查看: 8276|回復: 3
PCB板材的基本分類,有懂的沒,FR-4是啥?
經常問一些客戶或朋友,你們的PCB用的材料是什么?通常得到的回答是FR4,好吧,當我沒問,我還是不知道具體是什么材料。所以很有必要再來科普一下PCB板材的相關分類,這個也只是基于我們常用的一些應用而言。
我們所說的板材通常指的是基材,它最終其實是由銅箔和黏合片(為了方便介紹,我們暫時用P片,Prepreg來表示)構成,而銅箔和P片又根據不同的應用有很多的分類。
FR4是以環氧或改性環氧樹脂作為黏合劑,玻纖布作為增強材料的一種,也就是說只要使用這種體系的材料都可以叫做FR4,所以FR4是這種樹脂體系的統稱。目前使用FR4材料的印制板是當前全球產量最大,使用最多的一類印制板,現在知道為什么有人回答使用FR4其實還是不知道用的哪個材料了吧!打個比方,你女票一直使用迪奧的口紅,一天突然心血來潮讓你幫她買支,你以為是個送分題,心想這還不簡單,表現的機會來了,興沖沖到了商場才發現這是個“送命題”。
一番糾結之后只能憑著鋼鐵直男的第六感買了支普通粉色少女系(都是口紅啊),結果可想而知。
通常,FR4會根據以下幾種類型來分類。
1、按照玻纖布編織命名分類,比如:
106、1067、 1080、1078、2116、2113、3313、7628等
這些是常用玻璃布的類型,當然還有其他的,每種玻璃布在IPC規范里面都有定義,所以不同廠家使用的同種玻璃布型號,基本上也是差異不大的,因為玻璃布也有很多廠家,但不同的廠家提供的同種類型玻璃布都必須符合IPC規范的要求,否則這個就沒法玩了
2、按照玻璃類型分類
E玻璃(E-glass):E代表electrical,意為電絕緣玻璃,是一種鈣鋁硅酸鹽玻璃,其堿金屬氧化物含量很少(一般小于1%),故又稱無堿玻璃,具有高電阻率。E玻璃現已成為玻璃纖維的最常用成分,很多材料如果沒有特別指定的話一般都是用的E-glass。
NE玻璃(NE-glass):又叫low-Dk玻璃,是由日本日東紡織株式會社研發的低介電纖維玻璃,其介電常數ε(1MHz)為4.6(E玻璃為6.6),損耗因子tanδ(1MHz)為0.0007(E玻璃為0.0012),常見的使用NE-glass的材料如M7NE、IT968SE和IT988GSE等。
3、按照供應商所用樹脂體系及其性能分類:
  • 聯茂Iteq:
  • IT180A/IT170GRA1/IT958G/IT968/IT968SE/IT988GSE
  • 臺耀Tuc:
    Tu862HF/Tu872LK/Tu872SLK/Tu872SLK-SP/Tu883/Tu933+
  • 松下Panasonic:
    Megtron4/M4S/Megtron6/M6G/M7E/M7NE
  • Park Meteorwave系列:
    MW1000/2000/3000/4000/8000
  • 生益ShengYi:S1000-2(M)/ S7439/S6等
  • Rogers:  RO4003/RO3003/RO4350B (射頻材料)等
(上面都是一些常用的,就不一一例舉了)
4、按照損耗級別分類
可以分為普通損耗板材(Df≥0.02)、中損耗板材(0.01<Df<0.02)、低損耗板材(0.005<Df<0.01)、超低損耗板材(Df<0.005)等,這些都是根據材料的Df值來分的,這里分的比較粗放,也只是一個大概的分類,不同人可能會有不同的分類區間。
5、按照阻燃性能分類
阻燃型(UL94-VO,UL94-V1) 和 非阻燃型(UL94-HB級)
當然也還有其他的一些分類法,在此就不一一拓展了,看了上面的介紹,回到我們文章前面的問題,大家通常使用什么板材呢?
ID:372579 發表于 2020-3-19 20:32 | 只看該作者
現在的線路板,一般廠家都是那個便宜用哪個,成本太高,沒有利潤
ID:765230 發表于 2020-5-30 18:28 | 只看該作者
高速板材很多用M6的
ID:919448 發表于 2021-5-12 14:36 | 只看該作者
看你產品的定位,你產品定位低端你又想要利潤最大化,那就是差的料。你的產品是高端產品的,就用高速板材
主站蜘蛛池模板: 久久久噜噜噜 | 欧美顶级黄色大片免费 | 日韩精品极品 | 久草资源 | 亚洲精彩视频 | 日韩av手机在线 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 91久色| 黄色一级片网站 | 在线观看日韩 | 天天干网站 | 亚洲日本中文字幕 | 成人网战 | 日本国产视频 | 亚洲专区在线 | 一级片免费在线观看 | 性色在线| 在线免费av网站 | 人体free性hd | 一级做a爰片久久毛片潮喷 亚洲黄色天堂 | 日本在线不卡视频 | 免费日韩视频 | 成人在线一区二区 | www.夜夜骑| 午夜视频免费 | 成人免费视频观看视频 | 亚洲高清中文字幕 | 日本在线看片 | 日韩黄色大片 | 高h乱l高辣h文短篇h | 久久精品毛片 | 国产高清视频在线播放 | www久久久| 国产黄色免费观看 | 中文在线观看视频 | 91超碰在线观看 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 亚洲一级精品 | 99婷婷| 黄色片免费看 | 久久综合av |
