在Keil5環(huán)境下編譯的STM32驅(qū)動INA219采集芯片,可直接使用,采集的是負(fù)載端的電壓,對一下因負(fù)載變化而造成電壓波動,需要電壓補(bǔ)償?shù)膽?yīng)用場合來說,非常實用,你懂的!
單片機(jī)源程序如下:
- #include "ina219.h"
- void INA_REG_Write(unsigned char reg,unsigned int data);
- #ifdef INA_INSIDE_IIC
- void INA_IIC_Delay()
- {unsigned char x;
- for(x=1;x>0;x--)
- __NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();
- void INA_IIC_INIT(void) //IIC初始化
- GPIO_InitTypeDef GPIO_INIT;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(IIC_RCC,ENABLE);
- GPIO_INIT.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_INIT.GPIO_Pin=IIC_SDA | IIC_SCL;
- GPIO_INIT.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(IIC_PORT,&GPIO_INIT);
- IIC_SDA_H;
- IIC_SCL_H;
- void INA_IIC_SDA_OUT(void) //SDA配置為輸出
- GPIO_INIT.GPIO_Pin=IIC_SDA ;
- void INA_IIC_SDA_IN(void) //SDA配置為輸入
- GPIO_INIT.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
- void INA_IIC_Start(void) //開始信號
- IIC_SDA_H;
- IIC_SCL_H;
- INA_IIC_Delay();
- IIC_SDA_L;
- INA_IIC_Delay();
- IIC_SDA_L;
- void INA_IIC_Stop(void ) //結(jié)束信號
- IIC_SDA_L;
- IIC_SCL_H;
- INA_IIC_Delay();
- IIC_SDA_H;
- INA_IIC_Delay();
- IIC_SCL_L;
- IIC_SCL_H;
- IIC_SDA_H;
- bool INA_IIC_ACK_Read(void) //讀取應(yīng)答信號
- bool ack;
- IIC_SDA_H;
- INA_IIC_SDA_IN();
- IIC_SCL_H;
- INA_IIC_Delay();
- if(IIC_SDA_READ() == SET) ack=false;
- else ack=true;
- IIC_SCL_L;
- INA_IIC_SDA_OUT();
- return ack;
- void INA_IIC_ACK_Send(bool ack) //發(fā)送應(yīng)答信號
- IIC_SCL_L;
- if(ack == true)
- IIC_SDA_L;
- else IIC_SDA_H;
- IIC_SCL_H;
- INA_IIC_Delay();
- IIC_SCL_L;
- void INA_IIC_Send_Byte(unsigned char byte) //IIC發(fā)送一位數(shù)據(jù)
- unsigned char i;
- IIC_SCL_L;
- for(i=0;i<8;i++)
- if(byte & 0x80 ) IIC_SDA_H;
- else IIC_SDA_L;
- IIC_SCL_H;
- INA_IIC_Delay();
- IIC_SCL_L;
- INA_IIC_Delay();
- byte<<=1;
- INA_IIC_ACK_Read();
- unsigned char INA_IIC_Read_Byte(void) //IIC讀取一位數(shù)據(jù)
- unsigned char i,byte=0;
- INA_IIC_SDA_IN();
- for(i=0;i<8;i++)
- IIC_SCL_H;
- byte<<=1;
- if(IIC_SDA_READ() == SET) byte |= 0x01;
- else byte &= 0xFE;
- IIC_SCL_L;
- INA_IIC_Delay();
- return byte;
- #endif
- void INA_Read_Byte_s(unsigned char reg,unsigned char *data) //讀兩位數(shù)據(jù)
- INA_IIC_Start();
- INA_IIC_Send_Byte(INA219_ADDRESS); //發(fā)送INA219地址s
- INA_IIC_Send_Byte(reg);
- INA_IIC_Start();
- INA_IIC_Send_Byte(INA219_ADDRESS+0x01); //設(shè)置iic為讀模式
- *data=INA_IIC_Read_Byte();
- data++;
- INA_IIC_ACK_Send(1);
