查看: 6936|回復: 7
[原創]這個問題怎么解決
ID:12821 發表于 2009-5-14 15:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現在正在設計家庭紅外報警系統,硬件電路已經完成了,現在就剩下程序編譯了。我的電路圖是這樣的:AT89C2051單片機,P1口接了6個紅外線發射管,P3口接了6個紅外線接收管。工作原理是:當紅外線接收管接到紅外線時為正常,否則就啟動報警。問題出現了:如果有人用紅外線發射器照著接收管,這個報警系統也是正常工作的,小偷就可以隨意行走了。這個問題如何解決呢?請大蝦們都來幫幫我吧!這個問題我想了很久也沒想出辦法來 未命名.jpg
[此貼子已經被作者于2009-5-15 9:35:53編輯過]
ID:12217 發表于 2009-5-14 16:19 | 顯示全部樓層
不要這樣用,可以直接用光耦,控制端接P1,輸出端接P3
ID:12821 發表于 2009-5-15 10:05 | 顯示全部樓層
方法很好,但我想用程序解決這個問題。電路圖我弄上了,哪位大蝦在幫幫我
ID:11745 發表于 2009-5-18 10:11 | 顯示全部樓層
首先要說的是,我不是大蝦,單片機我剛學,算還沒入門吧。我說的建議可以采用就采用,不能采用請別拍磚。
首先要對P1口的輸出信號進行調制或者加密。然后對P3口的信號進行解調。(簡單一點可以對P3口的脈沖進行計數,一定的時間內多少個脈沖為正常,否則報警。)這樣破解的難度就大多了。
ID:12821 發表于 2009-5-22 14:55 | 顯示全部樓層
你說的這個方法正好就是我想用的,不過本人是個大菜鳥,程序代碼我不會寫,希望大蝦們花一些時間幫我寫下這個方法的程序代碼(匯編語言)我非常感激。每天我在線等同時我也會自己試著編寫。謝謝你們的幫忙!!
ID:25197 發表于 2010-7-25 00:41 | 顯示全部樓層
應該可以用變頻實現,既先把p1口置1,接著檢查p3口,如果不一致,報警,如果一致,接著熄滅p1口,再檢查p3口,如果不一致報警,如果一致再把p3口置1,如此循環。我還是學生,所以對硬件還不太了解,如果你把它們對應關系告訴我,既p1口置1時,p3口應該檢測到高電平還是低電平時應該報警。我應該能用匯編寫出來。希望能幫到你
ID:25782 發表于 2010-8-29 20:11 | 顯示全部樓層
很好,ls們的想法也很好,可行,頂一個
ID:27770 發表于 2011-1-12 21:26 | 顯示全部樓層
上面已經有朋友說到點子上了!----使用自己特定的編碼,而不僅僅是發射紅外線!
接收方只有接到自己的特定編碼才有效-------否則就是有"情況"了!
最簡單的就是隔多少時間發射多少時間--停止多少時間,嚴格把關接收到的這個發射時間和間隔時間.相符的就是平安!
提示:自然界中有許多包含紅外線的光源,例如太陽,節能燈,白熾燈.....如果你僅僅認為接到紅外線....那就不行了.隨隨便便就會接收到紅外線的-------但是不是受你控制的紅外線!你沒有用處!
不要依賴別人幫助你寫程序,自己可以邊學習邊請教他人.----論壇那么多熱心人,還有那么好的學習板供應,為什么不自己動手呢?只有你動手了,知識才會牢牢記憶住啊!
僅供參考!
主站蜘蛛池模板: 成人3d动漫 | 日韩二区三区 | 免费国产黄色 | 久久免费高清视频 | 国产福利视频在线观看 | 欧美精品亚洲 | 欧美在线视频一区 | 97视频在线 | 亚洲超碰在线 | 长河落日电视连续剧免费观看 | 国产精品成人一区二区网站软件 | 亚洲午夜av | h视频免费在线观看 | 欧美三级 欧美一级 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 永久免费av | 中国一级黄色录像 | 日日夜夜精品免费 | 国产在线网站 | 国产小视频在线 | 一区二区三区国产精品 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 青娱乐福利视频 | 日日干天天干 | 欧美视频在线观看一区 | 欧美精品一二区 | 亚洲欧美日韩在线 | 欧美日韩大片 | 一区二区三区成人 | 国产一区中文字幕 | 国产做受入口竹菊 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 久草网站 | 日韩在线高清 | 精品一区二区三区免费 | 国产精品av在线 | 欧美激情视频一区二区 | 久久免费国产 | 亚洲综合伊人 | 91超碰在线观看 | 日韩av在线网址 |
