查看: 16012|回復(fù): 1
STM32二輪循跡小車程序+實(shí)驗(yàn)操作步驟
ID:622335 發(fā)表于 2019-11-15 10:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
此教程針對(duì)二輪循跡小車,使用的芯片為STM32F103C8T6
  • 安裝keil5,具體的安裝方式見(jiàn)文件夾 “keil5安裝/” 里《如何安裝KEIL5(包含安裝芯片包).pdf》,需要用到的安裝包(Keil_uVision_MDK522.EXE)
安裝好Keil5之后需要使用的破解工具(Keil注冊(cè)機(jī))
需要擴(kuò)展的庫(kù)文件(ARM.CMSIS.3.20.4.pack  Keil.STM32F1xx_DFP.2.1.0.pack)
都已經(jīng)在文件夾內(nèi)(官網(wǎng)下載庫(kù)文件賊慢)
  • 安裝好KEIL5之后,打開(kāi)軟件
啟動(dòng)界面
選擇菜單欄 Project –> Open Project
在我的這個(gè)文件夾里找到 “HELT” 的文件夾,按圖中所示路徑找到后綴為.uvprojx 的文件打開(kāi)即可
  •         打開(kāi)工程之后直接 重新編譯
顯示沒(méi)有錯(cuò)誤
  • 接著連接 J-LINK 下載器,USB端連接電腦,另一端連接小車
先打開(kāi)小車電源(即小車上面的幾個(gè)紅燈是亮的),接著在Keil5中點(diǎn)擊下載按鈕,燒錄程序到小車芯片上
燒錄結(jié)果,如圖則證明燒錄成功!
  • 拔下下載器,開(kāi)始調(diào)節(jié)小車紅外感應(yīng)模塊的靈敏度(重要!!)
調(diào)節(jié)之前,溫習(xí)一下紅外感應(yīng)循跡原理,網(wǎng)上貼圖(懶呀,哈哈)
對(duì)于靈敏度的調(diào)節(jié),遵循的原則是:
把你要調(diào)節(jié)的紅外感應(yīng)模塊水平對(duì)準(zhǔn)一條黑線,調(diào)節(jié)紅外感應(yīng)模塊對(duì)應(yīng)的電位器,使得你正在調(diào)節(jié)的紅外模塊的指示燈剛好由亮變滅時(shí)停止調(diào)節(jié)。
因?yàn)橛腥齻(gè)紅外感應(yīng)模塊,所以,依次把你想要調(diào)節(jié)的那個(gè)紅外感應(yīng)模塊對(duì)準(zhǔn)黑線而另外兩個(gè)不要對(duì)準(zhǔn)黑線,反復(fù)調(diào)節(jié),使得對(duì)準(zhǔn)黑線的模塊燈滅而另外兩個(gè)沒(méi)有檢測(cè)到黑線的紅外模塊的燈亮,則證明調(diào)節(jié)完成哈。
(測(cè)試的環(huán)境選擇明亮的場(chǎng)所,黑線可以用超市里買的電工膠布即可)
圖 調(diào)節(jié)靈敏度
  • 調(diào)節(jié)完畢,在如下軌道上進(jìn)行測(cè)試,注意在貼軌道時(shí)既要有左轉(zhuǎn)彎還要有右轉(zhuǎn)彎,而且要有T字路口(這實(shí)驗(yàn)要求真的狗啊,
  • 可能遇到的一個(gè)問(wèn)題:在T字路口不能右轉(zhuǎn),車很可能會(huì)停下來(lái)。
解釋一下:因?yàn)樵蹅兊男≤囇E原則是,如果左邊的紅外感應(yīng)到有黑線,或者左邊和中間的紅外模塊同時(shí)感應(yīng)到黑線,那么那就會(huì)稍稍左轉(zhuǎn)(保證軌道盡量處于中間),即左輪停止而右輪前轉(zhuǎn)。同理,如果是右邊的紅外模塊感應(yīng)到黑線或者右邊和中間的紅外感應(yīng)模塊同時(shí)感應(yīng)到黑線,則小車稍稍右轉(zhuǎn),即右輪停止而左輪前轉(zhuǎn)。如果是只有中間的紅外感應(yīng)模塊感應(yīng)到黑線,那么小車直走,即兩個(gè)輪子都前轉(zhuǎn)。而當(dāng)三個(gè)紅外模塊都沒(méi)有檢測(cè)到黑線,則小車轉(zhuǎn)圈。如果同時(shí)三個(gè)檢測(cè)到黑線,則小車停止,這個(gè)條件是為了模擬終點(diǎn)全是一大坨黑塊而設(shè)計(jì)的,但是在T字路口可能出現(xiàn)誤判。
針對(duì)此問(wèn)題,我們暫時(shí)想到的解決辦法是:把兩側(cè)的紅外感應(yīng)模塊往兩邊移動(dòng),中間的保持不動(dòng),使得三個(gè)感應(yīng)模塊不在同一條水平線上時(shí),可避免誤判的可能(這個(gè)不用擔(dān)心在終點(diǎn)三個(gè)紅外模塊不能同時(shí)檢測(cè)到給黑線的情況,因?yàn)榻K點(diǎn)設(shè)計(jì)有很大一塊黑塊,所以完全會(huì)使三個(gè)紅外模塊同時(shí)檢測(cè)到黑線而使得小車停止)
同學(xué)們也可以依靠上述的原理來(lái)驗(yàn)證小車的轉(zhuǎn)向是否正確,讓一個(gè)紅外模塊對(duì)準(zhǔn)黑線,觀察輪子轉(zhuǎn)向是否正確,如果反轉(zhuǎn),可以嘗試對(duì)調(diào)電機(jī)的正負(fù)極,則可以讓他正轉(zhuǎn)。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. struct motor
  3. {
  4.   enum {STOP, FORWARD, BACKWARD} state;
  5.   int forward_opcode;
  6.   int backward_opcode;
  7. };
  8. static struct motor left_motor, right_motor;
  9. void MotorInit()
  10. {
  11.   RCC->APB2ENR |= 1 << 3;
  12.   GPIOB->CRH &= 0xff0000ff;
  13.   GPIOB->CRH |= 0x00333300; //PB10        左后退 , PB11        左前進(jìn), PB12        右前進(jìn), PB13  右后退
  14.   GPIOB->BSRR = ((1 << 10) | (1 << 11) | (1 << 12) | (1 << 13)) << 16;
  15.
