查看: 4590|回復(fù): 4
數(shù)字PWM功能--Proteus 仿真
ID:342822 發(fā)表于 2019-11-10 13:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
rem 《AVR單片機(jī)basIc語(yǔ)言編程及開(kāi)發(fā)》數(shù)字PWM功能------Proteus 仿真
rem Created:   周六 11月 2 2019   taotie
rem Processor: ATmega8
rem Compiler:  BASCOM-AVR
rem Write your code here
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
dim e as Word, f as Word     '比較值變量
config TIMER1=PWM,PWM=10, compare a PWM = clear up,  compare b PWM=   clear down, prescale=8
   '配置t/c1作pwm。pwm分辨率為10 位長(zhǎng)度 。pwm1a和pwm1b分別作正向清零和反向清零。計(jì)數(shù)器預(yù)分頻8
   DDRB=&B00000110                                              'PB1,PB2為輸出
   CONFIG  INT0=rising                                      ' 配置外部中斷INT0,INT1中斷時(shí)分別對(duì)比較值作加減計(jì)算
   CONFIG  INT1=rising                                      'Low Level低   rising 上   falling下
   ON  INT0  ISR0                                                     '中斷發(fā)生時(shí)子程序標(biāo)號(hào)
   ON  INT1  ISR1
   ENABLE  INT0                                                      '開(kāi)放中斷
   ENABLE  INT1
   ENABLE   INTERRUPTS                                     '開(kāi)放全局中斷
EERO:
   INPUT "輸入大于0,小于1023的PWM1A值E : ",E                            '鍵盤(pán)輸入比較值E
   if e>1022 THEN  GOTO  EERO
   FERO:
    INPUT "輸入大于0,小于1023的PWM1B值F : " ,F                           '鍵盤(pán)輸入比較值F
   if f>1022 THEN  GOTO  FERO
   PWM1A=E                                                         'PWM比較寄存器置入初值E,F
   PWM1B=F
   START  TIMER1                                                 '啟動(dòng)TIMER1
   DO
   IDLE        '     空閑方式睡眠狀態(tài)
   LOOP
   END
ISR0:                                                               '  int0中斷發(fā)生時(shí)子程序
   IF E<1023 THEN  E=E+20                              '    E,F加一,更改比較寄存器值
   IF E>1022 THEN  E=1022
   IF F<1023 THEN  F=F+20
   IF F >1022 THEN  F =1022
    PWM1A=E
    PWM1B=F
   PRINT   "向上輸出E值";E
   PRINT   "向上輸出F值";F
    RETURN
ISR1:        '  int1中斷發(fā)生時(shí)子程序
    IF E>20 THEN  E=E-20                                           'E,F減一,更改比較寄存器值
    IF E< 0 THEN  E=1
    IF F>20 THEN  F=F-20
    IF F< 0 THEN  F=1
    PWM1A=E
    PWM1B=F
    PRINT   "向下輸出E值";E
    PRINT   "向下輸出F值";F
    RETURN
ID:328014 發(fā)表于 2019-11-10 23:13 | 顯示全部樓層
好東東啊 能分享下工程文件學(xué)習(xí)下嗎?
ID:342822 發(fā)表于 2019-11-11 13:24 | 顯示全部樓層
如果沒(méi)有安裝Proteus 8 .8給你工程文件也沒(méi)用,F(xiàn)在有源代碼和仿真圖不是很好嗎!
ID:342822 發(fā)表于 2019-11-11 14:13 | 顯示全部樓層
擴(kuò)展一下,PWM驅(qū)動(dòng)大功率IGBT管點(diǎn)亮36V100W燈泡并控制亮度。
ID:486426 發(fā)表于 2019-11-20 16:46 | 顯示全部樓層
還沒(méi)有入門(mén),謝謝分享!
主站蜘蛛池模板: 天天干天天操天天干 | 日本免费高清 | 日日夜夜狠狠干 | 成年人毛片 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 一级黄色在线观看 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 久草中文在线 | 国产人成 | 激情另类小说 | 国产一区二区福利 | 99精品在线观看 | 久久av在线 | 国产在线观看一区 | 久久久久久久国产精品 | 欧美另类激情 | 久久日韩精品 | 青青草一区二区 | 在线免费av网站 | 国产人成一区二区三区影院 | 中文字幕av久久爽av | 一区二区三区蜜桃 | 99爱在线观看| 日韩av手机在线观看 | 欧美日韩精品一区 | 黄色片一级 | 性欧美bbw | 九九色影院 | 黄色大片在线播放 | 美女视频福利 | 黄色av观看 | 日韩精品一区二区三区中文在线 | 日韩三级影院 | 福利视频1000 | 四虎四虎 | 91黄色大片| av基地网 | 国产日本在线观看 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 超碰福利在线 |
