查看: 6367|回復: 17
關于電源方案:24VDC輸入,9-36VDC輸出可調,應該用什么方案?
ID:601868 發表于 2019-10-28 10:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
90黑幣
最近有手頭有個項目,中間要用到輸出電源可調。24VDC輸入,9-36VDC輸出可調,電流很小,400mA就足夠,系統里面有一個MSP430的控制器,這個在網上看了很多方案,也不知道哪個更好用,所以來請教一下大家。
目前我的思路是分兩步:1.先用DC-DC來升壓,升到一個固定的電壓,24VDC升壓到36V+1.7VDC(2596調壓是需要電壓差);2.采用2596-ADJ+LM358+MSP430來實現電壓可調,最終達到9-36V輸出的結果。
目前想到的方案就是這個方案。
因為之前沒做過電源,看過一些資料,看到別人大概是這樣做的。
故想咨詢下各位大神,是不是可以這樣做?或者還是有其他更好的方案,或者有現成的模塊是最好的
ID:351097 發表于 2019-10-28 17:24 | 只看該作者
可以考慮用SC8701,這款芯片為升降壓類型,輸入:2.7-36V,輸出:2.7-36V,SC8701的輸出電壓及輸入輸出電流限流可通過PWM信號動態調整。
ID:138097 發表于 2019-10-29 15:56 | 只看該作者
可以用一個升壓模塊升到38V左右,然后接一個M317去調節電壓可實現9-36V
ID:601868 發表于 2019-10-29 21:59 | 只看該作者
沒有你 發表于 2019-10-28 17:24
可以考慮用SC8701,這款芯片為升降壓類型,輸入:2.7-36V,輸出:2.7-36V,SC8701的輸出電壓及輸入輸出電流 ...
謝謝回復。小哥哥,請問你有木有這款芯片的datasheet,南芯郵件和電話都不回。。。也是很頭疼啊。。。
ID:351097 發表于 2019-10-30 11:01 | 只看該作者
baogang 發表于 2019-10-29 21:59
沒有,你可以去百度找其他代理商,應可以拿到資料和樣品
ID:351097 發表于 2019-10-30 11:11 | 只看該作者
在谷歌上面找到datasheet,附件查看
Southchip-Semicon-SC8701QDER_C252410.pdf
774.96 KB, 下載次數: 26
SC8701
ID:525068 發表于 2019-11-2 23:01 | 只看該作者
常見的直流穩壓電路改一改就可以呀,把直流穩壓電路里的三端穩壓器改成LM317,輸出電壓可以實現1.2~37V可調
ID:525068 發表于 2019-11-2 23:03 | 只看該作者
直流穩壓電路中用LM317就可以調節輸出電壓
ID:601868 發表于 2019-11-5 22:47 | 只看該作者
1255230 發表于 2019-11-2 23:01
謝答。
輸入是24V,輸出是9-36V,LM317不能升壓,所以并不適合用本設計來做。
謝謝。
ID:601868 發表于 2019-11-28 14:29 | 只看該作者
補充一下,最后使用XL6019實現了功能。
這段時間忙完,會把硬件電路和代碼放上來給大家分享。
謝謝樓上各位的回答。
ID:532541 發表于 2019-12-7 09:09 | 只看該作者
可以用LTC3780自動升降壓的DCDC芯片。 MCU DA輸出或PWM輸出與電壓和電源反饋的電壓(輸出電壓分壓)信號經運放相加后接至芯片的反饋端,MCU可以實現對輸出電壓的控制。
(不知如何上傳圖片)
ID:655165 發表于 2019-12-7 11:43 來自觸屏版 | 只看該作者
用升降壓模塊
ID:659696 發表于 2019-12-9 15:36 | 只看該作者
同求 嘿嘿 膜拜大佬們
ID:97424 發表于 2019-12-9 21:41 | 只看該作者
去百度找找M317去調節電壓電路
ID:623988 發表于 2019-12-9 21:51 | 只看該作者
你的想法是對的,可是有點繁瑣了,何必那么麻煩。
你要求24C輸入,9-36V輸出,就是既有降壓又有升壓,所以直接選Buck/Boost電路就可以,許多芯片都可以實現,一塊2596,50V2.5A完全滿足你的要求,選擇好電感量滿足你最大輸出需求就可以的。
給分給分!!!