- INA_IIC_ACK_Send(0);
- INA_IIC_Stop();
- void INA_REG_Write(unsigned char reg,unsigned int data) //寫寄存器 測試成功
- unsigned char data_temp[2];
- data_temp[0]=(unsigned char )(data>>8);
- data_temp[1]=(unsigned char )(data & 0xFF);
- INA_IIC_Start();
- INA_IIC_Send_Byte(reg); //發(fā)送寄存器地址
- INA_IIC_Send_Byte(data_temp[0]); //發(fā)送高8位數(shù)據(jù)
- data++;
- INA_IIC_Send_Byte(data_temp[1]) ; //發(fā)送低8位數(shù)據(jù)
- INA_IIC_Stop();
- void INA_Init(void )
- INA_IIC_INIT();
- INA_REG_Write(INA219_REG_CONFIG,INA219_CONFIG_value);
- INA_REG_Write(INA219_REG_CALIBRATION,INA_CAL);
- unsigned int INA_GET_Voltage_MV(void) //獲取電壓(單位:mv)
- INA_Read_Byte_s(0x02,data_temp);
- return (int)((((data_temp[0]<<8)+data_temp[1]) >> 3)*4); //右移3為去掉:bit2,CNVR,OVF三位,再乘以 4MV (官方文檔規(guī)定),得到當(dāng)前總線的電壓值
- unsigned int INA_GET_Current_MA(void) //獲取電流(單位:mA)
- INA_Read_Byte_s(INA219_REG_CURRENT,data_temp);
- return (int)((((data_temp[0]<<8)+data_temp[1]))*IAN_I_LSB); //得到寄存器的值在乘以每位對應(yīng)的值(IAN_I_LSB)得到實際的電流
- unsigned int INA_GET_Power_MW(void) //獲取當(dāng)前功率(單位:mw)
- INA_Read_Byte_s(INA219_REG_POWER,data_temp);
- return (int)(((data_temp[0]<<8)+data_temp[1])*INA_Power_LSB); //得到寄存器的值在乘以每位對應(yīng)的值(INA_Power_LSB)得到實際的功率
- #include <stdio.h>
- #include <string.h>
- #include "stm32f10x.h"
- #include "stm32f10x_it.h"
- #include "io.h"
- //#include "key.h"
- #include "delay.h"
- //#include "timer.h"
- #include "usart.h"
- #include "adc.h"
- //#include "24cxx.h"
- //#include "menu.h"
- void Uart1_PutString(char* buf,u8 len );
- u8 Uart1_PutChar(u8 ch);
- u8 Uart1_recChar(void);
- void judge_command(void);
- void manul_test(void);
- void auto_test(void);
- void debug_test(void);
- void emerg(void);
- //*DO01ON#----6
- //DO01OFF---7
- //uchar command_data[7];
- //uchar RX_dat;
- int STEP_flag;
- //u8 count;
- void SysInit (void)
- SystemInit();//系統(tǒng)時鐘配置 配置為72MHZ
- delay_init();//延時函數(shù)初始化
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應(yīng)優(yōu)先級
- IO_Init();
- //TIM2_Int_Init(99,71);//1Mhz的計數(shù)頻率,計數(shù)到100為0.1ms
- //TIM3_Int_Init(99,7199);//10Khz的計數(shù)頻率,計數(shù)到100為10ms
- Adc_Init();
- Usart_Init();
- INA_Init();
- int main(void)
- // int flag1,flag2,flag3,flag4;
- //flag1=0,flag2=0,flag3=0,flag4=0;
- //float LDR1Adc,LDR2Adc;
- SysInit();
- delay_ms(1000);
INA219 程序(20191112).7z
(219.81 KB, 下載次數(shù): 326)
2019-11-13 22:22 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
