查看: 2760|回復: 2
可調單片機數字時鐘的設計
ID:643198 發表于 2019-11-17 22:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
軟件設計:
#include<reg51.h>
#define ulong unsigned long
char tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共陽數碼管數字碼
char tab_dp[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x70,0x10};//共陽數碼管數字碼(帶小數點)
#define LED P0    //P0為數碼管的段選
#define LIGHT P1  //P1為時分秒位的指示燈
#define WS P2  //P2為數碼管的位選
sbit time_change=P3^0;  //P3^0為“調時”按鍵
sbit time_choose=P3^1;  //P3^1為“選擇時分秒”按鍵
sbit time_inc=P3^2;  //P3^2為“增加”按鍵
sbit time_red=P3^3;         //P3^3為“減小”按鍵
sbit time_ok=P3^4;  //P3^4為“完成”按鍵
ulong t;
ulong sec,min,hour,sec_ge,sec_shi,min_ge,min_shi,hour_ge,hour_shi; //定義秒,分,時,秒的個位,十位,分的個位,十位,時的個位,十位
int choose_n;  //按下“選擇時分秒”按鍵的次數
int flag;    //定義“調時”按鍵的標志位
void init();
void display();
void delay(int);
void time_modify();
     init();
         TR0=1;
         display();
         time_modify();
void init()
     WS=t=LIGHT=choose_n=0;
     sec_ge=sec_shi,min_ge,min_shi,hour_ge,hour_shi=sec=min=hour=flag=0;
     TMOD=0x01;        //定義定時器0工作與方式1
     TH0=(65536-5536)/256;    //定時器賦初值
     TL0=(65536-5536)%256;
     EA=1;    //開總中斷和T0中斷
     ET0=1;
//--------延時子函數-------------------//
void delay(int x)
     int i,j;
     for(i=x;i>0l;i--)
     for(j=255;j>0;j--);
//-------------顯示子函數---------------//
void display()
     int i=0;
     if(TF0==1)    //如果定時器溢出
         TF0=0;    //清中斷標志位
         t++;
         if(t==10)
             t=0;
             sec++;    //秒加1
                         if(sec==60)  //如果秒為60,則清零,分加1
                sec=0;
                min++;
             if(min==60)    //如果分為60,則清零,時加1
                 min=0;
                 hour++;
             if(hour==24)    //如果時為24,則清零
                hour=0;
     sec_ge=sec%10;    //秒的個位和十位
     sec_shi=sec/10;
     min_ge=min%10;    //分的個位和十位
     min_shi=min/10;
     hour_ge=hour%10;  //時的個位和十位
     hour_shi=hour/10;
     WS=0x20;    //循環掃描
     LED=tab[sec_ge];
     delay(1);
     WS=0x10;
     LED=tab[sec_shi];
     delay(1);
     WS=0x08;
     LED=tab_dp[min_ge];
     delay(1);
     WS=0x04;
     LED=tab[min_shi];
     delay(1);
     WS=0x02;
     LED=tab_dp[hour_ge];
     delay(1);
     WS=0x01;
     LED=tab[hour_shi];
     delay(1);
//----------------調時子程序----------------------//
void time_modify()
     if(time_change==0)    //如果“調時”按鍵按下
         delay(5);      //延時去抖
         if(time_change==0)
             flag=1;    //標志位置1
             while(flag)    //當標志位為1時才能進行時間調整
                 TR0=0;  //定時器停止
                 display();  //顯示停止時的時間
                 if(time_ok==0)  //如果“完成”按鍵按下
                      delay(15);    //延時去抖
                      if(time_ok==0)
                          flag=0;  //標志位清零
                 if(time_choose==0)  //如果“時分秒選擇”按鍵按下
                     delay(30);  //延時去抖
                     if(time_choose==0)
                          ++choose_n;  //按下的次數增加
                           if(choose_n==4)  //如果次數達到4次
                               choose_n=1;  //次數清零
                           if(choose_n==1)  //如果次數為1,秒指示燈亮
                               LIGHT=0x03;
                           else if(choose_n==2) //如果次數為2,分指示燈亮
                               LIGHT=0x0c;
                           else if(choose_n==3)  //如果次數為3,時指示燈亮
                               LIGHT=0x30;
                if(time_inc==0)      //如果“增加”按鍵按下
                    delay(30);    //延時去抖
                    if(time_inc==0)
                        switch(choose_n)  //分支結構,根據choose_n的值來判斷哪一位加1
                            case 1:    //如果choose_n為1,秒加1,到60清零
                                 sec++;
                                 if(sec==60)
                                 sec=0;
                                 break;
                            case 2:      //如果choose_n為2,分加1,到60清零
                                min++;
                                if(min==60)
                                min=0;
                                break;
                             case 3:    //如果choose_n為3,時加1,到24清零
                                hour++;
                                if(hour==24)
                                hour=0;
                                break;
                            default:break;
                            if(time_red==0)      //如果“減小”按鍵按下
                    delay(30);    //延時去抖
                    if(time_red==0)
                            case 1:    //如果choose_n為1,秒減1,到0清零
                                 sec--;
                                 if(sec==0)
                                 sec=60;
                                 break;
                            case 2:      //如果choose_n為2,分減1,到0清零
                                min--;
                                if(min==0)
                                min=60;
                                break;
                            case 3:    //如果choose_n為3,時減1,到0清零
                                 hour--;
                                 if(hour==0)
                                 hour=24;
                                 break;
                            default:break;
硬件設計:
可調數字時鐘的設計
可調數字時鐘的設計
ID:317383 發表于 2020-3-21 21:16 | 顯示全部樓層
感覺不錯
ID:738471 發表于 2020-4-26 14:09 | 顯示全部樓層
要是想加一個定時器應該怎么辦大佬
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 欧美一区不卡 | 在线一区二区视频 | 日本一区二区不卡视频 | 性欧美精品 | 美日韩丰满少妇在线观看 | 国产一区在线播放 | 逼逼操 | 国产一区二区精品在线 | 日日摸天天添天天添破 | 成人午夜在线视频 | 婷婷激情综合网 | 男同在线观看 | 91精品久久久久久久久 | 亚洲国产成人在线 | 免费看黄色网址 | 亚洲精品久久久蜜桃 | 精品日韩| 青青草久久 | 男女激情视频网站 | 久久久久亚洲 | 亚洲男人网 | 肉丝美脚视频一区二区 | 中文字字幕在线中文 | 羞羞网站在线观看 | 成人做受黄大片 | 人人草人人草 | 亚洲国产精品久久久 | 久久久久久国产 | 欧美成人小视频 | 成人激情视频网 | 中文字幕有码在线 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | av在线播放免费 | 国产激情综合 | 国产特级黄色片 | 国产理论片 | 国产精品一区二区三区四区 | 亚洲在线一区二区 | 激情影院在线观看 |
