查看: 6510|回復: 0
基于Multisim的純數字電路循環彩燈設計仿真設計
ID:398085 發表于 2019-11-5 20:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(1) 不少于八個彩燈。
(2) 實現一一兩滅-偶數燈亮-奇數燈亮如此循環。
2  電路總體設計
設計框圖:
1
總體原理說明:
脈沖發生電路:脈沖發生電路產生標準1HZ脈沖,供計數器進行計數,即彩燈循環頻率。
循環計數電路:一個計數器對脈沖發生電路產生的脈沖進行0-7循環計數,并且輸入譯碼器。另一個計數器對0-7循環計數計數器循環次數進行計數。
3-8譯碼器電路:選用74LS138譯碼器,將計數器輸入的信號進行譯碼,再將譯碼結果作為彩燈的循環信號。
開關:選用兩檔開關,兩檔分別接地與VCC,公共端接入計數器置數端,控制計數器是否置數成0,從而控制彩燈是否循環。
循環花樣判斷電路:判斷0-2循環計數器輸出,實現循環花樣變化。
LED燈:LED陽極接VCC,陰極串聯一個330Ω電阻作為限流電阻,一共八路。
3各部分電路設計
3.1 脈沖發生電路設計
脈沖發生電路采用555構成的多諧振蕩電路。
2
用 555 定時器構成的多諧振蕩器電路如圖所示:圖中電容 C、電阻 R1 和 R2 作 為振蕩器的定時元件,決定著輸出矩形波正、負脈沖的寬度。定時器的觸發輸入端(2腳)和閥 值輸入端(6 腳)與電容相連;集電極開路輸出端(7腳)接 R1、R2 相連處,用以控制電容 C 的充、放電;外界控制輸入端(5腳)通過 0.01uF 電容接地。
3
多諧振蕩器的工作波形如圖 6-11(b) 所示: 電路接通電源的瞬間,由于電容 C 來不及充電, Vc=0v ,所以 555 定時器狀態為 1,輸出 Vo為高電平。同時,集電極輸出端(7 腳)對地斷開,電源 Vcc 對電容 C 充電,電路進入暫穩態 I,此后,電路周而復始地產生周期性的輸出脈沖。多諧振蕩器兩個暫穩態的維持時間取決于 RC 充、放電回路的參數。暫穩態Ⅰ的維持時間,即輸出 Vo 的正向脈沖寬度 T1≈0.7(R1+R 2)C; 暫穩態Ⅱ的維持時間,即輸出 Vo 的負向脈沖寬度 T2≈0.7R 2C。
因此, 振蕩周期 T=T 1+T 2=0.7(R 1+2R 2 )C,振蕩頻率 f=1/T 。正向脈沖寬度 T1 與振蕩周期 T 之比稱矩形波的 占空比D ,由上述條件可得 D=(R1+R2)/(R1+2R 2),若使 R2>>R 1,則 D≈1/2, 即輸出信號的正負向脈沖寬度相等的矩形波(方波)。
4多諧振蕩電路仿真電路圖
3.2 循環計數電路設計
              循環計數電路采用74LS160計數器。
              74LS160 芯片同步十進制計數器(直接清零)。用于快速計數的內部超前進位 ,用于n 位級聯的進位輸出,同步可編程序 ,有置數控制線 ,二極管箝位輸入 ,直接清零 ,同步計數 。
74LS160引腳功能:
RCO 進位輸出端
ENP 計數控制端
QA-QD 輸出端 ENT 計數控制端
CLK 時鐘輸入端
CLR 異步清零端(低電平有效)
LOAD 同步并行置入端(低電平有效)
              本次設計分別有0-7循環計數作為彩燈循環信號,和0-2循環計數作為三種循環花樣判斷信號。
              0-7循環計數采用異步清零計數方式,當74LS160計數器計數到8時即計數器輸出為1000時,計數器74LS160 CLR端置低電平,從而實現0-7循環計數。
              0-2循環計數采用異步清零計數方式,當74LS160計數器計數到3時即計數器輸出為0011時,計數器74LS160 CLR端置低電平,從而實現0-2循環計數。
5循環計數仿真電路圖
3.3  3-8線譯碼器電路設計
3-8線譯碼器電路采用74LS138 3-8譯碼器。
74LS138 為3 線-8 線譯碼器,共有 54/74S138和 54/74LS138兩種線路結構型式,其工作原理如下:
