查看: 3281|回復: 1
STC89C52RC單片機LCD1602顯示,DS18B20采集
ID:495323 發表于 2019-11-20 12:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       自制最小單片機系統
       LCD1602顯示,DS18B20采集
       DS18B20保存報警值到內部eeprom,掉電保存功能
       四個按鍵調整上下預警值,還有掉電保存預警值的功能
5VDC電源    一個
四角開關    四個
DS18B20    一個
LED    兩個
10K電阻    兩個
12MHz無源晶振    一個
47pF電容    2個
10pF極性電容    一個
10K排阻    一個
LCD1602    一個
STC89C52RC    一個
實物圖
實物圖
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              LCD1602液晶顯示實驗        *
  3. 實現現象:下載程序后插上LCD1602液晶在開發板上,即可顯示
  4. 注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  7. #include "lcd.h"
  8. #include "temp.h"
  9. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  10. typedef unsigned char u8;
  11. u8 DisplayData[18]=" temp:       ";
  12. u8 DisplayData1[18]=" H:   L:     ";
  13. sbit key_1=P3^3;
  14. sbit key_2=P3^5;
  15. sbit key_3=P3^4;
  16. sbit key_4=P3^7;
  17. sbit LED = P2^1;
  18. char h,l;
  19. void delay(u16 i)
  20. {
  21.         while(i--);
  22. }
  23. void datapros_1(int temp)
  24. {
  25.         DisplayData1[8] = temp % 1000 / 100 + 0x30;
  26.         DisplayData1[9] = temp % 100 / 10 + 0x30;
  27.         DisplayData1[10] = temp % 10 + 0x30;
  28. }
  29. void datapros_2(int temp)
  30. {
  31.         DisplayData1[3] = temp % 1000 / 100 + 0x30;
  32.         DisplayData1[4] = temp % 100 / 10 + 0x30;
  33.         DisplayData1[5] = temp % 10 + 0x30;
  34. }
  35. void datapros(int temp)
  36. {
  37.            float tp;
  38.         if(temp< 0)                                //當溫度值為負數
  39.           {
  40.                 DisplayData[0] = 0x40;           //   -
  41.                 //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  42.                 temp=temp-1;
  43.                 temp=~temp;
  44.                 tp=temp;
  45.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  46.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  47.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  48.                 //算加上0.5,還是在小數點后面。
  49.           }
  50.         else
  51.           {
  52.                 DisplayData[0] = 0x00;
  53.                 tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  54.                 //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
  55.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  56.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  57.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  58.                 //算加上0.5,還是在小數點后面。
  59.         }
  60.         DisplayData[6] = temp % 10000 / 1000+0x30;
  61.         DisplayData[7] = temp % 1000 / 100+0x30;
  62.         DisplayData[8] = '.';
  63.         DisplayData[9] = temp % 100 / 10+0x30;
  64.         DisplayData[10] = temp % 10+0x30;
  65. }
  66. void display()
  67. {
  68.                 u8 i;
  69.                 datapros_2(ds18b20_read_hl(1));
  70.                 datapros_1(ds18b20_read_hl(0));
  71.                 datapros(Ds18b20ReadTemp());
  72.                 LcdWriteCom(0x80);
  73.                         for(i=0;i<11;i++)
  74.                 {
  75.                         LcdWriteData(DisplayData[i]);
  76.                 }
  77.                 LcdWriteData(0xdf);
  78.                 LcdWriteData('C');
  79.                 LcdWriteCom(0x40+0x80);
  80.                         for(i=0;i<11;i++)
  81.                 {
  82.                         LcdWriteData(DisplayData1[i]);
  83.                 }
  84.
  85. }
  86. void keypros_1()
  87. {
  88.         if(key_1==0)
  89.         {
  90.                 delay(200);
  91.                 if(key_1==0)
  92.                 {
  93.                         h++;
  94.                         Ds18b20_Write_hl(h,l);
  95.                         ds18b20_eeprom();
  96.                 }
  97.                 while(!key_1);
  98.         }
  99. }
  100. void keypros_2()
  101. {
  102.         if(key_2==0)
  103.         {
  104.                 delay(200);
  105.                 if(key_2==0)
  106.                 {
  107.                         h--;
  108.                         Ds18b20_Write_hl(h,l);
  109.                         ds18b20_eeprom();
  110.                 }
  111.                 while(!key_2);
  112.         }
  113. }
  114. void keypros_3()
  115. {
  116.         if(key_3==0)
  117.         {
  118.                 delay(200);
  119.                 if(key_3==0)
  120.                 {
  121.                         l--;
  122.                         Ds18b20_Write_hl(h,l);
  123.                         ds18b20_eeprom();
  124.                 }
  125.                 while(!key_3);
  126.         }
  127. }
  128. void keypros_4()
  129. {
  130.                 if(key_4==0)
  131.         {
  132.                 delay(200);
  133.                 if(key_4==0)
  134.                 {
  135.                         l++;
  136.                         Ds18b20_Write_hl(h,l);
  137.                         ds18b20_eeprom();
  138.                 }
  139.                 while(!key_4);
  140.         }
  141. }
  142. /*******************************************************************************
  143. * 函 數 名         : main
  144. * 函數功能                   : 主函數
  145. * 輸    入         : 無
  146. * 輸    出         : 無
  147. *******************************************************************************/
  148. void main(void)
  149. {
  150.         LED = 0;
  151.         LcdInit();
  152.         h=ds18b20_read_hl(1);
  153.         l=ds18b20_read_hl(0);
  154.         while(1)
  155.         {
  156.                 if(((DisplayData1[4]-0x30)*10+(DisplayData1[5]-0x30))<=((DisplayData[6]-0x30)*10+(DisplayData[7]-0x30))||((DisplayData1[9]-0x30)*10+DisplayData1[10]-0x30)>=((DisplayData[6]-0x30)*10+DisplayData[7]-0x30)){ LED = 1;}
  157.                         else LED = 0;
  158.                 keypros_3();
  159.                 keypros_4();
  160.                 keypros_1();
  161.                 keypros_2();
  162.     display();
  163.         }
  164.
  165. }
STC89C52RC.7z (583.06 KB, 下載次數: 60)
ID:319331 發表于 2021-7-28 09:24 | 顯示全部樓層
正好需要,下載來試一下,希望好用
主站蜘蛛池模板: 精品少妇一区二区三区免费观 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 香蕉视频网站 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 久久久青草 | 亚洲综合在线视频 | 久久精品视频一区二区 | 日日夜夜精品 | 欧美精品日韩 | 伊人春色av | 在线视频91 | 亚洲综合另类 | 色综合一区二区 | 国产中文字幕视频 | 国产成人精品免费 | 91视频在 | 波多野结衣亚洲一区 | 亚洲成人天堂 | 日本va欧美va欧美va精品 | 精品免费在线 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 亚洲在线免费视频 | 正在播放国产精品 | 国产午夜视频在线观看 | 天堂av在线资源 | 日韩黄视频 | 狠狠操天天操 | 狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆 | 九九国产精品视频 | 欧美日韩在线视频观看 | 中文字幕二区 | 亚洲一级黄色片 | 日韩精品免费视频 | 少妇av| 亚洲色欲色欲www在线观看 | 四虎在线免费观看 | 人人综合 | 福利av在线 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 91在线小视频 | 999毛片|
