查看: 4328|回復(fù): 2
單片機(jī)智能家居安防系統(tǒng)設(shè)計(jì) GSM通訊程序
ID:653478 發(fā)表于 2019-12-8 20:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、可檢測(cè)火焰光源;
2、可檢測(cè)非法入室的人員;
3、可檢測(cè)可燃?xì)怏w;
4、發(fā)生以上事故可將報(bào)警信息遠(yuǎn)程傳輸?shù)綉糁魇謾C(jī)上
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "config.h"
  2. #include "string.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "uart.h"
  5. #define Buf1_Max 200                                           //串口2緩存長度
  6. /*************        本地常量聲明        **************/
  7. sbit RUNING_LED = P2^7;                                        //運(yùn)行指示燈
  8. sbit HW = P1^6;                                        //運(yùn)行指示燈
  9. static unsigned char *content="8D706C344E86002C5FEB6551706B0021";//發(fā)送短信內(nèi)容  走水了,快救火!
  10. /*************  本地變量聲明        **************/
  11. xdata u8 Uart1_Buf[Buf1_Max];
  12. u8 Times=0,First_Int = 0,shijian=0;
  13. bdata u8 Flag;//定時(shí)器標(biāo)志位
  14. sbit Timer0_start =Flag^0;        //定時(shí)器0延時(shí)啟動(dòng)計(jì)數(shù)器
  15. /*************        本地函數(shù)聲明        **************/
  16. void GPIO_config(void); //端口初始化配置
  17. void Timer0Init(void);  //定時(shí)器0初始化
  18. void CLR_Buf1(void);    //清除串口2接收緩存
  19. u8 Find(u8 *a);         //查找字符串
  20. void Second_AT_Command(u8 *b,u8 *a,u8 wait_time); //發(fā)送AT指令函數(shù)
  21. void Set_Pdu_Mode(void);//設(shè)置短信模式PDU
  22. void Wait_CREG(void);   //查詢等待模塊注冊(cè)成功
  23. void Send_Pdu_Sms(void);//發(fā)送一條中文短信
  24. /*************  外部函數(shù)和變量聲明*****************/
  25. u8 yushe_wendu=50;                                //溫度預(yù)設(shè)值
  26. u16 wendu;        //溫度值全局變量
  27. u8 yushe_yanwu=45;                                //煙霧預(yù)設(shè)值
  28. u8 yanwu;        //用于讀取ADC數(shù)據(jù)
  29. //運(yùn)行模式
  30. u8 Mode=0;        //=1是設(shè)置溫度閥值  =2是設(shè)置煙霧閥值        =0是正常監(jiān)控模式
  31. void Init_Timer0(void);
  32. bit ReadTempFlag;//定義讀時(shí)間標(biāo)志
  33. //管腳聲明
  34. //sbit Led_Reg                 =P2^7;                                 //紅燈
  35. sbit Buzzer             =P3^3;                                 //蜂鳴器
  36. sbit DQ = P1^0;                                 //ds18b20的數(shù)據(jù)引腳
  37. #define   SMG_NUM   4
  38. u8 code DisplayNum[16]={
  39. 0xc0,                //0
  40. 0xf9,                //1
  41. 0xa4,                //2
  42. 0xb0,                //3
  43. 0x99,                //4
  44. 0x92,                //5
  45. 0x82,                //6
  46. 0xf8,                //7
  47. 0x80,                //8
  48. 0x90,                //9
  49. 0x88,                //A
  50. 0x83,                //b
  51. 0xc6,                //C
  52. 0xa1,                //d
  53. 0x86,                //E
  54. 0x8e                //F
  55. };
  56. //對(duì)應(yīng)關(guān)系取字:        dp g f e    d c b a
  57. //例如  U             1  1 0 0    0 0 0 1
  58. u8 code DisplayOther[]={
  59. 0xff,                 //0                空
  60. 0x7f,                 //1                "."
