查看: 5946|回復(fù): 0
信號有延遲怎么辦?—示波器XY模式(李薩如圖形)的原理與應(yīng)用
ID:621124 發(fā)表于 2019-10-29 13:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
李薩如(Lissajous)曲線(又稱利薩茹圖形、利薩茹圖形或鮑迪奇(Bowditch)曲線)是兩個沿著互相垂直方向的正弦振動的合成的軌跡。
借由使用李薩如圖形可以測量出兩個信號的頻率比與差。在電工、無線電技術(shù)中,常利用示波器來觀察利薩如圖形,并用以測定頻率或相位差。
在示波器的應(yīng)用中,李薩如圖形(XY模式)就是在X軸和Y軸上輸入不同信號(通常同頻異相),把他們有機的疊加起來所形成的一種圖形。兩個連續(xù)信號疊加的李薩如圖形是一個閉合的曲線。通過對波形的觀察,可以比較出兩組波的差異,在已知一組波的相關(guān)數(shù)據(jù)的情況下可以得出另一組波的相關(guān)數(shù)據(jù),根據(jù)這些數(shù)據(jù)又可以得出與那一組波的相關(guān)的一些數(shù)據(jù)等,從而求出所需數(shù)據(jù),如求頻率,電阻,電阻的變化情況,容抗阻抗,電壓大小等。
本文以泰思電子科技的無線示波器(F28M6D)來實際測量不同特征下的波形的李薩如圖形。
相位差為93度的三角波與正弦波的李薩如波形合成
上圖測試的是同頻同幅度相位差為93度的三角波與正弦波的李薩如波形合成,由圖可以直觀看出X方向是正弦波的輪廓,而Y方向是三角波的輪廓。
李薩如圖形的matlab描述:plot(cha, chb);。其中cha是A路通道波形數(shù)據(jù)矩陣,chb是B路波形的數(shù)據(jù)矩陣。
同相位下的兩組正弦波的李薩如圖
上圖為同幅同頻同相位下的兩組正弦波的李薩如圖,顯然是一條45度的直線。
下面我們來看下不同參數(shù)(頻率,幅度,相位)下的兩個正弦波信號的李薩如圖形的輪廓。
1、幅度對李薩如圖形的影響。
上圖所示的兩組信號振幅比為500/160。
籠統(tǒng)的說,振幅之比Ax/Ay就等于Y方向的寬度比上X方向上的寬度,根據(jù)這個寬度的變化就可以發(fā)現(xiàn)振幅的變化,進而推出影響輸入信號振幅的一些東西的變化,比如電壓大小。如果兩個信號是在電路中,就可以得出兩塊電壓之比,進而求電阻值,再根據(jù)相位差的關(guān)系,還可以求出容抗阻抗之類的東西。
2、頻率對李薩如圖形的影響。
上圖是頻率比是2/1。
頻率比是2/3
上圖是頻率比是2/3。
由上面的圖形可知在T時間內(nèi),X方向和Y方向都經(jīng)過了幾個完整的周期,之后又重頭開始,和剛開始時一樣。
李薩如圖形本身還具有一個特點,圖形邊界與水平方向的交點和豎直方向的交點的比等于fy/fx,如上圖,因為圖形的最低點即為Y方向信號的波谷,圖形最左端與豎直的交點即為X方向信號的波谷,在一個李薩如圖形周期T內(nèi),有幾個交點,則對應(yīng)X方向和Y方向信號就經(jīng)歷了多少個周期,正好與fy/fx相吻合。可以根據(jù)圖形的交點狀況,確定出信號的頻率大小。
3、不同頻率和不同振幅下的李薩如圖形。
振幅比為1/2,頻率比為2/5
上圖兩組信號振幅比為1/2,頻率比為2/5。
顯然不同振幅和不同頻率下的李薩如圖形是可以反饋在水平垂直寬度比和交點數(shù)量上的。
4、相位對李薩如圖形的影響。
上圖為兩組信號頻率比1/2且相位不同的圖。
上圖為兩組信號頻率比1/3頻率下不同相位的圖。
兩個信號的初相位不同不會對李薩如圖形的周期和交點造成影響,但是會對圖形的形狀
產(chǎn)生影響。