  16.   left_motor.state = STOP;
  17.   left_motor.forward_opcode = 1 << 11;
  18.   left_motor.backward_opcode = 1 << 10;
  19.   right_motor.state = STOP;
  20.   right_motor.forward_opcode = 1 << 12;
  21.   right_motor.backward_opcode = 1 << 13;
  22. }
  23. //對(duì)某電機(jī)施加前轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)電平
  24. static void MotorRotateForward(struct motor *pmotor)
  25. {
  26.         if (pmotor->state != FORWARD)
  27.         {
  28.           GPIOB->BSRR = (pmotor->backward_opcode << 16) | pmotor->forward_opcode;
  29.           pmotor->state = FORWARD;
  30.         }
  31. }
  32. //對(duì)某電機(jī)施加后轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)電平
  33. static void MotorRotateBackward(struct motor *pmotor)
  34. {
  35.         if(pmotor->state != BACKWARD)
  36.         {
  37.           GPIOB->BSRR = (pmotor->forward_opcode << 16) | pmotor->backward_opcode;
  38.           pmotor->state = BACKWARD;
  39.         }
  40. }
  41. //對(duì)某電機(jī)停止驅(qū)動(dòng)電平
  42. static void MotorStop(struct motor *pmotor)
  43. {
  44.         if (pmotor->state != STOP)
  45.         {
  46.           GPIOB->BSRR = (pmotor->forward_opcode | pmotor->backward_opcode) << 16;
  47.           pmotor->state = STOP;
  48.         }
  49. }
  50. //電機(jī)控制函數(shù)
  51. //輸入?yún)?shù):電機(jī)標(biāo)識(shí)字符'r'或’l'(右或左)   操作代碼字符'f'、'b'或's'(正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)或靜止)
  52. void MotorControl(char motor, char op_cmd)
  53. {
  54.   struct motor *pmotor;
  55.
  56.   if (motor == 'r')
  57.     pmotor = &right_motor;
  58.   else if (motor == 'l')
  59.     pmotor = &left_motor;
  60.   else
  61.     return;
  62.   if (op_cmd == 'f')
  63.     MotorRotateForward(pmotor);
  64.   if (op_cmd == 'b')
  65.     MotorRotateBackward(pmotor);
  66.   if (op_cmd == 's')
  67.     MotorStop(pmotor);
  68. }
二輪循跡小車.7z (6.25 MB, 下載次數(shù): 215)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
收藏收藏7 分享淘帖 頂3 踩
ID:660220 發(fā)表于 2019-12-10 08:46 | 只看該作者
很有用
主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线观看第一页 | 91福利在线视频 | 国产精品美女在线观看 | 色中色综合 | 午夜免费视频 | 欧美色婷婷| 18视频在线观看 | 国产视频一区二区在线 | 亚洲天堂男人 | 少妇精品视频 | 日韩一区二区在线观看视频 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 精品在线看 | 国产精品一区二区av | 97在线免费视频 | 日韩精品在线看 | 欧美日韩一 | 一区二区高清视频 | 国产小视频网站 | 美日韩在线视频 | 精品视频一区二区三区四区 | 黄色欧美视频 | 人体free性hd | 国产一区二区网站 | 欧美精品色 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 欧美一区不卡 | 三级在线免费观看 | 久久av网 | 97视频在线观看免费 | 精品一区二区三区免费毛片 | 波多野一区 | 成人一级毛片 | 久久精品99久久久久久 | 久久成人毛片 | 天堂网亚洲 | 香蕉视频久久 | 日韩欧美高清 | 一级片黄色 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 亚洲精品三区 |