  61. 0xbf,                        //2                "-"
  62. 0xa7,                        //3                c
  63. 0xC1,                        //4                U
  64. ~0x6e                        //5                y
  65. };
  66. /********************************************************************
  67. * 名稱 : delay_1ms()
  68. * 功能 : 延時(shí)1ms函數(shù)
  69. * 輸入 : q
  70. * 輸出 : 無
  71. ***********************************************************************/
  72. void delay1_ms(u16 q)
  73. {
  74.         u16 i,j;
  75.         for(i=0;i<q;i++)
  76.                 for(j=0;j<110;j++);
  77. }
  78. //數(shù)碼管位選定義
  79. sbit smg_we1 = P2^0;            //
  80. sbit smg_we2 = P2^1;                        //
  81. sbit smg_we3 = P2^2;                        //
  82. sbit smg_we4 = P2^3;                        //
  83. /***********************數(shù)碼位選函數(shù)*****************************/
  84. void smg_we_switch(u8 i)
  85. {
  86.         smg_we1 = 1;
  87.   smg_we2 = 1;
  88.         smg_we3 = 1;
  89.   smg_we4 = 1;
  90.         switch(i)
  91.         {
  92.                 case 0: smg_we1 = 0;   break;
  93.                 case 1: smg_we2 = 0;   break;
  94.                 case 2: smg_we3 = 0;   break;
  95.                 case 3: smg_we4 = 0;   break;
  96.         }
  97. }
  98. /********************************************************************
  99. * 名稱 : u8 ChangeFor(u8 dat)
  100. * 功能 : 交換一個(gè)字節(jié)位的位置,用于數(shù)碼管顯示
  101. * 輸入 : 需要改變的數(shù)
  102. * 輸出 : 改變后的數(shù)
  103. ***********************************************************************/
  104. #define LED_a                0        //數(shù)碼管段選的a段接在段選IO口的第0位
  105. #define LED_b                2
  106. #define LED_c                6
  107. #define LED_d                4
  108. #define LED_e                3
  109. #define LED_f                1
  110. #define LED_g                7
  111. #define LED_dp        5
  112. u8 ChangeFor(u8 dat)
  113. {
  114.         u8 temp=0;
  115.         if(dat&0x01)                //判斷數(shù)據(jù)的第一位是否為1
  116.                 temp|=0x01<<LED_a;//如果為1,放到控制數(shù)碼管a段的位置
  117.         if(dat&0x02)
  118.                 temp|=0x01<<LED_b;
  119.         if(dat&0x04)
  120.                 temp|=0x01<<LED_c;
  121.         if(dat&0x08)
  122.                 temp|=0x01<<LED_d;
  123.         if(dat&0x10)
  124.                 temp|=0x01<<LED_e;
  125.         if(dat&0x20)
  126.                 temp|=0x01<<LED_f;
  127.         if(dat&0x40)
  128.                 temp|=0x01<<LED_g;
  129.         if(dat&0x80)
  130.                 temp|=0x01<<LED_dp;
  131.         return temp;
  132. }
  133. u8 dis_smg[SMG_NUM];                                                //顯示緩存數(shù)組
  134. /********************************************************************
  135. * 名稱 : display()
  136. * 功能 : 數(shù)碼管顯示
  137. * 輸入 : 無
  138. * 輸出 : 無
  139. ***********************************************************************/
  140. void DisplayScan()
  141. {
  142.         static u8 i;
  143.         P0 = 0xff;                  //消隱
  144.                 smg_we_switch(i);                                    //位選
  145.         P0 =        ChangeFor(dis_smg[i]);                  //段選
  146.         i++;
  147.         if(i>=SMG_NUM)
  148.                 i=0;
  149. }
  150. /*****延時(shí)子程序:該延時(shí)主要用于ds18b20延時(shí)*****/
  151. void Delay_DS18B20(int num)
  152. {
  153.   while(num--) ;
  154. }
  155. /*****初始化DS18B20*****/
  156. void Init_DS18B20(void)
  157. {
  158.   unsigned char x=0;
  159.   DQ = 1;         //DQ復(fù)位
  160.   Delay_DS18B20(8);    //稍做延時(shí)
  161.   DQ = 0;         //單片機(jī)將DQ拉低
  162.   Delay_DS18B20(80);   //精確延時(shí),大于480us
  163.   DQ = 1;         //拉高總線
  164.   Delay_DS18B20(14);
  165.   x = DQ;           //稍做延時(shí)后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  166.   Delay_DS18B20(20);
  167. }
  168. /*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
  169. unsigned char ReadOneChar(void)