可以根據(jù)相位差求出很多東西。其原理如下: 在頻率比確定情況下,改變初位相,可得到兩類曲線形狀:一類是有兩個端點的放, 另一類是連續(xù)的封閉的圖形曲線。對開放曲線,合運動質(zhì)點在端點處改變其運動方向,所以在端點處質(zhì)點的運動速度為零。而連續(xù)的封閉的圖形曲線,則不存在質(zhì)點改變運動方向的點,即不存在速度為零的點因此對應(yīng)的曲線封閉與否,可由曲線上是否存在速度為零的點而判定。這可以作為一種曲線封閉與否的判定方法,也可以求出在頻率比確定情況下封閉或開放的曲線的初位相。
不同頻率不同相位下的李薩如圖形
上圖所示為不同頻率不同相位下的李薩如圖形。
5、利用示波器的李薩如圖形功能測量信號相位差的一個實例
我們知道同一個信號源經(jīng)過不同的傳輸鏈路,由于不同鏈路間的容抗等不一致最終會導(dǎo)致波形之間產(chǎn)生一定的相位差。準確的測量出波形間的相位差在評定鏈路的性能具有很重要的意義。
使用FreeTest無線示波器測量相位的過程。
準備:
a、 FreeTest F28M6D示波器
b、 便攜式信號源,可以輸出兩路可調(diào)相信號
c、 相關(guān)線材
步驟:
1、 接上兩路信號,點擊自動設(shè)置獲取穩(wěn)定的波形。
2、 開啟均值模式(comulative 128),這樣可以剔除掉波形在傳輸過程中疊加的高斯白噪聲。
3、 開啟XY模式(即李薩如圖)即可顯示出穩(wěn)定的相位。
兩路波形輸出為49度相位差的信號
兩路波形輸出為49度相位差的信號。
剔除隨機噪聲污染
設(shè)置均值模式剔除隨機噪聲污染。
PS:在不做平均的時候,得到的李薩如圖形可能會有輕微跳動,測的相位角變化較快;注意兩路需要求得相同均值,則所測相位也是多次平均后結(jié)果;這樣的測量結(jié)果還是比較準確的。
開啟XY模式
開啟XY模式。
如上所示兩路波形的相位差:49度。
小結(jié):
80/90的年齡層工程師中,大家首先接觸的李薩如圖形大都在模擬示波器,就是那種熒光屏的設(shè)備。原理是調(diào)制兩路信號作為陰極射線管的XY兩軸偏移量,這樣就實現(xiàn)了上述李莎如圖形的展現(xiàn)原理。而在后面的示波器中,無論是泰克的還是國產(chǎn)的知名品牌,入門級產(chǎn)品均沒有這個功能;原因有兩個:一是這個功能只能看到形狀,不直觀,應(yīng)用場合較小,對于他們來說,沒必要占用本身處理能力有限的CPU資源;二是在高端產(chǎn)品提供這個可以作為拉開價格的噱頭。
其實在現(xiàn)有的數(shù)據(jù)信號處理器的解析能力已經(jīng)可以比較精準的測得相位角,上述案例的示波器就是將底層的信號采樣及算法運算部分放到里示波器設(shè)備來處理,而這個李薩如圖形的計算則是集成到了手機上面,以現(xiàn)在的移動處理器性能;計算相位角真實綽綽有余。
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久99 | 91成人在线| 小早川怜子xxxxaⅴ在线 | 日韩在线视频一区 | 在线免费看黄 | 国产一区2区| 欧美成人a | 日本在线免费视频 | 91久久久久久久久久久 | 国产免费人成xvideos视频 | 国产九九精品视频 | 亚洲精品久久久久久一区二区 | 中文在线亚洲 | 国产一区二区久久久 | 久久久精品网站 | 宅男噜噜噜66一区二区 | 国产福利在线播放麻豆 | 999久久久久久久久6666 | 精品国产乱码久久久久久图片 | 国产91丝袜在线熟 | 91成人精品| 日韩精品一区二区三区在线观看 | 国产精品一区二区三区四区 | 一区二区三区在线播放视频 | 日韩免费av一区二区 | 国产一区二区三区四区 | 国产日韩精品一区二区 | 午夜精品三区 | 日韩三级电影一区二区 | 毛片视频网站 | 欧美日韩在线精品 | 欧美一区二区免费 | 亚洲狠狠 | 成人国产免费视频 | 久久免费精品视频 | 草草草草视频 | 久久久国产视频 | 国产欧美在线 | 久久这里只有精品首页 | 一道本不卡 | 欧美二区在线 |
