查看: 9658|回復: 25
關于單片機通過可控硅控制220v導通關斷
ID:508562 發(fā)表于 2019-10-28 19:49 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我這個電路能夠實現(xiàn)上述功能嗎,然后再穩(wěn)壓輸出220給負載供電
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:631687 發(fā)表于 2019-10-28 21:21 來自觸屏版 | 只看該作者
這個貌似要根據元器件來計算吧
ID:10193 發(fā)表于 2019-10-29 07:11 | 只看該作者
可以。你用的是雙向可控硅,為什么要加橋式整流?
ID:285194 發(fā)表于 2019-10-29 08:35 | 只看該作者
繼電器比較安全
ID:332444 發(fā)表于 2019-10-29 08:58 | 只看該作者
本論壇提問中搜索一下過零檢測電路,有人做出來了.
ID:332444 發(fā)表于 2019-10-29 08:59 | 只看該作者
看你這電路圖草稿雙向可控硅沒提供出發(fā)電壓?
ID:631355 發(fā)表于 2019-10-29 09:09 | 只看該作者
061內部有過零檢測電路,不需要程序處理過零信號。輸入端發(fā)光管加上電流信號,3061輸出不會立即開通,而是等到內部檢測到過零信號之后,輸出才會開通。過零的時候,電壓是零,這個時候輸出導通,電流應該也從零開始按正弦增加,不會劇烈變化。
ID:508562 發(fā)表于 2019-10-29 09:38 | 只看該作者
gb302 發(fā)表于 2019-10-29 07:11
我需要一個直流來驅動負載
ID:508562 發(fā)表于 2019-10-29 09:39 | 只看該作者
繼電器壽命怕是不行吧
xianfajushi 發(fā)表于 2019-10-29 08:59
嗯根據網上用一個接法做的,我就是覺得奇怪所以來問問
ID:213173 發(fā)表于 2019-10-29 10:19 | 只看該作者
只作開關不調壓的電路比較簡單。這是某電加熱器局部原理圖。
ID:123289 發(fā)表于 2019-10-29 16:49 | 只看該作者
不可以實現(xiàn)220VAC的穩(wěn)壓。
ID:342822 發(fā)表于 2019-10-30 10:01 | 只看該作者
那個整流橋怎么看怎么別扭~~~
ID:282850 發(fā)表于 2019-10-30 10:10 | 只看該作者
即然“需要一個直流來驅動負載”加了全橋,沒問題,可行。只是全橋輸出是310V很高的電壓。
ID:233733 發(fā)表于 2019-10-30 10:25 | 只看該作者
如果你需要開關交流,你的整流橋放在那里沒有意義。你可以計算一下你的負載,如果負載大建議使用繼電器做開關。
ID:508562 發(fā)表于 2019-10-30 15:44 | 只看該作者
f556 發(fā)表于 2019-10-30 10:10
我丟 這只是濾波整流了 咋就高出這么多
ID:230975 發(fā)表于 2019-10-30 16:30 | 只看該作者
為什么不用繼電器呢
ID:508562 發(fā)表于 2019-11-5 09:30 | 只看該作者
hmgqljz111 發(fā)表于 2019-10-30 16:30
為什么不用繼電器呢
怕壽命不夠
ID:491875 發(fā)表于 2019-11-7 07:41 | 只看該作者
這個電路不可靠,三極管輸出型光耦的耐壓問題不好解決,你可以直接使用晶閘管輸出型光耦MOC3063,3083,3043或者3041等光耦,另外,負載最好連接在雙向可控硅的T2極,盡可能不要放在雙向可控硅的T1極,這樣的習慣可以預防一些不必要的錯誤,因為雙向可控硅的觸發(fā)是T1與G之間的電流觸發(fā),如果負載放在T1極,很有可能導致T1與G之間出現(xiàn)比較大的電壓!而這個電源可能造成觸發(fā)回路出現(xiàn)問題!
ID:406132 發(fā)表于 2022-3-26 11:45 | 只看該作者
感謝,學習一下可控硅的應用。最近拆了個保溫碟,里邊的電路很簡單,就是直接用單片機的I/O驅動雙向可控硅導通和關閉,話說,這個是不是就直接輸出高電平導通,低電平截止?對可控硅應用不會
ID:81010 發(fā)表于 2023-7-9 10:01 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-10-29 10:19
請問這個電路可以用在直流電嗎?就是LN這段是整流出來的直流電正負
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-9 10:19 | 只看該作者
770785791 發(fā)表于 2023-7-9 10:01
不能,別想了。
ID:1096929 發(fā)表于 2024-1-10 10:33 | 只看該作者
說了我想說的話
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-10 15:44 | 只看該作者
但是繼電器不耐用,有機械壽命。當時學生作品演示下能用就行了,也沒指望用多久。
ID:1108854 發(fā)表于 2024-1-10 22:01 | 只看該作者
應該可以,但是這個光耦要換成專門驅動可控硅的光耦
ID:491875 發(fā)表于 2024-1-11 09:13 | 只看該作者
搜索一下,有使用單向可控硅設計的相關電路(可控硅過零觸發(fā)電路),比較可靠
主站蜘蛛池模板: 国产传媒在线播放 | 欧美日韩 | 亚洲视频一区二区三区 | a在线免费观看 | 午夜天堂av | 91成人在线 | 一级黄片毛片 | 可以免费看av的网站 | 久久国产精品一区二区 | 九九久久免费视频 | 日本在线| 拍床戏真做h文黄肉1v1 | 国产中文 | 三级a做爰全过程 | 伊人天堂网 | 国产精品123| 特级淫片裸体免费看 | av在线播放不卡 | 伊人色播 | 精品一区二区三区视频 | 中文字幕在线观看一区二区 | 91调教打屁股xxxx网站 | 精品日韩在线 | 日本伊人网 | 日韩精品在线一区二区 | 一区二区三区欧美日韩 | 欧美一区二区免费 | 六月激情婷婷 | 天美传媒在线观看 | 久久久夜色精品 | 欧美日韩综合在线 | 免费av片| 国产www视频 | 九九热在线视频 | avxxxxx| 久久久久久久网 | 精品久久久一区二区 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 精品国产乱码久久久久久影片 | 国产在线视频网站 | 97在线观看免费视频 |
