Chinese:正在嘗試與 MCU/單片機(jī) 握手連接 ... Connection is failure. You can try: 1.Give your MCU Power On Reset. 2.Stop operation, then re-select COM Port. 3.Because PLCC-DIP/PQFP-DIP Socket trace too long. 4.Update the STC ISP.exe version. 5.If still error, your MCU Firmware is error or null. Chinese:連接失敗,請(qǐng)嘗試以下操作: 1.在單片機(jī)停電狀態(tài)下,點(diǎn)下載按鈕,再給單片機(jī)上電 2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜 3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地 4.可能外部時(shí)鐘未接 5.因 PLCC、PQFP 轉(zhuǎn)換座引線過(guò)長(zhǎng)而引起時(shí)鐘不振蕩,請(qǐng) 調(diào)整參數(shù) 6.可能要升級(jí)電腦端的 STC ISP.exe 軟件 7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機(jī)內(nèi)無(wú) ISP 系統(tǒng)引導(dǎo)碼, 或需退回升級(jí),或 MCU 已損壞 8.若使用 USB 轉(zhuǎn) RS-232 串口線下載,可能會(huì)遇到不兼容 的問(wèn)題,可以讓我們幫助購(gòu)買兼容的 USB 轉(zhuǎn) RS-232 串口線
仍在連接中, 請(qǐng)給 MCU 上電... MCU Type is: STC89C52RC MCU Firmware Version: 4.3C Chinese:MCU 固件版本號(hào): 4.3C Double speed / 雙倍速: 12T/單倍速 振蕩放大器增益: full gain 下次下載時(shí) P1.0, P1.1 與下載無(wú)關(guān) 內(nèi)部擴(kuò)展AUX-RAM: 允許訪問(wèn)(強(qiáng)烈推薦) 下次下載用戶應(yīng)用程序時(shí)將數(shù)據(jù)Flash區(qū)擦除: NO 用戶軟件啟動(dòng)內(nèi)部看門狗后: 復(fù)位關(guān)看門狗 內(nèi)部時(shí)鐘頻率:11.999142M. 外部時(shí)鐘頻率:11.999142M. We are trying to program ... Chinese:正在重新連接 ... Now baud is: / 當(dāng)前波特率為: 38400 bps. We are erasing application flash... 正在擦除應(yīng)用程序區(qū)... ( 00:01 ) 正在下載... ( 開始時(shí)間: 12:53:32 ) Program OK / 下載 OK Verify OK / 校驗(yàn) OK erase times/擦除時(shí)間 : 00:01 program times/下載時(shí)間: 00:01 Have already encrypt. / 已加密 |
