對時鐘和數(shù)據(jù)要求比較高的芯片需要走等長線,高頻的線才用。 對時鐘和數(shù)據(jù)要求比較高的芯片需要走等長線,高頻的線才用。 T+R -> 點擊選擇需要走等長的線(較短的)-> Tab ->勾選源自網(wǎng)絡(luò) ->點擊選擇需要等長的線(較長的)->點擊把鼠標移到要走的線就能自動走了
- 這個花了很長時間主要是想模仿別人不會隨機應(yīng)變。而且最后出來的效果不怎么好。主要對cad也不是很熟,還有不夠熟悉ad的文件輸出還有pdf的靈巧轉(zhuǎn)換的選項。
- 生成cad文件
新建->Project->Intergrated library->Browse Location(選擇文件保存的地方)->給工程添加文件->畫好封裝庫保存(保存在和工程同個目錄下)->畫好原理圖庫 添加對應(yīng)的封裝保存->保存工程->執(zhí)行->在輸出的文件下即可找到庫
5、原理圖元器件自動編號 工具->標注所有元器件 T+N
選中元器件復(fù)制->編輯->靈巧粘貼 ctrl+c ctrl+shift+v
7、批量修改封裝
8、元器件移動
9 、確定板子的形狀 1 在Keep-out layer板層畫好板子的形狀- 2 選中線條 3 設(shè)計->板子形狀->按照選擇對象定義 注意:板子要是閉合的,否則后面會出錯
10、畫封裝注意事項 把每個測試點都測量清楚,當(dāng)覺得自己測量好了之后,先不要急著畫,自己在腦子里構(gòu)想一下畫的過程,如果每個過程都清晰就開始畫。不要遇到了再測,一次性測清楚再畫。
11、遇到芯片變綠出錯 解決辦法: 設(shè)計->規(guī)則->clearance->最小間距->6mil
12、設(shè)置網(wǎng)絡(luò)類 快捷鍵 D+C 1 設(shè)計->類 2 添加類 3 兩個箭頭表示全部網(wǎng)絡(luò)移過去
4 兩個箭頭表示選中網(wǎng)絡(luò)移過去
13、設(shè)置不同網(wǎng)絡(luò)布線的線寬 快捷鍵D+R 可以先 右擊線寬->新規(guī)則->選擇網(wǎng)絡(luò)的類->選擇之前的分好的網(wǎng)絡(luò)類->設(shè)置規(guī)則。 14、挖空覆銅 放置->多邊形填充挖空->畫了虛線的面積就是禁止覆銅的區(qū)域->覆銅
15、多邊形填充 快捷鍵P
16、覆銅/多邊形的操作隱藏/顯示 隱藏覆銅
顯示覆銅 工具->多邊形操作->多變形管理器 快捷鍵 T+G+M
17、按數(shù)值導(dǎo)出BOM表 1 報告->Bill of Materials
AD默認是這個
在列表找到Value打鉤,數(shù)值就出來了,都是混一起的
Value按住不放拖到上面去,數(shù)值就分開來了
18、 焊盤的設(shè)置
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
ad遇到的問題.docx
(2.75 MB, 下載次數(shù): 13)
2019-11-14 12:55 上傳
點擊文件名下載附件
