查看: 21423|回復: 12
基于555的波形發生器設計 可在四個通道輸出4種波形
ID:654376 發表于 2019-12-9 09:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設計制作要求
使用 555 時基電路產生頻率為 20kHz-50kHz 的方波Ⅰ作為信號源; 利用此方波Ⅰ,可在四個通道輸出 4 種波形:每通道輸出方波Ⅱ、三角波、正弦波每通道輸出的負載電阻均為 600 歐姆。
五種波形的設計要求
1)使用 555 時基電路產生頻率 20kHz-50kHz 連續可調,輸出電壓幅度為1V 的方波Ⅰ;
2)使用數字電路 74LS74,產生頻率 5kHz-10kHz 連續可調,輸出電壓幅度為 1V 的方波Ⅱ;
3)使用數字電路 74LS74,產生頻率 5kHz-10kHz 連續可調,輸出電壓幅度峰峰值為 3V 的三角波;
4)產生輸出頻率為 20kHz-30kHz 連續可調,輸出電壓幅度峰峰值為 3V 的正弦波Ⅰ
電源只能選用+10V 單電源,由穩壓電源供給,不得使用額外電源。
第2章 方案選擇
2.1
有源積分方案
由一片NE555產生20-50khz的方波再經過通道1輸出,由于74ls74內涵兩個D觸發器,每個可以實現二分頻,將兩個D觸發器串聯即可實現四分頻。四分頻得到5-10KHZ的方波二,再有源積分得到三角波,由于峰峰值得要求所以對波形適當的放大得到3V的三角波,20-50KHZ的方波由基波和多次諧波疊加而成,使用低通濾波得到基波即可,這樣放大得到3V的正弦波。
2.2 無源積分方案
由一片NE555產生20-50khz的方波再經過通道1輸出,由于74ls74內涵兩個D觸發器,每個可以實現二分頻,將兩個D觸發器串聯即可實現四分頻。四分頻得到5-10KHZ的方波二,再源積分得到三角波,由于峰峰值得要求所以對波形適當的放大得到3V的三角波,方波可以根據傅里葉函數分解成許多正弦波,然后利用低通濾波器將其他頻率的波濾除,即可得到正弦波,本級只需要20-30KHZ的基波,所以使用低通濾波即可,經過實驗測試,兩級低通無源濾波可以得到良好的正弦波這樣放大得到3V的正弦波。
由于題目客觀要求底加上運放的數量控制,最終選擇無源積分方案
2.3 工程實踐問題的思路
在這里要注意利用74ls74分頻的時候,因為74ls74對電源電壓的要求,所以不能直接給74ls74采用10v供電,必須將電源經過電阻分壓再給74ls74供電,在這里我們采用470Ω和510歐姆的電阻用來給電阻分壓。分壓得到的電壓滿足74ls74的電源要求。由于74芯片對電源電壓的要求高,這里使用一個恒流源,得到一個滿足要求的供電電壓,無源濾波后一定要加直流耦合電容,不然無法得到正弦波,這里和仿真時恰恰相反。在濾波電路設計時應還要注意一點,電阻的阻值不應該太小,最好不要低于150,因為在濾波時其實也有個電容充電的過程,如果電阻太小的話,電流將會很大,而555的輸出電流是比較小的,如果電流太大,方波輸出將會變形失真。
設計pcb時一點要注意幾點:電源端口,測試端口一定要加,濾波電容靠近芯片電源引腳,布線要粗一點,線也要隔開一點,不然之間會有寄生耦合現象,對信號的干擾也是相當可觀的
第3章 電路設計與仿真
3.1 系統設計
3.2 555時基電路產生基本方波I
基于555的方波電路,由于頻率要求不高,選擇R1=R2=1KΩ,和一個10k的精密可調電阻和一個103的電容控制頻率即可,用二極管整流控制充放電回路。
基于555的基本方波產生電路
3.3 分頻電路產生方波II
分頻電路
3.4 積分電路產生三角波
積分電路要求不高,使用RC無源積分即可,然后適當放大。
三角波產生電路
3.5 濾波電路產生正弦波
本級采用二級RC低通濾波電路,可以的到良好的正弦波,然后放大即可。
正弦波產生電路
3.6 總的仿真電路
總仿真電路圖
第4章 電路安裝調試和測試4.1 實驗儀器
1、低頻信號發生器EE1641B(一臺)可以不用;
2、雙蹤示波器COS5020或TDS210(一臺);
3、直流穩壓電源(雙路輸出)(一臺);
4、數字萬用表UT2003(一只);
5、實驗面包板(一塊);
6、元器件及工具(一盒);
7、電烙鐵。
4.2 安裝調試
