(1) 設(shè)計(jì)該課題所需的六十進(jìn)制、二十四進(jìn)制。 (2) 設(shè)計(jì)數(shù)碼管譯碼顯示電路。 (3) 設(shè)計(jì)秒與分、分與時(shí)之間的進(jìn)位控制電路。 (4) 設(shè)計(jì)整點(diǎn)提醒電路。 (5) 設(shè)計(jì)手動(dòng)校時(shí)電路。
2 電路總體設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)框圖:
總體原理說(shuō)明: 整體電路共分為五大模塊: 脈沖產(chǎn)生模塊、 計(jì)時(shí)模塊、譯碼顯示模塊、 整點(diǎn)報(bào)時(shí)模塊、 校時(shí)模塊。 主要由555定時(shí)器器、秒計(jì)數(shù)器、分計(jì)數(shù)器、時(shí)計(jì)數(shù)器、 BCD-七段顯示譯碼 / 驅(qū)動(dòng)器、 LED七段顯示數(shù)碼管、時(shí)間校準(zhǔn)電路構(gòu)成以及各種門電路。 數(shù)字鐘數(shù)字譯碼顯示部分,采用共陰譯碼器與共陰極數(shù)碼管串聯(lián)電路,將譯碼器、 七段數(shù)碼管連接起來(lái)之間串個(gè)組排,組成十進(jìn)制數(shù)碼顯示電路, 即時(shí)鐘顯示。要完成顯示需要 6 個(gè)數(shù)碼管, 八段的數(shù)碼管需要譯碼器將計(jì)數(shù)信號(hào)譯碼成BCD碼才能顯示,然后要實(shí)現(xiàn)時(shí)、分、秒的計(jì)時(shí)需要 60 進(jìn) 制計(jì)數(shù)器和 24 進(jìn)制計(jì)數(shù)器,脈沖發(fā)生電路則有555定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩電路。 60 進(jìn)制則由 10進(jìn)制和 6 進(jìn)制的計(jì)數(shù)器串聯(lián)而成,。 計(jì)數(shù)器的輸出分別經(jīng)譯碼器送顯示器顯示。 計(jì)時(shí)出現(xiàn)誤差時(shí),可以用校時(shí)電路校 時(shí)、校分。校時(shí)電路由復(fù)位按鈕構(gòu)成,復(fù)位按鈕按下產(chǎn)生手動(dòng)脈沖,從而調(diào)節(jié)計(jì)數(shù)器,實(shí)現(xiàn)校時(shí)。 整點(diǎn)報(bào)時(shí)電路則有門電路構(gòu)成的判斷模塊對(duì)時(shí)計(jì)時(shí)和分計(jì)時(shí)的輸出進(jìn)行判斷,從而實(shí)現(xiàn)整點(diǎn)報(bào)時(shí)。
3各部分電路設(shè)計(jì) 3.1 脈沖產(chǎn)生模塊設(shè)計(jì) 脈沖發(fā)生電路采用555構(gòu)成的多諧振蕩電路。
用 555 定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器電路如圖所示:圖中電容 C、電阻 R1 和 R2 作 為振蕩器的定時(shí)元件,決定著輸出矩形波正、負(fù)脈沖的寬度。定時(shí)器的觸發(fā)輸入端(2腳)和閥 值輸入端(6 腳)與電容相連;集電極開路輸出端(7腳)接 R1、R2 相連處,用以控制電容 C 的充、放電;外界控制輸入端(5腳)通過(guò) 0.01uF 電容接地。
多諧振蕩器的工作波形如圖 6-11(b) 所示: 電路接通電源的瞬間,由于電容 C 來(lái)不及充電, Vc=0v ,所以 555 定時(shí)器狀態(tài)為 1,輸出 Vo 為高電平。同時(shí),集電極輸出端(7 腳)對(duì)地?cái)嚅_,電源 Vcc 對(duì)電容 C 充電,電路進(jìn)入暫穩(wěn)態(tài) I,此后,電路周而復(fù)始地產(chǎn)生周期性的輸出脈沖。多諧振蕩器兩個(gè)暫穩(wěn)態(tài)的維持時(shí)間取決于 RC 充、放電回路的參數(shù)。暫穩(wěn)態(tài)Ⅰ的維持時(shí)間,即輸出 Vo 的正向脈沖寬度 T1≈0.7(R1+R 2)C; 暫穩(wěn)態(tài)Ⅱ的維持時(shí)間,即輸出 Vo 的負(fù)向脈沖寬度 T2≈0.7R 2C。 因此, 振蕩周期 T=T 1+T 2=0.7(R 1+2R 2 )C,振蕩頻率 f=1/T 。正向脈沖寬度 T1 與振蕩周期 T 之比稱矩形波的 占空比D ,由上述條件可得 D=(R1+R2)/(R1+2R 2),若使 R2>>R 1,則 D≈1/2, 即輸出信號(hào)的正負(fù)向脈沖寬度相等的矩形波(方波)。
仿真電路如下圖1:
圖1 3.2計(jì)時(shí)模塊設(shè)計(jì) (1)分、秒計(jì)時(shí) 在數(shù)字鐘的控制電路中, 分和秒的控制都是一樣的, 都是由一個(gè)十進(jìn)制計(jì)數(shù)器和一個(gè)六進(jìn)制計(jì)數(shù)器串聯(lián)而成的,在電路的設(shè)計(jì)中我采用的是統(tǒng)一的器件 74LS160D的異步清零法來(lái)實(shí)現(xiàn)十進(jìn)制功能和六進(jìn)制功能, 根據(jù) 74LS160D的結(jié)構(gòu) 把輸出端的 0110(十進(jìn)制為 6)用一個(gè)與非門 74LS00引到 CLR端便可置 0,這 樣就實(shí)現(xiàn)了六進(jìn)制計(jì)數(shù)。而74LS160D本身為計(jì)滿后為10,與前文6進(jìn)制串聯(lián)后成60進(jìn)制。 仿真電路如下圖2所示:
