我使用ATEMGA16A做控制,PB0接485的RE/DE控制端,串口調制助手發數據,一個幀的格式是24是幀頭,2C是幀尾,把中間的數據(不定長)加起來,這其中不包括2C前一個字節的數據(校驗和)。最后發送校驗和與數據長給串口。PD0+PD1是RXD和TXD。現在的情況是單片機根本收不到幀頭。WHY?
程序如下:
// Target : M16 // Crystal: 1.0000Mhz
#include <iom16v.h> #include <macros.h>
#define uchar unsigned char #define uint unsigned int
#define BAUD 4800 #define F_CPU 1000000 #define RW PORTB0
void delay(uint ms) { uint l,j; for(j=0;j<ms;j++) for(l=0;l<7373;l++); //延時1ms }
void port_init(void) //端口初始化 { PORTA = 0x00; DDRA = 0x00; PORTB = 0x00; DDRB = 0x01; PORTC = 0x00; //m103 output only DDRC = 0xff; PORTD = 0xfd; DDRD = 0xfe; }
void uart_init(void) //串口初始化 { UCSRB = 0x00; //接收發送中斷禁止 // RXCIE 7 接收結束中斷使能 // TXCIE 6 發送結束中斷使能 // UDRIE 5 數據寄存器空中斷使能 // RXEN 4 接收使能 // TXEN 3 發送使能 // UCSZ2 2 與UCSZ1 UCSZ0 結合確定字符長度,011為8位 // RXB8 1 接收數據位8 // TXB8 0 發送數據位8 UCSRA = 0x00;//不倍速 // RXC 7 接收結束標志位 // TXC 6 發送結束標志位 // UDRE 5 數據寄存器空標志位 // FE 4 幀錯誤標志位,在寫UCSRA時必須寫0 // DOR 3 數據溢出標志位,在寫UCSRA時必須寫0 // PE 2 奇偶校驗錯誤標志位 // U2X 1 倍數發送 // MPCM 0 多處理器模式 UCSRC|= (1<<URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0); //異步,數據格式8,沒有校驗,1位停止位 // URSEL 7 寫UCSRC時,URSEL應設置為 1。UBRRH時為0 // UMSEL 6 0異步1同步 // UPM1 5 奇偶校驗模式,UPM1:UPM0,00禁止;10偶校驗;11奇校驗 // UPM0 4 // USBS 3 停止位選擇,0一位,1二位。 // UCSZ1 2 // UCSZ0 1 // UCPOL 0 用于同步模式,異步清零 UBRRL = (F_CPU / BAUD / 16 - 1) % 256; //波特率設置 UBRRH = (F_CPU / BAUD / 16 - 1) / 256;
UCSRB|= (1 << RXCIE) | (1 << RXEN) | (1 << TXEN); //接收中斷使能,接收使能,發送使能 }
uint uart_receive (void) // 等待獲得一個字節數據 { PORTB&=~(1<<RW); while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) ); //UCSRA //Bit 7 – RXC: USART 接收結束,接收緩沖器中有未讀出的數據時 RXC 置位,否則清零。 //Bit 6 – TXC: USART 發送結束,發送移位緩沖器中的數據被送出,且當發送緩沖器 (UDR) 為空時TXC 置位。 //Bit 5 – UDRE: USART數據寄存器空UDRE標志指出發送緩沖器(UDR)是否準備好接收新數據。UDRE為1說明緩沖器為空,已準備好進行數據接收。 //Bit 4 – FE: 幀錯誤 //Bit 3 – DOR: 數據溢出 //Bit 2 – PE: 奇偶校驗錯誤 //Bit 1 – U2X: 倍速發送 //Bit 0 – MPCM: 多處理器通信模式 return UDR; } void init_devices(void) //端口初始化 { //stop errant interrupts until set up CLI(); //disable all interrupts port_init(); uart_init(); MCUCR = 0x00; GICR = 0x00; TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources SEI(); //re-enable interrupts } //*************串口發送字節數據,調用前先使485的發送腳置高PB0,使用232串口的話,不必處理*********// void uart_send(uint i) { PORTB|=(1<<RW); //485發送使能 while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); //等待發送結束 UDR=i; UCSRA|=0x40; //清除發送結束標志位 delay(50); PORTB&=~(1<<RW); //485接收使能 } //*****************************************主程序*********************************************// void main(void) { uint sum=0,overflag=0; uint data_r1=0,data_r2=0,data0=0; //參數初始化 init_devices(); //接收、發送使能 while(data0!=0x24) //檢查是否為幀頭 { data0=uart_receive(); } while(data_r2!=0x2c) //檢查是否為幀尾 { data_r2=uart_receive(); sum=sum+data_r1; data_r1=data_r2; overflag=overflag+1; } overflag=overflag-1; sum=sum%0xff; uart_send(sum); uart_send(overflag); }
發送數據格式為 24 01 02 03 2C,沒回數 |
