16、走線寬度因限制,但又要走大電流,我們通常是在走線上加錫,這樣我們在繪制PCB時就需要在solder層用線畫上需涂錫的走線上,使這部分不會涂綠油而涂錫。
15、輸出給生產(chǎn)廠家的文件格式,File-fabrication outputs-Gerber Files。輸出組裝草圖File-Assenbly outputs
16、生成PDF文件File-Smart PDF
鋪銅安全間距設定和切割的操作方法
方法一:
17、PCB布線前鋪銅安全間距規(guī)則設定,PCB界面下,通過D—R快捷鍵打開規(guī)則,Design rules—Electrical—Clearance右鍵,新增一個新的規(guī)則,然后在右邊的Advanced 菜單上點擊一下,然后在彈出來的菜單中的下面第一個下拉框中選擇Object kinds is,在右邊選擇Poly,再點擊OK,在Full query命令欄里有Ispolygon 字樣,請將此單詞修改為Inpolygon(只能覆蓋修改,不能進行光標刪除操作), 然后在下面的安全距離欄寫上需要的距離點OK就行了。
18、如果要為某個區(qū)域鋪銅,則必須為這個區(qū)域命一名,然后TOOLS—polygon pours多邊形填充—polygon manager多邊形管理器—找到命名的鋪銅并選中---Creat Clearance Rule創(chuàng)建清除規(guī)則 –在mini Clearance后面寫上合適間距,并查看Full query 里的命令執(zhí)行區(qū)域是否是選中區(qū)域。如是點擊OK—OK。PCB出現(xiàn)錯誤標記,然后TOOLS—polygon pours---Repour violating polygons重新填充沖突多邊形即可或預先選中區(qū)域點擊Repour Selected polygons重新填充選擇的多邊形也可。
19、鋪銅和Keepout layer的間距規(guī)則設定:PCB界面下,通過D—R快捷鍵打開規(guī)則,Design rules—Electrical—Clearance右鍵,新增一個新的規(guī)則,第一對象匹配選擇NET網(wǎng)絡并下拉選擇GND,第二對象匹配選擇Layer并下拉選擇Keepout layer,在下面填寫所需間距點擊OK既可。
方法二:(避免建立多規(guī)則復雜)適用方法
在規(guī)則里設定安全間距,此規(guī)則對ALL適用
a、如果鋪銅需更小安全間距,則直接把規(guī)則間距減小,然后按第18的方法對某個區(qū)域選中鋪通即可,其他鋪銅安全間距不影響不報錯。b、如果鋪銅需更大安全間距,則把規(guī)則間距改大,PCB鋪銅報錯,然后按第18的方法對某個區(qū)域選中鋪通,鋪完后再把規(guī)則改小返回即報錯消失如a
總結:安全間距規(guī)則改小可直接鋪銅,規(guī)則改大對某個區(qū)域鋪完后需改回。
20、切斷鋪銅的方法:Place—Slice polygon Pour 然后在切斷的地方劃線,可切斷多處,然后右鍵,彈出分離多邊形提示,點OK就好了。
21、查看層類或板層設置:在PCB界面左底部頂層左邊有個層顏色顯示,點擊LS即可打開第一個層設置管理器查看或設置。對Rule 安全間距的高級設置里有幫助,下拉條件類型最后第二個Belongs to Layer Class
22、舉例:如果鋪銅的網(wǎng)絡鏈接是EGND且安全間距要求是:
a、希望和Keepout layer 安全間距是0.5mm,
b、希望和信號層的安全間距是8mm,
解決辦法:
a、在Rule里Clearance里,第一匹配選擇NET----EGND,第二匹配選擇layer ----Keepout layer,約束寫上需要的最小安全間距0.5mm,點擊Apply應用,再單擊Clearance右鍵新建第二個規(guī)則,第一匹配選擇NET----EGND,第二匹配選擇Net Class網(wǎng)絡類找到已建立的網(wǎng)絡類名(網(wǎng)絡類需之前建立,Design----Class 建立一個沒有EGND的網(wǎng)絡類并命名),約束寫上需要的最小安全間距8mm,點擊OK————兩種互不影響的條件可以用兩個規(guī)則來約束。(在Rule里,第一匹配對象和第二匹配對象全部設成ALL,約束寫上需要的最小安全間距0.5mm,這樣就設成了任意對象對任意對象的安全間距最少為0.5mm)
b、PCB會顯示鋪好銅的錯規(guī)則顏色,然后點擊選中要重鋪的銅箔,TOOLS—polygon pours--- Repour Selected polygons重新填充選擇的多邊形就可以鋪好了,其它有顯示錯誤規(guī)則顏色的地方,可以再把規(guī)則都刪了就好了。
ID:428614 發(fā)表于 2019-12-18 23:38 | 顯示全部樓層
厲害了,大佬
ID:222635 發(fā)表于 2020-2-22 17:40 | 顯示全部樓層
厲害,無私奉獻
主站蜘蛛池模板: 国内精品一区二区 | 污视频网站在线观看 | 亚洲国产片 | 日韩av在线免费播放 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 中文字幕免费在线观看 | 一区二区美女 | aaa级片| 69精品视频 | 国产午夜三级 | 色片在线观看 | 丁香六月激情 | 久久性视频| 国产a视频 | 男人天堂av网 | 岛国精品在线播放 | 午夜av影院 | 二区三区在线观看 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 欧美综合一区二区 | 国产一区久久 | 国产三级黄色 | 精品一二三区 | 亚洲视频二区 | 69视频在线播放 | 亚洲一区二区av | 成年免费视频黄网站在线观看 | 日韩欧美黄色片 | 欧美日一区二区三区 | 黄色大片免费在线观看 | 性欧美bbw | 五月婷婷六月激情 | 日韩怡红院 | 中文字幕综合 | 欧美国产激情 | 中文字幕一区二区三区四区 | 无遮挡在线观看 | 亚洲一区日韩 | 精品视频国产 | 日本免费在线视频 | 白浆在线 |