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:126608 發表于 2019-12-10 08:55 | 只看該作者
應該用494或3525驅動場效應或三極管,次級輸出電壓反饋控制輸出電壓。
ID:298215 發表于 2024-8-27 08:37 | 只看該作者
baogang 發表于 2019-11-28 14:29
老師,分享大家學習一下,謝謝
ID:982617 發表于 2024-8-29 09:35 | 只看該作者
你的思路是可行的,但可以根據實際情況進行優化,以下是一些建議和方案:
**1. 針對你的思路的優化建議:**
* **升壓模塊選擇**:  24V 升壓到 37.7V,電流 400mA,可以選擇效率更高的同步升壓模塊,例如基于 MP2307 或 XL6019 的模塊。
* **2596ADJ  散熱**:  2596ADJ 在 400mA 電流下會有較大的功耗,需要考慮散熱問題,建議使用帶散熱片的版本。
* **LM358 精度**: LM358 是低精度運放,如果對輸出電壓精度要求不高,可以使用,如果需要較高精度,建議更換為更高精度的運放,例如 OPA2333。
* **控制方式**: MSP430 可以通過 PWM 信號控制 LM358 的反相輸入端電壓,從而調節 2596ADJ 的輸出電壓。
* **反饋電路**:  為了提高精度和穩定性,建議增加電壓反饋電路,使用高精度的電壓采樣電路將輸出電壓反饋給 MSP430,通過閉環控制實現更精確的電壓調節。
**2. 其他方案建議:**
* **數字電源模塊**:  使用數字電源模塊可以簡化電路設計和調試,例如:
    * **基于 MP28849 的模塊**:  支持 I2C 通信,可以通過 MSP430 直接控制輸出電壓。
    * **基于 LT3364 的模塊**:  集成度高,外圍電路簡單,效率高。
* **BUCK-BOOST 電路**:  如果對輸出電壓紋波要求不高,可以使用 BUCK-BOOST 電路,例如基于 LTC3780 的方案,可以實現升降壓功能,電路簡單,成本低。
**3.  現成模塊推薦**:
* **DFRobot  DCDC  5A  升降壓模塊**: 支持 9-35V 輸入,1.25-36V 輸出,最大電流 5A,可通過電位器或外部電壓控制輸出電壓。
* **Yeeco  DC-DC  1.25-36V  可調電源模塊**: 支持 4-40V 輸入,1.25-36V 輸出,最大電流 5A,可通過電位器或外部電壓控制輸出電壓。
**總結**:
選擇方案需要根據實際需求,綜合考慮成本、效率、精度、尺寸、開發難度等因素。
建議優先考慮使用現成的數字電源模塊或 BUCK-BOOST 方案,可以簡化電路設計和調試。 如果需要自己設計電路,建議使用效率更高的同步升壓模塊和高精度的運放,并增加電壓反饋電路,以提高精度和穩定性。
主站蜘蛛池模板: 网站毛片 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 宅男噜噜噜66一区二区 | h片在线免费观看 | 性生活视频网站 | 欧美性生交xxxxx | 国产xxx| 国产一区精品在线观看 | 91福利区 | 亚洲成人天堂 | 狠狠干狠狠操 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 欧美日韩91 | 在线黄网 | 青青五月天 | 一区二区三区久久久 | 黄色大片在线 | 亚洲欧美视频在线观看 | 久久久久久久国产精品 | 亚洲伊人影院 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 青青操国产 | 国语对白做受欧美 | 日韩视频精品 | 福利视频网址导航 | 国产精品777 | 欧美激情视频一区二区 | 日韩精品免费在线观看 | 福利网站在线观看 | 亚洲国产福利 | 日韩在线免费视频 | 国产成人免费在线观看 | 精品黄色片 | 中国少妇xxxxhd做受 | 亚洲av毛片成人精品 | 日本亚洲精品 | 91蝌蚪91九色白浆 | 欧美黄色片| 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 理论片中文字幕 | 色av综合|
