查看: 3880|回復: 2
[原創]單片機的常用名詞(轉)
ID:47220 發表于 2012-12-27 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
總線: 指能為多個部件服務的信息傳送線,在微機系統中各個部件通過總線相互通信。
地址總線: 它是傳送由CPU發出的用于選擇要訪問的器件或部件的地址。
數據總線: 它是用來傳送微型機系統內的各種類型的數據。
匯編: 是能完成一定任務的機器指令的集合。
二進制數: 只有0和1兩個數碼,基數為二。
十六進制數: 采用0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F等16個數碼,其中A-F相應的十進數為10-15,基數是16。
指令: 是計算機所能執行的一種基本操作的描述,是計算機軟件的基本單元。
存儲器: 用來存放計算機中的所有信息:包括程序、原始數據、運算的中間結果及最終結果等。
暫存器: 用來暫存由數據總線或通用寄存器送來的操作數,并把它作為另一個操作數。
中斷: 中斷是單片機實時地處理內部或外部事件的一種內部機制。當某種內部或外部事件發生時,單片機的中斷系統將迫使CPU暫停正在執行的程序,轉而去進行中斷事件的處理,中斷處理完畢后,又返回被中斷的程序處,繼續執行下去。
掉電保護: 指在正常供電電源掉電時,迅速用備用直流電源供電,以保證在一段時間內信息不會丟失,當主電源恢復供電時,又自動切換為主電源供電。
RAM 隨機存取存儲器:主要用來存放各種輸入數據、輸出數據、中間結果、最終結果以及與外存交換的信息等,當掉電后,RAM中所存儲的信息都將消失。
ROM 只讀存儲器: ROM 通過特別手段可將信息存入其中,并能長期的保存被存儲的信息,一般的情況,CPU只能對它進行寫入操作,當斷電后,ROM中所存儲的信息不會消失。
寄存器尋址:操作數在寄存器中,由指令操作碼中的rrr三位的值和PSW中RS1及RS0的狀態,選中某個工作寄存器區的某個寄存器,然后進行相應的指令操作。
波特率: 即每秒鐘傳送二進制數的位數, 波特率越高,數據傳輸的速度越快。
UART 通用異步接收器/發送器: 用于數據的串/并轉換,硬件UART由三部分組成:接收部分、發送部分和控制部分,接收和發送都具有雙緩沖結構。
D/A轉換: 即將二進制數量轉換成與其量值成正比的電流信號或電壓信號。
A/D轉換: 即將模擬量轉換成相應的數字量,然而送計算機處理。
Eprom 存儲器: 一、紫外光擦除的EPROM 它的基本存儲電路由一個浮柵雪崩注入 MOS 管和一個普通 MOS 成。其中浮柵雪崩注入 MOS 管作為存儲器用,另一個普通 MOS 管作為地址選擇用。
二、電擦除可編程 EEPROM:它的某些型號編程和擦除可在普通電壓下進行,另外,它是實行在線操作的,既在寫入一個字節的數據之前,自動的對要寫入的單元進行擦除。
串行方式: 指數據的各位分時傳送,只需一條數據線,外加一條公共信號地線和若干條控制信號線。
并行方式: 指數據的各位同時傳送,每一條數據都需要一條傳輸線。
偽指令: 用于告訴匯編程序如何進行匯編的指令,它既不控制機器的操作也不被匯編成機器代碼,只能為匯編程序所識別并指導匯編如何進行。
SLEEP MODI 睡覺模式: 保證程序內部運行,但與外部的傳輸等動作已停止的一種運行模式。
linking 連接: 把編譯后生成的 *.obj 文件與其它 *.obj文件合并成機器能識別的機器文件。
I2C:輸入與輸出共用一條傳輸線,而時鐘由另一條線控制的一種串行傳輸方式。
SFR 特殊功能寄存器區: 8051 把 CPU 中的專用寄存器、并行端口鎖存器、串行口與定時器/計數器內的控制寄存器集中安排到一個區域,離散地分布在地址從80H 到 FFH 范圍內,這個區域稱為特殊功能寄存器區SFR。
ID:47562 發表于 2012-12-31 18:23 | 顯示全部樓層
先拿下來學習學習
ID:48720 發表于 2013-3-25 17:11 | 顯示全部樓層
頂下
主站蜘蛛池模板: 国产一区在线播放 | 亚洲伦理视频 | 国产欧美日韩在线 | 国产精品suv一区二区 | 国产精品黄 | 欧美精品日韩 | 精品一区二区三区三区 | 男女视频网站 | 精品一区二区三区四区五区 | 黄色成人小视频 | 99视频网 | 欧美福利一区二区 | 国产视频一区二区在线播放 | av免费不卡 | 欧美日韩亚洲天堂 | 日韩在线视频免费 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 伊人精品在线 | 国产精品福利在线 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 99精品国产一区二区 | 午夜激情影视 | 日韩欧美精品 | 91色交视频| 国产亚洲一区二区三区 | 91在线视频观看 | 国产精品资源 | 日韩成人在线观看视频 | 日韩免费在线视频 | 日韩在线视频播放 | 午夜精品久久久久久久 | 久久久久国产视频 | 日韩小视频 | 日日干狠狠干 | 欧美亚洲在线 | 天堂网av在线 | 正在播放国产精品 | 久久精品在线 | 视频一区在线观看 | 欧洲精品一区 | 亚洲在线视频观看 |
