查看: 6032|回復(fù): 0
基于Multisim的四路搶答仿真設(shè)計(jì)
ID:398085 發(fā)表于 2019-11-5 20:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實(shí)驗(yàn)要求
(1) 四人搶答電路
(2) 具有九秒倒計(jì)時(shí)電路
(3) 設(shè)計(jì)數(shù)字顯示電路
(4) 設(shè)計(jì)揚(yáng)聲器電路
2  電路總體設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)框圖:
總體原理說明:
搶答按鍵:四個(gè)搶答選手可通過按動(dòng)自己的按鈕將信號(hào)送入74LS148進(jìn)行編碼。
編碼器:選用74LS148編碼器,將搶答按鈕輸入的信號(hào)進(jìn)行編碼,再將編碼結(jié)果輸入74LS175D觸發(fā)器。
觸發(fā)器:選用74LS175觸發(fā)器,將編碼器編碼信息進(jìn)行鎖存,再送入74LS48譯碼器。
脈沖發(fā)生電路:脈沖發(fā)生電路產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)1HZ脈沖,供計(jì)數(shù)器進(jìn)行計(jì)數(shù)。
計(jì)數(shù)器:計(jì)數(shù)器74ls160對1HZ脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù),計(jì)時(shí)即對秒脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù)。
譯碼器:選用74LS48譯碼器,將觸發(fā)器所村的按鍵信號(hào)、計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)結(jié)果進(jìn)行譯碼,譯成相應(yīng)的BCD碼以驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管進(jìn)行顯示相應(yīng)選手號(hào)碼以及計(jì)時(shí)時(shí)間。
數(shù)碼管:選用共陰極數(shù)碼管。其相應(yīng)端口與譯碼器相連,根據(jù)輸入的BCD碼顯示搶答成功選手的編號(hào)和倒計(jì)時(shí)時(shí)間。
揚(yáng)聲器報(bào)警電路:當(dāng)四個(gè)搶答者有一個(gè)搶答者搶答成功后啟動(dòng)揚(yáng)聲器電路,由一個(gè)兩個(gè)或門跟蜂鳴器構(gòu)成,當(dāng)有按鍵按下時(shí)觸發(fā)器鎖存住信號(hào)由原來的0000變?yōu)?-4的某一個(gè)數(shù)使得或門輸出為1,從而蜂鳴器響。
3各部分電路設(shè)計(jì)
3.1 按鍵搶答單元電路設(shè)計(jì)
搶答按鍵一端上拉電阻一端接觸發(fā)器輸出后經(jīng)過四輸入與門的輸出后取反,則當(dāng)有一個(gè)按鍵按下時(shí)與門輸出為低電平,使得按鍵兩端都為高電平,所以當(dāng)有一個(gè)按鍵按時(shí)其他按鍵按下不會(huì)產(chǎn)生電平變化,從而實(shí)現(xiàn)搶答功能。
電路如下所示:
3.2 編碼單元電路設(shè)計(jì)
編碼單元電路由74ls148優(yōu)先編碼器構(gòu)成。其功能表如下所示:
              由其功能表可發(fā)現(xiàn)當(dāng)4、3、2、1輸入為0時(shí)輸出分別為1、2、3、4,分別為搶答者編號(hào)。則將其6個(gè)按鍵輸出接入編碼器6、5、4、3、2、1輸入口,輸出接入觸發(fā)器輸入。電路圖如下所示:
3.3數(shù)據(jù)鎖寸單元電路設(shè)計(jì)
將編碼器的3個(gè)輸出端與D觸發(fā)器3個(gè)輸入端相連,再將8號(hào)按鍵輸入取反接入觸發(fā)器最高位, 8線-3線優(yōu)先編碼器(74LS148)將輸入的低電平有效信號(hào)進(jìn)行優(yōu)先選擇,并且將選擇出的信號(hào)觸發(fā)器模塊進(jìn)行鎖存。74LS175觸發(fā)器保持時(shí)需要上升沿脈沖,所以用與門對按下按鍵進(jìn)行判斷從而產(chǎn)生上升沿脈沖。
74ls175功能表:
仿真電路如下:
3.4 脈沖發(fā)生單元電路設(shè)計(jì)
脈沖發(fā)生電路采用555構(gòu)成的多諧振蕩電路。
用 555 定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器電路如圖所示:圖中電容 C、電阻 R1 和 R2 作 為振蕩器的定時(shí)元件,決定著輸出矩形波正、負(fù)脈沖的寬度。定時(shí)器的觸發(fā)輸入端(2腳)和閥 值輸入端(6 腳)與電容相連;集電極開路輸出端(7腳)接 R1、R2 相連處,用以控制電容 C 的充、放電;外界控制輸入端(5腳)通過 0.01uF 電容接地。