板子焊好之后,開始測試,可以得到良好的方波1頻率幅度全部達到要求并且有很多盈余,接著測試二級方波和三角波結果發現什么也沒有,我又測了正弦波,發現正弦波效果很好,這下奇怪了有頭有尾,怎么中間沒有,由于調試經驗不足我也不知從何說起,于是QQ問了鄧老師,鄧老師叫我測試一下芯片電源是否工作正常,我測了電源引腳的電壓,果不其然74ls74由于達不到工作電壓沒有工作,我仔細檢查了pcb的連線,按照鄧老教我的調試思路,先測電壓是否正常,再檢查電路是否有斷裂現象,在測試分壓電路正常并沒有什么錯誤,我心想電路都是親手調試過的,波形都十分好,出現這種情況一定是連接問題,其實測試到分壓正常,問題點已經很明確了,范圍縮小到了74電源與分壓電路的連接問題上,用萬用表測試74只得到了3.3V的電壓而分壓確是4.9v,中間只有一根導線和幾個焊盤,應該電壓是要相等的,我用萬用表測試電阻,結果有1.3kΩ,這是介于短路與斷路之間的問題,這可能就是虛焊造成的寄生阻抗吧,我又重新把那條線焊接了一下,在銅線上鋪了一層焊錫,一測試方波2正常了,再測試三角波,發現三角波波形很好,只是幅度只有十幾毫伏,顯然324沒有正常放大,按照之前的調試思路324工作正常,接著測試運算放大器的輸入輸出電壓,發現同相輸入端電壓為0v,偏置出現了問題,檢查偏置發現無論那個點電壓都是0v,這下問題就很明了,電源沒有接進來,查看pcb圖發現很短的有一根很短的線漏了,沒有連接起來,連接起來后電路都正常了。經過對電路的調試,我也發現自己的某些不足,完整的把所有的過程都經歷了一遍以后,發現自己突然間什么都明白了,尤其是操作這一塊,柳暗花明。理論也有不足點,解決理論題的解題經驗不足。
,于是我決定以后要更加努力學習理論知識。
這次課程設計我們注意到各個細節,并達到了相關要求,但從這次設計過程中也讓我們學到了很多平時沒有接觸過的知識,收獲還是頗多的,更加了解了放大器的使用與性能,將理論知識理解的更加透徹!再者,我們在這次設計中也明白不管做什么事都必須要仔細,冷靜,要始終保持一顆堅持不懈的心完成好任務,體會這個過程帶給我們的快樂和知識,結果固然重要,過程也同樣精彩!總之無論做什么事情都要有一個清晰的思路。
4.3 基波方波測試結果
1.基準方波
圖1 10kHz-50kHz-1V方波
表1 基本方波測試結果對比
理論值
仿真值
實測值
誤差
頻率
占空比
頻率
占空比
頻率
占空比
頻率
占空比
20kHz
50%
20kHz
50%
20.2kHz
49.4%
1%
0.6%
30kHz
50%
30kHz
50%
30.1kHz
49.1%
0.3%
0.9%
40kHz
50%
40kHz
50%
40.1kHz
49.4%
0.2%
0.6%
50kHz
50%
50kHz
50%
50.1kHz
49.0%
0.2%
1%
隨著頻率增加,時間常數減小,由電容放電不均勻造成的尖峰變大。
4.4 方波II測試結果
圖2 5-10KHZ方波2-1V方波
表2 基本方波測試結果對比
理論值
仿真值
實測值
誤差
頻率
占空比
頻率
占空比
頻率
占空比
頻率
占空比
5kHz
50%
5kHz
50%
5.05kHz
50.0%
0.1%
0%
7.5kHz
50%
7.5kHz
50%
7.51kHz
50.0%
0.1%
0%
10kHz
50%
10kHz
50%
10.1kHz
49.8%
0.1%
0.2%
12.5kHz
50%
12.5kH
50%
12.7kHz
50.2%
0.1%
0.2%
這里74ls74濾波效果很好,我加了三級濾波。方波最大可以達到4.1V的峰峰值,經過74略有衰減。這里就為積分電路埋下伏筆,使得積分電路的三角波幅度只有很多盈余。解決了不少問題。
4.5 三角波測試結果
圖* 7kHz-1V三角波
表3 基本方波測試結果對比
理論值
仿真值
實測值
誤差
頻率
占空比
頻率
占空比
頻率
占空比
頻率
占空比
5kHz
50%
5kHz
50%
5.05kHz
50.0%
0.1%
0%
7.5kHz
50%
7.5kHz
50%
7.51kHz
50.0%
0.1%
0%
10kHz
50%
10kHz
50%
10.1kHz
49.8%
0.1%
0.2%
12.5kHz
50%
12.5kH
50%
12.7kHz
50.2%
0.1%
0.2%
調節積分電阻可以改善波形的失真使三角波好看
4.6 正弦波測試結果
圖4 20-30Khz-1V正弦波
表4 基本方波測試結果對比
理論值
仿真值
實測值
誤差
頻率
占空比
頻率
占空比
頻率
占空比
頻率
占空比
20kHz
50%
20kHz
50%
20.2kHz
49.4%
1%
0.6%
30kHz
50%
30kHz
50%
30.1kHz
49.1%
0.3%
0.9%
40kHz
50%
40kHz
50%
40.1kHz
49.4%
0.2%
0.6%
50kHz
50%
50kHz
50%
50.1kHz
49.0%