  170. {
  171.   unsigned char i=0;
  172.   unsigned char dat = 0;
  173.   for (i=8;i>0;i--)
  174.   {
  175.          ET0=0;           //定時(shí)器中斷關(guān)閉
  176.     DQ = 0;     // 給脈沖信號(hào)
  177.     dat>>=1;
  178.     DQ = 1;     // 給脈沖信號(hào)
  179.     if(DQ)
  180.     dat|=0x80;
  181.     Delay_DS18B20(4);
  182.         ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開
  183.   }
  184.   return(dat);
  185. }
  186. /*****寫一個(gè)字節(jié)*****/
  187. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  188. {
  189.   unsigned char i=0;
  190.   for (i=8; i>0; i--)
  191.   {
  192.          ET0=0;           //定時(shí)器中斷關(guān)閉
  193.     DQ = 0;
  194.     DQ = dat&0x01;
  195.     Delay_DS18B20(5);
  196.     DQ = 1;
  197.     dat>>=1;
  198.                 ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開
  199. }
  200. }
  201. u8 tempflag=0; //負(fù)號(hào)顯示
  202. /*****讀取溫度*****/
  203. unsigned int ReadTemperature(void)
  204. {
  205.   unsigned char a=0;
  206.   unsigned char b=0;
  207.   unsigned int t=0;
  208.   u8 tt=0;
  209.   u8 ttt=0;
  210.   Init_DS18B20();
  211.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  212.   WriteOneChar(0x44);  //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  213.   Init_DS18B20();
  214.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  215.   WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  216.   a=ReadOneChar();     //讀低8位
  217.   b=ReadOneChar();    //讀高8位
  218.   t=b;
  219.   t<<=8;
  220.   t=t|a;                                                        //合并高低位為一個(gè)字節(jié)
  221.
  222.   tt=(u8)(t>>4);        //得到整數(shù)位
  223.         ttt=(u8)((t%16)*0.0625*10);                        //得到小數(shù)位;乘以10代表保留一位小數(shù);
  224.         if(tt&0x80)
  225.         {
  226.                 tempflag=1; //負(fù)號(hào)顯示
  227.                 tt=~tt+1; //實(shí)際溫度值為讀取值的補(bǔ)碼
  228.         }
  229.         else
  230.                 tempflag=0; //正號(hào)顯示
  231.   t= tt*10+ttt;                                                             //放大10倍
  232.   return(t);
  233. }
  234. /*****校準(zhǔn)溫度*****/
  235. u16 check_wendu(void)
  236. {
  237.         u16 c;
  238.         c=ReadTemperature();                          //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
  239.         return c;
  240. }
  241. //按鍵
  242. sbit Key1=P1^6;                                 //設(shè)置鍵
  243. sbit Key2=P1^7;                                 //加按鍵
  244. sbit Key3=P3^2;                                 //減按鍵
  245. #define KEY_SET                 1                //設(shè)置
  246. #define KEY_ADD                        2                //加
  247. #define KEY_MINUS                3                //減
  248. //========================================================================
  249. // 函數(shù): u8 Key_Scan()
  250. // 應(yīng)用: temp=u8 Key_Scan();
  251. // 描述: 按鍵掃描并返回按下的鍵值
  252. // 參數(shù): NONE
  253. // 返回: 按下的鍵值
  254. // 版本: VER1.0
  255. // 日期: 2015-05-29
  256. // 備注: 該函數(shù)帶松手檢測(cè),按下鍵返回一次鍵值后返回0,直至第二次按鍵按下
  257. //========================================================================
  258. u8 Key_Scan()
  259. {
  260.         static u8 key_up=1;//按鍵按松開標(biāo)志
  261.         if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
  262.         {
  263.                 delay1_ms(10);//去抖動(dòng)
  264.                 key_up=0;
  265.                 if(Key1==0)                        return 1;
  266.                 else if(Key2==0)return 2;
  267.                 else if(Key3==0)return 3;
  268.         }
  269.         else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
  270.                 key_up=1;
  271.          return 0;// 無按鍵按下
  272. }
  273. /***********************************************************************************************************
  274. ADC0832相關(guān)函數(shù)
  275. ***********************************************************************************************************/
