紅外倒車雷達調試
一、電路調試測量
1.電路調試
電路安裝完成后,檢查電路安裝無誤后,接通9V電源,觀察電路有無異樣(如元件發熱等)。如果正常,使用調試工具調整電路相關元件。
最終的效果是當傳感器上方遮擋物不同距離時,顯示的LED數量不同,距離越近時,發光二極管亮的越多,無遮擋物時則不亮,即模擬一簡易倒車雷達電路。
二、紅外倒車雷達電路調試方法:
1、 關電,不插芯片,再開電,用數字表DCV20V擋測量NE555(1腳地,8腳9V)、LM324(4腳9V,11腳地)是否有9V電壓。如果有,下一步;如果無,先檢查供電電路是否有虛焊或斷線。
2、 關電,插上NE555,再開電。用示波器檢查NE555第3腳對地是否有500HZ左右方波。如果有,下一步;如果無,檢查NE555振蕩元件(虛焊、開路等)。
3、 關電,插上LM324,再開電。用示波器檢查接收管輸出端是否有方波(要用紙遮擋發射管,使波形返回到接收管,調整紙和發射管之間距離,看接收方波大�。�,有波形的,下一步;無波形的,檢查接收管及其電路。
4、 通電,用示波器檢查D1正端是否有方波(要用紙遮擋發射管,使波形返回到接收管,調整紙和發射管之間距離,看接收方波大�。�,有波形的,下一步;無波形的,檢查A1級放大器及其外圍電路。
5、 通電,用數字表DCV20V擋測量A2、A3、A4這三個比較器的2個輸入比較電壓V+大于V-的輸出電壓為高電平(接近電源電壓);相反V+小于V-的輸出電壓為低電平(接近0V)。正常后,下一步;不正常的,查找相應電路。
6、 通電,如果不用紙擋住發射管時,調RP1,使3個發光管都滅;把擋住距離為30CM時,調RP1,使1個發光管剛亮為好;再把擋住距離為20CM時,調RP1,使2個發光管剛亮為好;再把擋住距離為10CM時,調RP1,使3個發光管剛亮為好。此步要反復調。不明顯時用示波器監測D1正端,調RP2使波形變大,再反復調RP1,使發光二極管滿足題目要求為止。
7、 對于一通電,就有燈亮的,先用數字表DCV20V擋測量三個比較器的2個輸入比較電壓V+和V-數值大小情況,按第6點方式保證比較器輸出正常;否則檢查比較器輸入端外圍電阻,直到正常為止。
注意:電源不能接反,芯片不能插反。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
紅外倒車雷達調試.docx
(15.43 KB, 下載次數: 12)
2019-11-19 09:40 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
