查看: 3486|回復: 0
基于315M遙控制作的單片機可編程無線控制設備程序+電路圖
電路原理圖如下:
具體功能描述:
遙控輕觸按a 一號接觸器點動,二號繼電器斷開,所有輸入無效。長按a三秒一號繼電器保持常通,二號繼電器斷開,所有輸入無效。遙控按b 一號繼電器斷開,二號繼電器動作,所有輸入無效。遙控按c,x1 x2點動有效,一號接觸器動作,二號保持斷開。遙控按d x2 x3點動一號接觸器跟隨,且二號接觸器與一號接觸器相反動作
#include "hedder\\STC12C5A60S2.h"
#include"hedder\\DODI.h"
#include <intrins.H>
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
sfr IAP_DATA    = 0xC2;
sfr IAP_ADDRH   = 0xC3;
sfr IAP_ADDRL   = 0xC4;
sfr IAP_CMD     = 0xC5;
sfr IAP_TRIG    = 0xC6;
sfr IAP_CONTR   = 0xC7;
sfr P4   = 0xC0;
//定義Flash 操作等待時間及允許IAP/ISP/EEPROM 操作的常數
//#define ENABLE_ISP 0x80 //系統工作時鐘<30MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
//#define ENABLE_ISP 0x81 //系統工作時鐘<24MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
#define ENABLE_ISP 0x82 //系統工作時鐘<20MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
//#define ENABLE_ISP 0x83 //系統工作時鐘<12MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
//#define ENABLE_ISP 0x84 //系統工作時鐘<6MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
//#define ENABLE_ISP 0x85 //系統工作時鐘<3MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
//#define ENABLE_ISP 0x86 //系統工作時鐘<2MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
//#define ENABLE_ISP 0x87 //系統工作時鐘<1MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
uchar dat;
bit add1;
bit add2;
uchar t,r,ii;
bit flag_zx=0;
uchar sendBuf[10];//發送緩沖區
uchar receBuf[10];//接收緩沖區
bit bz1=0;
bit bz2=0;
bit bz3=0;
bit bz4=0;
INA=0;
INB=0;
INC=0;
IND=0;
bit Abz=0;
bit Bbz=0;
bit Cbz=0;
bit Dbz=0;
uint tcnt=0;
uint sec=0;
uint sec1=0;
uint Asj=0;
uint Bsj=0;
uint Csj=0;
uint Dsj=0;
bit SDbz=0;//按鍵A鎖定標志
uint SDsj=0;
bit write=0;
uchar shuju=0;
                            函數聲明
union union_temp16
uint un_temp16;
uchar  un_temp8[2];
my_unTemp16;
uchar Byte_Read(uint add);              //讀一字節,調用前需打開IAP 功能
void Byte_Program(uint add, uchar ch);  //字節編程,調用前需打開IAP 功能
void Sector_Erase(uint add);            //擦除扇區
void IAP_Disable();
                            延時函數
void delay(uint z)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void initTimer(void)
TMOD=0x2;
TH0=0x1b;
TL0=0x1b;
                            定時中斷服務函數
void t0(void) interrupt 1 using 0 //定時中斷服務函數
        tcnt++; //每過250ust tcnt 加一
        if(tcnt==40) //計滿40 次(1/100 秒)時
        tcnt=0; //重新再計
        if(Abz==1)
        sec++;Asj++;if(sec>=300){OUT1=0;OUT2=1;Abz=0;sec=300;SDbz=1;write=1;}else
        if(Asj>=10){INA=0;OUT1=1;OUT2=1;Abz=0;write=1;}
        if(Bbz==1){Bsj++;if(Bsj>=10){INB=0;OUT1=1;OUT2=0;Bbz=0;write=1;}}
        if(Cbz==1){Csj++;if(Csj>=10){INC=0;Cbz=0;}}
        if(Dbz==1){Dsj++;if(Dsj>=10){IND=0;Dbz=0;write=1;}}
        if(Abz==0){sec1++;if(sec1>=50){sec=0;}}
                                    主函數
   uchar k=10;
    //配置P4.4為IO口
   P4SW|=0x70;
   P4M0&=0x80;
   P4M1&=0x80;
   add1 = Byte_Read(0);  //讀取數據
   add2 = Byte_Read(1);  //讀取數據
   OUT1=add1;
   OUT2=add2;
   initTimer();
   TR0=1;
   ET0=1;
   EA=1;
        if((YKA!=0)&&(YKB!=1)&&(YKC!=1)&&(YKD!=1)){INA=1;INB=0;INC=0;IND=0;Abz=1;Asj=0;sec1=0;}
