電路原理圖如下:
1, arduino uno控制板或者是使用nano都可以
2,藍牙模塊,HC06
3,18650電池
4,驅動器 也可以使用l298n
5,TT減速電機(其它減速電機都可以),和輪子制作好車體
6,還有一些其它的小配件,比如充電器,5V電源模塊
如果配置好后,使用時比如左右反了,把左右的調換一下即可,其它同理
- 藍牙遙控小車
- //定義驅動器的信號引腳
- int in1 = 5;
- int in2 = 6;
- int in3 = 10;
- int in4 = 11;
- void setup()
- pinMode(in1, OUTPUT);
- pinMode(in2, OUTPUT);
- pinMode(in3, OUTPUT);
- pinMode(in4, OUTPUT);
- Serial.begin(9600);
- void loop()
- while (Serial.available())//當串口緩沖區有數據時Serial.available()就1了
- char inChar = (char)Serial.read();
- switch (inChar)
- case 0x01:digitalWrite(in1, HIGH);digitalWrite(in2, LOW);digitalWrite(in3, HIGH);digitalWrite(in4, LOW); break;//前進
- case 0x02:digitalWrite(in1, LOW);digitalWrite(in2, HIGH);digitalWrite(in3, LOW);digitalWrite(in4, HIGH); break;//后退
- case 0x03:digitalWrite(in1, LOW);digitalWrite(in2, LOW);digitalWrite(in3, HIGH);digitalWrite(in4, LOW); break;//左轉
- case 0x04:digitalWrite(in1, HIGH);digitalWrite(in2, LOW);digitalWrite(in3, LOW);digitalWrite(in4, LOW); break;//右轉
- case 0x06:digitalWrite(in1, HIGH);digitalWrite(in2, LOW);digitalWrite(in3, LOW);digitalWrite(in4, HIGH); break;//右旋轉
- case 0x05:digitalWrite(in1, LOW);digitalWrite(in2, HIGH);digitalWrite(in3, HIGH);digitalWrite(in4, LOW); break;//左旋轉
- case 0x00:digitalWrite(in1, LOW);digitalWrite(in2, LOW);digitalWrite(in3, LOW);digitalWrite(in4, LOW); break;//默認停止
arduino藍牙遙控車.rar
2019-10-19 17:04 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
2.58 MB, 下載次數: 84, 下載積分: 黑幣 -5
注意app沒有源碼只有apk文件