  276. sbit AD0832_CS   = P1^5 ;   //片選信號(hào)
  277. sbit AD0832_CLK  = P1^2;    //時(shí)鐘接口
  278. sbit AD0832_DI   = P1^3;    //數(shù)據(jù)接口  /*因?yàn)閱纹瑱C(jī)的管腳是雙向的,且ADC0832的數(shù)據(jù)輸入輸出不同時(shí)進(jìn)行,為節(jié)省單片機(jī)引腳,簡(jiǎn)化電路所以輸入輸出連接在同一個(gè)引腳上*/
  279. u8 GetAD0832(bit Channel)
  280. {
  281.         u8  i=0 , Data1 =0 , Data2 = 0 ;
  282.         AD0832_CLK = 0 ;        //時(shí)鐘置低平//時(shí)鐘12Mhz, 整個(gè)轉(zhuǎn)換時(shí)間為224us
  283.         //使用芯片準(zhǔn)備(參考PDF時(shí)序圖)
  284.         AD0832_DI  = 1 ;        //開始信號(hào)為高電平
  285.         AD0832_CS  = 0 ;        //片選信號(hào)置低,啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)換芯片
  286.         AD0832_CLK = 1 ;        //輸入開始信號(hào)(構(gòu)成一個(gè)正脈沖),時(shí)鐘上升沿,輸入開始信號(hào)
  287.         AD0832_CLK = 0 ;        //時(shí)鐘下降沿
  288.         //模擬信號(hào)輸入模式選擇(1:?jiǎn)文P盘?hào),0:雙模差分信號(hào))
  289.         AD0832_DI  = 1 ;
  290.         AD0832_CLK = 1 ;        //時(shí)鐘上升沿,輸入開始信號(hào)
  291.         AD0832_CLK = 0 ;        //時(shí)鐘下降沿
  292.         //模擬信號(hào)輸入通道選擇(1:通道CH1,0:通道CH0)
  293.         AD0832_DI  = Channel ;  //選擇通道0
  294.         AD0832_CLK = 1;         //時(shí)鐘上升沿,輸入開始信號(hào)
  295.         AD0832_CLK = 0;         //時(shí)鐘下降沿
  296.         AD0832_DI  = 1;                      //數(shù)據(jù)線置高,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)
  297.         for(i=0;i<8;i++)                          //從高位移入數(shù)據(jù)
  298.         {
  299.                 AD0832_CLK = 1 ;
  300.                 AD0832_CLK = 0 ;      //時(shí)鐘下降沿,AD0832輸出數(shù)據(jù),高位(MSB)先
  301.                 Data1 = Data1<<1;     //數(shù)據(jù)左移位,補(bǔ)0
  302.                 if(AD0832_DI ==1)
  303.                 {
  304.                         Data1 = Data1 | 0x01;
  305.                 }                                                    //如果數(shù)據(jù)為“1”,移入1,
  306.         }                              //如果數(shù)據(jù)為“0”,移入0,
  307.         for(i=0;i<8;i++)                     //從低位移入數(shù)據(jù)
  308.         {
  309.                 Data2 = Data2>>1;   //數(shù)據(jù)左移位,補(bǔ)0
  310.                 if(AD0832_DI ==1)
  311.                 {
  312.                         Data2 = Data2 | 0x80;
  313.                 }   //如果數(shù)據(jù)為“1”,移入1如果數(shù)據(jù)為“0”,移入0,
  314.                 AD0832_CLK = 1;
  315.                 AD0832_CLK = 0;          //時(shí)鐘下降沿,AD0832輸出數(shù)據(jù),高位(MSB)先
  316.         }
  317.         //數(shù)據(jù)線置高,釋放總線,完成一次轉(zhuǎn)換
  318.         AD0832_CLK = 1 ;
  319.         AD0832_DI  = 1;
  320.         AD0832_CS  = 1;
  321.         if(Data1==Data2)     //輸出
  322.         {
  323.                 return Data2;
  324.         }
  325.         return 0;
  326. }
  327. /*******************************************************************************
  328. * 函數(shù)名 : Set_Text_Mode
  329. * 描述   : 設(shè)置短信為TEXT文本模式
  330. * 輸入   :
  331. * 輸出   :
  332. * 返回   :
  333. * 注意   :
  334. *******************************************************************************/
  335. void Set_Text_Mode(void)
  336. {
  337.         Second_AT_Command("ATE0","OK",3);        //取消回顯
  338.         Second_AT_Command("AT+CNMI=3,2,0,0,0","OK",3);                                                        //新短信直接輸出
  339.         Second_AT_Command("AT+CMGF=1","OK",3);        //TEXT模式
  340.         Second_AT_Command("AT+CPMS=\"SM\",\"SM\",\"SM\"","OK",3);                //所有操作都在SIM卡中進(jìn)行
  341. }
  342. /*******************************************************************************
  343. * 函數(shù)名 : main
  344. * 描述   : 主函數(shù)
  345. * 輸入   :
  346. * 輸出   :
  347. * 返回   :
  348. * 注意   : 串口波特率是9600,GPRS模塊默認(rèn)波特率是115200,需要自己通過串口助手修改
  349.                                    為9600方可使用。
  350. *******************************************************************************/
  351. void main(void)
  352. {
  353.         u8 key;
  354.         u8 bj=0;
  355.         u16 i=0;
  356.         Timer0Init();  //初始化定時(shí)器0
  357.         dis_smg[0] = DisplayOther[2] ;