        if((YKA!=1)&&(YKB!=0)&&(YKC!=1)&&(YKD!=1)){INA=0;INB=1;INC=0;IND=0;Bbz=1;Bsj=0;sec=0;}
        if((YKA!=1)&&(YKB!=1)&&(YKC!=0)&&(YKD!=1)){INA=0;INB=0;INC=1;IND=0;Cbz=1;Csj=0;sec=0;}
        if((YKA!=1)&&(YKB!=1)&&(YKC!=1)&&(YKD!=0)){INA=0;INB=0;INC=0;IND=1;Dbz=1;Dsj=0;sec=0;}
//        if((YKA!=1)&&(YKB!=1)&&(YKC!=1)&&(YKD!=1)){INA=0;INB=0;INC=0;IND=0;}
        if(INA==1){OUT1=0;OUT2=1;}
        if(INB==1){OUT1=1;OUT2=0;}
        if(INC==1){
                   if((IN1==0)||(IN2==0)){OUT1=0;OUT2=1;}else{OUT1=1;}
        if(IND==1){
                   if((IN2==0)||(IN3==0)){OUT1=0;OUT2=1;}else{OUT1=1;OUT2=0;}
   if(write==1)
   write=0;
   add1=OUT1;
   add2=OUT2;
   Sector_Erase(0);     //擦除整個扇區
   Byte_Program(0,add1); //將 數據 寫入 EEPROM
   Byte_Program(1,add2); //將 數據 寫入 EEPROM
                            結束主函數
//讀一字節,調用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節地址,返回:A = 讀出字節
    IAP_DATA = 0x00;
    IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
    IAP_CMD = 0x01;                 //IAP/ISP/EEPROM 字節讀命令
    my_unTemp16.un_temp16 = add;
    IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //設置目標單元地址的高8 位地址
    IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //設置目標單元地址的低8 位地址
    //EA = 0;
    IAP_TRIG = 0x5A;   //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 觸發寄存器,每次都需如此
    IAP_TRIG = 0xA5;   //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發起動
    _nop_();
    //EA = 1;
    IAP_Disable();  //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態,
                    //一次連續的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
    return (IAP_DATA);
//字節編程,調用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節地址, A= 須編程字節的數據
    IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開 IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
    IAP_CMD = 0x02;                 //IAP/ISP/EEPROM 字節編程命令
    IAP_DATA = ch;                  //要編程的數據先送進IAP_DATA 寄存器
    //EA = 0;
    _nop_();
    //EA = 1;
//擦除扇區, 入口:DPTR = 扇區地址
    IAP_CMD = 0x03;                 //IAP/ISP/EEPROM 扇區擦除命令
    //EA = 0;
    _nop_();
    //EA = 1;
void IAP_Disable()
    IAP_CONTR = 0;      //關閉IAP 功能
    IAP_CMD   = 0;      //清命令寄存器,使命令寄存器無命令,此句可不用
    IAP_TRIG  = 0;      //清命令觸發寄存器,使命令觸發寄存器無觸發,此句可不用
    IAP_ADDRH = 0;
    IAP_ADDRL = 0;
                              結束
全部資料51hei下載地址:
遙控控制輸入輸出.rar (166.98 KB, 下載次數: 43)
雙路輸出220V供電帶遙控板原理圖及PCB圖.pdf (673.51 KB, 下載次數: 38)
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
主站蜘蛛池模板: 黄色一极片 | 欧美大片黄| 黄网站视频 | 日韩av高清在线观看 | 成人亚洲视频 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 一区二区三区精品 | 亚洲91av| 中文字幕在线免费看 | 黄色一级片免费 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 国产麻豆精品视频 | 中文字幕一区二区在线播放 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 午夜国产 | 欧美激情视频在线 | 色婷婷香蕉在线一区二区 | 午夜精品久久 | 两性免费视频 | 欧美日韩国产二区 | 美日韩在线 | 免费久久久 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 日本免费一级片 | 99在线播放 | 国产美女永久免费无遮挡 | 欧美一区二区在线观看 | 久久精品在线观看 | av狠狠干 | 成人亚洲天堂 | 少妇视频在线观看 | 日韩一级二级三级 | 深夜福利网站 | 一区二区三区四区在线播放 | 青青草久草| 黄色一级大片在线免费看国产一 | 久久机热这里只有精品 | 亚洲欧美精品一区 | 中文字幕日韩高清 | 国产精品久久久久久中文字 | 九九九色 |
