查看: 2927|回復: 0
N76E003 PWM中斷及設定新的占空比
ID:16201 發表于 2019-11-11 23:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先還是來看看PWM中斷寄存器,及其含義。
PWM模塊帶有標志位 PWMF (PWMCON0.5) 用來標志當前 PWM周期完成狀態。PWMF通過軟件清零。
別忘記了使能PWM中斷,以及開啟總中斷。
再來看看PWM中斷的中斷號。
就是這么簡單,就是這么直接,接下來我們就開始配置代碼吧。
在本次的例程中,我們將在中斷中,修改初始設定的占空比,最后再邏輯分析儀中進行查看。
  1. void main(void)
  2. {
  3.     Set_All_GPIO_Quasi_Mode;//所有IO設置為雙向模式
  4.                                                         EA=1;//開啟總中斷
  5.                                                         set_EPWM;//使能pwm中斷
  6.                                  PWM_INT_PWM4;//設定中斷源為PWM4
  7.                     PWM_FALLING_INT;//下降沿觸發
  8.
  9.
  10.                                                         PWM5_P03_OUTPUT_ENABLE;//使能PWM5,通過P03引腳輸出
  11.                                                         PWM4_P01_OUTPUT_ENABLE;
  12.
  13.         clr_PWMTYP;//邊沿對齊模式
  14.         clr_PWMMOD0;//設置為獨立輸出模式
  15.         clr_PWMMOD1;
  16.
  17.         PWM_CLOCK_DIV_8;//8分頻模式
  18.         PWMPH = 0x07;//1999(Dec)
  19.         PWMPL = 0xCF;
  20. /**********************************************************************
  21.               PWM frequency = Fpwm/((PWMPH,PWMPL) + 1) <Fpwm = Fsys/PWM_CLOCK_DIV>
  22.        = (16MHz/8)/(0x7CF + 1)
  23.        = 1KHz (1ms)
  24.
  25.               PWMDT=(PDTCNT+1)/Fpwm              =10/2Mhz=0.005ms
  26. ***********************************************************************/
  27.
  28.     set_SFRPAGE;//PWM4 and PWM5 duty seting is in SFP page 1
  29.     PWM4H = 0x01;//500(Dec)
  30.     PWM4L = 0xf4;
  31.
  32.                             PWM5H = 0x01;//500(Dec)
  33.     PWM5L = 0xf4;
  34.
  35.     clr_SFRPAGE;
  36.                 set_LOAD;//載入周期和占空比
  37.     set_PWMRUN;//開始輸出PWM
  38.     while(1)
  39.     {
  40.        //構建你的代碼
  41.     }
  42. }
  43. void PWMISR() interrupt 13
  44. {
  45.               if(PWMF)//檢測到中斷標志位
  46.               {
  47.                               clr_LOAD;//關閉載入之前的值
  48.                               clr_PWMF;//清楚PWM中斷標志位                                  Timer0_Delay1ms(1)
  49.                                           set_SFRPAGE;//PWM4 and PWM5 duty seting is in SFP page 1
  50.                                           PWM5L-=30;
  51.                                           clr_SFRPAGE;
  52.                                           set_LOAD;//設定完成,開始載入
  53.               }
  54. }
收藏收藏1 分享淘帖 頂 踩1
主站蜘蛛池模板: 欧美一级做性受免费大片免费 | 国产日产精品一区二区三区的介绍 | 亚洲精品网站在线观看 | 在线观看小视频 | 亚洲三级在线 | 午夜精品在线观看 | 国产日韩欧美在线 | h片免费观看 | 经典三级av | 奇米av| 黄色理论片 | 亚洲二区在线观看 | 日韩欧美精品在线 | a级片在线播放 | 成人爽a毛片一区二区免费 www.欧美精品 | 日韩av在线免费 | 亚洲天堂免费 | 成人高清| 98久久| 国产在线一区二区三区 | 免费av网站在线观看 | 黄色免费毛片 | 蜜桃综合网 | 成人亚洲精品 | 日韩国产在线 | 中文字幕在线观看免费视频 | 欧美在线 | 国产网站视频 | 欧美激情自拍 | 亚洲福利视频一区 | 少妇bbw搡bbbb搡bbbb| 欧美一区二区在线观看 | 日韩一区二区视频在线观看 | 鲁鲁鲁鲁鲁鲁鲁777777 | 精品成人在线 | 免费看的毛片 | 九九热免费视频 | 日本免费一级 | 成人做受黄大片 | 黄色网av | 日韩高清国产一区在线 |