  358.         dis_smg[1] = DisplayOther[2] ;
  359.         dis_smg[2] = DisplayOther[2] ;
  360.         dis_smg[3] = DisplayOther[2] ;
  361.         GPIO_config();
  362.         EA=1;        //開總中斷
  363.         Uart1Init();    //初始化串口9600
  364.         Wait_CREG();    //查詢等待模塊注冊(cè)成功
  365.         Set_Text_Mode();//設(shè)置短信為TEXT模式
  366.         Buzzer=0;                                                  //打開蜂鳴器報(bào)警
  367.         wendu=check_wendu();                  //初始化時(shí)調(diào)用溫度讀取函數(shù) 防止開機(jī)85°C
  368.         delay1_ms(1000);
  369.         wendu=check_wendu();                  //初始化時(shí)調(diào)用溫度讀取函數(shù) 防止開機(jī)85°C
  370.         Buzzer=1;                                                  //打開蜂鳴器報(bào)警
  371.         while (1)                                                //主循環(huán)
  372.         {
  373.                 key=Key_Scan();                                        //按鍵掃描
  374.                 i++;
  375.                 if(i>=2000)
  376.                 {
  377.                         i=0;
  378.                         wendu=check_wendu();          //讀取溫度值
  379.                         yanwu=GetAD0832(0)*100/255;                        //讀取煙霧值
  380.                 }
  381.                 if(key==KEY_SET)
  382.                 {
  383.                         Mode++;
  384.                 }
  385.
  386.                 switch(Mode)                                                //判斷模式的值
  387.                 {
  388.                         case 0:        //監(jiān)控模式
  389.                                 dis_smg[0] = DisplayNum[wendu/100%10] ;
  390.                                 dis_smg[1] = DisplayNum[wendu/10%10];
  391.                                 dis_smg[2] = DisplayNum[yanwu/10%10] ;
  392.                                 dis_smg[3] = DisplayNum[yanwu%10] ;
  393.
  394.                                 if((yanwu<yushe_yanwu)&&(wendu<(yushe_wendu*10)))          //當(dāng)煙霧小于預(yù)設(shè)值并且溫度也小于預(yù)設(shè)值時(shí) (&&:邏輯與,左右兩邊的表達(dá)式都成立(都為真,也就是1)時(shí),該if語句才成立)
  395.                                 {
  396.                                         Buzzer=1;                                                  //打開蜂鳴器報(bào)警
  397.                                         bj=0;
  398.                                 }
  399.                                 else        //溫度值小于預(yù)設(shè)值時(shí)
  400.                                 {
  401.                                         Buzzer=0;                                                  //停止報(bào)警
  402.                                         if(bj==0)
  403.                                         {
  404.                                                 bj=1;
  405.                                                 Set_Pdu_Mode();//設(shè)置短信為PDU模式
  406.                                                 Send_Pdu_Sms();//發(fā)送一條短消息
  407.                                         }
  408.                                 }
  409.                                 break;
  410.                         case 1://預(yù)設(shè)溫度模式
  411.                         {
  412.                                 dis_smg[0] = DisplayNum[0xc];
  413.                                 dis_smg[1] = DisplayOther[2] ;
  414.                                 dis_smg[2] = DisplayNum[yushe_wendu/10%10];
  415.                                 dis_smg[3] = DisplayNum[yushe_wendu%10] ;
  416.                                 if(key==KEY_ADD)                                                        //加鍵按下
  417.                                 {
  418.                                         yushe_wendu++;                                            //預(yù)設(shè)溫度值(閥值)加1
  419.                                         if(yushe_wendu>=99)                                         //當(dāng)閥值加到大于等于99時(shí)
  420.                                         yushe_wendu=99;                                                         //閥值固定為99
  421.                                 }