多諧振蕩器的工作波形如圖 6-11(b) 所示: 電路接通電源的瞬間,由于電容 C 來不及充電, Vc=0v ,所以 555 定時(shí)器狀態(tài)為 1,輸出 Vo 為高電平。同時(shí),集電極輸出端(7 腳)對地?cái)嚅_,電源 Vcc 對電容 C 充電,電路進(jìn)入暫穩(wěn)態(tài) I,此后,電路周而復(fù)始地產(chǎn)生周期性的輸出脈沖。多諧振蕩器兩個(gè)暫穩(wěn)態(tài)的維持時(shí)間取決于 RC 充、放電回路的參數(shù)。暫穩(wěn)態(tài)Ⅰ的維持時(shí)間,即輸出 Vo 的正向脈沖寬度 T1≈0.7(R1+R 2)C; 暫穩(wěn)態(tài)Ⅱ的維持時(shí)間,即輸出 Vo 的負(fù)向脈沖寬度 T2≈0.7R 2C。
因此, 振蕩周期 T=T 1+T 2=0.7(R 1+2R 2 )C,振蕩頻率 f=1/T 。正向脈沖寬度 T1 與振蕩周期 T 之比稱矩形波的 占空比D ,由上述條件可得 D=(R1+R2)/(R1+2R 2),若使 R2>>R 1,則 D≈1/2, 即輸出信號(hào)的正負(fù)向脈沖寬度相等的矩形波(方波)。
仿真電路如下:
3.5 倒計(jì)時(shí)單元電路設(shè)計(jì)
倒計(jì)時(shí)即減法計(jì)數(shù)器對秒脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù)。本次仿真設(shè)計(jì)采用74ls192可逆計(jì)數(shù)器作為減法計(jì)數(shù)器。
74LS192是同步十進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器,它具有雙時(shí)鐘輸入,并具有清除和置數(shù) 等功能,其引腳排列及邏輯符號(hào)如下所示:
(a)引腳排 列 (b) 邏輯符號(hào) 圖中: PL置數(shù)端,CPu計(jì)數(shù)端, CPd數(shù)端,TCu同步進(jìn)位輸出端,TCd步借位輸出端, P0、P1、P2、P3 為計(jì)數(shù)器輸入端,MR除端, Q0、Q1、Q2、Q3為數(shù)據(jù)輸出端。
其功能表如下:
本次設(shè)計(jì)利用置數(shù)端和P0、P1、P2、P3 為計(jì)數(shù)器輸入端進(jìn)行9置數(shù)操作,從而實(shí)現(xiàn)9-0倒計(jì)時(shí)。
              仿真電路圖如下所示:
3.6 譯碼顯示單元電路設(shè)計(jì)
將觸發(fā)器的輸出信號(hào)和計(jì)數(shù)器輸出信號(hào)分別送入兩個(gè)74ls48共陰極譯碼器轉(zhuǎn)換成呼叫號(hào)所對應(yīng)的BCD碼,再將該BCD碼輸入到七段字形譯碼器并由七段陰極數(shù)碼管顯示搶答成功者號(hào)碼以及倒計(jì)時(shí)時(shí)間。
譯碼顯示模塊設(shè)計(jì)流程圖
電路圖如下:
3.7報(bào)警單元電路設(shè)計(jì)
由一個(gè)四輸入或門,一個(gè)蜂鳴器構(gòu)成。四輸入或門對觸發(fā)器輸出進(jìn)行判斷,若不為零則進(jìn)行報(bào)警。
電氣原理圖:
4 結(jié)論
通過對軟件 Multisim 的學(xué)習(xí)和使用, 進(jìn)一步加深了對數(shù)字電路的認(rèn)識(shí)。 在仿真過程中遇到許 多困難,但通過自己的努力和同學(xué)的幫助都一一克服了。布局的時(shí)候因元件比較多,整體布局比 較困難,因子電路不如原電路直觀,最后在不斷努力下,終于不用子電路布好整個(gè)電路。 調(diào)試時(shí)有的器件在理論上可行,但在實(shí)際運(yùn)行中就無法看到效果,所以得換不少器件,有時(shí) 無法找出錯(cuò)誤便更換器件重新接線以使電路正常運(yùn)行。同時(shí),在最后仿真時(shí),預(yù)置的頻率一開始 用的是 1Hz,結(jié)果仿真結(jié)果反應(yīng)很慢, 后把頻率加大, 這才在短時(shí)間內(nèi)就能看到全部結(jié)果。 總之, 通過這次對數(shù)字時(shí)鐘的設(shè)計(jì)與仿真,為以后的電路設(shè)計(jì)打下良好的基礎(chǔ),一些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),將成 為寶貴的學(xué)習(xí)財(cái)富.
全部資料51hei下載地址:
四路搶答器.rar (764.45 KB, 下載次數(shù): 50)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
主站蜘蛛池模板: 久久精品国产视频 | 在线观看欧美日韩 | 黄色片视频在线观看 | 99精品视频在线 | 欧美激情一区二区三区 | av免费看网站 | 国产精品福利在线观看 | 欧美视频在线播放 | 欧美高清视频在线观看mv | av一区二区三区在线观看 | 亚洲永久免费视频 | 国产精品久久久久久精 | 国产小视频在线观看 | 久久精品在线 | 国产一区二区精品在线 | 亚洲xxxxx| 美女免费视频网站 | 日韩黄色免费视频 | 久久激情综合 | 欧美精品一区在线 | 黄色三级免费 | 国产性色av | 亚洲日本天堂 | 日日操夜夜撸 | www.黄色| 免费看黄色av| 日韩欧美一区二区三区 | 国产美女精品 | 日韩精品久久久久久 | 亚洲国产精品视频 | 久久av影院 | 一区二区久久久 | 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 国产午夜精品视频 | 午夜在线观看视频网站 | 毛片网站免费 | 黄网站免费观看 | 午夜男人影院 | 春色导航 | 久久一区| 欧美日韩国产在线播放 |