①當一個選通端(E1)為高電平,另兩個選通端((/E2))和(/E3))為低電平時,可將地址端(A0、A1、A2)的二進制編碼在Y0至Y7對應的輸出端以低電平譯出。(即輸出為Y0至Y7的非)比如:A2A1A0=110時,則Y6輸出端輸出低電平信號。
②利用 E1、E2和E3可級聯擴展成 24 線譯碼器;若外接一個反相器還可級聯擴展成 32 線譯碼器。
  ③若將選通端中的一個作為數據輸入端時,74LS138還可作數據分配器。
④可用在8086的譯碼電路中,擴展內存。
74LS138功能表如下表1所示:
表1
74LS138將0-7循環計數器輸出進行譯碼,譯碼結果如上表所示。
仿真電路如下圖6:
6譯碼器仿真電路
3.4 循環花樣判斷單元電路設計
              循環花樣判斷電路只需對0-2循環計數電路輸出進行判斷,判斷則用或門即可,當0-2循環計數電路輸出為0000時或門輸出不變,則LED燈皆可亮。當輸出為0001時偶數燈或門輸出為1,則偶數位LED燈不亮。當輸出為0010時奇數位或門輸出為1,則奇數位LED燈不亮。
              仿真電路如下圖7所示:
7 循環花樣判斷仿真電路
3.5 LED燈單元電路設計
LED做為循環彩燈的載體,發光二極管簡稱為LED。
仿真電路如下圖8所示:
8蜂鳴器報警仿真電路
3.6  開關控制單元電路設計
              開關控制電路采用一個雙刀開關,兩檔分別接電源的地與VCC,公共端接入0-7循環計數器74LS160的置數端,并且計數器輸入端為0000,置數端低電平有效。當開關打到VCC端時循環計數器不計數,則彩燈不循環。當開關打到地端時循環計數器開始計數,則彩燈開始循環。
              仿真電路如下圖9所示:
9蜂鳴器報警仿真電路
4 結論
通過對軟件 Multisim 的學習和使用, 進一步加深了對數字電路的認識。 在仿真過程中遇到許 多困難,但通過自己的努力和同學的幫助都一一克服了。布局的時候因元件比較多,整體布局比 較困難,因子電路不如原電路直觀,最后在不斷努力下,終于不用子電路布好整個電路。 調試時有的器件在理論上可行,但在實際運行中就無法看到效果,所以得換不少器件,有時 無法找出錯誤便更換器件重新接線以使電路正常運行。同時,在最后仿真時,預置的頻率一開始 用的是 1Hz,結果仿真結果反應很慢, 后把頻率加大, 這才在短時間內就能看到全部結果。 總之, 通過這次對數字時鐘的設計與仿真,為以后的電路設計打下良好的基礎,一些經驗和教訓,將成 為寶貴的學習財富。
附錄A  整體邏輯電路圖(Multisim繪制)
全部資料51hei下載地址:
循環彩燈.zip (383.15 KB, 下載次數: 117)
主站蜘蛛池模板: 97超碰免费| 国产小视频在线观看 | 国产一区二区中文字幕 | 日韩免费看片 | 成人免费观看网站 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 欧美午夜精品 | 在线不欧美| 久久久久久中文字幕 | 亚洲一区二区在线视频 | 日本在线免费观看 | 国产黄色片视频 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 国产女人18毛片18精品 | 开心激情站| 91国在线| 欧美日韩精品在线 | 欧美精品第一页 | 男男巨肉啪啪动漫3d | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 91亚洲精品在线 | 免费91网站 | 中文字幕在线免费 | 青青草国产在线视频 | 高潮毛片又色又爽免费 | 亚洲成人精品视频 | 超碰在线人人 | 日韩视频二区 | 午夜欧美 | 中国女人真人一级毛片 | wwwav在线 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 亚洲欧美第一页 | 欧美视频在线播放 | 日韩成人综合 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 一区在线视频 | 亚洲深夜福利 | 日韩在线不卡 | 五月婷婷色| 免费在线观看黄色片 |