  422.                                 if(key==KEY_MINUS)                                                 //減鍵按下
  423.                                 {
  424.                                         if(yushe_wendu<=1)                                        //當(dāng)溫度上限值減小到1時(shí)
  425.                                         yushe_wendu=1;                          //固定為1
  426.                                         yushe_wendu--;                                                        //預(yù)設(shè)溫度值減一,最小為0
  427.                                 }
  428.                                 break;        //執(zhí)行后跳出switch
  429.                         }
  430.                         case 2://預(yù)設(shè)煙霧模式
  431.                         {
  432.                                 dis_smg[0] = DisplayOther[5];
  433.                                 dis_smg[1] = DisplayOther[2] ;
  434.                                 dis_smg[2] = DisplayNum[yushe_yanwu/10%10];
  435.                                 dis_smg[3] = DisplayNum[yushe_yanwu%10] ;
  436.                                 if(key==KEY_ADD)                                                        //加鍵按下
  437.                                 {
  438.                                         yushe_yanwu++;                                            //預(yù)設(shè)溫度值(閥值)加1
  439.                                         if(yushe_yanwu>=99)                                         //當(dāng)閥值加到大于等于99時(shí)
  440.                                         yushe_yanwu=99;                                                         //閥值固定為99
  441.                                 }
  442.                                 if(key==KEY_MINUS)                                                 //減鍵按下
  443.                                 {
  444.                                         if(yushe_yanwu<=1)                                        //當(dāng)溫度上限值減小到1時(shí)
  445.                                         yushe_yanwu=1;                          //固定為1
  446.                                         yushe_yanwu--;                                                        //預(yù)設(shè)溫度值減一,最小為0
  447.                                 }
  448.                                 break;        //執(zhí)行后跳出switch
  449.                         }
  450.                         default        :
  451.                         {
  452.                                 Mode=0;                        //恢復(fù)正常模式
  453.                                 break;
  454.                         }
  455.                 }
  456.
  457.         }
  458.
  459. }
  460. /*******************************************************************************
  461. * 函數(shù)名 : Uart1
  462. * 描述   : 串口1中斷服務(wù)入口函數(shù)
  463. * 輸入   :
  464. * 輸出   :
  465. * 返回   :
  466. * 注意   :
  467. *******************************************************************************/
  468. void Uart1() interrupt 4
  469. {
  470.     if (RI)
  471.     {
  472.       RI = 0;                 //清除RI位
  473.                         Uart1_Buf[First_Int] = SBUF;            //將接收到的字符串存到緩存中
  474.                         First_Int++;                                        //緩存指針向后移動(dòng)
  475.                         if(First_Int > Buf1_Max)                       //如果緩存滿,將緩存指針指向緩存的首地址
  476.                         {
  477.                                 First_Int = 0;
  478.                         }
  479.     }
  480.     if (TI)
  481.     {
  482.         TI = 0;                 //清除TI位
  483.     }
  484. }
  485. /*******************************************************************************
  486. * 函數(shù)名 : Timer0_ISR
  487. * 描述   : 定時(shí)器0中斷服務(wù)入口函數(shù),20ms中斷一次
  488. * 輸入   :
  489. * 輸出   :
  490. * 返回   :
  491. * 注意   :
  492. *******************************************************************************/
  493. void Timer0_ISR() interrupt 1
  494. {
  495.         static u16 Time_count=0;
  496.         static u8 i=0;
  497.         TL0 = 0xCD;                //設(shè)置定時(shí)初值
