程序是我從網上找來的加速度模塊的檢測程序,自己做了些許的整理,讓整個工程看的比較清晰。模塊的接法在資料里面,程序里寫了部分的注釋,應該會有助程序的理解。
- #include "STC51PRJ.h"
- extern BYTE BUF[8];//接收數據緩存區
- /*****************起始信號***************/
- void ADXL345_Start()
- SDA = 1; //拉高數據線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SDA = 0; //產生下降沿
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- /**************停止信號************/
- void ADXL345_Stop()
- SDA = 0; //拉低數據線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SDA = 1; //產生上升沿
- Delay5us(); //延時
- /********發送應答信號,入口參數:ack(0:ACK 1:NAK)***********/
- void ADXL345_SendACK(bit ack)
- SDA = ack; //寫應答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- /**********接收應答信號************/
- bit ADXL345_RecvACK()
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- CY = SDA; //讀應答信號
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return CY;
- /********向IIC總線發送一個字節數據************/
- void ADXL345_SendByte(BYTE dat)
- BYTE i;
- for(i=0;i<8;i++) //8位計數器
- dat <<= 1; //移出數據的最高位
- SDA = CY; //送數據口
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- ADXL345_RecvACK();
- /*********從IIC總線接收一個字節數據**************/
- BYTE ADXL345_RecvByte()
- BYTE i;
- BYTE dat = 0;
- SDA = 1; //使能內部上拉,準備讀取數據,
- for (i=0; i<8; i++) //8位計數器
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- dat |= SDA; //讀數據
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return dat;
- /******單字節寫入***********/
- void Single_Write_ADXL345(uint8 REG_Address,uint8 REG_data)
- ADXL345_Start(); //起始信號
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress); //發送設備地址+寫信號
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //內部寄存器地址,請參考中文pdf22頁
- ADXL345_SendByte(REG_data); //內部寄存器數據,請參考中文pdf22頁
- ADXL345_Stop(); //發送停止信號
- /********單個讀取內部寄存器數據***********/
- uint8 Single_Read_ADXL345(uint8 REG_Address)
- uint8 REG_data;
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //發送存儲單元地址,從0開始
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1); //發送設備地址+讀信號
- REG_data=ADXL345_RecvByte(); //讀出寄存器數據
- ADXL345_SendACK(1);
- ADXL345_Stop(); //停止信號
- return REG_data;
- /***連續讀出ADXL345內部加速度數據,地址范圍0x32~0x37****/
- void Multiple_read_ADXL345(void)
- uint8 i;
- ADXL345_SendByte(0x32); //發送存儲單元地址,從0x32開始
- for(i=0;i<6;i++) //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
- BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
- if (i == 5)
- ADXL345_SendACK(1); //最后一個數據需要回NOACK
- else
- ADXL345_SendACK(0); //回應ACK
- Delay5ms();
- /****初始化ADXL345,根據需要請參考pdf進行修改**/
- void Init_ADXL345()
- Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //測量范圍,正負16g,13位模式
- Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08); //速率設定為12.5 參考pdf13頁
- Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //選擇電源模式 參考pdf24頁
- Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80); //使能 DATA_READY 中斷
- Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00); //X 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
- Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00); //Y 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
- Single_Write_ADXL345(0x20,0x05); //Z 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
計步器.7z
(2.95 MB, 下載次數: 150)
2019-12-10 00:40 上傳
點擊文件名下載附件