0.2%
1%
這是兩級濾波的效果,顯然正弦波已經很正了,沒必要三級濾波,三級濾波衰減將變大,使用100Ω和1KΩ減小衰減,電阻越大衰減越大
附錄
原理圖
PCB
以上圖文的Word格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣,方便大家保存): 波形發生器資料.doc (2.82 MB, 下載次數: 194)
原理圖: 無
仿真: 無
收藏收藏19 分享淘帖 頂3 踩
ID:706177 發表于 2020-3-11 08:43 | 只看該作者
正籌備做一個基于555的波形發生器,資料對我非常有用。
ID:1041581 發表于 2022-8-7 20:35 | 只看該作者
這太感謝了
ID:1034262 發表于 2022-8-12 14:14 | 只看該作者
555在上世紀80、90年代我用得很多,2000年之后基本不用了(功能都由MCU代替了)。最近用了一次555,做一個50KHzPWM發生器。
ID:1065341 發表于 2023-8-21 21:10 | 只看該作者
proteus仿真作波形發生器與multisim電路布局一樣為啥得不到相同得結果
ID:1092296 發表于 2023-8-30 18:26 | 只看該作者
樓主有源文件嗎
ID:1096841 發表于 2023-10-21 22:02 | 只看該作者
嗯,有點模糊
ID:712097 發表于 2023-11-7 19:01 | 只看該作者
模擬電路不需要源碼。
ID:1103442 發表于 2023-12-9 17:02 | 只看該作者
這是2015年的電賽綜合測評題,還有一個波形是產生一個250khz的正弦波,請問樓主有去設計這個波形嗎,希望得到回復,希望能有multisim仿真供參考,謝謝樓主
ID:1103442 發表于 2023-12-9 17:03 | 只看該作者
chxelc 發表于 2023-11-7 19:01
模擬電路不需要源碼。
這是15年電賽題,請教一下最后一個波形如何產生250kHZ vpp8V的正弦波
ID:1100060 發表于 2023-12-20 00:11 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2022-8-12 14:14
555在上世紀80、90年代我用得很多,2000年之后基本不用了(功能都由MCU代替了)。最近用了一次555,做一個5 ...
是的,不過,就如集成跟分立,縱然能搭建出一樣的電路,但始終不是一個味道。
ID:1100060 發表于 2023-12-20 00:22 | 只看該作者
喔,對吶,555是集成電路,面向的是實用領域,可以用在產品中,
而MCU 本身就是一臺設備,是給那些搞技術矸發的大師們當仿真工具的吧?!
ID:1119910 發表于 2024-5-16 10:09 | 只看該作者
您好,我急需您做的波形發生器的原理圖和pcb文件,求分享,謝謝
ID:1121883 發表于 2024-5-23 16:09 | 只看該作者
能發資料?
ID:1145162 發表于 2025-3-10 11:29 | 只看該作者
謝謝樓主,正在學習制作,對我幫助很大
主站蜘蛛池模板: 久久激情综合 | 日韩在线精品视频 | 国产精品久久免费 | 国产一级大片 | 亚洲久久久久 | 高潮毛片又色又爽免费 | 亚洲精品不卡 | 国产免费黄色 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 日韩精品大片 | 可以看毛片的网站 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 福利片在线 | 欧美一区二区在线 | 国产一区二区在线看 | 一级黄色片在线观看 | 91成人免费视频 | 影音先锋中文字幕在线 | 欧美极品一区 | 欧美日韩二区三区 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 日韩久久久久久 | 韩日在线视频 | 成人一级黄色片 | 99福利 | 久久精品久久久精品美女 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 天天操天天操 | 青草av在线 | 免费看片黄色 | 久久久网站| 国产精品久久网 | 一级黄色片免费看 | 久久瑟瑟| 激情六月天 | 欧美视频精品 | 精品在线一区二区 | 黄色一级视频免费看 | av在线资源网 | 午夜私人影院 |