  498.         TH0 = 0xF8;                //設(shè)置定時(shí)初值
  499.         TR0=0;//關(guān)定時(shí)器
  500.         DisplayScan();// 調(diào)用數(shù)碼管掃描
  501.         i++;
  502.         if(i>=10)
  503.         {
  504.                 i=0;
  505.                 Time_count++;
  506.                 if(Time_count>=50)
  507.                 {
  508.                         Time_count = 0;
  509.                         RUNING_LED =~RUNING_LED;
  510.                 }
  511.                 if(count_20ms) //20ms延時(shí)計(jì)數(shù)器
  512.                         count_20ms--;
  513.                 if(Timer0_start)
  514.                 Times++;
  515.                 if(Times > (50*shijian))
  516.                 {
  517.                         Timer0_start = 0;
  518.                         Times = 0;
  519.                 }
  520.         }
  521.         TR0=1;//開定時(shí)器
  522. }
  523. /*******************************************************************************
  524. * 函數(shù)名 : GPIO_config
  525. * 描述   : IO口配置函數(shù)
  526. * 輸入   :
  527. * 輸出   :
  528. * 返回   :
  529. * 注意   :
  530. *******************************************************************************/
  531. void        GPIO_config(void)
  532. {
  533.                 RUNING_LED=0;
  534. }
  535. /*******************************************************************************
  536. * 函數(shù)名 : Timer0Init
  537. * 描述   : 定時(shí)器0初始化,20ms定時(shí)
  538. * 輸入   :
  539. * 輸出   :
  540. * 返回   :
  541. * 注意   :
  542. *******************************************************************************/
  543. void Timer0Init(void)                //20毫秒@11.0592MHz
  544. {
  545.         AUXR &= 0x7F;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
  546.         TMOD &= 0xF0;                //
  547.         TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式,16位定時(shí)器
  548.         TL0 = 0xCD;                //設(shè)置定時(shí)初值
  549.         TH0 = 0xF8;                //設(shè)置定時(shí)初值
  550.         TF0 = 0;                    //清TF0標(biāo)志
  551.         TR0 = 1;                    //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
  552.         ET0 = 1;              //使能定時(shí)器0中斷
  553. }
  554. /*******************************************************************************
  555. * 函數(shù)名 : CLR_Buf1
  556. * 描述   : 清除串口2緩存數(shù)據(jù)
  557. * 輸入   :
  558. * 輸出   :
  559. * 返回   :
  560. * 注意   :
  561. *******************************************************************************/
  562. void CLR_Buf1(void)
  563. {
  564.         u16 k;
  565.         for(k=0;k<Buf1_Max;k++)      //將緩存內(nèi)容清零
  566.         {
  567.                 Uart1_Buf[k] = 0x00;
  568.         }
  569.     First_Int = 0;              //接收字符串的起始存儲(chǔ)位置
  570. }
  571. /*******************************************************************************
  572. * 函數(shù)名 : Find
  573. * 描述   : 判斷緩存中是否含有指定的字符串
  574. * 輸入   :
  575. * 輸出   :
  576. * 返回   : unsigned char:1 找到指定字符,0 未找到指定字符
  577. * 注意   :
  578. *******************************************************************************/
  579. u8 Find(u8 *a)
  580. {
  581.   if(strstr(Uart1_Buf,a)!=NULL)
  582.             return 1;
  583.         else
  584.                         return 0;
  585. }
  586. /*******************************************************************************
  587. * 函數(shù)名 : Second_AT_Command
  588. * 描述   : 發(fā)送AT指令函數(shù)
  589. * 輸入   : 發(fā)送數(shù)據(jù)的指針、發(fā)送等待時(shí)間(單位:S)
  590. * 輸出   :
  591. * 返回   :
  592. * 注意   :
  593. *******************************************************************************/
  594. void Second_AT_Command(u8 *b,u8 *a,u8 wait_time)
  595. {
  596.         u8 i;
  597.         u8 *c;
  598.         c = b;        //保存字符串地址到c
  599.         CLR_Buf1();
  600.   i = 0;
  601.         while(i == 0)
  602.         {
  603.                 if(!Find(a))           //查找需要應(yīng)答的字符
  604.                 {