圖2 (2)時(shí)計(jì)時(shí)器 由兩片十進(jìn)制同步加法計(jì)數(shù)器 74LS160 級(jí)聯(lián)產(chǎn)生,采用的是異步清零法, u1輸出端為 0001(十進(jìn)制為 4)與 u2輸出端 0010(十進(jìn)制為2)經(jīng)過(guò)與非門接 兩片的清零端,從而實(shí)現(xiàn)了24進(jìn)制計(jì)數(shù)。 仿真電路如下圖3所示:
圖3 3.3 譯碼顯示模塊設(shè)計(jì) 譯碼顯示模塊采用共陰極數(shù)碼管及共陰七段數(shù)碼管譯碼器驅(qū)動(dòng)器CD4511構(gòu)成。 CD4511 是一片 CMOS BCD—鎖存/7 段譯碼/驅(qū)動(dòng)器,用于驅(qū)動(dòng)共陰極 LED (數(shù)碼管)顯示器的 BCD 碼-七段碼譯碼器。具有BCD轉(zhuǎn)換、消隱和鎖存控制、七段譯碼及驅(qū)動(dòng)功能的CMOS電路能提供較大的拉電流。可直接驅(qū)動(dòng)共陰LED數(shù)碼管。 其功能表如下所示:
將計(jì)數(shù)器輸出連接至譯碼器輸入,再將譯碼器輸出接入數(shù)碼。 數(shù)碼管本質(zhì)為L(zhǎng)ED燈構(gòu)成所以需要串聯(lián)電阻進(jìn)行分壓,防止LED燈燒毀。 仿真圖如下圖4所示:
圖4 3.4 整點(diǎn)報(bào)時(shí)模塊設(shè)計(jì) 整點(diǎn)報(bào)時(shí)電路由門電路以及蜂鳴器構(gòu)成。 由門電路判斷整時(shí),即判斷59分50秒,即分計(jì)時(shí)為(0110)、(1001),秒計(jì)時(shí)為(0110)。以此判斷整時(shí),實(shí)現(xiàn)整時(shí)報(bào)時(shí)。 門電路由74LS20D四輸入與非門判斷(0110)、(1001),二輸入與非門判斷(0110)。 仿真電路如下圖5所示:
圖5 3.5校時(shí)模塊設(shè)計(jì) 校時(shí)模塊電路由復(fù)位按鈕及二輸入或門構(gòu)成。 復(fù)位按鈕上拉電阻,當(dāng)分為按鈕按下時(shí),電阻接地,電平由高變低,實(shí)現(xiàn)手動(dòng)產(chǎn)生脈沖。 將手動(dòng)脈沖以及進(jìn)位產(chǎn)生的脈沖分別輸入二輸入或門,或門輸出進(jìn)入計(jì)數(shù)器CLK端,則當(dāng)按鈕按下手動(dòng)脈沖產(chǎn)生,計(jì)時(shí)器亦會(huì)進(jìn)行計(jì)時(shí),從而實(shí)現(xiàn)校時(shí)。 仿真電路如下圖6所示:
圖6
4 結(jié)論 通過(guò)對(duì)軟件 Multisim 的學(xué)習(xí)和使用,進(jìn)一步加深了對(duì)數(shù)字電路的認(rèn)識(shí)。在 仿真過(guò)程中遇到許多困難, 但通過(guò)自己的努力和同學(xué)的幫助都一一克服了。 首先, 連接電路圖過(guò)程中, 數(shù)碼管不能顯示, 后經(jīng)圖形放大后才發(fā)現(xiàn)是電路斷路了。 其 次,布局的時(shí)候因元件比較多,整體布局比較困難,因子電路不如原電路直觀, 最后在不斷努力下,終于不用子電路布好整個(gè)電路。 調(diào)試時(shí)有的器件在理論上可行, 但在實(shí)際運(yùn)行中就無(wú)法看到效果, 所以得換 不少器件,有時(shí)無(wú)法找出錯(cuò)誤便更換器件重新接線以使電路正常運(yùn)行。 在整個(gè)設(shè) 計(jì)中,74LS160的接線比較困難,反復(fù)修改了多次,在認(rèn)真學(xué)習(xí)其用法后采用歸 零法和置數(shù)法設(shè)計(jì)出 60 進(jìn)制和 24 進(jìn)制的計(jì)數(shù)器。 同時(shí),在最后仿真時(shí),預(yù)置的頻率一開始用的是 1hz,結(jié)果仿真結(jié)果反應(yīng)很 慢,后把頻率加大, 這才在短時(shí)間內(nèi)就能看到全部結(jié)果。總之, 通過(guò)這次對(duì)數(shù)字 時(shí)鐘的設(shè)計(jì)與仿真, 為以后的電路設(shè)計(jì)打下良好的基礎(chǔ), 一些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn), 將成 為寶貴的學(xué)習(xí)財(cái)富。
全部資料51hei下載地址:
數(shù)字鐘改_1.zip
(1.18 MB, 下載次數(shù): 291)
2019-11-5 20:47 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