  605.                         if(Timer0_start == 0)//超時(shí)重新發(fā)送命令
  606.                         {
  607.                                 b = c;                                                 //將字符串地址給b
  608.                                 for (b; *b!='\0';b++)
  609.                                 {
  610.                                         UART1_SendData(*b);
  611.                                 }
  612.                                 UART1_SendLR();
  613.                                 Times = 0;
  614.                                 shijian = wait_time;
  615.                                 Timer0_start = 1;  //開始計(jì)時(shí)
  616.                    }
  617.     }
  618.            else
  619.                 {
  620.                         i = 1;
  621.                         Timer0_start = 0;
  622.                 }
  623.         }
  624.         CLR_Buf1();
  625. }
  626. /*******************************************************************************
  627. * 函數(shù)名 : Set_Pdu_Mode
  628. * 描述   : 設(shè)置短信為TEXT文本模式
  629. * 輸入   :
  630. * 輸出   :
  631. * 返回   :
  632. * 注意   :
  633. *******************************************************************************/
  634. void Set_Pdu_Mode(void)
  635. {
  636.         Second_AT_Command("ATE0","OK",3);        //取消回顯
  637.         Second_AT_Command("AT+CMGF=1","OK",3);        //設(shè)置為文本模式
  638.         Second_AT_Command("AT+CSMP=17,167,2,25","OK",3);      //設(shè)置文本模式參數(shù)
  639. }
  640. /*******************************************************************************
  641. * 函數(shù)名 : Send_Pdu_Sms
  642. * 描述   : 發(fā)送PDU文本短信
  643. * 輸入   :
  644. * 輸出   :
  645. * 返回   :
  646. * 注意   :
  647. *******************************************************************************/
  648. void Send_Pdu_Sms(void)
  649. {
  650.         Second_AT_Command("AT+CSCS=\"UCS2\"","OK",3); //設(shè)置為 UCS2 編碼字符集
  651.         Second_AT_Command("AT+CMGS=\"00310033003200340033003100360031003500360035\"",">",3);
  652.         UART1_SendString(content);     //發(fā)送短信內(nèi)容
  653.         UART1_SendData(0X1A);          //發(fā)送結(jié)束符
  654. }
  655. /*******************************************************************************
  656. * 函數(shù)名 : Wait_CREG
  657. * 描述   : 等待模塊注冊(cè)成功
  658. * 輸入   :
  659. * 輸出   :
  660. * 返回   :
  661. * 注意   :
  662. *******************************************************************************/
  663. void Wait_CREG(void)
  664. {
  665.         u8 i;
  666.         u8 k;
  667.         i = 0;
  668.         CLR_Buf1();
  669.   while(i == 0)
  670.         {
  671.                 CLR_Buf1();
  672.                 UART1_SendString("AT+CREG");//查詢模塊網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)狀態(tài)
  673.                 UART1_SendLR();
  674.                 delay_ms(250);
  675.             for(k=0;k<Buf1_Max;k++)
  676.             {
  677.                         if(Uart1_Buf[k] == ':')
  678.                         {
  679.                                 if((Uart1_Buf[k+4] == '2')||(Uart1_Buf[k+4] == '5')) //表明網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)成功
  680.                                 {
  681.                                         i = 1;
  682.                                   break;
  683.                                 }
  684.                         }
  685.                 }
  686.         }
  687. }
原理圖,代碼: 定做資料.zip (432.64 KB, 下載次數(shù): 190)
仿真: 無
ID:653478 發(fā)表于 2019-12-8 20:44 | 顯示全部樓層
電路圖,程序
ID:1100989 發(fā)表于 2024-2-21 16:12 | 顯示全部樓層
打開原理圖的軟件可以仿真嗎
主站蜘蛛池模板: 国产精品欧美一区二区 | 成年人视频在线免费观看 | 一区二区三区免费在线观看 | 日本一区二区在线播放 | aaa国产精品 | 91免费黄 | 国产激情网| 婷婷精品| 成人午夜在线 | 一级黄色av | 夜夜狠狠擅视频 | 国产精品一区二区三区不卡 | 免费一级a毛片 | 成人福利视频在线观看 | 免费不卡视频 | 婷婷综合五月天 | 成人在线播放视频 | 五月婷婷色 | 亚洲免费精品视频 | www.huangse| 国产成人三级一区二区在线观看一 | 日韩成人一区二区 | 国产乱人乱偷精品视频 | 伊人网在线观看 | 国产黄a三级三级看三级 | 青青草国产成人av片免费 | 韩日在线视频 | av大全在线观看 | 欧美日韩亚洲天堂 | 黄色片视频网站 | 欧美一级精品 | 一区二区三区四区在线视频 | 黄色片91 | 成人免费动漫 | 日本一区二区三区四区五区 | 午夜天堂网 | 成人精品在线观看 | 免费性网站 | 成人欧美一区二区三区黑人免费 | 激情久久久 | 99色在线|
